Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 28.06.2024., 21:42   #271
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Ja pla nisam nikad boka, samo lakira anti uv lakom, kupim u bojama pla
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2024., 18:52   #272
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 174
@c-shadow
ako hoćeš napraviti kak spada onda prvo primer za plastiku i nakon toga akrilne boje.
možeš i sprej koji je kombinacija primera i boje, ali to je skuplja varijanta i imaš ih samo u crnoj i bijeloj boji, možda i sivoj.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2024., 13:29   #273
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Kupio sam s printerom i 4 filamenta od Bambija: 3 PLA basic i jedan PLA matte.
3 su dobra, nema razlike u printu, ali ovaj matte limun žuti je koma.
Došao je u mrvicu drugačijem pakiranju i sav je nakakav čudan. Filament je doslovno slijepljen zajedno, moram ga rukama malo stisnuti da se razdvoji. Kad ga ekstruder povlači uopće se ne vrti jednoliko nego tu i tamo zastane malo pa onda uz čujno klik špula preskoči za par cm kad se odlijepi.
Ispis s tim filamentom je inače relativno dobar, Pikachu za klince se stvarno lijepo isprintao
Jel može biti da je vlažan ili se matte filament inače malo drugačije ponaša?
Kako da provjerim i po potrebi ga osušim u kućnoj radinosti?
Vjerojatno malo teže obzirom da vani rel. vlaga u zraku ne pada ispod 60%
Danas mi se dogodilo po prvi puta da se špula nije okrenula i printer je prijavio grešku - slijepljen filament i nije ga povukao.
Baš sam ga pogodio
Nisam stručnjak, ali nekako mi se čini da bambi malo pregrijava taj PLA, u svim profilima grije na 220 °C i kad se to zalijepi za plate (defaultni textured), dosta teško ide dolje. 50h rada, plate nikad opran, lovi ko blesav. Ohladi se skoro na sobnu temp i još ne ide dolje, pogotovo ako je jako niski print, nemaš ga za što uloviti... razmišljam o ubacivanju u frižider za probu
@OuttaControl, ti imaš iskustva od ranije, kako se tvoj bambi ponaša?
Staro 05.07.2024., 13:35   #274
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,825
Kaj nije 220 malo previše za PLA ???
PLA bi trebao ići između 200-210 stupnjeva ....
Staro 05.07.2024., 13:45   #275
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Tako i ja čitam, ali Bambu u svojim PLA profilima za A1 mini uredno vozi sve na 220.
A plate grije na 65.
Mogu probati pomalo spuštati temp i jednog i drugog baš da vidim.
Staro 05.07.2024., 15:45   #276
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ovisi na kojoj brzini printaš. Kak dižeš brzinu printa potreba je veća temperatura mlaznice da se stigne rastopiti filament.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 05.07.2024., 16:14   #277
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Tako je, bambi brzo printa zato mu treba veca temperatura, to je ok
Taj slijepljeni slucaj nisam imao nego sa TPU, kojeg se jos nisam usudio printat na bamboo labu.
Ja sam bas neki dan imao prvi pravi fejlani print zbog lose adhezije, ali sam sam kriv prstima sam puno dirao po plateu.
Bojao sam se printati petg al reko ajde, savrseno ispada, printa se na 255, jako se on primi al skinem plate masem sa njim dok se ne ohladi, i onda savijem i samo od sebe popa , cak nekad ispadne dok hladim. Idalje prezadovoljan sa kvalitetom printa i preciznosti, puno bolje od kobri, input shaping i odlican bed level senzor radi super posao, a nozzle change je ko od sale, a profili su odlicni
Inace kuglice su 5mm, jako sitni zubi. Printano sa 0.4, iako bi trebao sa 0.2 al predugo traje print tako pa mi se neda
https://youtu.be/FNmDvhQVUdA?si=AtiD3WixmM98H1HB
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 05.07.2024. u 16:29.
Staro 05.07.2024., 16:25   #278
Nbdy32
Postovi: 2,825
Moja kobra konačno danas poslana, nadam se da bu do idućeg petka došla ....
Staro 08.07.2024., 13:19   #279
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ovaj moj ne zna što je to loša adhezija
Svaki print jedva, ali ono jedva skidam s platea. Na jednoj strani napravio 30-ak sati printa, okrenuo za test na drugu stranu, tu je već na 50h rada.
Valjda se za taj textured plate bolje lovi radi neravnina.
Ako zaboravim pa mi slicer okine onaj brim, to fakat ide teško dolje. Jedino strugalicom.
Na temp potvrđujem da barem što se tiče origigi BL filamenta, da ga to ne dira baš puno. Isprintao za test onaj temp. tower iz orca slicera, ne vidi se neka razlika po svim temp od 190-230. Možda bi imalo smisla ako se koriste neki filamenti drugih proizvođača.
Ostaju mi 2 problema:
- struganje mlaznice po printu kod većih površina
- na nekim modelima stringing, tanko kao vlasi kose mi razvlači po nekim rupama ako su u objektu i sl.
Gugl zasad ne pomaže, previše info na BL forumu i redditu, hrpa slučajeva,...
Npr. printao sam si origigi bambu spool za mini (onu manju). Izorao je sve oko centralne rupe prije nego je počeo dizati centralni cilindar. Ostalo sve grbavo na tom mjestu, ta špula mi sad grebe osovinu od nosača.
Isto mi se događalo na još nekim printevima, baš počne grebati, obično na početku ili kraju i nakon 4-5 layera prestane.
Staro 08.07.2024., 14:16   #280
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Jeli imas rezervni nozzle, jesi probao zamjeniti? cudno mi je to meni je bas svaki first layer topcina, skida se ok, brim je malo teze zapocet, ja sa dzepnim nozicem zapocmem al onda se skine.
I to se radi o PETGu koji je strasno ljepljiiv
Staro 08.07.2024., 15:09   #281
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nemam rezervni nozzle
Kako sve drugo printa ok, po meni je ovo bug u sliceru.
Dogodilo mi se još jednom, dok sam printao neki stalak za mob, na cca 7cm visine, taman par layera pred kraj.
Vidi na oko 00:10
https://www.youtube.com/shorts/8DsvmSfQkew
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 08.07.2024. u 15:54.
Staro 08.07.2024., 15:25   #282
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Da kao da nije digao nozzle, a to se lako rpovjeri, printaj ponovo isti gcode, pa ako zariba na istom mjestu kozda, onda promijeni malo parametre, pa prati
Staro 08.07.2024., 15:41   #283
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Da, definitivno nije digao nozzle.
Ne bih ponovno baš taj kod, ovo sam nabrzinu trebao jedan spool i odabrao taj full ispunjeni jer se brže printao nego onaj rupičasti. Zanimljivo da je na obje polovice spoola zaribao na istom mjestu.
Čekam da mi naleti neki manji print gdje se to događa negdje na početku pa da ga onda ulovim točno gdje je. Ulovio sam ga na još jednom printu točno na kojoj je liniji g-code krenuo, ali to je bilo nakon sat i pol printanja...
Milijardu i pol parametara, tko će ga nabosti koji mu ne odgovara.
Bilo je nekih bug reporta sličnih gdje nije uvijek dizao nozzle i koliko sam čitao, igraju ping-pong bambu lab i orca i ništa od toga. Ali se samo u specifičnim slučajevima događa, moguće sam ja nabo baš takav slučaj.
Moram priznati da bambi nekako najbolje radi s tvorničkim postavkama, jako su dobro kalibrirali svoj printer, filament i slicer.
Ima sitnih nebuloza, recimo da je tvornički sparse infill na grid i da voli jako velike brzine i akceleraciju. Moraš imati jako čvrsti stol za zadržati tog brzog gonzalesa.
Da li s Bambu Lab printerima radi još koji slicer osim BL i Orca (orca je ionako forkan iz BL)?
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 08.07.2024. u 15:55.
Staro 08.07.2024., 19:26   #284
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
probaj si pogledat u opcijama dali ti je ukljuceno da ti printa iznutra prem van. A druga stvar ako jos negdje imas "GRID" za infill zamjeni s "Rectilinear"
EDIT: Nisam vidio da su nove objave bile od zadnjeg posjeta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2024., 19:49   #285
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Malo obrnuto, BL je forkan iz Orce a Orca iz Pruse a Prusa iz??? Cura je jedina koja je jezgreno drugacija, a li ja nsiam gleda BS mi je dovoljno dobar, iskreno printer je u garazi i ne pratim ga u korak, dodjem na fi alni rezultat i uvik sam zadovoljan. Mijenjam samo gotove profile, npr high quqlity uspori brzinu, a meni printer stoji na dosta klimavoj polici, slupa sa kobrom, i kobra to lose podnosi
E da kese su dolicne ne popustauju nista ali triba. Neki adapter naporno je sa pumpicom
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.07.2024. u 11:10.
Staro 09.07.2024., 09:26   #286
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
@OuttaControl
Moram te ispraviti:
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer
Code:
OrcaSlicer is originally forked from Bambu Studio, it was previously known as BambuStudio-SoftFever.
 Bambu Studio is forked from PrusaSlicer by Prusa Research, which is from Slic3r by Alessandro Ranellucci and the RepRap community. Orca Slicer incorporates a lot of features from SuperSlicer by @supermerill Orca Slicer's logo is designed by community member Justin Levine(@freejstnalxndr)
Staro 09.07.2024., 11:11   #287
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Mea cupla, krivo sam mislio, hvala na infu! Bio sam siguran da je obrnuto jer nekako mi se cini da je Bambu lab mlad a orca stara! A i sad mi je jasnije zasto orca ima neke feature koji fale u bambu
Staro 09.07.2024., 11:52   #288
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 183
Naručio i ja A1 mini, čekam da stigne. To mi je prvi printer, nadam se da ću biti zadovoljan sa rezultatima.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2024., 12:05   #289
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
To je sad dvosmjerna veza jer se noviteti iz Orce backportaju natrag u BL.
Ma cijela priča je tipična za open source: razjedinjeni, bez pravog plana, a miješaju se i poslovni interesi. Ako je sve krenulo iz Prusa slicera, mogli su samo u njega dodati podršku za BL printere... Ali ne da Prusa jer eto mora prodavati svoje. Dobro dok se nešto razvija u Orci, pitanje je sad koliko je BL ažuran kod backporta. Po onome što vidim, baš i nije, a za neke stvari niti nemaju interesa. Primjer - sve one kalibracije za filamente koje Orca ima, BL ih nema s razlogom - zašto bi davali opciju ekipi da si kalibrira tuđi filament ako mogu prodavati svoj?
Staro 10.07.2024., 10:15   #290
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Jučer mi na Enderu 3 v1 crkne pancake stepper motor za extruder, naravno nemam rezervni i što napravim,
odem na bambulab stranicu i naručim A1, vrijeme je za umiroviti dobrog starog endera
EDIT: baš gledam, Endera sam uzeo 11/2018 god, ja mislim da je zaslužio mirovinu
Staro 10.07.2024., 10:21   #291
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Da vidis ima smisla, zato i imaju one cudne spool holdere Ali da meni fali taj shrinkage compensation, al oni vjerojatno to podese za svoje filamente
Autor VandaL.pr! Pregled postova
A ima 5 dana zavrsila rodjendanska akcija bambu, moga je crknit par dana prije
Staro 10.07.2024., 10:26   #292
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 183
Koliko sam ja pratio cijene i dalje su iste iako je istekla akcija.
Staro 10.07.2024., 10:26   #293
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Pa bila je akcija, zato sam i uzeo, 350€ za A1, jeli to ok?
Staro 10.07.2024., 10:35   #294
Postovi: 8,215
Nemaš tu što razmišljati za tu cijenu, pogotovo ako te ne brine ovaj security dio cijele priče. A realno, za printanje stvari s neta i kućne kreacije, lako je zažmiriti na taj aspekt priče.
Ostalo je sve na mjestu, iPhone 3D printer, upališ i printaš.
Staro 10.07.2024., 10:53   #295
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Autor cane Pregled postova
A vidi stvarno, nisam niti gleda!
Jap jap tako je i na akciji bila! Odlicno onda, nisam gledao, al znam da su pisali da su akcije do 5.7 lipo od njih sta su produzili
stvarno odlican printer, meni nakon kobri preporod...
Staro 11.07.2024., 12:19   #296
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Nabavio neke azurefilm petg s filamenti.com.hr pa ćemo vidjeti kako se to printa
Vaša iskustva?
Zanimljiva situacija nakon što sam nedavno kupio bambija kao prvi printer.
Neki dan počeli dolaziti newsletteri s printerima i filamentima s geekbuyinga!?
Site na kojemu sam zadnje nešto kupio 2018, dosad nisam dobivao njihove spam mailove niti sam bio kod njih ulogiran niti pretplaćen na nešto.
Haha, odnekuda su pokupili moj mail i krenuli me spamati
Staro 11.07.2024., 13:00   #297
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Prodaju podatke međusobno
Meni je dobar taj petg shrnikfaktor mu je 100mm -> 100.35mm ako ti je bitna dimenzijska preciznost.
Samo u bambu labu to ne radi najbolje jer moras imas samo scale, onda vanjski elementi budu tocnih dimenzija unutarnje rupe budu prevelike, malo glupo sta nisu ubacili kompenzacijz ko orca, cura i prusa, ali to si objasnio zasto....
Staro 11.07.2024., 13:25   #298
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Da, upravo to mi se dogodilo nedavno i s bambu filamentom - printao sam nešto što ima rupe i iako sam pustio malo kvalitetniji print, sporiji, s manjim layer height, vanjske dimenzije su štimale, ali rupe unutra nisu. Hm, mislio sam da je problem u modelu, ali provjeriti ću i to što si naveo....
Moram za ženin auto neke plastike isprintati, a to ne bi niti probao s PLA po ovim temp vani. Testni print sam napravio u PLA i ostavio u pretincu vrata od auta, idem pogledati kakve su mu dimenzije nakon nekoliko dana na suncu vani...
Hint: auto je crni
Staro 11.07.2024., 13:28   #299
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,817
Pih to bi se otopilo bez problema na ovakvom suncu, petg ce vjerojatno izdrzat a imam na teleskopu sad dvi plastike bas azure film, przi sunce u njih, i jos sam sjeba i falio ampere motora i bilo je uru priko 100, i nista se nije iskrivilo, PLA mi se na istom mjestu isrivio 5 puta
a sto se tice tih gluposti sa shrinkfaktorom ja sad printam zupcanik, vanjski element stavim scale 100.30% a ovaj sa unutarnje na 99.70% i dobar je fit, ali je problem kad imas rupe za npr sarafe po sredini modela, tu nemozes nista bez pravilnong namistanja ..
Staro 11.07.2024., 13:38   #300
Nbdy32
Postovi: 2,825
Printer bi trebao biti pred vratima ....
heh, ja na poslu, pa bumo morali pričekati do 16:15 :-)
Nadam se da bu sve OK ....
