#3392 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,691
@mkey si ti uspio rijesiti svoje Linux probleme?
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#3393 |
Postovi: 948
#3394 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Ne znam na koje problem misliš ![]() Imam par sitnih problema koji više idu na živce nego drugo, a koji su mesečini vezani za moju naviku korištenja sleepa. Čak ne koristim niti tako dugo sleep u komadu, možda tjedan dana, kada se počnu razni glupavi problemi javljati. U tih tjedan dana startam komp desetak puta cca. Npr, kod buđenja računala povremeno ne prepozna mi odapter od bežičnog miša. To bude svakih par dana, pa ištekam adapter i uštekam i onda magično proradi. Iz tog razloga adapter ne mogu ostaviti otraga jerbo mi se ne da svako malo gimnasticirati. Ovo se doduše i na manjaru dešavalo povremeno, nadao sam se da ću to ostaviti za sobom, ali ne. MX Master 3s je u pitanju, ne vjerujem da to igra neku ulogu. Donekle sličan problem povremeno (rijeđe) bude i sa USB zvučnicima. Jednostavno zaboravi na njih dok ih ne ištekam pa uštekam. Ili restart. qbittorrent povremeno zaglavi. Izgleda kao da mu taj njegov port zaglavi i nema prometa. Pa mu ručno promijenim port i onda ide dalje. Ali naredni put kada se to dogodi, niti promjena porta niti restart klijenta ne pomaže. Moram napraviti restart i onda bude sve OK do idućeg puta. Već duže imam problem s qbitorrentom iz repozitorija (manjaro također), gasi se na startupu tako da moguće ima tu više problema. Tako da koristim neki appimage fork. Neki dan me počeo prckat i povremni black screen u igrama. Gejmam iznimno malo pa mi to nije neki ogromni faktor i nisam prije primijetio, ali svejedno nervira. Malo sam robocopa išao provozati, ali jednostavno svako malo mi izbaci black screen na par sekundi. Monitor uključen, igra ide dalje, ima tona nema slike. U međuvremenu sam se vratio na wayland, ali nisam baš bio pri vremenu da malo ispitam tu sitaciju na friškom startapu vs sleep. Manjaro je imao onaj problem sa korupcijom video RAMa kojeg sam jednostavno riješavao na način da prije sleepa zagasim koju god aplikaciju da koristi GPU. Moguće da je ovdje slično. Nevidija + Fedora, hoćeš nećeš škripi. Primijetio sam recimo i da firefox/librewolf ima neke čudne mušice. Npr. jellyfin klijent u FF ima niz kretenskih GUI bugova, dok kada pokrenem u Thoriumu (chrome) isti radi bez greške. I čini se da je riješen onaj problem s hardwerskom akceleracijom u browserima baziranima na chrome zbog kojeg sam se i prebacio na x11. Ipak ima nešto problema ![]()
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 08.07.2024. u 22:13. |
#3395 | |
Postovi: 4,691
Glavno da napredujes ![]() ![]()
#3396 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Događa se samo nakon buđenja iz sleepa. Sve radi najnormalnije kada izvadiš USB adapter vanka i vratiš unutra. Nevoljko priznajem da spyware ipak stabilnije radi po tom pitanju. Nije to ne znam kako veliki problem, ali eto žalosti čovjeka. Budem bacio oko na dmesg kada se dogodi idući puta. Pretpostavljma da je sličan problem kao s ovim DACom kojeg imam sa strane za slušalice. Uvijek je ukopčan preko USBa ali nije mu uključeno napajanje. Kada mi treba, uključim ga i redovito ga ne prepozna. Moram iskopčati USB (na uređaju) i ponovno ukopčati i nakon toga radi bez problema. Ispada da ako napajanje do uređaja dođe nakon (ne znam čega) ne vidi USB uređaj. Koja je tvoja alternativa za sleep? Uvijek sve ručno startaš i raspoređuješ prozore?
#3397 |
Postovi: 10,002
Meni je hibernacija prakticnija opcija od sleepa. Barem na winsima, svaku vecer hiberniram komp i tako po mjesec-dva bez reboota. Barem znam da mi se necw upaliti pc ako netko mrdne misa
#3399 | |
Postovi: 4,691
Ja palim komp ujutro u 6 i radi do 22-23 kad idem spat. Cijeli dan se za nekaj koristi, bez obzira posao, privat il zajebancija. Em je lokalni storage, em je testna "*urva" za virtualke i docker gluposti a jednu virtualku koristim za spajanje na poslovnu infrastrukturu + testing. Sleep i Hibernacija su jednostavno tabu teme u linux svijetu - to ne dela kak spada i bok, probal sam se igrat s tim al non stop neka sranja - odavno odustal. Boot je brzi sa SSD-om i uvijek onak krecem sa friskom sesijom, ne volim ostatke koji se zagnjure negde u RAM pa da OS pocne stekarit.
#3400 |
Postovi: 948
meni sleep na lapu radi skroz ok Elitebook 640 G9. sve radi . deb 12 Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 10.07.2024. u 11:26. |
#3401 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
xlr akcija koja budi iz sleepa bi se trebala moći podesiti u biosu. Hibernacija je sporija, hoćeš nećeš, a i troši SSD. Nije to neki faktor, ali tako je. A nisam ni svjestan da na fedori imam opciju hibernacije. Probavao sam i sessione, ali to ne radi nikako ili slabo. Možda bih mogao te aplikacije koje koristim pobacati u autostart, my mileage may vary. Istina je da se komp starta dosta brzo, ja sam se na sleep navikao još davnih dana kada sam imao spor disk pa je sleep bila odlična alternativa čekanja kakvih 2 minute da desktop i aplikacije dođu u responzivno stanje.
#3402 |
Postovi: 10,002
Zapravo i na fedori sam koristio hibernaciju, samo nisam je tako dugo koristio da mogu dati neko misljenje (yup, opet sam odustao). Mah, ne gledam previse wear and tear ssd-a jer je relativno mali, a i to je sve podlozno tome da prdne preko noci pa je tu backup. U ravno godinu dana imam 10TB prometa na 2TB disku s hibernacijama. Disk ima 400 TBW.
#3403 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Evo malo prije opet usb adapter issue. Napravio dmeg | grep usb i dobijem hrpe toga: Code:
[ 6.782396] usb 5-4: Warning! Unlikely big volume range (=17152), cval->res is probably wrong. [ 6.782401] usb 5-4: [2] FU [PCM Playback Volume] ch = 2, val = 0/17152/1 [ 6.979196] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio [ 23.243142] usb 5-4: 1:1: usb_set_interface failed (-110) [ 28.363126] usb 5-4: 1:1: usb_set_interface failed (-110) [ 33.483125] usb 5-4: 1:1: usb_set_interface failed (-110) Code:
[ 1027.377496] usb 1-6: Not enough bandwidth for new device state. [ 1027.377505] usb 1-6: Not enough bandwidth for altsetting 2 [ 1027.377508] usb 1-6: 2:2: usb_set_interface failed (-28) Code:
[ 0.000000] Linux version 6.9.7-200.fc40.x86_64 (mockbuild@8d858239ee7c403c892e8a84096b3ce3) (gcc (GCC) 14.1.1 20240620 (Red Hat 14.1.1-6), GNU ld version 2.41-37.fc40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 27 18:11:45 UTC 2024 [ 1.792661] usb 1-3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 2.167152] usb 1-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c548, bcdDevice= 5.01 [ 2.167718] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.168141] usb 1-3: Product: USB Receiver [ 2.168546] usb 1-3: Manufacturer: Logitech [ 2.196375] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:046D:C548.0007/input/input8 [ 2.257190] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0008/input/input9 [ 2.259551] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0008/input/input10 [ 2.312318] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0008/input/input11 [18643.283980] usb 1-3: reset full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [22046.917827] usb 1-3: reset full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [36505.387093] usb 1-3: reset full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [36556.894020] usb 1-3: USB disconnect, device number 3 [36558.402208] usb 1-3: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd [36558.770170] usb 1-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c548, bcdDevice= 5.01 [36558.770182] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [36558.770187] usb 1-3: Product: USB Receiver [36558.770200] usb 1-3: Manufacturer: Logitech [36558.795570] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:046D:C548.0012/input/input32 [36558.853704] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0013/input/input33 [36558.853945] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0013/input/input34 [36558.905331] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:01.2/0000:02:00.0/usb1/1-3/1-3:1.1/0003:046D:C548.0013/input/input35 To bi se reklo da je predmetni uređaj, ali ja ne vidim da spominje probleme.
#3404 |
Postovi: 23,497
Za ovo zadnje prebrzo čitaš pa ne vidiš ![]() Piše da je Logitech USB Reciver ... vjerojatno miš ili tastatura .... kad ne valja na žicu neg mora bežično ![]() Po ovom "idVendor=046d, idProduct=c548", Logitech bežični Reciver za mišonju, vjerojatno M650. Za žuntu > https://www.google.com/search?q=idVe...Product%3Dc548 |
#3406 |
Postovi: 23,497
U kakav USB port si ga uštekao (USB 2 ili USB 3) ? Probaj ga u USB 2 portu. |
#3408 |
Postovi: 23,497
Provjeri, možda mu je USB 3.x prebrz pa nastaje show. Ako je to mobo iz potpisa (MSI MAG B550 Tomahawk), na specs stranici piše da zada imaš USB 2.0 ports (Rear) = 2, po slici to su ovi "ispod" mini-DIN porta, tu uštekaj tastaturu i mišonju. |
#3409 |
Postovi: 3,464
dmesg -Tw u terminalu i prati koji se redovi pojave kad uštekaš ili kad ispljune grešku... Pa onda u gugl s time. Ali da, USB uređaji općenito na linuxu, ovisno o proizvođaču driveri znaju biti užas. |
#3410 |
Postovi: 4,691
Nije problem u driverima direktno nego power managementu koji na Linuxu kaska za Windowsima. Imao slicnu kombinaciju i identicne probleme. Kad imas sve na kabel onda se sve malo bolje ponasa al stuca tu i tam.
#3412 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Po meni je samo do toga, kod buđenja zaboravi na neke uređaje. Nije to samo po sebi ne znam kakav problem. Uštekao sam u taj najgornji USB sada, pa budemo vidjeli. Mislim da je već bio tamo kada se dogodilo, ali sada budem znao sigurno, kroz dogledno vrijeme.
#3413 |
Postovi: 3,464
Hoće to tako s nekim uređajima, jednom sam tako ganjao jedan RTL (naravno tko bi drugi zeznuo drivere) bluetooth USB adapter. Imao je neki bug da se nakon povratka iz sleepa nije nešto resetiralo na chipsetu... na kraju su u kernelu radili neki workaround da to proradi pa je profunkcioniralo nakon nekoliko verzija kernela... Probaj guglati baš IDeve tog uređaja, možda naletiš na neko rješenje. Bonus ako je neki poznatiji brand tipa Logitech pa tražiš "logitech model i linux problem wake up from sleep". Teško je ovako pogađati, svatko od nas ima različite uređaje, svaki sa svojim problemima. |
#3414 |
Postovi: 23,497
Eno gore za žuntu upit po HW ID ... |
#3415 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Oznaka na adapteru je CU0021, dakle ovo https://www.logitech.com/en-us/produ...56-000007.html Problemi koje nalazim za "logitech bolt receiver linux problem wake up from sleep" uglavnom se odnose na to da receiver budi računalo iz sleepa, problem kojeg sam imao povremeno na manjaru a nisam nikada povezao s receiverom. U biti jedini razlog zašto sam išao na opciju bežičnog miša je taj što za ovaj miš nije bila žičana opcija. Redovito izbjegavam bežične opcije svega i sada mi se to vraća ![]()
#3417 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Pa nemam BT na stolnom računalu. Na poslovni laptop se spajam preko BT, dok na desktopu ide adapter. Da li generalno ti bežični miševi mogu raditi i preko kabela? Spojio sam ga preko kabela (doduše to nije "data" kabel) na komp i tako ga ne prepoznaje.
#3419 |
Postovi: 4,691
@mkey > pogasi sleep na linuxu i nema problema ![]()
