Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 16.08.2024., 19:09   #391
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Za sad nemam u planu koristiti ništa drugo osim pla i petg-a.
Koliko dugo si ga koristio u sobi?
Kod mene je u sobi odradio cca 2-3 sata i izletio je za sad na hodnik (največa prostorija u stanu) i printam uz otvorena ulazna vrata i prozor u kuhinji tako da se cijelo vrijeme prozračuje.
Nisam primjetio probleme kod printanja radi toga, ali ovo mjesto je samo privremeno rješenje (dok žena ne izgubi strpljenje).
Kod mene garaža otpada jer je limena i sad je unutra pakleno vruče, a po zimi malo manje hladno nego vani.
Printer ne planiram koristiti svakodnevno nego samo prema potrebi tako da mi neka ideja sa pretumbacijama po stanu ili eventualno podrumu radi toga nije baš po volji, ali nakon što sam pročitao o potencijalnim opasnostima zabrinuo sam se, a pogotovo što nakon dvije preboljene korone imam ionako povremeno problema sa disanjem.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2024., 10:35   #392
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Pa skoro godinu dana, ali nisam pretjerano puno printao i kad sam printao ugl bih otvorio prozor pa nek se prozraciva preventivno, sad u garazi printam na veliko
Staro 17.08.2024., 17:57   #393
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Vidim da se puno rade razne verzije kučišta za 3d printere od Ikea Lack stoliča.
Ne bi mi to bio neki preveliki problem za napraviti ako nije štetno za sam printer zbog pojačanog grijanja i ako uopće ima kakve svrhe što se tiče smanjenja zagađenja u prostoriji.
Naravno da bi se stavio neki filter ako bi to bilo rješenje.
Staro 18.08.2024., 12:31   #394
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ne moras se puno opterecivati sa kucistima niti filterima na PLA i PETG.
Nije to ABS ili resin.
Radije stedi novce za Bambu 😁
Sent from my motorola razr 40 using Tapatalk
Staro 18.08.2024., 12:45   #395
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Za početak ću maksimalno iskoristiti ovo što imam, a kad savladam sve početničke stvari (uključujući i greške naravno) mislim da je to onda logičan nastavak 3d printer priče.
Staro 18.08.2024., 17:44   #396
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 182
Autor Getriba94
Autor tintin
Upitno?!
Bambu Lab je dobrano uzdrman tužbom StrataSys za patente i pitanje je kako će to preživiti.
Uz to nije mi baš jasno zašto je tako velika razlika u cijeni njihovih modela na tržišu EU i USA?
Npr A1 339 USA $ vs 356 € - to je razlika od 40 USA $.
Uz to stranice za naručivanje su im katastrofa, onako 100MB po stranici i nikako da izvrti sve što triba da bi naručija nešto - triba ti po dana.
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2024., 19:09   #397
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
U usa su cijene bez poreza.... apsolutno svaki proizvod ima i vecu razliku
Staro 19.08.2024., 14:31   #398
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Rootao sam printer i instalirao Klipper.
Ovo mi sad malo bolje izgleda sve skupa (s linuxom sam na ti tako da to uopće nije problem...)
Sad isprobavam Orca slicer.
Koje još slicere koristite tj. što vrijedi isprobati dok se ne odlučim za jednoga?
Do sad sam bio ograničen na Creality Print (barem za online upotrebu).
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 19.08.2024. u 15:07.
Staro 23.08.2024., 18:18   #399
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Konačno mi je došao senzor vibracija i pokrenuo sam skriptu inputshaper x (sa senzorom na x osi) pa save config nakon toga prebacio sam senzor na build plate pa pokrenuo inputshaper y skriptu pa save config.
E sad jel to ok i podaci su spremljeni tj. printer ih koristi ili treba još negdje nešto ručno podesiti?
Nije baš da su upute na netu jasne (barem meni ne).
Edit:
Ovo su kopirane input_shaper vrijednosti u printer.cfg
[input_shaper]
#shaper_type_y = mzv
#shaper_freq_y = 32.0
#shaper_type_x = mzv
#shaper_freq_x = 38.5
Kako je bilo prije nego sam dobio senzor ne znam.
S obzirom na # pretpostavljam da printer ne kotisti te vrijednosti
Edit 2:
Našao sam...
Spremaju se postavke senzora
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 23.08.2024. u 19:28.
Staro 23.08.2024., 21:51   #400
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor hooligan.no1 Pregled postova
Upitno?!
Ma taman da i propadnu creality i ostali ne bi napravili bolji printer jos par godina 🤣
Staro 24.08.2024., 05:02   #401
hooligan.no1
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 182
Isti cjenovni razred, Ender-3 V3 Plus definitivno bolje i kvalitetnije printaa TPU i ABS, čak i pri većim brzinama od normale.
I Qidi Q1 Pro je koplje isprid A1iako je na starijem Kliperu.
Staro 25.08.2024., 11:49   #402
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Printam nešto što zauzima dijelom i rubne dijelove build plate-a i vidim da mi se na dva mjesta uz rub print malo odlijepio.
Trebam li pojačati temperatur grijanja bulid plate-a?
Printam PLA i build plate je na 45°C
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 25.08.2024. u 14:48.
Staro 25.08.2024., 14:05   #403
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Ja na 60 printam i bl isto po defaultu 60
Staro 26.08.2024., 10:04   #404
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 841
Odlijepi se zbog propuha iliti ga cirkupacije zraka, najbolje ti je na tako većim printovima svatiti par mm brima od vani.
I da, stavi isto 60 build plate, nema potrebe na 45 držati.
Staro 26.08.2024., 10:51   #405
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ako sam dobro polovio ove se zove warping.
Ok PLA 60 build plate.
Na koliko da stavim PETG ?
+ brim od vani obavezno kod takvih printeva
Staro 26.08.2024., 11:43   #406
hooligan.no1
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 182
End-3 V3 KE ti općenito ima problem printanja po rubnim djelovima BP jer kod svih luftaju ležajevi, a i postolje BP je uvijeno, tako da vibracije rade svoje.
Iako je ekstruder i više nego dobar (kus motora koji može poćulati i do 100 mm/s) sa PETG ćeš imati problema.
Uostalom dok ne probaš ne znaš.
Najbolje ti se držati Crality slajsera.
Staro 26.08.2024., 12:26   #407
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Autor tintin Pregled postova
Mislim da mi je petg 75-80 po defautku, ja na bl nemam nikakvih problema sa petf printa skoro ko pla, mrvu niti ostane visit koje sprzim sa brenerom, jedini problem koji imam sa petg je material shrinkage, koji bambu studio nema ko opciju a svi deugi sliceri imaju.
Staro 26.08.2024., 14:53   #408
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Taj shrinkage je i mene izludio na bambiju. Ima orca slicer za ubaciti uz filament. Treba za svaki filament printati testni uzorak, mjeriti i računati % shrinkage. Čak i bambu PLA se stisne, ali nekako čudno, vanjske mjere profula, a unutarnje rupe obično su ok. Bambu lab ima one XY i hole compensation, ali nije to baš to.
Staro 26.08.2024., 15:01   #409
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
Dada nije to to, x i y kad namistis onda ti vanjske dimezije budu ok, al unutarnje budu presiroke bez obzira na taj hole, i to rezultira djelovima gdje ja moram lemilicom i brusilicom ispravljat ili printat jos neke umetke, sto je poprilicno naporno. Dok u cure ubacis taj shrinkage faktor u postotku i to je to, sve štima modeli kliznu jedan u drugug bez problema
Staro 26.08.2024., 15:17   #410
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Jesi probao orca i taj shrinkage % na bambiju?
Uvijek završim na ručnom skaliranju i printanju više puta dok ne pogodim.
A možda su i modeli loši.
Staro 26.08.2024., 15:32   #411
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
U nom slucaju kobra, kad uspije isprintat, dimenzionalno isprinta savrseno, isti model ko sta bamboo isprinta al krivo.
A nisam proba niti jedan drugi slicer jer jednostavno na bs odlicno slicea pa se bojim hahha, osim kad mi je nesto dimenzionalno posaljem na kobru sa 25mm/s brzinom i nek printa koliko tirba
Staro 28.08.2024., 12:28   #412
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
PETG vs PLA?
PETG vs PLA?
Ste imali kakvih printeva da vam je isključivo PLA trebao i da PETG nije bio dobar u tom slučaju?
Meni kao hobistu i novom u 3D printanju, sve mi se više sviđa PETG.
Baš čitam na redditu i po forumima i educiram se o svojstvima jednog i drugog i sve mi se više nekako sviđa PETG. Ne printam neke super zahtjevne funkcionalne dijelove, ali npr. napravio sam za auto kopču koja na staklu stražnjih vrata drži rolo sjenilo koja se izvuče iz vrata. Original je pukao, novi košta 15€ na ebayu, u ovlaštenome bolje ne pitati
Našao model, isprintao iz PETG, drži bez problema na ovim vrućinama, mjerio temp, od 60-65 °C je sada. Nije niti mrdnula plastika, nije se rastegla niti ništa, a stvar je stalno nategnuta na oprugu.
Malo su mi se smanjile početne zalihe filamenta pa si ozbiljno razmišljam da uzmeme odjednom par kg, ali petg ovaj put.
Dosad sam imao samo jedan PETG i to onaj bijeli Azure za koji je netko tu u temi napisao da nije baš nešto, kad sam ga dobro osušio i malo namjestio parametre printa se puno bolje, ne stringa toliko i nekako se "razlijeva" pa se niti slojevi ne vide kao kod PLA. Printa se dosta brzo, 200+ mm3/s ide bez problema, a i volumetric speed koji Bambu stavlja po defaultu na 8-9 može se rastegnuti na 15-20 bez nekih problema.
Mali mi je uzorak od samo jednog takvog filamenta, pretpostavljam da su i ovi drugi tu negdje po kvaliteti ili bolji. Na putu mi je s amazona jedna rola eSun PETG pa ću vidjeti kako se to ponaša, ali dugoročno bi sigurno povukao od kineza neku zalihu jedno 5-10kg u raznim bojama pa neka stoji. Dilema je jedino da li PLA ili PETG.
Na kraju mi se čini da bude to ko s pokemonima: "Gotta Catch 'em All"
Staro 28.08.2024., 13:11   #413
askip
askip's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Imam problem s Creality Ender 3v2 jucer sam zamjenio filament na PLA+ (Ovaj ) i isprintao temp tower i sve bilo uredu ,danas dosao upalio printer i krenuo printat isti taj temptower jednostavno ga ne ljepi za podlogu? znaci isti gcode sve iste postavke i jucer print odraden kak treba, danas nikako,niveliorao sam podlogu rucno ponovo (imam BLTouch) probao vece temp podloge i opet nista (60,65,70) .Ima neko ideju sta bi moglo biti?
askip je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2024., 13:42   #414
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
jesi obrisao podlogu? Idealno isopropilni alkohol, meni su dobre maramice za naocale isto
Staro 28.08.2024., 14:02   #415
askip
askip's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Jesam al s alkoholom iz ljekarne mislim da je i to ok?
Staro 28.08.2024., 16:49   #416
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Alkohol iz ljekarne je jaaaaaaako razrjeđen, ISO-propil je 99% (bar bi trebao biti) ....
Ali ima dosta toga, jel ti je filament vani ????
Moguće i da je malo povukao vlagu ....
Probaj malo dignuti temperaturu BED-a ....
Ono to su igranja sa otvorenim filamentima bez granica ....
Evo ja sa Kobrom 3 i ACE-om moram priznati, nakon početnih grešaka, neke i od same Kobre, moram reć da sve ide kao podmazano ....
Isto sam dignuo malo temperature ....
Sad sam i čitao za sušenje filamenta, jer očigledno kaj sam uzeo od AZURE i nije baš da samo staviš i printaš ...
Moram isto poslikati i staviti ovdje da vidim da li je netko radio s tim filamentom, naime na kutiji doslovno ne piše ni da je PLA ni PETG, ni ali baba ni sveti petar ...
A filament puca na veliko i nikako da ga uvuče ...
Staro 28.08.2024., 17:13   #417
askip
askip's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Autor Nbdy32 Pregled postova
Filament je u dry-eru od Sunlu-a tak da tu nije problem,kao sto rekoh printano na istim postavkama printera i file-a sinoc i print isao glatko i podmazano bez ikakvih problema (doduse s paucinom al to je do retrakcije)
ugasio printer upalio ga jutros krenuo isti print ponoviti i dolazim do problema. btw podloga je PEI.
Staro 28.08.2024., 17:18   #418
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
A gle ovo, bijeli otisak na čistom plateu nakon printanja PLA...
Fleka nije išla dolje niti s 99%IPA, morao sam oprati detergentom za suđe.
Po iskustvima s IPA, nevezano za 3D print, to otopi masnoće, ali ih samo razmulja. Najbolje je neki detergent koji će stvarno masne čestice i povezati na sebe i otpremiti dalje. To možeš vidjeti ako imaš npr. masnu šajbu od auta - prođi je s IPA i samo će ti razmuljati masnoću. Prođi sa sredstvom za stakla (koje ima alkohol + detergent) i nema ostataka.
Za plate, detergent za ručno pranje suđa, poželjno neki koji nema nikakvih dodataka, znači ne ona smeća koje naše ženice kupuju s aloe verom i sl. "za mekane rukice" nego neki najobičniji Čarli s čim manje dodataka. Opere se, ispere i plate je ko novi.
Staro 28.08.2024., 17:58   #419
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,968
@Cshadow ja sam isto odkad sam na bl isto guram petg printevi su top, jedino taj shrinkfactor, na kobri nije bas to funkcioniralo zbog stringinga(bowden)
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.08.2024. u 18:03.
Staro 28.08.2024., 18:22   #420
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Ne znam kako je na drugim printerima, ali shrinking ubija na BL... Printao iz tog PETG više kopija gdje dva okrugla komada promjera 40mm s navojima koji ulaze jedan u drugi. Nema šanse da se poklopi, navoj je fulao dovoljno da ne ide. Možda je i do modela, čini mi se da ekipa to radi s vrlo malim tolerancijama i da mi zato često ne paše.
Naručio sam dryer tako da ne moram ženici više uzurpirati dehidrator pa ćemo vidjeti kad dođe esun PETG kako se taj ponaša. Azure me nije baš oduševio.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 28.08.2024. u 19:38.
