Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Comp pali iz drugog boota
Daklem Ryzen 1600 GA-AX370-Gaming K3 16gb Corsair Vengeance LPX 3600 - radi na 2666mhz WD 570 M2 Nvidia 1060 650w Corsair psu Daklem, primjetio sam da ako je nestalo struje ili je napajanje bilo iskljuceno, pri prvom bootu se digne bios normalno, dodje win10 loading screen al nema onih spinning dotova, samo logo stoji i stajace satima. Restart, comp odradjuje svoje, gledajuc diagnostic ledice stoji na dram ledu, onda krene ispocetka, cpu led i prodje, dram led i prodje, vga prodje i boota se normalno win. To radi samo ako je comp bio iskljucen sa strujne mreze. Ako nije bilo iskljucivanja sa mreze, boota iz prve svaki put bez greske. Ideje? |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 546
bateriju biosa si provjerio? |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,823
Ako je baterija u banani (po navedenom 99% sigurno da je) gubitkom napona pogue se postavke i sat. Pa kad ponovno pališ komp vjerojatno te zaustavi i pita želiš li u bios da podesiš sat, prije svega. Moguće da se taj prompt pogubi, pa ga windowsi pregaze sa tim svojim loading screenom. Kasnije kada startaš komp windowsi bi trebali sami sycati sat pa zato na iduećem bootu bude OK.
Postovi: 2,000
Postavke u biosu ostaju iste svaki put. Loading screen, dijagnostika umjesto full screen logoa, sve ostaje kako sam namjestio. Bilo koji loading stane onaj sekund kad je win logo prikazan, nije ucitalo nista osim logoa. Event viewer jasno, nema nikakav entry glede ovoga. Zato nisam na bateriju sumnjao. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,823
Iste postavke i nakon što je računalo ostavljeno neko vrijeme bez napona? Neobična situacija. Mislim da je najpamenije ipak odraditi jedan reset. Ponekad budu stvarno retardirani problemi ako je baterija pri kraju.
Postovi: 2,000
Yup, postavke pamti. Sad sam bio bateriju promijenio i ostavio comp cca 45 min izgasen na napajanju, ista stvar. Resetirao sam bios, sad mi ostaje gasenje pola sata il duze i pokusaj boota. Nije da imam neke extra opcije u biosu, nema OC ni nista da ga muci. Inace je comp stabilan. Al ovo na bootu me cudi. Edit: Ni reset biosa nije pomogao. Updateao bios i usrao stvar, jer gigabyte napravi bios da kad updateas vise nemozes bootat sa m2 u compu... bravo. Vratio stari bios jedva. Edit 2: Nasao stari SSD koji je m2 zamjenio, isti windowsi na njemu, makao m2 i comp hard izgasen 1h, boota iz prve i u win, iskljucio iz zida 2h, boota iz prve u win. Gigabyte luduje sa m2 ocito, jer biosi navodno to popravljaju tako da ne boota sa m2 nikako. Il kasnije verzije biosa za koje moram flashat ko zna sta i tek onda f31-f40-f41-f50-f64 verzije pa hoce-nece radit. (1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F31 before F40. 2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU.) A koliko sam citao, ovaj EC FW update je nekima brickao plocu, tako da ruski rulet mi nije nesto napet. Ben ti dan kad sam gigabyte uzeo.... Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 18.07.2024. u 13:16. |
Postovi: 2,000
Ma izludilo me, svaki put druga ledica daje gresku, ne radi na hladno al hoce iz druge da upali. Sumnjam na sav hardware a mogu satima mucit comp sa igrama i benchevima i stabilno je. Onda updateas bios i useres sve do daske, ma lako je pokrenit backup bios da boota, osim sta nijedna kombinacija paljenja il cmos reseta nije radila, sta oni kazu da radi, jasno. Je i mene po ovoj hladnoci izlude ovakve stvari. |
