#3631 | |
Postovi: 961
Nasi ovo furaju. Ima i repo https://adoptium.net/temurin/releases/ Citiraj:
#3632 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Ja mogu kazati da meni spyware 10 tjednima i mjesecima drži bez restarta. 40 sati tjedno. S time da, kada konačno napravim restart (a prije kojeg obično očistim cacheve i ostalo smetje) krene pandemonij ![]()
#3634 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,844
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#3635 |
#erase startup-config
Postovi: 3,707
Prestali smo se natjecati u uptimeu prije nekih 25 godina… |
#3637 | |
Postovi: 4,844
Nek me Bubba ispravi ako grijesim - ali ovo je najgora prijetnja FOSS filozofiji.
#3638 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Bez standby. Samo ugasim PC kad idem na put i sl. Standby sam koristio u HDD eri. Da nije i u tebe HDD na tome laptopu? Pripazi na te stvari ![]() Na Linux Mintu postoji automatic updates uz sugestiju da uključiš i Timeshift, a to je Mintov system restore pa je na tebi oćeš li uključit to ili ne. Ja sam uključio oboje, sve automatski. Dođe to čovjeku s godinama da sve drugi odrade umjesto njega. Pripremio sam mali screenshot, evo kako to u mene izgleda: ![]() Vide se i Flatpak updati. Kad je kernel update, prikaže se ikona dole u treju uz sugestiju da odradiš restart ručno. Te automatic stvari su Mint developeri uvodili postupno. Lijepo je koristiti OS koji godinama evoluira u nešto bolje i bolje. Preporučujem svakome. Od Windowsa koristim VirtualBox i Strelec ![]() (gle, ovo mi je stoti post na forumu. Oću dobit neku značku? Ili bar majicu? Ako treba šaljem kućnu adresu u inbox) |
#3639 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Nije taj laptop u životu vidio ništa nego M2 SSD. Pitanje ima li mjesta za neki 2.5" drive. Što se tiče seedanja minta: nakon 40h uploadano 3.8MiB.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 22.09.2024. u 12:42. |
#3640 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Nabavio sam "novi" HDD (recertified Exos s amazona) pa sam ga htio malo opteretiti, ako će krepat neka krepa odmah. Inače se čini kako je disk sasvim OK. Brzina 200-250, radna temperatura je OK, ne ronda... Formatirao sam ga u ext4 i počeo koristiti kao backup/scratch disk dok ne steknem koliko toliko povjerenje u njega. Kako bilo, htio sam odraditi fsck, međutoa kaže da je superblock invalidan. Disk radi za sada bez problema, mounta bez problema, ima GPT partition table i jednu particiju preko svih 15TiB. U čemu bi tu bio problem? Code:
(base) [mkey@fedora ~]$ sudo fsck -f /dev/sdd fsck from util-linux 2.40.1 e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023) ext2fs_open2: Bad magic number in super-block fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks... fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdd The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> Found a gpt partition table in /dev/sdd (base) [mkey@fedora ~]$ sudo e2fsck -b 8193 /dev/sdd e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023) e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdd The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> Found a gpt partition table in /dev/sdd (base) [mkey@fedora ~]$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sdd e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023) e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdd The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> or e2fsck -b 32768 <device> Found a gpt partition table in /dev/sdd
#3641 |
Postovi: 23,530
Da mu nije "prevelika particija" tih 15 TB ? Mislim da bi bilo pametno napraviti više particija, jedino ako neće kasnije biti storage skladište. |
#3642 | ||
Postovi: 4,844
Pogledaj malo bolje kaj cekiras. Lupi lsblk da ti bude lakse ![]() Citiraj:
Nope. Zasad ostavljam da kolega sam skuzi gresku ![]()
#3644 | |
Postovi: 4,844
hehehe dobro jutro Margareta ![]() ![]() ![]()
#3645 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Pa nije loš, koristim ga ko daily driver od releasea fedore 40 i vrti mi sve kaj treba, ispod haube je ionak čista fedora sa par njihovih gaming tweakova. Otkad se prešaltal na immutable i flatpackove ne moram više ganjat dependencyje. Al realno može se sasvim OK i gameati sa bilo kojom poznatijom distrom danas već |
#3646 | |
Postovi: 4,844
Problem je bas taj da zbog manjka developera i suporta sve se to s vremenom skrsi. UVIJEK.
#3647 |
Postovi: 23,530
Samo je kod Linuxa vrijeme poluraspada (namjerna asocijacija ![]() ![]() ![]() |
#3648 |
Postovi: 3,707
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Zašto ne napraviti filesistem na cijelom disku npr. /dev/sdb? Zašto se forsira particioniranje pa u /dev/sdb1 Accidental initialize? ![]() |
#3649 | |
Postovi: 4,844
Just don't... ![]() ![]()
#3650 | |
Postovi: 4,844
Heads Up! Citiraj:
#3651 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
Kod ovih mojih specijalaca u firmi se u više navrata o tome raspravljalo i sad opet detaljnije ovih dana (postignut je konsenzus oko postizanja konsenzusa): ako neki bug ima critical priority 5+ godina, je li ona zaista critical? To me podsjeća na onu: što je bilo prije, kokoš ili jaje?
#3652 |
Postovi: 3,707
Pametnije bi bilo provjeriti backupe/testirati restore za početak. Nije zgorega podići svijest među djelatnicima i korisnicima sustava, provjeriti još jednom što je sve izloženo prema van na javnim IPovima… Najlakše je palamuditi. BTW: nije svejedno da li za taj vulnerability znaju već godinama samo 3ple letter agencije ili tjedan/dva milijuni svakakvih ljudi po svijetu. |
#3653 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,754
#3654 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
do 16TB na verziji e2fsprogs-a koji dolaze npr sa RHEL/CentOS 7. Nasukao se na tome pred cca godinu dana kod proširenja. Da je bio novi FS išao bih na XFS i bok, bez obzira što ext4 podržava. Mislim da imamo jedan s Oraclom već na 90TB. Zadnje izmijenjeno od: stef. 27.09.2024. u 11:21. |
#3655 |
Postovi: 3,707
Pih… ono kad imaš parsto terabajta a 15TB ti je samo L2 ARC cache ![]() Na poslu ofkors. Ali niti jedan dataset i niti jedna EXT4/XFS particija nema 16TB. To mi je malo puno za jednu particiju i jedan filesistem. |
#3656 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,241
#3657 |
PRO
Postovi: 4,738
šalje prijatelj da je instalira iftop na svom ubuntu serveru, da malo vidi promet ![]() Kaže da mu server komunicira sa: 181-172-69-174.bam.movistar.cl 27.109.4.85.dynamic.cust.swisscom.net 195-154-221-54.rev.poneytelecom.eu dynamic-cpe-pool.callplus.net.nz nat-9-metro-pool-1-ip-2.cosmostv.by nasdim.feetsumimit.space itd itd Pita me jel to normalno ![]()
#3658 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
#3659 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,057
Ekipo pomoć Stanje je ovakvo: ![]() na hdd-u su windowsi plus Linux Debian 12. Kako sada najlakše pretočiti samo Linux particije na novi ssd od 256GB da ne moram ispočetka sve instalirati i uštimavati. particija 5 bi ostala veličine koje je kao i swap. jedino ovih 580 bi trebao smanjiti na cca 200 gb, tj. koliko ostane kada napravim te dvije particije. Lap je Lenovo G50, 6gb rama, proc i7-4510U. Je da nije u najboljim godinama ali za ono što ga koristim je i više nego dovoljan (LAMP) plus stream radija.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#3660 | |
Postovi: 4,844
1. Kloniraj disk pa makni Windows particiju (znam da postoje Windows alati koji dopustaju kloniranje na manji disk ali nisam siguran dali imaju podrsku za EXT4) 2. Postoji mogucnost da rekreiras particije na novog disku i prebacis podatke (rsync -aAHXxv /staro /novo) ali ces morati rekreirat MBR boot + morat ces fstab editirat (nove particije=novi ID/UUID). Ako nisi na ti bas sa Linuxom biraj opciju 1.
