Staro 29.06.2024., 15:36   #14401
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Nikky Pregled postova
Kad imaš Fritz - a onda trebaš naučiti njegove feature štoseve
Nema "rupicu" tj reset taster ali ima opciju da to odradi preko telefona spojen na njega > https://en.avm.de/service/knowledge-...tory-settings/
Valjda u 90% slučajeva Fritz nije kriv nego krivo pripremljen "provision", situacija na nodu pa razvod dalje do ulaska u sam Fritz.
Šta ti prijavljuje u slikovnici za Dn / Up brzinu ?
Sad se ne mogu sjetiti koliko Dn / Up "kanala" za tu 2Gb brzinu, ali imaš detaljan pregled "sa brojevima" iz čega se vidi jeli ima problema sa instalacijom ili je sve ok.
Evo ovako je kod mene.
Ovo smece od Fritza radi dobro preko LAN.a, dok je WiFi blagi uzas.
https://i.imgur.com/3Hx3XZO.jpeg
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 29.06.2024. u 16:03.
Staro 29.06.2024., 22:09   #14402
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Autor jucca Pregled postova
Isto je i kod mene:
https://postimg.cc/HjP0y01V
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2024., 19:21   #14403
Postovi: 23,595
U oba primjera poviše Fritz se uredno simhronizirao na ugovorenu 2GB brzinu,
u susjednim tabovima se može vidjeti situacija po "kanalima" odnosno jeli ima problema sa signalom,
vrlo vjerojatno je i to ok.
Ako nemaš ugovorenu brzinu i normalni ping problem je na njihovoj / drugoj strani.
Mislim da imaš onih 14 dana lufta pa ako nisu u stanju riješiti neka ti vrate novi / stari ugovor sa 1 GB i manje nofčića ....
Staro 30.06.2024., 20:28   #14404
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Nema više ugovora od 1 Gb. Sada su u ponudi 2 Gb ili 300 Mbit/s. Da ima, ne bih se uopće mislio, nego bi ostao na tome, bez ikakve zezancije sa zamjenom routera. A u vezi ugovorene brzine, ionako ne mogu provjeriti, jer nemam uređaj koji ima 2,5 Gb port (ne znam ni tko ga ima). Čak je i tehničar od A1 došao sa laptopom koji ima 1 Gb port. Još mi je luđa priča sa uploadom koji je samo u Splitu ograničen na 100 Mbit/s, iako na njihovim stranicama stoji da je i preko kabela upload 1 Gb. Da se netko žali HAKOM-u, dobio bi, jer je obavezni minamalni upload 700 Mbit/s.
Staro 01.07.2024., 10:19   #14405
Postovi: 23,595
Tupsoni slučajno / namjerno ne znaju šta prodaju
Na optici UL može 1 GB (zapravo šta god), na HSF / coax - u je 100 MB.
Za info poviri onu temu prelaz na 2.5 GB mrežu ... možda negdje ubodeš 2.5 GB mrežnu u jednom ili drugom izdanju.
Staro 01.07.2024., 10:45   #14406
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Nočas opet puklo. Gledam inaće serije sa PC-a preko Serviia na TV-u i samo poruka nema mreže. Sam se restartirao i vratio, ali....
U vezi 2,5 Gb kartice, imam AiO računalo, pa ne mogu ugraditi karticu. Imam između i 1 Gb switch, pa je i to problem. Nije mi vrag dao mira, pa sam naručio 5 X 2,5 Gb switch i adapter usb 3.0-2,5 Gb LAN port. Ne nadam previše da će to raditi .
Ionako veći problem mi je ovo stalno pucanje i nestanak mreže, nego jeli mi net 1 i 2 Gb.
Jbg, Tehnicolor 2 godine bez greške na 1 Gb ( i prije njega Ubee 4 g., ali on nije bio DOCSIS 3.1). Žično svugdje oko 950 Mbit/s, wi-fi 6 istih 950 Mbit/s, wi-fi 5 500 Mbit/s. Sada žično 950 Mbit/s ( ograničenje porta), ali wi-fi 6 550 Mbit/s, wi-fi 5 250 Mbit/s. I još stalno puca. Dfinitivno se nisam usrećio .
Staro 01.07.2024., 12:00   #14407
Postovi: 23,595
Definitivno nešto nije utedu, sad pogodi / nađi zašto pukne i ide u reboot.
Staro 01.07.2024., 14:20   #14408
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
A tko će to naći? Tehničar je bio i kaže sve je ok. Što ja više da radim?
Staro 07.07.2024., 00:25   #14409
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Gledam koje su mi opcije za produljenje ugovora, ističe mi brzo, u 12mj, sada s inflacijskim povećanjem plaćam 33€ za Turbo internet (1GBit) + tv+tel+cam (prošli mjesec 30€)
Međutim uvaljuju mi osim CAM naknade od 1,99€ još 2€ mjesečno za "TV na dodatnom ekranu" a tu opciju nemam sada a imam CAM. Mora li CAM biti na ugovoru, mogu li ga zadržati bez da uključim opciju "Tv na dodatnom ekranu"?
Sada nude za 35,67€ praktički isto što imam za 33€ ali mi uvaljuju tu opciju, bez nje bi mi račun bio isti kao sada.
I logikom A1 ako si želim smanjiti paket na Mega net, hrpu popusta gubim i ispada me skuplje nego da imam Giga net.
Staro 07.07.2024., 10:25   #14410
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
A mene su zeznuli sa ugovorom, sve je lijepo 2 put dogovoreno telefonski i zapisali su sve i napisali uputu tehničaru i opet ništa nije kako treba niti tehničari imaju uputu što treba napraviti.
Stavili optiku umjesto coaxa.
Donijeli ZTE koji ima 1 tel. priključak, a treba imat 2. Onda su išli po bijeli ruter Huawei koji ima, a stavili su MegaNET umjesto GigaNET. Taj ruter nema WIFI6 kao što je imao crni Technicolor. Iz dodatnog TV-a su izvadili CAM modul koji je funkcionirao odlično te spojili kabel 10-ak metara dugačak kroz postojeći put gdje je bio coax od rutera do druge sobe direkt u tv i loše ga iskrimpali. I kao tako radi na drugom TV-u preko A1 Xplore TV app, a na glavnom tvu su puknuli A1 smart box taj android box kad se pali box vide se artefakti na tren i još u nekim trenucima, a kad se mijenja rezolucija ne autodetect reza nego npr 1080 60fps on u meniju smart boxa isključi i posvijetli boju televizora sa warm nijanse na cool, a na 2160 60fps ostane na warm i tamnije ko kako je namješteno u postavkama.
Kad gledaš programe rezolucija je u rangu SD rezolucije i nekad se ne želi automatski promijeniti tj popraviti na bolju i to fkt loše izgleda na televizoru. U nekim trenucima slika i zvuk nisu usklađeni.
Onda sam probao istu aplikaciju staviti baš direkt na Samsung Tizen sustavu i ulogirao se tamo i čini se bolje, a oni i sami pričaju da nije baš dobro preko aplikacije, a i pred spavanje jedan dan mi nije ni radila aplikacija u jednom trenu.
Onda su rekli da bi trebalo donijeti digitalni prijemnik koji će imat bolji signal i direkt se paliti TV, a ne da ti moraš kroz meni paliti program u toj app, nego treba biti odma direkt kad pališ tv da se upale programi.
Rekli su da će poslati tehničare, a nisu, prvi put kad su došli, dogovorili se za četvrtak, a došli ranije u ponedjeljak i to jedan od tehničara nije naš čovjek i moraš pričat na engleskom djelomično.
Sad još teče rok za raskid, a slijedeći tjedan definitivno se ide u smjeru raskida i to osobno u poslovnici i ugovaranje pravog ugovora koji treba biti po navedenim stavkama, a ne da oni opet po svom naprave kak njima paše, a možda čak i bez ugovorne obveze kako je i bilo do sad i nikad problema. Bilo je i prije mušica nekih u početku neki neispravni Technicolor su donijeli pa promijenili za ispravni, a onaj prije tog Fritzbox je bio teško smeće i donijeli su rabljeni gdje je već bijela boja rutera požutila i smrdio je, a i nije radio kak spada i pucala je veza i telefoni i tako danima smo se navlačili s njima dok nisu dali drugi novi uređaj.
A kad zoveš telefonski se loptaju s tobom, bacaju te od prodaje, tehničara do odjela za ugovore i tako u krug i nitko ti ne zna točno objasnit situaciju niti se ispričat te da budu riješli, neg čekaju da prođe 14 dana za raskid.
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2024., 10:45   #14411
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Ag008@Ja sam produžio ugovor i ostavili su mi CAM za 1,99€, bez ugovora. Ugovorna obveza je samo na net, nije ni na tv.
Staro 07.07.2024., 11:14   #14412
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Stipest koliko plaćaš mjesečno?
Su ti sredili internet?
Staro 07.07.2024., 11:50   #14413
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor Ag008 Pregled postova
31€. 2Gb net+tv+CAM. Net sada radi ok. Bilo je problema u startu, ali sada se stabiliziralo. Čekam adapter USB 3.0-2,5Gb LAN port, da isprobam brzinu. Ovako je ograničenje na 1Gb LAN porta.
Staro 08.07.2024., 10:50   #14414
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Jutros mi nije radila 5 Ghz mreža na Fritzu (odvojena je od 2,4 Ghz koja je radila). Našao ovu poruku u njemu. Nisam ni znao za ovo:
''5-GHz band cannot be used for [...] min. because of check for higher-priority users (e.g. radar) on the selected channel (frequency [...] GHz)
This is an event message from the Wi-Fi area.
The FRITZ!Box is checking whether the Wi-Fi channel in the 5-FRITZ!Box band configured in the GHz is being used by a prioritized user. The check can take up to 10 minutes, during which the 5-GHz band cannot be used.
Within the European Union, prioritized primary) users include, for instance, radar systems used by air-traffic control, the military, and weather services. To avoid interference with any of these users, the FRITZ!Box uses the DFS (Dynamic Frequency Selection) function.''
Staro 08.07.2024., 12:22   #14415
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Jeli vama jutros puca net? Lokacija Split, 2 Gb net, router Fritz. Od jutros, već je tri puta išao sam u restart .
Staro 08.07.2024., 12:26   #14416
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,703
Nije. Bacvice. Radi ok, za Fritza, jel, koliko to moze bit OK
Staro 08.07.2024., 18:12   #14417
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Ne znam što tebi znaći to koliko može biti ok za Fritza, ali mene ubijaju ovi restarti svako malo. Imao sam 2 g. Tehnicolora i 4 g. Ubee i nisu se nikada restartirali. Fritz u 15 dana, barem 20 puta. Ne pregrijava se, nije u nikakvom zatvorenom prostoru, dapaće, tehničar je bio i izmjerio odličnu liniju, ali......
EDIT:
Dok sam pisao poruku, opet je pukao . Zvao sam SZK i naručio tehničara za srijedu ujutro. Tražio sam da donesu drugi router, a hoće li, tko zna?
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 18:22.
Staro 08.07.2024., 18:41   #14418
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Meni je Fritzbox bio očajan na 1Gbitu, pola smart home uređaja nije radilo, wifi katastrofa.
Brzo sam ga zamijenio za Tehnicolora koji je odličan.
Ne znam zašto se ne bi Tehnicolora zadržati za 2.5Gbit, isto ima takav port.
Staro 09.07.2024., 11:57   #14419
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Stipest Pregled postova
EDIT:
Nemam problem sa restartima, vec očajnim WiFijem. Pucaju mi TVovi, odspajaju klima, kamera,..... Pa sam uzeo drugi ruter samo za njih na 2.4, a ovaj shit drzim na Wifi5.... Mobitel takodjer svima u kuci zna zastekat.
TC je top. Sad mi je zao sto sam isao uopce i upgradeati brzinu sa 1Gbs na 2Gbs, jer TC, bar ovi koji sam ja imao, nema 2.5Gb i onda mora ici Fritz
Staro 10.07.2024., 12:23   #14420
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Kako si uspio zamijeniti Fritza za Tehnicolora? Ni moj Tehnicolor nije imao 2,5 Gb port, a na njihovim stranicama vidim da je to samo opcija. Ne znam jeli A1 iamo tu opciju (sigurno je skuplja u nabavi).
Meni Fritz kad radi, žično radi ok. Brzina oko 1,8 Gb (to je i do Cat5 kabela), ali problem su restarti. U zadnja 3 dana preko 20 puta. Bio tehničar i kaže da vidi šum na mreži i da je poslao nalog da to srede, ali nekako ne vjerujem da će biti išta od toga. Neće da ga zamjeni, iako ga je montažer (koperant) donio u kesi, dok je Mesh došao u orginal kutiji. Sačekat ću 2 dana, a onda podnjeti zahtjev da mi vrate Tehnicolora i 300 Mb paket. Ovako mi je ovo neupotrebljivo.
Staro 12.07.2024., 10:21   #14421
Bleki
Postovi: 503
31€ sa PDV-om?
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2024., 16:21   #14422
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor Bleki Pregled postova
31€ sa PDV-om?
Pa tko piše račune bez PDV-a?
Staro 13.07.2024., 11:02   #14423
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Imam čudan problem s pucanjem veze. Komp spojen kabelom na ruter, veza pukne na 10-ak sekundi 2 puta u satu, svaki sat u isto vrijeme. Jedino šta se vrijeme mijenja iz dana u dan, pa je nekad u :36 i :56, nekad u :32 i :52, :03 i :23 i tako...
Tehničar promijenio modem, ista stvar. Sljedeći je korak promjena cijele instalacije. Ili prelazak na optiku. Zna neko možda koji je to penis?
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2024., 11:15   #14424
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Što znači pukne veza?
- router napravi restart/ugasi/upali
- router promjeni IP adresu
- koji router
- komp se odspoji od routera pa ponovno spoji
- koji OS
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.07.2024. u 11:30.
Staro 13.07.2024., 11:38   #14425
Postovi: 23,595
Na listu pitanja treba još dodati:
- jeli se gule totenti
- ako se gule jeli torent klijent podešen na način na router to može podnjeti
Staro 13.07.2024., 12:25   #14426
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Na ruteru, trenutno SDMC, onaj veliki gadni, se ništa vidljivo ne dešava. A isto je bilo i s prošlim. Ako ide video, prekine se, ne traje duže od 10 sekundi. Ne otvara ni ništa drugo na netu u tom periodu. Nekad me izbaci s remotea, nekad ne. Win10 pro.
Nema vidljive razlike ni kad je torrent klijent ugašen.
Staro 13.07.2024., 13:19   #14427
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Prijavi i traži da ti stave Tehnicolora ako te već dva SDMC-a hebu,... i meni su ga probali uvaljati (pisao sam o tome na forumu) pa nakon dva isprobana tehničar donio novog Tehnicolora i sve radi OK.
Staro 13.07.2024., 13:41   #14428
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Interpol Pregled postova
Jesi mjenjao sta? HW i sl? Jel to novi ugovor? Prije se nije desavalo?
Staro 13.07.2024., 19:31   #14429
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Ne znam kad je počelo, ni ne skužiš ako baš u tom trenutku nešto ne radiš na netu.
Nisam ništa mijenjao u HW, jedino je ps5 priključen u jednom trenutku.
Staro 18.07.2024., 11:36   #14430
Bleki
Postovi: 503
Meni je bez PDV-a bilo 31,xx €, sad je 37,23 €, sa PDV-om je to 46,54€ (2gbit, sva tri tv paketa i dodatni tv ekran). Net + osnovni tv paket mi ispadnu sad 35,60 €
