Staro 26.09.2024., 08:07   #12001
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,006
magnat nikad nije bio na glasu po kvalitetnom zvuku igdje osim u nabijanju dB u atuima kao auto pojačako ili zvučnici.
za tu cijenu (koja je realna tih 500tinjak €) nemre bit i DAC i lampa pa ni elektronika nešto.
a ako pogledaš prave lampaše, vidječeš da su im cijene 2000€ +
riješi se tog Magnata i kupi ili taj "all in one" marantz, yamaha (Pianocraft), denon (CEOL) + ext DAC i kreni iz početka
ili skupljaj lovu pa uzmi nešto iz klase 1000€ pojačalo bez lampi i sl.
...and fly...
Staro 26.09.2024., 09:07   #12002
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Istina, dakle loše je do te mjere da mislim da je nešto neispravno. Ne znam kako bih Vam objasnio da nisam uopće zahtjevan. Mene ne zanimaju nikakvi ekstremni kablovi, podloge ispod uređaja. Nekog minimuma se držim jer sam osjetio kako može biti.
Neke su greške skuplje, ajde nije kraj svijeta, ali će se riješiti. Prvo ću probati isključiti DAC iz te jednadžbe. Jer FM zvuči normalno. Bar mi se čini - nekada je teško biti objektivan.
EDIT: sad mi lik na YT kaže da se njemu lampa zagrijava 30 sek : (na displayu odbrojava 30-0), kod mene dođe na 29 i upali se amp.
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 26.09.2024. u 12:25.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2024., 11:22   #12003
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Harmonička izobličenja koja stvaraju lampe su ugodne za ljudsko uho dok su tranzistorska izobličenja jako neugodna. Zato je lampaša s puno više izobličenja ugodnije slušati nego tranzistorca s vrlo malo izobličenja.
Ali sve ostalo kod lampaša je katastrofa od prijenosne karakteristike, pojačanja, brzine reakcije na ulazni signal, dinamika… meni osobno muljav zvuk.
Staro 26.09.2024., 13:47   #12004
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 592
S tim da ovdje lampa vjerojatno ništa niti ne radi. Bilo je već takvih slučajeva - jedan, davno, čak i u slučaju Luxmana - gdje lampa u principu i nije na putu signala. Cijev može izvrsno svirati, ako su zvučnici pogodni a topologija pojačala izvedena kvalitetno, ali to je onda dosta skup sport.
Što se tiče ostatka posta, rekao bih da za prostor 50-tak kvadrata i nema baš cijenom pristupačnih zvučnika koji bi bili preveliki za taj prostor. Čini se da je u prvom redu problem sa pojačalom - možda je čak i neispravno, ako je zvuk tako loš - no ako je bas prenapumpan i "pliva", rješenje je prvo dobar smještaj zvučnika u prostor. Odmaknuti ih od stražnjih i posebno bočnih zidova, od namještaja i svega ostalog, pa isprobavati. A zatim probati sa nekim kvalitetnim pojačalom, i kvalitetnim izvorom zvuka.
Edit: aha, 50 kubika, a 20 kvadrata soba. Svejedno, nije ni to baš malo za neki normalan samostojeći zvučnik, ali će sound svakako ovisiti o konfiguraciji sobe. Ako možeš optimalno smjestiti zvučnike, svirat će dobro.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2024., 21:19   #12005
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Autor calypso Pregled postova
Radije si gledaj Logitech Harmony daljinac... Lijepo mu isprogramiras koje sve uredjaje zelis da ti popali kojim slijedom na jednu tipku... Kad se gasi, ista stvar - gasi se sve po redu...
Thnx, ali 0 bodova - ni streameri ni DAC a ni tablet nemaju IR senzor.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2024., 22:34   #12006
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,565
Dobro je, još nitko nije predložio zamjenu mrežnog kabela za struju
Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 26.09.2024., 22:54   #12007
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,785
Autor jean luc Pregled postova
Ako pričamo o 20m2 sa 2.5m stropom što je 50m3, to je ko moja soba. Neki dan sam imao Marantz M1 sa B&W 607S3 i za mene je to bilo dobro, a imao sam svašta doma. Mislim da je tu pojačalo dalo potrebnu zalihu snage i kontrole da 607-ice izvuku najbolje iz sebe, za te novce naravno, cca 1800€ mpc u dućanu. Da li bi neki veći zvučnici bolje svirali, možda i bi ali bi onda imao problema sa basom i kako kažeš smještajem.
Staro 27.09.2024., 01:05   #12008
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo večeras sam se igrao. DAC nije problem. Donio cd player, tiskao sam preko analognog izlaza i preko optičkog i ono, to je isto.
U odnosu na Zvuk sa CD-a je glasniji, po meni normalno je to. Ne fali mi previše. Sad mi je već teško i dokučiti. Kada ide audio signal sa BT, ili TVa (hdmi ili optika) onda je dosta tiše, moram ozbiljnije pojačati, i da tanak je zvuk. Vidit ćemo. Za sada vuče na to da pretpojačalo zafrlji komad zvučne slike. Teško je reći je li razlika uzmeđu cda kao izvora signala ili tv-a samo u glasnoći.
Staro 27.09.2024., 02:25   #12009
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,565
Izgleda da je ta lampa u pretpojacalu (a gdje drugdje kad je jedna i malena) problem i onda kvari sve. A mozda i je pokvarena.
Lampe su vec odavno audiofilski snake oil. Kao ono, stavit cemo lampu u prepojacalo, obojat ce zvuk pa ce tranzistorsko pojacalo zvucati toplije. Sama pomisao da imam nesto sto se grije i vremenom mijenja karakteristiku, stari i daje sve losiji zvuk mi nije privlacna. To bas moras biti hard core audiofil i biti spreman na redovnu zamjenu, paliti samo u specijalnim prilikama, cekati da se zagrije, usvira... Kao i ploce, svakim slusanjem pomalo gube visoke, detalje... neka hvala.
Nekad je D klasa tranzistorkog pojacala bila svetogrdje, zapravo i B, AB, jedino A je bila prava audiofilska i trosila struju a i grijala kao pec. Danas D klasa sasvim lijepo svira ako je dobro izvedena.
https://www.adam-audio.com/en/technology/pwm/
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 27.09.2024., 09:09   #12010
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Problem je što bi trebale biti dvije lampe za jel’te lijevi i desni kanal. Nije mi poznato da postoje 2u1 lampe…
Staro 27.09.2024., 19:04   #12011
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,565
Postoje lampe, pogotovo niske snage za predpojacalo, koje imaju dvije triode u jednom kucistu. Zapravo ima svakakvih lampi, dione, triode, tetrode, pentode... Nije trpanje vise funkcija pocelo sa IC
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.09.2024., 10:43   #12012
grinccaffe
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 14
Pozz,
od dosade ponovno razmišljam o staroj potisnutoj ideji a to je linijski PC (formatom/kućištem) isključivo za hi fi stereo.
O toj materiji pojma nemam a želio bi si to složiti, boljerečeno naručiti od strukovnjaka.
Svu hifi periferiju imam (uključujući i vanjski usb DAC).
Ako dobro razumijem onda bi taj PC bio samo transport i skladište audio/video materijala i da bude bešuman.
Ne znam da li je potreban daljinski jer na slušnoj poziciji imam bežičnog miša i tipkovnicu a big TV screan je monitor.
Audio player je Foobar2000.
Bavi li se netko od forumaša s time i bi li dao neki orijentacioni troškovnik?
grinccaffe je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2024., 10:51   #12013
RainZG
Postovi: 740
Zasto bas PC? Za takve stvari imas HiFiberry na rPi. Jeftinije i tise od PCa, a imas i DAC hatove za njega
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2024., 11:20   #12014
grinccaffe
Postovi: 14
Pa pri samom vrhu posta sam obznanio da nemam pojma o materiji a ti mi odgovaraš strukovnim jezikom.
Ništa ne razumijem od navedenog/predloženog
Staro 29.09.2024., 12:47   #12015
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,006
Autor grinccaffe Pregled postova
Pozz,
ako nisi baš super zagriženi audijofil sa 4000+€ opremom, onda bi ti Wiim pro bio sasvim dovoljan. sve držiš na HDDu na kompu, Wiim ga očita na kućnoj mreži i streama na pojačalo. PC ne mora bit u istoj prostoriji.
...and fly...
Staro 01.10.2024., 14:16   #12016
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Prijatelj ima Edifier s1000w aktivne zvucnike na koje spaja mob preko BT i sad je nabavio Edifier T5 sub.
Kako to povezati? Direktno, vjv nikako?!
Šta predlažete?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 01.10.2024., 15:27   #12017
Postovi: 10,331
Dosta zanimljivo Mislim da to nece ici direktno ako planira koristiti BT na zvucnicima.
Pada mi na pamet investirati u BT receiver (nadje ih se za male pare) i njega spojiti na line IN na sub. Sa suba line OUT spojiti na line IN na zvucnike.
Staro 01.10.2024., 21:09   #12018
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
Autor Tomtam Pregled postova
vrati. besplatno je. ako je bila extra niska cijena znači da su već vraćali jednom ili više puta.
kreni ispočetka ... dobit ćeš bolji zvuk 10x za iste ili malo veće novce.
Staro 03.10.2024., 21:48   #12019
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Evo. Danas uhvatio istraživati dalje. Stavio missione m72i od starog. Bookshelfovi od prije 20 godina. Ma ništa, kao da nema snage da ih uopće pogura. Eee i onda sam uključio yamaha receiver (isto od prije 20g), rx-396 znači i tada neki yamahin entry na klipscha. Kako to svira. Čujem kako dišu dok pjevaju, svega ima. Da ne spominjem da to tjeram preko kieskog DAC-a od 25€.
Magnat one missione ne moze skoro ni upaliti. Zvucnici izgubljeni u prijevodu. To malo zvuka sto je i išlo klipsch je izvlačio jer su oni i poznati po tom naglašenom srednjem i visokom spektru a i malo većoj osjetljivosti.
Staro 03.10.2024., 22:34   #12020
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,409
Magnat i HIFI nejdu u istu rečenicu. Vrati il ga prodaj i uzmi nesto normalno (Yamaha/Marantz na primjer).
Staro 03.10.2024., 23:14   #12021
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Hi-Fi
Autor Ziiky Pregled postova
Šta predlažete?
Samo kemijanje. Ako ti zvucnici nisu za 2.1 namjenu, moras kemijati znaci lemljenje, filteri itd
Bilo koji jeftiniji polovni Marantz/Nad slicno ce odraditi posao za 10
Staro 06.10.2024., 11:38   #12022
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor spawn Pregled postova
Ma znam, ja se ježim na takve čušpajze, al eto, dopalo ga đaba pa da iskoristi za "men's cave 😎🤣 ...
Našao je ovaj preamp
https://www.arylic.com/products/bp50...h-preamplifier
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.10.2024., 12:29   #12023
Postovi: 10,331
Ovo bi mu bilo dosta, multipoint i izlaz koji mu treba, nista fensi. Za aktivne zvucnike u pecini i vise nego dosta
Logitech Bluetooth wireless audio receiver
https://amzn.eu/d/3RB2mrn
Staro 06.10.2024., 19:53   #12024
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Hi-Fi
Ma jasno nego kako upariti sub sa chinchevima i 2x zvucnike sa chinchevima u jedan sound receiver? Ako sam dobro skuzio i zvucnici 2.0 i sub imaju rca za in/out i aktivni su pa treba malo kemijati. Jedino sto vidim je 1x rca out za u edifier s1000 i jedan sw out za u sub ako to bude radilo.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 06.10.2024. u 20:01.
Staro 06.10.2024., 20:04   #12025
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,565
Koliko vidim, sub ima in and out. Logitech Bluetooth wireless audio receiver spojiti na in sub-a, out sub-a na zvucnike. Alternativno kupiti BT DAC sa dva izlaza pa jedan na zvucnike a drugi na sub.
Kod mene je na drugom izlazu DAC-a spojen buttkicker (stvarno se tako zove ) koji palim tako da aktiviram drugi izlaz na DAC-u.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 06.10.2024., 21:16   #12026
Postovi: 10,331
Koliko sam ja shvatio, taj sub se ponasa kao "mozak" 2.1 sustava i zvuk ide prvo u njega, pa iz njega u zvucnike. Sub ima internu "skretnicu" koja na zvucnike salje sve sto nije u domeni suba. Mozda grijesim. Davno sam proucavao Edifiere.
Ovo sto Lacy kaze, tu bi onda DAC trebao nesto filtrirati ili ne? Jer mi malo nema smisla da DAC i na sub i na zvucnike salje isti signal, pa i frekvencije 80Hz i nize. Ne? Dunno.
Staro 06.10.2024., 21:29   #12027
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Ne griješiš. Inače, Edifierova S serija nema sub out kao što imaju R npr R1855db ili R2850db. A kod njih sam gledao neke recenzije gdje kažu da je taj sub izlaz jako tih i preporučuju baš ovaj način spajanja, prvo u sub in, a onda iz suba rca out.
Mana je što tako (kod R serije) praktički gubiš sub za 3 inputa (coax,opt i 1 rca).
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2024., 21:44   #12028
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,565
Autor xlr Pregled postova
Trebao bi al' pitanje je jel' postoji takav DAC, mozda ako ima bas sub izlaz. Receivery to imaju. Sub ionako ne moze reproducirati vise frekvencije al' da ako se salje sve, zvucna slika ce bit za q jer ce sub mrljati po srednjima. A zvucnici ce mrljati po dubokima.
Zato i je bolje spojiti na sub pa sa sub-a na zvucnike. Uz pretspostavku da sub ima skretnicu...
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 06.10.2024., 21:52   #12029
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 592
niš od toga, zvučnici (njihovo pojačalo) nema pre-out, što znači da signal ne možeš pojačavat i stišavat na jednom mjestu, odnosno potu. Osim toga, pot za rez na subcu podešava ulazni signal, a ne izlazni.
Preamp bi mogao, jedino što bi isto išao preko signal preko dva pota, što nije toliki problem za sub ali dosta veliki za srednje i visoke tonove.
Staro 06.10.2024., 22:12   #12030
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
To su dva odvojena sustava sa svojim main ampovima i kontrolama. Stagod radio i spajao pazi da ne pretjeras i spalis neki ukaz ili izlaz. Sub bi trebao biti 2.1 kontroler i amp ali vjerojatno za pasivce pa provjeri malo neke specse
