Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Nokia G-2426G-B (Telemach)
Prvo Nokia G-2426G-B može svatko tko traži dobiti na njihovoj optici, osobito je bitno naglasiti prilikom sklapanja ugovora da želite taj router. Razlog je da većinom na uvođenje dolazi netko iz vanjske firme a oni na skladištu imaju Nokiu G-2425G-A, koji je par generacija stariji nema wifi 6, slabiji domet wifi-a, makar im je poslat dopis da je sad standard za 1/500, Nokia G-2426G-B oni ga ipak postavljaju. Sad o routeru Nokia G-2426G-B, sigurno najbolji router koji sam dosada dobio od operatera, nema potrebe za privatnim uređajima osobito što anroid boxevi rade i preko wi-fi-a. Na njemu je dobar i stabilan wi-fi 6, router je dosta glomazan i jajastog oblika bar kod mene zauzima dosta mjesta na stolu pa sam ga postavio na ormarić. Izgled routera (klik na sliku za povečanje): ![]() Stražnja strana (klik na sliku za povečanje): ![]() Dno gdje se mora poklopac odšrafiti da bi optički kabel mogao priključiti, ujedno se dolje nalazi rupica za hard reset i naljepnica sa tvorničkim podacima za ulazak u router i wi-fi (klik na sliku za povečanje): ![]() (slike su sa ebaya pa podaci nisu stvarni)
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 29.07.2024. u 08:48. |
Postovi: 1,703
izmjena ip adrese i postavljanje vanjskih dns-a original ip je 192.168.1.254, ja sam izmjenio na ono što meni paše ![]() vanjski dns se postavlja na istoj stranici (klik na sliku za povečanje): ![]() i sve radi bezprijekorno. Port Fordwarding: prvo treba uključiti dmz, obrnuto bar kod mene neradi, nalazi se u djelu "Security" (klik na sliku za povečanje): ![]() zatim Port Fordwarding, nalazi se u djelu :"Application" upisati portove (lan port i wan port su isti), odabrati uređaj pod "Internal Client" obično se odmah pojavi ip adresa uređaja odabrati TCP ili UDP ili TCP/UDP i na kraju add (klik na sliku za povečanje): ![]() izmjena lozinke za ulaz u router: s obzirom da je orginal lozinka blago rečeno prekomplicirana moj vam je savjet izmijenit ju treba upisat orginal lozinku i dva puta onu koju ćete pamtiti ne zaboravite na sigurnost, veliko malo slovo jedan od znakova i brojevi, mora biti najmanje 8 znakova (klik na sliku za povečanje): ![]() ako ima kakvih pitanja pitajte!
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.07.2024. u 13:10. |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
. Radi li VoIP (tel linija) ? . |
Postovi: 1,703
sve radi ima 2 priključka za telefon kod mene je aktiviran broj 1, mada ga najrađe nebi ni imao ali mora ići uz paket,na slici gore pozadina, sivi su ti za telefon ,skroz dole,žuti su internet portovi. za promjenu routera treba pisati mail na info@telemach.hr ,nije potrebno povećat brzinu da bi ga se dobilo.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 28.07.2024. u 16:53. |
#5 | |
Postovi: 437
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#7 | |
Postovi: 1,703
tek na upit (više iz zezancije) sam saznao da je njihova optika dostupna u kvartu uvođenje u ulaz, ugovor i realizacija su trajali točno 3 mjeseca, router je naspram speedporta na t-comu kratko vrijeme tehnicolor pa poslje iskratela U92 na a1 svemirski brod, na prva dva operatera uvjek sam morao kupiti svoj router,zahvaljujući reciverima za tv i pametne switcheve, sada sve to otpada android boxsevi rade preko wi-fia po mojoj ocjeni bolje nego reciveri i u startu su 2 porta slobodna za druge uređaje, eon aplikacija je zrela pa stoga radi besprijekorno, za sada imam priključeno 2 televizora preko 2 boxa, aplikaciju na glavnom računalu, na laptopu i na tabletu, na svim uređajima mogu gledati sve programe uključujući i hbo, jedino na tabletu nema programa za odrasle ![]() brzine wi-fi-a su ovisno o uređajima, između 800-900 na 1/500 brzini paketa, vjerojatno bi bile veće da nema televizije, preko žice dobijam 960/660 brzinu, na tehničku podršku bar za sad se stvarno ne mogu požaliti, ljubazni spremni pomoći i uglavnom sve se riješi, za razliku od a1 tehničke podrške koja je bila bar kod mene glavoboljček ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.07.2024. u 13:00. |
#8 | |
Kostolomac
Postovi: 1,528
Izgleda da ne daju više zamjenu bez dobrog razloga. Citiraj:
Postovi: 762
Ma investiraj u svoj router, uzmi neki pošteni i riješi se svih muka... Ja sam odavno počeo koristiti svoju opremu; prije na HT optici sada na Telemachu, i više nemam nikakvih muka što se interneta tiče - od brzine WiFi, naprednih postavki, guest mreža, otvaranja portova... Iskreno, meni ta Nokia od početka godine je u ormaru otkad je uvjetovano da mogu koristiti svoju opremu. Njihov router u bridge mode i strpaj ga negdje sa strane, LAN kabel do tvog routera i vozi mishko ![]() |
#10 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#11 | |
Postovi: 1,703
što je pak bitno za android boxeve koji rade preko wifi-a,za 1gb brzinu po meni netreba ništa jače bolje,razlika je da sam za tp-link svojedobno izdvojio svojih 1200 kn ,za Nokia G-2426G-B 0 eura, bilo je malo natezanja dobiti ju ,ali vrijedilo je.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 25.09.2024. u 21:00. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
moze screenshot iz Application - DDNS - GNUDIP ?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 683
cekaj: 2/2 GB i onda ti daju ethernet od 1GB na tom routeru? G-2426G-B indoor ONTs provide the following functions: • Dual-band concurrent 4x4 IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz and 802.11ac MU-MIMO 5 GHz • Supports 802.11 b/g/n/ax 4x4 Wireless 2.4 GHz MIMO; Channel bandwidth 20, 40 MHz, auto • Supports 802.11ac 4x4 Wireless 5 GHz Mu-MIMO; Channel bandwidth 20, 40, 80 MHz, auto • Four Gigabit standard RJ-45 10/100/1000 Mbps, auto negotiating Ethernet ports and MDI/MDIX auto sensing shitty router! za 2/2 a ne moze ih isporuciti initi preko Wifi-ja niti preko LAN.a A1 ima bolji za 2/1 pricu, barem isporuci ih preko Lan-a, ima i 10Gb ETh i 4 od Gigabita |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Za paket 2/2 Gbit Telemach daje drugi router - slična je oznaka ali opet bitna razlika XS-2426G-B - taj ima 2.5Gbit LAN port i bolji wifi. Ima čak post tu s pojašnjenjem svih tipova routera od Telemacha ali sad nikako to iskopati.. |
Postovi: 47
#16 | |
Postovi: 683
Kaze: XS-2426G-B indoor ONTs provide the following functions:• Dual-band concurrent 4x4 802.11b/g/n/ac/ax 2.4 GHz and 4x4 802.11ac/ax MU-MIMO 5 GHz• Supports 802.11b/g/n/ac/ax 4x4 Wireless 2.4 GHz MIMO; Channel bandwidth 20, 40 MHz, auto• Supports 802.11ac/ax 4x4 Wireless 5 GHz Mu-MIMO; Channel bandwidth 20, 40, 80 MHz, auto• Four Gigabit standard RJ-45 1000/100/10 Mbps, auto negotiating Ethernet ports and MDI/MDIXauto sensing• Two POTS ports with R-J11 connectors• One USB 3.0 Type A ports• XGS-PON Uplink, G.9807.1, G.988 series standard compliant• 256 MB NAND Flash with bad block management, 512 MB DDR3 RAM, pin2pin compatibledesign for possible upgrade of RAM/Flash• Four RJ-45 1000/100/10 Ethernet ports with auto negotiation and MDI/MDIX auto sensing• WLAN on/off push button• WPS on/off push button• LEDs on/off push button• Reset button• Triple-Play services, including voice, video and high speed Internet access• Support for fax services• Built-in layer 2 switch; Line Rate L2 traffic• IP video distribution Nema 2.5GB-strana 46 |
#17 | |
Postovi: 762
Tu sam pojasnio sve routere i linkove imaš na original Nokia PDF-ove LINK |
#18 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 30
Imam gore navedeni ruter preko Telemacha 1000/1000 Muči me promjena IP adrese, kada skidam sa filedot.to i sličnih linkova, koji mi u jednom danu dozvoljavaju max. 5 GB downloada, prije nego se IP adresa promjeni. Onda obično odem do rutera i iskopčam napajanje i čekam 5 min da mi riter pri ponovnom podizanju pokupi novu IP adresu. Pošto sam totalni dibidus, ima li neko lakše rješenje za dobivanje nove IP adrese ? Zahvaljujem |
#20 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
#21 |
Postovi: 1,548
Ne na Telemachovoj optici, ja sam u pola godine imao jednu promjenu IP adrese neovisno o broju spajanja. Nije statična, ali ne mijenja se ni kod svakog novog spajanja. "Nova" IP adresa može se dobiti samo nekom opcijom VPN-a ili, ako imaš neku domenu na Cloudflareu, besplatno preko njihovog Warp klijenta. |
#23 |
Postovi: 1,548
#24 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 57
u srijedu mi dolazi telemach usluga ali 1gbps veza i zvao sam SZK i vele nažalost 2426 ruter je vezan za 2gbps uslugu. Ima li tko ideju kako nažicati ovaj ruter striček mi ga nije htio dat na lijepe oči. |
#25 |
1
Postovi: 3,600
Imam navedeni router i moram priznat da je teže smeće. Firmware od telemacha koji je gore je katastrofalno podešen. Znači oduvijek imam iza ISPovog routera svoj i nikad mi se nije desilo da kada sam neke opcije bezvezne tipa wifi kanal riktao ili tako nešto pukne veza na ISPovom routeru, te ga moram ugasit iskopčat iz struje i ponovno upalit. Da ne govorim da IPTV sam od sebe se prebaci na moj router i prestane raditi na Nokiji, bez da je u bridge mode-u. Također ima i raznih problema sa strujom male oscilacije i već ne radi svijetli ko božićno drvce pa moraš žicat telemach novi adapter i takve gluparije.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#26 | |
Postovi: 762
ps. do sada sam što sam našao, jedino ti imaš takav problem od ekipe koja ima 2Gbit kod Telemacha |
#27 | |
1
Postovi: 3,600
Nisu loši ni Huawei šta nude također jako stabilni i bez mušica ovakvih kao šta 2426 imaju. Ne širim dezinformacije, dijelim stvari iz prve ruke. Imao sam 4 komada 2426 svi su imali problema, znači da nema baš nikakve veze samnom. Plus tehničari koji su mi dolazili su mi i sami rekli da imaju raznih problema s njima, a i frend koji radi u tehničkoj mi je isto rekao da povremeno imaju s njima nekih problema za koje ne znaju kako se dese jer kad ih testiraju su skroz ok, tek kad kod korisnika dođu počnu problemi. Ili ih nedovoljno testiraju ili imaju neki problem sa internim konfiguracijama.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.11.2025. u 12:08. |
#28 | |
Postovi: 762
GPON varijanta je Nokia G-2426G-B XGS-PON varijanta je Nokia XS-2426G-B Ti na 2Gbit imaš XGS varijantu i s njime imaš problema, zamjenili su ti 4kom tih, XGS varijanti, ne GPON. On traži GPON varaijantu s kojom ja osobno i ostala ekipa baš i nema problema (moj je u bridge-u) i s kojim nisi imao doticaja. Jel ti sad malo jasnije o čemu pričam? |
#29 | |
1
Postovi: 3,600
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.11.2025. u 23:40. |
#30 | |
Postovi: 762
Tek kada su sve postavili, nakon par dana sam skužio da su svi portovi na mojoj NokiJi 1Gbit i da nekaj ne štima i krenuo istraživati i skužio da su to dva različita uređaja. Ja sam žicao ovaj tvoj, dobio drugi koji i trenutno imam tj GPON varijantu. Mada, kad sad bolje razmislim, i bolje je tako ![]() |
