#871 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,231
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 22.02.2024. u 16:08. |
#872 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,249
Zašto ovo pod probleme, a ne pod drivere? Inače, ja moram priznati da se meni ovi oldskul nV driveri sviđaju i puno lakše se snalazim u njima, nego u Arc i AMD ludilu, šarenilu i zakopanim opcijama koje moram tražiti. Nisam fan tog fensi izgleda, kad smo kod toga i stari BIOSi za matične su mi bili jednostavniji od ovih fensi UEFIa. Nego, Tim je krivo naveo u videu, ako se ja dobro sjećam, nV je uvela novi izgled CP-a izlaskom WinXP, tako da je ovaj dizajn puno stariji od 2006e kako on navodi. ![]() Mislio sam da je Au Stevo stariji od mene, i da se on ovoga sjeća, US Stevo je rekao cca 2003 što puno bliže godini kada je XP izašao...2001. Dakle nV ima isti dizajn 23 godine. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.02.2024. u 10:31. |
#874 | |
Postovi: 8,146
#875 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,249
Ja za to imam konzolu, a za sve ostalo tu je PC. ![]() Ali da razumijem tj skužio sam sve iz videa. Drago mi je da je ovo još uvijek opcija, a ne jedino rješenje. |
#877 | |
Postovi: 4,309
U naše preduzeće cvate cveče. ![]() |
#878 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 58
uzeo sam 3080 i podigao nvidia 550.67 driver. prilikom koristenja nouveau drivera, ljevi i desni gpu ventovi se ne okrecu, okrece se samo srednji. i to povremeno. nakon instalacije nvidia drivera, okrecu se svi. jesam li primoran koristit nvidia drivere cijelo vrijeme ili bi trebao moci vrtit nouveau za xorg a cuda i opencl po potrebi za hashcat, a istovremeno nemati problema sa temperaturom? definiran je target fan speed 40% na fan1 i fan2. target fan speed ce raditi samo kada se koristi proprietary nvidia driver? ajde ako se nekome da pojasnit.. hvala. Code:
# nvidia-smi Thu Apr 25 01:31:16 2024 +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 550.67 Driver Version: 550.67 CUDA Version: 12.4 | |-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | GPU Name Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | | | | MIG M. | |=========================================+========================+======================| | 0 NVIDIA GeForce RTX 3080 Off | 00000000:2D:00.0 On | N/A | | 0% 31C P8 21W / 340W | 117MiB / 10240MiB | 6% Default | | | | N/A | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Processes: | | GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory | | ID ID Usage | |=========================================================================================| | 0 N/A N/A 1314 G /usr/libexec/Xorg 111MiB | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Code:
# dmesg | grep -i nouveau [ 2.047512] nouveau 0000:2d:00.0: NVIDIA GA102 (b72000a1) [ 2.152273] nouveau 0000:2d:00.0: bios: version 94.02.26.48.41 [ 2.153265] nouveau 0000:2d:00.0: bios: M0203E type 0a [ 2.153269] nouveau 0000:2d:00.0: fb: 10240 MiB of unknown memory type [ 2.187499] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: VRAM: 10240 MiB [ 2.187501] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: GART: 536870912 MiB [ 2.187503] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'A' not found [ 2.187504] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: BIT table 'L' not found [ 2.187506] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: TMDS table version 2.0 [ 2.187507] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB version 4.1 [ 2.187508] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 00: 04800f86 04600020 [ 2.187510] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 01: 04000f82 00020020 [ 2.187511] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 02: 04011f72 00020010 [ 2.187513] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 04: 02822f66 04600020 [ 2.187514] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 05: 02022f62 00020020 [ 2.187515] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 07: 02033f52 00020010 [ 2.187516] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 08: 01844f36 04600010 [ 2.187518] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB outp 09: 01044f32 00020010 [ 2.187519] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 00: 02000046 [ 2.187520] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 01: 01000161 [ 2.187521] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 02: 00020246 [ 2.187522] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 03: 00010361 [ 2.187523] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: DCB conn 04: 00001446 [ 2.188059] nouveau 0000:2d:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies [ 2.189938] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:2d:00.0 on minor 0 [ 2.277488] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device [ 2.277491] nouveau 0000:2d:00.0: [drm] fb0: nouveaudrmfb frame buffer device [ 8.312797] snd_hda_intel 0000:2d:00.1: bound 0000:2d:00.0 (ops nv50_audio_component_bind_ops [nouveau]) Code:
# dmesg | grep -i nvidia [ 9.308070] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input22 [ 9.308162] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input23 [ 9.308298] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input24 [ 9.308534] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.1/sound/card1/input25 [ 9.453879] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel. [ 9.453887] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. [ 9.453890] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel [ 9.453891] nvidia: module license taints kernel. [ 9.800289] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 234 [ 9.801657] nvidia 0000:2d:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem [ 9.853226] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 550.67 Tue Mar 12 23:54:15 UTC 2024 [ 9.879394] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 550.67 Tue Mar 12 23:29:25 UTC 2024 [ 9.881924] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00002d00] Loading driver [ 9.881926] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:2d:00.0 on minor 0 [ 59.302077] nvidia_uvm: module uses symbols nvUvmInterfaceDisableAccessCntr from proprietary module nvidia, inheriting taint. [ 59.397224] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 510. edit: rjeseno modprobe.blacklist Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 25.04.2024. u 20:53. |
#879 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Da malo podignem temu.. Konfa je iz siga. Grafa RTX4070, imam uobičajeni problem s artefaktima tj onim kockicama koje se pojavljuju na 2-3s, to je stari problem koji očito nije riješen, nemrem se sjetit, al mislim da sam o tome ovdje pisao o tome, znalci bi trebali znati, pa me podsjete usput.. Uglavnom, jučer sam imao jedan problemčić, a taj isti sam imao i prije par mjeseci. Monitor je spojen prek DPa a na grafu je još spojena 55"telka prek hdmi-a. Monitor je podešen da se ugasi nakon 2min. neaktivnog korištenja; dođem u sobu, trknem miš, monitor ne trza, crni (kao da je ugašen) ekran, mislil sam da se komp ugasil, napravim restart na kućištu, ništa, nula bodova. Onda sam se sjetio tog problema kojeg sam imao prije par mjeseci.. Upalio komp, ištekao DP, a telka je bila uštekana u hdmi, winsi se podigli i slika došla na telku. Uštekam DP, ništa, monitor ne trza. isključio monitor i upalio, uštekao DP, proradilo sve bez greške.. Moram napomenut da mi se nekad kod surfanja pojavi crni ekran na kratko, 2-3s. Jel imao ko isti problem? Nekak mi sve vuče na ove sfušane nvidia drivere. Trenutni driveri su, 31.0.15.5212. Ova nevidia svako malo izbacuje drivere, al problemi ostaju isti. |
#881 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,715
https://www.igorslab.de/en/cause-and...thermal-paste/ Eh... ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#882 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,249
Stave smeće od termalne i onda ti stave usput i naljepnicu za jamstvo....pa ti promjeni pastu. Na mojoj se stara pasta rastavila na sastavne dijelove...zamijenio ju nakon isteka garancije. Malo šupska politika, ali nada je tu da ćemo kao i ameri ukinut te naljepnice za jamstvo, prije ih nije bilo... |
#883 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 334
#884 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Ma je da, i onda nedajbože nešto bude sa karticom i odbiju ti garanciju jer su oni uočili da je jedan šaraf malo abrajsan i da je netko nešto dirao po kartici. Ne hvala...
#885 |
Postovi: 12,602
Dosla mi grafa sa "malim" problemom pregrijavanja i usputnog black screena. Gigabyte Aorus RTX 3060 TI Elite 8GB Lijevo su temperature prije zamjene paste i thermal pad-ova. Screenshot ulovljen u istim uvjetima, nakon što sam odvrtio 3 x 4K Superposition Benchmarka v1.1 Koristeni thermal pad-ovi: Za vram = Arctic 0,5mm Za vrm = Arctic 1,00 mm ![]() ![]()
#887 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Ne samo 3060-ke nego općenito serija 3X00 ako nisu nikad bile otvarane Umjesto paste preporučam staviti PTM7950, osjetno bolje i dugotrajnije rješenje. Imao sam slučajeva da je pasta otišla kvragu već nakon par mjeseci, jednostavno ju hladnjak istisne sa jezgre
#888 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
Apsolutno ptm na grafe i laptop cpu. Sa 3060 imam nekog iskustva, za druge neznam jer se nisam susretao. Daklem cijelu seriju su uhebali zbog stednje. Bagra. Ko zna kolko grafi se vodi ko pokvarene kod ljudi doma jer nemaju pojma o tome a popravak par dolara...
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#889 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,502
A što je uzrok problema što se tiče vram/vrm temperatura? Pa nisu valjda pastu umjesto padova koristili? |
#890 |
Postovi: 12,602
Koliko sam vidio, pad-ovi kao da se osuse, stanje, dehidriraju. A pasta, klasika, neka tvornicka, osusena skroz, u prah se pretvori. Sent from my CPH2653 using Tapatalk
#891 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,249
Na netu sam našao da za 3060 Ti idu duplo deplji padovi. Dakle VRM 1mm, a VRAM 2mm (EDIT: čak vidim da većina umjesto 1mm preporuča 1,5mm). Možda je i do proizvođača, pa se razlikuje od modela do modela. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.08.2025. u 10:15. |
#892 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,502
Nije samo do proizvođača nego se divlje razlikuju od modela do modela istog proizvođača. A te podatke proizvođači čuvaju ko zmija noge (čast gorelinkanom izuzetku) iz očitih razloga. |
