#1441 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
ma insidere sam spomenuo u kontekstu kako im promakne tolko bsodova i govana, a hrpa insajdera testira skužio exiled ![]()
#1442 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ma to ti je nekoliko faktora, vjerojatno imaju testbook po kojem testiraju, znaci nemaju sve pokriveno, a drugi dio je calculated risk, ok imamo bug, triba x za popravit ga, ostavit cemo za iduci release.... |
#1443 |
Postovi: 8,482
Nažalost nemaju više ništa pokriveno, prije 10 godina su otpustili cijeli interni test tim, nekoliko tisuća ljudi je dobilo otkaz u etapama i sad su im ovakve pizdarije postale realnost.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1444 |
Postovi: 18,921
Jučer sam instalirao 24H2 na ASUS TUF Gaming A15 i nikakve probleme nisam uočio osim nepostojećih WiFi i LAN drivera pa sam ih ručno instalirao kroz OOBE.
#1445 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,695
Ali bitno da su pojačali volumen i protok ogromnih updejta. Mislim da je došlo pravo vrijeme da MS promijeni poslovni model i da OS postane besplatan za korištenje. "Besplatan".
#1446 |
Postovi: 8,482
Jesu, nemaju nikoga da to provjeri, pa sve prolazi, a poslovni model im je pretplatničkog tipa, Azure + Microsoft 365 i voljno, nemaju oni brige za ove desktop poluproizvode.
#1448 |
Postovi: 8,482
No, pa točno to su i htjeli, nema nitko kaj dovoditi u pitanje njihove bajne ideje, pa sad imaju Recall i Copilot AI ništkoristi implementacije.
#1449 |
Postovi: 18,921
Nedavno su ugasili WSUS, uskoro će SCCM, onda on-prem AD i ajmo svi u oblake... ![]()
#1451 |
Postovi: 8,482
#1452 |
Postovi: 18,921
#1454 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,018
Evo mene opet... Ja i dalje instaliram 23H2 verziju bez problema u limited modu sa onim OOBE trikom (Shift-F10 i onda oobe\bypassnro)... Upravo 3x Dell Optiplexa digao sa time... Spojio onda mrezni kabel i sad radim Windows Update, sve ide bez problema...
#1456 |
Postovi: 2,018
Ako cemo iskreno, neda mi se bakcat sa Rufusom, onako nikako... Vjerujem da bi sve bilo jednostavnije, ali uopce nemam volje takvo nesto ic radit... ![]() Ima puno stvari kojih bih se trebao uhvatiti, recimo zamijeniti belt na walkmanu pa mi se ni to nikako neda... Trenutno su mi ovi Dell Optiplexi zabavni za cackanje pa malo zagledam sta tu ima zanimljivog... Nevjerojatno mi je da u takvoj maloj masinici ima 8-core i7, a masinica realno velicine pola laptopa... ![]()
#1458 |
Postovi: 2,018
OK, Cuky, uvjerio si me, slozio sam si Win11 Enterprise LTSC IoT preko Rufusa i sad dizem na P15v masinu... Inace, kod Lenova je nesto specificno jer se ne zeli bootat sa takvog USB sticka... Nasao sam kako se to rijesi... Dakle, ako se instalira Windows sa USB sticka slozenim za UEFI (preko Rufusa ili slicnog), onda u BIOSu treba pod sekcijom Secure Boot ukljuciti "Allow 3rd party UEFI CA". Na novijim Lenovo laptopima je ovo po defaultu iskljuceno. Cak i kada je Rufus slozen za GPT/UEFI (non csm), i dalje treba ovu opciju imati ukljucenu u BIOSu...
#1460 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 155
Hmmm... Ne znam da li je bilo spominjanja ( možda i je ali ...)... Bilo koju instalaciju WIN-a da radim skinem ISO sa win stranice . Nakon toga skinem Unattended Winstall xml (ima tri verzije ), koju želim instalirati na računalo pokrenem instalaciju i ne pita za nikakve gluposti. LINK S tim da se može napraviti i svoja verzija. Nakon toga pokrenem preko Windows PowerShell (Admin) naredbu, odaberem programe za instalaciju i manje više to je to ... Više o tome na linku EDIT: E da radi i za instalaciju 10 i 11. |
#1461 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,704
Želim znati, volim čitati, pa zbunjen ne biti. Windows 11 24H2: Cleanup is no longer deleting all temporary files |
#1462 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ljudi plače mi se. Nije mi Windows Update nikako nudio taj 24H2 (a preko nekog /windowsserver ili tako nečeg sam ga puknuo na drugi laptop koji uopće ne podržava 11) pa sam skinuo installer, pokrenuo ga, on je odradio svoje i ... ...pa jbt riješili su problem s explorerom kojeg imam od početka, da se vuče, treba par sekundi da prikaže sadržaj foldera...što se vuče od samog početka 11-ice toliko da sam se priviknuo na Files app (skine se preko Storea). Kako su oni to sad riješili - nemam pojma, ali eto ima nade. Ja sam mislio da samo reinstall to može riješiti, a to mi se bome ne da radit. |
#1463 | |
Postovi: 2,018
#1464 |
Postovi: 2,018
Ako netko ima problema sa otvaranjem fajlova spremljenih na NASu ili cak i pristupu NASu iz aplikacija koje imaju elevated access, ovdje je uputstvo kako to sloziti da radi... https://learn.microsoft.com/en-us/tr...evated-command Meni recimo Notepad++ nije mogao otvoriti TXT fajl na NASu... A kada bih pokusao iz File -> Open otici na NAS, uopce ga nije vidio... Pa eto, ispalo da nije problem do NASa, niti do Notepad++, vec do glupih Windowsa koji ovaj problem vuku jos od Windows 7 verzije...
#1465 | |
Postovi: 10,216
Doslovno ne pamtim dan da me iskustvo na Win11 odusevilo u bilo kojem pogledu. Prisiljen sam ga koristiti na hardveru koji je miljama jaci od mog privatnog kompa - a opet moj komp djeluje responzivniji i brzi u tim glupim taskovima (W10 LTSC). Bas ludo, ne mogu se nadiviti.
#1466 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
Kolega @xlr, imao sam doslovno identična iskustva sa Microsoft Windows 11 operativnim sustavom. Doduše, na samom početku korištenja je čak sve bilo dobro pa sam jednom ili više puta pohvalio sami operativni sustav. Isto tako, sve je na početku bilo dobro na prijenosnom računalu Dell XPS 15 ali nakon nekog vremena je to postalo očajno. Također, na privatnom računalu prešao sam tojest retrogradno sam počeo koristiti Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 verziju ali na poslovnom sam i dalje osuđen na Microsoft Windows 11, no za neke stvari imam Western Digital SN850X 2TB NVMe SSD u vanjskom kućištu sa USB-C priključkom s kojeg pokrećem instalaciju Linux Mint-a pa ponekad poslovno provedem više vremena u Mint-u nego u nativnom operativnom sustavu s kojim je došao taj preskupi prijenosnik. |
#1467 | |
Postovi: 18,921
![]() Ima još jedan za aktiviranje admin sharea s UAC-om, ako trebaš... Code:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
#1468 |
Postovi: 7,693
As Microsoft rolls out its Windows 11 24H2 update, owners of certain Western Digital SSDs have been greeted with constant Blue Screens of Death https://www.pcgamer.com/hardware/ssd...eens-of-death/
__________________ |
#1469 |
White Rabbit
Postovi: 5,189
#1470 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
evo jedan fun bug? feature? thing? u firmi su nakon updejta na 24h2 onemogucene "location services". Koliko citam po reditima to je sad nova fora da se forsa disejbled. Al ako nisi admin nemozes sam ni inejblat. Morali smo preko intunea gurnut policy da se otkljuca opcija opet. Disejbla se i automatska vremenska zona isto posto koristi taj servis, pa eto, ako je jos tko imao te probleme, now you know. ![]() |
