Postovi: 183
Problem s kućnom mrežom
Pozdrav svima! Evo probat ću što kraće i jasnije objasniti problematiku koja mi se javila... Na optici sam u A1, produljili smo ugovor i jučer su mi zamijenili stari ruter sa ZTE ZXHN F8648P + ZXHN H3601P i tu krecu problemi... Nakon spajanja na ZXHN F8648P sam napravio izmjene u DHCP serveru - postavio IP na 192.168.1.1 (prije bilo 192.168.100.1) i range stavio na 192.168.1.5 do 192.168.1.254. Još sam stavio primary i secondary DNS od Google. U WLAN postavkama izmjenio sam SSID za 2.4 wifi i za 5 GHZ mreže i postavo nove passworde. Kućna mreža mi je složena prema slici: https://tinypic.host/image/skica.Dmpjb5 Problem je sljedeći, svi uređaji koje spojim preko wifia na ZXHN F8648P ne vide ostale uređaje koji su spojeni kabelom. Npr. s firesticka spojenog na wifi ne mogu pristupiti Home serveru spojenom kabelom... probam pingat home server s laptopa ništa... Kaj može raditi probleme? |
Postovi: 23,503
Vidi da nije uključena opcija da su klijenti na wifi izolirani jedni od drugih i/ili Lan - a ? Obično to bude za Guest a ne za glavnu wifi mrežu. Napravi slike svih wifi opcija pa stavi linkove ... pa ćemo naći gdje je štos. |
Postovi: 183
evo ss-ovi opcija za wlan: https://tinypic.host/image/1.DmyVYd https://tinypic.host/image/2.DmyGhw https://tinypic.host/image/3.Dmy5cv |
Postovi: 953
pogledaj u postavkama za wifi. treba biti opcija koja sprjecava komunikaciju sa lan uredajima. EDIT: sorry nije mi se refreshalo... EDIT2: (bar da nesto korisno stavim) **Firewall Settings**: - **Internal Traffic Blocking**: Check the router’s firewall settings to make sure it’s not blocking internal traffic between devices on the same network. - Navigate to the firewall settings in the router’s web interface. - Ensure that any settings related to blocking or filtering internal traffic are disabled. problem bi mogao biti ako "user" nema prava to izmijeniti. Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 18.06.2024. u 13:26. |
Postovi: 953
a da nazoves SZK ? |
Postovi: 183
još nešto... jučer navečer kada sam rebootao ZXHN F8648P je sve radilo ok, a od danas ujutro opet ništa. u međuvremenu nisam ništa dirao... postavke su koliko vidim ostale nepromijenjene, bar ovo kaj sam ja postavio... |
Postovi: 23,503
Ma garant je negdi zaheb, samo treba pronaći gdje ![]() Koliko vidim po ovom: https://www.redeszone.net/analisis/r...e-zxhn-f8648p/ https://www.redeszone.net/tutoriales...gi-10g-manual/ opet se odradila idiotska customizacija tj. šta user vulgaris vidi od opcija, primjera radi kod Wlan - a ima još 2 taba iza VPS - a. Isto tako poigraj se sa Lan portovima, vidi jeli sve prolazi između dva kompa kada su oba spojena na Lan. Aha, evo ga, na ovoj slici se vidi > https://www.google.com/imgres?q=zte%...C7QQM3oECCwQAA ispod podešavanja SSID i Pass ima opcija SSID Isolation koju se ne vidi na tvojoj slici i vjerojatno je na On umjesto na Off ...... idioti ![]() |
Postovi: 183
Zvao sam SZK nek provjere i posebno im naglaso tu opciju pa su rekli da će provjerit i javiti se... |
Postovi: 183
Pričao sam s 3 agenta u SZK i nitko od njih nema pojma o čemu pričam niti vide opciju SSID isolation u WLAN postavkama... Probat cu im na mail poslati ss koju je stavio Nikky u nadi da će skužiti o čemu pričam... Palo mi je sada na pamet da mozda probam prebaciti kabele s LAN3 i LAN4 na LAN1 i LAN2. Možda su LAN3 i LAN4 portovi izolirani od ostatka mreže.. |
Postovi: 23,503
A rekoh da provrtiš po Lan portovima. Ovaj szk vulgaris nema pojma za "napredne" stvari, to jedino (donekle) kuži pravi tehnical support. |
Postovi: 345
Je li riješen ovaj problem i kako? Trebao bih uzeti novi ugovor sa A1 i dobiti 2Gbit optiku sa valjda istim ovim routerom. Ako WiFi uređaji ne vide one koji su na LAN-u onda je to teško sranje koje ne dolazi u obzir kod mene pa ću odjebati A1. Najgore je što 1Gbit radi super a oni me tjeraju na 2Gbit. |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Za 2,5GBit se dobije XGS-PON ZTE router.Puno je veći. WiFi mu je očajan.Ovaj mesh što daju gratis je u rangu TPLink WA650RE. Ako ti treba samo Internet bez IPTV STBa i Telefona a želiš ići na 2,5GBit preporučam da uložiš u FritzFiber 5530/5590 sa XGS-PON AVM SFPom i sagradiš si AVM Mesh kako spada.Sve ostalo je kemijanje. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#15 | |
Postovi: 345
Mesh mi nije nužan, i sad mi jedan router pokriva skoro cijeli stan. Jedino u zadnjoj sobi ne radi stabilno ali nije bitno. Koristim i IPTV i telefon pa mi ne igra kompletno moja oprema. Mada uvijek mogu ugasiti WiFi na tom njihovom routeru i spojiti svoju Nokiu Beacon za WiFi kao što mi i sad radi ako baš ne valja njihov router. |
#16 |
Postovi: 1,568
Da točno taj. Trebao bi imati dobar WiFi ali nema. Osobno sam testirao FritzFiber 5530 na A1 2,5Gbit, i on tog ZTEa pojede ko dobar dan čak i na WiFiu. ZTE - ov Mesh satelit kojeg dobiješ gratis toliko je očajan da je u rangu TPLink WA650RE. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2024. u 13:53. |
#17 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
ZTE je imao problem sa razinom signala ili brzinom ? Instalirao sam ih 10-ak kom i WiFi je bio ok, kad su se tek pojavili mesh sam testirao doma tjedan dana u AP modu rada i pokrivao je cijelu kuću sa signalom. Na katu poviše se mob syncao na 1 Gbit. Dok za razliku od njega GPON ZTE model definitivno ima kompletno loš WiFi ( domet i brzina ). Lošiji od Huawei v5 koji je bio standardni ont prije migracije na ZTE OLT-ove. Innbox M92 meshevi koji idu uz U92 na BSA optici su također smetje |
#18 |
Postovi: 1,568
Jedno je sync rate a drugo je real rate. I moj Asus doma ima Syncan Samsung mobitel na skoro 2GBit a u real testu jedva da vuče 1,1GBit Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#19 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Ok podrazumijeva se da treba izvrtiti iPerf ili neki file transfer sa nas-a da se vidi prava propusnost, ali kod mene je taj mali mesh općenito radio odlično. Ma da su i uvjeti idealni (samo jedan slabi susjedov WiFi ). Uglavnom bolje od svega što sam do tada imao na testu kod kuće. Ono što sam na prvu primjetio je brzi i kvalitetnoi odrađen band steering. |
#20 |
Postovi: 345
Je li router bolji od ovog Huawei HG8145v5 koji imam sad? Tu mislim na blesiranje, na wifi signal i na dostupne opcije na web interfejsu. Mesh mi je potpuno nebitan. Može li se riješiti ovaj problem iz prvog posta gdje se ne vide međusobno uređaji na Wlan-u i LAN-u? Ako ne može, onda mu džaba signal jer će wifi morati biti ugašen i ići preko Nokia Beacona zakacenog na jedan od LAN portova. |
#21 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Nažalost nisam bio u prilici konfati ga i zagledati opcije u web gui-ju, kod sebe sam imao samo mesh na testu. Ali sutra provjerim sa tehničkom da li imaju zabilježen taj prob da se ne vide uređaji na lan i wifi strani. |
#22 |
Postovi: 345
#23 |
Postovi: 345
Dobio sam ovaj novi ZTE router prije 6 dana. Kod mene se vide WLAN i LAN uređaji bez ikakvih problema. Nisam mijenjao DHCP range jer mi je i prije bio isti. Router daje duplo jači wifi signal od onog Huawei-ja što sam imao prije, Nokia sam ugasio jer je i ona slabija. Ne sviđa mi se što je ogroman i što DHCP obnavljanje internet konekcije traje par minuta, s ostalim sam zadovoljan. Mesh je spremljen zapakiran jer mi je nepotreban, signal je odličan svugdje osim u najudaljenijoj sobi a i tamo provuče stotinjak Mbit preko 5Ghz kroz nekoliko zidova. Treba ga rebootat usred noći tako da nastavi obnavljati DHCP lease dok se ne koristi. Nema automatski reboot nigdje u postavkama pa ne bi bilo loše složiti neku skriptu koja bi to odradila svako 3 dana u noći preko web interfejsa sa rpi koji je stalno upaljen. |
#24 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 134
Jel uspio netko ovo rijesiti, jer mislim da i ja imam isti problem sa navedenim uređajem?! |
#25 |
Postovi: 23,503
Na koji Lan port si spojio PC (koji bi trebao vidjeti uređaj na WiFi - ju) ? Našao na netu da ekipa ima slična iskustva za ZTE (više modela), spominju da Lan1 - Lan3 <> WiFi radi a da na Lan4 ne radi ![]() Inače se ta Lan isolation ili WiFi isolation stavlja kao kakav security featuare samo bi trebalo (bilo bi normalno) u GUI staviti opciju da korisnik može sam postaviti. |
#26 |
Postovi: 239
Pozdrav svima Imam isti ili sličan problem kao i kolega koji je otvarao ovu temu. Sve mi je prije radilo OK, a sada problemi sa ovim ZTE, a nemam admin pristup. Meni konkretno desktop računalo ne vidi uređaje na lokalnoj mreži, a to su primjerice druga računala, ZIDOO media player i najvažnije Reolink kamere (sve preko PoE). Za te kamere imam Windows app in na mobitelu app i ne mogu im pristupiti, ali im mogu pristupiti kada sam spojen preko vanjskoh interneta tj. mobilne mreže. A jedna Reolink WiFi kamera ne može se spojit na NVR u lokalnoj mreži. Kada restartam taj ZTE, onda sve radi neko vrijeme, možda cca sat vremena i onda opet ništa. Isključio Firewall, uključio UPnP , ali ništa ne pomaže. Već tjedan dana se gnjavim sa A1 podrškom, izgleda ne razumiju o čemu pričam, a govorim im da ima više tema po internetu gdje korisnici imaju isti ili sličan problem. Potpuno su zbunjeni i kao moraju provjerit sa ekipom koja razumije konfiguraciju ZTE. Šteta što kolega koji je otvorio ovu temu nije napisao kako je to riješio. |
#27 |
Postovi: 23,503
Ako radi kako bi i trebalo izvjesno vrijeme nakon reboot - a a potom više ne, očito nešto ne valja sa fw / pameti u njemu. Čak je i odgovor od njih logičan, jedini koji bi možda mogao riješiti problem je "ekipom koja razumije konfiguraciju ZTE", pod uvjetom da znaju i da nije neki bug u fw. |
#28 | |
Postovi: 1,568
Ako ti je VoIP i IPTV nebitan sklonit tu škatulu šroteksa u ladicu i stavi si FritzFiber sa XGS-PON SFPom. Zasada samo to radi na A1 2,5GBit. Do admina se nemože iako se config(kriptiran)može skinuti. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#29 | |
Postovi: 239
Nikada do sada nisam imao taj problem, a na A1 sam imao hrpu njihovih modema od DSL pa sve do sada optike i sve je bilo ok. |
