Staro 08.09.2024., 13:54   #181
Postovi: 8,570
Task Scheduler ima nekolicinu Radeon stavki koje se isto tak mogu isključiti/obrisati da se ne okidaju bezveze.
Staro 08.09.2024., 15:57   #182
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Autor maXonja Pregled postova
Pa to kolegu i muči
Pa daungrejd na 24.7.1 dok ne dođu novi i mir
PSN Steam
Staro 08.09.2024., 17:10   #183
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,479
Ja na zadnjim beta sa AMFM 2 i rade savršeno, nikakvi prozori.
Staro 08.09.2024., 18:05   #184
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
PSN Steam
Staro 08.09.2024., 18:18   #185
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,479
Nisam rekao da ne postoji problem sa tim driverima, nego da imam zadnju verzija koja nema taj problem i ima AFMF 2 24.20.11.01
Staro 08.09.2024., 23:20   #186
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
uredno updateam drivere čim izađu, ponekad i beta, ne radim ddu čišćenja samo instaliram nove preko starih drivera i nemam problema. ne kažem da ne postoje ali toliko se Radeon driveri demoniziraju da izlazi van svih proporcija.
Taproot7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2024., 20:33   #187
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
isprobao sam starije i novije, pa i beta verzije.
zaključak je da sve štekaju u jednome
legalne verzije više manje zezaju s tim desktopom dok beta ne
no svima je zajedničko da ponekad kada uđeš u igri sve trza za popizdjeti, ali nekad ai radi ok, bez obzira na gaming postavke
nakon nekog vremena skužil sam da ako šteka odeš s Win na desktop pa opet nazad u igri i ponavljaš dok se ne popravi FPS
eto ako nekome koristi iskustvo
sada sam na beti 24.20.11.1
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2024., 20:38   #188
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,479
Izgleda da ti treba egzorcist.
Staro 17.09.2024., 09:54   #189
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,414
Te što zoveš legalni se zapravo zovu WHQL.
I beta ne znači ništa loše, a ni unasigned jer samo nemaju WHQL ''potpis'', sve ostalo je u većini slučaja kako treba.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 17.09.2024. u 10:00.
Staro 19.09.2024., 12:29   #190
Taproot7
mag.math.
Taproot7's Avatar
Postovi: 366
Prije bi rekao da su tvoja i moja kartice RDNA2 koji je po svemu sudeći kvalitetniji i završen proizvod a njegova kartica je RDNA3 koja je po mnogim aspektima ne želim reći fail ali nije se proslavila već je dosta drljava tako da bi njegove probleme pripisao za mikroarhitekturu a ne same drivere jer svi troje koristimo iste.
Staro 19.09.2024., 14:10   #191
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Autor Brzi Picek Pregled postova
Ako igraš igre u windowed ili borderless window, onda ako ti prozor nije u fokusu, performanse dropaju. Kada alt-tabaš, vrati se fokus na prozor od igre i budu performanse ispravne. Možda je do toga.
@Taproot7 ne.
PSN Steam
Staro 22.09.2024., 00:14   #192
Mrakky
Mrakky's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozz, isprike ako je off topic,
s obzirom da imam u planu piknut neku amd kartu, vjerojatno neku koja nije više suportana drajverima(privlači me vega 64 ili 56 i stvarno šteta što su odustali od suporta tih grafa) dal iko koristi NimeZ modded drivers ili ako postoje neki drugi modani drajveri i dali su donekle suportani, jer baš i nisam našo nešto novijih verzija.
hvala
Mrakky je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2024., 23:27   #193
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,696
Kako namjestiti optimalno settingse za limitirati fps za ekran od 120Hz?
Malo me to sve skupa zbunjuje, adaptive sync, chill, anti lag, enhanced sync, wait for vertical refresh, frame rate target control blablabla.
Znači htio bih izbjeći vsync jer stvara input lag (bar mi je tako bilo na nvidia grafi), kako namjestiti globalno stvari?
Adaptive sync on, frame rate control na 120 ili?
Staro 04.12.2024., 23:54   #194
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,493
nisam bas shvatil. ako imas freesync ekran, upali freesync, a fps limitiraj u igri ili driveru ili RTSS-u (tim redom). drugo sve na off. nikakve vsync-ove i sl ne koristim otkad imam freesync monitor (144Hz jeftilen). freesync mi je bio preporod jer VSYNC nisam koristio valjda nikad zbog upravo navedenog lag-a kojeg sam oduvjek osjetio
osobno igram do 75Hz. to mi je sasvim ok (1080p/1440p)
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2024., 00:20   #195
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
@Exy, kako @geronimo_2 kaže probaj primarno u igri limitirati fps, ako igra nema onda koristi frame cap u driverima. Ako ćeš koristiti vsync uz Freesync, onda je bitno malo smanjiti frame cap u odnosu na refresh rate da bi izbjegao input lag. Npr. 118 fps za 120 Hz. This is the way.
Chill je malo drukčiji frame cap, ima min i max fps, i gleda aktivnost na ekranu i/ili input. Ako se ništa ne događa ruši fps radi uštede energije. Osobno ne koristim.
Enhanced sync je slično Fast syncu od Nvidije. Preporučam ne zamarati se s njim. To je vrsta vsynca koja je bila kratko interesantna prije raširenosti adaptive synca.
PSN Steam
Staro 23.12.2024., 22:10   #196
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,696
Fala dečki, freesync i limit fpsa na 120 i to je to. Malo su me zbunile različite opcije.
Nakon toga sam muku mučio sa Radeonom, lijepo je vidjet da i dalje ima softverskih mušica kao da imam ATi 2001.
Dakle u jedno 60% slučajeva, nakon povratka iz standby-a, ekran je samo ispisao no signal i odbio se upaliti. Probao sve i svašta, na kraju je trebalo otić u regedit, pronać EnableUlps i stavit sa 1 na 0. Ne znam što je to, nešto povezano sa power managementom, ali eto, kad se isključi onda se normalno vraća iz standby-a.
Tako mi i treba kad nisam uzeo envidiu
Staro 24.12.2024., 09:22   #197
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,414
Kratica vj znaci ultra low power standy. Mislim da je ovo poznati problem. Mogli su to ugasit po defaultu i bok.
Staro 27.12.2024., 00:41   #198
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,696
Izgleda da je poznat svima osim AMD-u
No dobro, to sam riješio. Sad rješavam što se adrenaline control panel ne želi pokrenut, nego se samo vrti onaj windows circle pa ništa. I to je poznati problem
Polako shvaćam zašto nitko ne kupuje Radeone
Staro 27.12.2024., 08:50   #199
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,038
Zanimljivo. Imam rx6700xt dvije godine.
Nikakvih problema
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2024., 09:00   #200
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,479
Također, 0 problema. Kad sam kupio komp išli su i friški windowsi.
Staro 27.12.2024., 09:24   #201
Postovi: 8,570
Koristim Radeon od 7000/VE modela i makar nemam problema s tim problematičmim proizvodima, za svaki slučaj prilažem prikladni kupon isprike.
Staro 27.12.2024., 10:05   #202
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,493
oprosteno ti je
Staro 27.12.2024., 14:39   #203
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,696
Haha, da da, ajd bar nešto dobroga
Inače odmah mi je lakše podnositi vlastite probleme kad znam da kod vas sve dobro radi
Sve je ok, riješio sam, trebalo je obrisat nekakav blb file, pitajboga, ima već 2g da postoji taj problem, ATi ima pametnijeg posla od popravljanja. Kod mene je prvi Radeon bio 8500, iako je bio hardverski jači od Ti500, zbog smećastih drivera je bio sporiji od Ti200, lijepo je vidit da su neke stvari iste ko nekad
Staro 27.12.2024., 14:50   #204
Postovi: 8,570
Nažalost, taj blb file je povezan s onim game profile analitikama/statistikama, pa onda, ako i kad se nakon nekoliko in-place nadogradnji drivera skupi kojekakvog AMD smetja, ode sve u Mp3. Zato sam u jednom od prijašnjih postova spomenul da Task Scheduler ima nekolicinu Radeon stavki koje se isto tak mogu isključiti/obrisati da se ne okidaju bezveze. Ili to ili fresh/clean install opcija za drivere prilikom sljedeće instalacije, ali kak god se okrene - glupost do te mjere da AMD treba složiti neki službeni vodič za sve peripetije.
U međuvremenu, evo još jedna prikladna za pretrpljene duševne boli ...
Staro 27.12.2024., 19:34   #205
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,696
Kolega, uz vaš support se skoro pa isplati imati Radeona
Mislim da si za ovakav support zaslužio da Lisa pošalje par sto dionica
Nego da, provjerio malo task scheduler pa poubijao neke stvari, valjda bude sad bolje. Inače na samu grafu nemam zamjerki, prava zvjerčica za male nofce
Staro 05.02.2025., 11:49   #206
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,493
doslo vrijem za updejt adrenalin-a. trenutno driver star preko godinu dana valjda lol (i radi odlicno jos uvjek lol). al mislim da cu morat zbog novijih igara pa mi recite kakav je latest 24.12.1.
any issues?
Staro 05.02.2025., 12:15   #207
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Stavi si 25.1.1 onda.
https://www.amd.com/en/resources/sup...IN-25-1-1.html
Meni sve radi ok na 7800xt.
PSN Steam
Staro 05.02.2025., 12:33   #208
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,493
ne kuzim sta je sad to"optional". to je BETA or what?
ono gore su latest whql AFAIK
rx6800 kod mene
edit: fala svima. vjerovatno probam sa 25.1.1 prvo.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.02.2025. u 12:45.
Staro 05.02.2025., 12:37   #209
Postovi: 8,570
Da, te drivere izbacuju za npr. Marvel's Spider-Man 2 podršku, tak da imaju odmah prvi dan spremno, a kasnije onda slože i službeni WHQL.
Kaj se tiče 24.12.1., kod mene na RX 6700 XT je sve OK.
Staro 05.02.2025., 13:59   #210
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,566
Mislim da optional driveri nisu beta nego samo nisu stigli dobiti MS-ov pečat.
PSN Steam
