Staro 04.11.2022., 19:30   #511
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Staro 14.09.2023., 19:31   #512
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Staro 04.10.2023., 22:42   #513
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
poz.
skuzio da scythe ashura nema mounting kit za AM4 (trenutno na intel 1151 ploci).
jel netko od vas slao zahtjev za doticni scytheu i uspio to dobit ko sto je navedeno.
stvarno ce mi razvalit budget ako sad i cpu cooler budemo morali uzimati .
P.S. ak neko ima slucajno kit doticni za prodaju...
Staro 05.10.2023., 20:05   #514
Postovi: 8,281
Da, trebalo bi biti OK, ako naručiš direktno od Scythea, meni je uredno prošlo za Kotetsu kad mi je trebal AM4 kit za prvi Ryzen 5 1600 + B350 ploču, a isto sam ko i ti prelazil s Intela.
Mislim da je tokom ovih godina bilo još takvih upita, a bome je UziShop svojevremeno nudil nabavu tih mounting kitova, pa moreš provjeriti, ako još uvijek nude tu opciju.
Staro 05.10.2023., 20:51   #515
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
provjerim uzi nakon sto vidim sta ce ovi odgovorit jer sam im poslao jucer upit. nadam se da ce mi poslat. dosta je star cooler pa ono. zato mi nije zao da sam za main cooler isao na noctua-u. kupio sam je kad sam slagao i5 2500k i eto jos je u upotrebi na AM4 jer su mi poslali.
btw ak neko zna jel to slanje/upgrejdanje kit-ova za noctua-u vrijedi za sve njihove coolere il je to samo za top model? jer ak je za sve mozda se i isplati uzet neki "normalni" cooler od njih pa si na miru sljedecih 10ak g il vise.
"normalni" tipa tower sa fan-om kao windale 4 il ashura ili onaj hyper 212 il kak se zval vec.
Staro 05.10.2023., 21:26   #516
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
ili LC-CC 120 za sitniš
https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...m_medium=click
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.10.2023., 21:36   #517
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
nadam se da nece bit potrebno i da cu rjesit ovu ashura-u jer cooler je prilicno dobar.
nije bas sitnis, jer vec smo debelo overbudget. sa ajmo upgrejdat samo gpu (do cca 300€) i dodat 1 SSD (cca 30€) smo dosli na "ipak bi trebalo i mbo/cpu" pa sad jos i ovo...
Staro 20.02.2024., 20:41   #518
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.02.2024. u 21:03.
Staro 03.03.2024., 18:22   #519
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2024., 23:02   #520
Postovi: 8,215
Deda Thermalright se vraća na stare staze Šteta što ih više praktički nema u EU otkad je propao diler.
Mislim da ih je kod nas Links uvozio.
Staro 05.03.2024., 10:21   #521
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ja kupovao prošle godine njihove modele s Amazon.de, izgleda da imaju neki svoj shop, a ima i nezavisnih sellera. Izbor je malo ograničen, ali daju se naći aktualni modeli.
Staro 17.03.2024., 07:01   #522
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Frezzer 36 na lipoj promociji, jel ima kakvih skrivenih troskova na posti
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2024., 16:33   #523
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,509
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Kakvih skrivenih troškova? Njemačka firma, šalje iz Njemačke. Shipping:
Shipping costs within Europe are currently a standard rate of €5.99 due to the 23 years promotion.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2024., 17:14   #524
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Staro 21.03.2024., 20:29   #525
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 22.03.2024. u 20:24.
Staro 02.07.2024., 22:23   #526
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,357
Staro 02.07.2024., 22:35   #527
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Bas me zanima usporedba s thermalrightovim coolerima.
Ali cijena je paprena od 150e.
Steta da ce se morat cekat jos koju godinu da izbace crni.
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
Staro 03.07.2024., 19:26   #528
Postovi: 8,281
Staro 07.07.2024., 20:50   #529
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Staro 16.07.2024., 21:05   #530
Old.machine
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Noctua Response to NH-D15 G2 Rattling (Shipping issue / Refund or Mitigation solution Available)
First of all thank you very much for choosing our NH-D15 G2. We’re sorry to hear that you have encountered an issue with your unit. We’re still in the process of conducting a thorough analysis, but our preliminary suspicion is that you have received a heatsink where the interlocking of the top fin has loosened a bit, probably in shipping. In this case, the airflow of the fans can cause the fin to vibrate, which may result in slight rattling sounds. From our measurement, the acoustic impact of this is very small (<0.5dB(A)).
However, we fully understand that this is frustrating and we’re working hard to provide a solution to customers who are affected by this as soon as possible. As a temporary mitigation, we would recommend either putting a piece of tape to the side of the fins (where they interlock) or inserting a small piece of plastic or foam with ~1.8mm thickness between the top fin and second fin. Both measures should prevent the top fin from moving and thereby eliminate the sounds you hear.
As we’ve said, we fully understand that this is frustrating for you and we sincerely apologise for the inconvenience, so in case you don’t want to use these temporary mitigations until we can provide a customised solution, we can also offer you to return the cooler to us for a full refund. For both options, please contact us at support@noctua.at. Since we cannot rule out that the issue would occur again in transit, we cannot replace the heatsink at this stage.
Staro 26.01.2025., 21:22   #531
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Staro 26.02.2025., 22:47   #532
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Staro 31.03.2025., 21:27   #533
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
Staro 04.06.2025., 12:00   #534
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ima li kod nas negdje za nabaviti Thermalright Frozen Prism 360? Proc ide na >80 pod 240mm, nebi znao zaš. Svježa pasta i sve.
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2025., 20:58   #535
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ak je 80 i sitno onda to nije tak ni lose po mom misljenju. Naravno ako se radi o 100% loadu ili blizu na stock voltazi.. Imao sam nekolko zracnih hladnjaka na svom i svi idu prema 90c na 100% loadu tak da mi oko 80c ne zvuci tak lose..
Staro 06.06.2025., 13:07   #536
DragonSlayer
Postovi: 723
Autor MAGARAC Pregled postova
Ma nije to nešto loše, ali problem je što, kak mi je kompjuter pod stolom, svako ljeto imam saunu čak i uz klimu
Ide do nekih 85-87 prek ljeta
Staro 06.06.2025., 14:09   #537
Postovi: 10,083
Da ga ohladis na 40, imat ces jednaku saunu u sobi sve dok ti proc ima isti TDP. Ta energija ce samo brze preci sa proca na rashladno tijelo i predati se sobi, a zauzvrat ces dobiti nizi prikaz temperature. Ne i hladniju sobu
Limitiranje TDP-a bi bilo rjesenje u pravom smjeru
Staro 07.06.2025., 00:43   #538
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Limit na 70c i PBO tuneru uz undervolt i nek se snalazi kak zna. Za igre mu je to i vise nego dovoljno za max takt a u 100% loadu izgubi mozda 200mhz, kaj bi izgubio ionak kad bi dosao na 90c..
Staro 07.06.2025., 23:58   #539
DragonSlayer
Postovi: 723
Prob je što se kolektivno i gpu i proc ugriju a nemre toliko temperature izbacit ovo pa malo krenu stvari štekat. Stavio sam sad undervolt masni na grafu, skinuo za 120w max što vuče.
Trenutno sam in the trenches anyway, nakon GPU RMA mi nije pomoglo ni novo napajanje; sad gledam da nije matična jer ovi problemi su najiskrenije komično loši.
Staro 03.08.2025., 23:58   #540
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
https://www.techpowerup.com/338623/a...mium-fan-range
Moj P12 Pro počinje se okretati pri 6% PWM signala, a zatim radi na oko 500 okretaja u minuti prema signalu brzinomjera, a također i akustički izmjereno. Može se smanjiti na oko 400 okretaja u minuti pri 2% PWM signala i ponovno se gasi pri 1% PWM signala. Moj ventilator nema nikakvog zujanja, buke ležajeva ili glasne buke motora, ni pri statičkoj brzini ni pri povećanju i smanjenju broja okretaja kao što ima P12 A-RGB. Ne mogu puno reći o vibracijama, jer ih nemam s čime objektivno izmjeriti. Prema mom ručnom mjeraču, one su definitivno prisutne pri većim brzinama. Međutim, u rasponu do oko 1600 okretaja u minuti, što je meni relevantnije, rekao bih da su u redu i znatno bolji od, na primjer, obični P12.
Ventilatori također izgledaju kao da imaju kontrolnu petlju koja prilagođava brzinu ventilatora ciljanoj brzini na temelju povratnog tlaka. Za razliku od P12 Max, P12 Pro također ima uobičajenu linearnu kontrolu brzine, umjesto u koracima (svakih 3% PWM-a). Na temelju mojih prvih dojmova, barem bih rekao da su P12 Pro ono što je P12 Max trebao biti.
Dostupno već u ADM-u. Čekam P14 Pro
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
