Staro 18.06.2024., 10:33   #1
frend
Postovi: 183
Problem s kućnom mrežom
Pozdrav svima!
Evo probat ću što kraće i jasnije objasniti problematiku koja mi se javila...
Na optici sam u A1, produljili smo ugovor i jučer su mi zamijenili stari ruter sa ZTE ZXHN F8648P + ZXHN H3601P i tu krecu problemi...
Nakon spajanja na ZXHN F8648P sam napravio izmjene u DHCP serveru - postavio IP na 192.168.1.1 (prije bilo 192.168.100.1) i range stavio na 192.168.1.5 do 192.168.1.254. Još sam stavio primary i secondary DNS od Google.
U WLAN postavkama izmjenio sam SSID za 2.4 wifi i za 5 GHZ mreže i postavo nove passworde.
Kućna mreža mi je složena prema slici:
https://tinypic.host/image/skica.Dmpjb5
Problem je sljedeći, svi uređaji koje spojim preko wifia na ZXHN F8648P ne vide ostale uređaje koji su spojeni kabelom.
Npr. s firesticka spojenog na wifi ne mogu pristupiti Home serveru spojenom kabelom... probam pingat home server s laptopa ništa...
Kaj može raditi probleme?
frend je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2024., 11:19   #2
Postovi: 23,535
Vidi da nije uključena opcija da su klijenti na wifi izolirani jedni od drugih i/ili Lan - a ?
Obično to bude za Guest a ne za glavnu wifi mrežu.
Napravi slike svih wifi opcija pa stavi linkove ...
pa ćemo naći gdje je štos.
Staro 18.06.2024., 12:23   #3
frend
Postovi: 183
Staro 18.06.2024., 13:17   #4
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 965
pogledaj u postavkama za wifi. treba biti opcija koja sprjecava komunikaciju sa lan uredajima.
EDIT:
sorry nije mi se refreshalo...
EDIT2: (bar da nesto korisno stavim)
**Firewall Settings**:
- **Internal Traffic Blocking**: Check the router’s firewall settings to make sure it’s not blocking internal traffic between devices on the same network.
- Navigate to the firewall settings in the router’s web interface.
- Ensure that any settings related to blocking or filtering internal traffic are disabled.
problem bi mogao biti ako "user" nema prava to izmijeniti.
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 18.06.2024. u 13:26.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2024., 13:55   #5
frend
Postovi: 183
svi filteri vezani za firewall su na off...
Staro 18.06.2024., 14:17   #6
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 965
a da nazoves SZK ?
Staro 18.06.2024., 14:21   #7
frend
Postovi: 183
Autor strikoo Pregled postova
a da nazoves SZK ?
trebao bi mi danas doći tehničar za jos jedan stb pa ću vidjeti s njim...
Staro 18.06.2024., 14:27   #8
frend
Postovi: 183
još nešto... jučer navečer kada sam rebootao ZXHN F8648P je sve radilo ok, a od danas ujutro opet ništa. u međuvremenu nisam ništa dirao...
postavke su koliko vidim ostale nepromijenjene, bar ovo kaj sam ja postavio...
Staro 18.06.2024., 14:51   #9
Postovi: 23,535
Ma garant je negdi zaheb, samo treba pronaći gdje
Koliko vidim po ovom:
https://www.redeszone.net/analisis/r...e-zxhn-f8648p/
https://www.redeszone.net/tutoriales...gi-10g-manual/
opet se odradila idiotska customizacija tj. šta user vulgaris vidi od opcija, primjera radi kod Wlan - a ima još 2 taba iza VPS - a.
Isto tako poigraj se sa Lan portovima, vidi jeli sve prolazi između dva kompa kada su oba spojena na Lan.
Aha, evo ga, na ovoj slici se vidi > https://www.google.com/imgres?q=zte%...C7QQM3oECCwQAA
ispod podešavanja SSID i Pass ima opcija SSID Isolation koju se ne vidi na tvojoj slici i vjerojatno je na On umjesto na Off ...... idioti
Staro 18.06.2024., 15:40   #10
frend
Postovi: 183
Zvao sam SZK nek provjere i posebno im naglaso tu opciju pa su rekli da će provjerit i javiti se...
Staro 20.06.2024., 08:54   #11
frend
Postovi: 183
Pričao sam s 3 agenta u SZK i nitko od njih nema pojma o čemu pričam niti vide opciju SSID isolation u WLAN postavkama...
Probat cu im na mail poslati ss koju je stavio Nikky u nadi da će skužiti o čemu pričam...
Palo mi je sada na pamet da mozda probam prebaciti kabele s LAN3 i LAN4 na LAN1 i LAN2.
Možda su LAN3 i LAN4 portovi izolirani od ostatka mreže..
Staro 20.06.2024., 10:04   #12
Postovi: 23,535
A rekoh da provrtiš po Lan portovima.
Ovaj szk vulgaris nema pojma za "napredne" stvari, to jedino (donekle) kuži pravi tehnical support.
Staro 06.10.2024., 01:22   #13
ivanr
Postovi: 346
Je li riješen ovaj problem i kako?
Trebao bih uzeti novi ugovor sa A1 i dobiti 2Gbit optiku sa valjda istim ovim routerom. Ako WiFi uređaji ne vide one koji su na LAN-u onda je to teško sranje koje ne dolazi u obzir kod mene pa ću odjebati A1. Najgore je što 1Gbit radi super a oni me tjeraju na 2Gbit.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2024., 12:38   #14
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Za 2,5GBit se dobije XGS-PON ZTE router.Puno je veći.
WiFi mu je očajan.Ovaj mesh što daju gratis je u rangu TPLink WA650RE.
Ako ti treba samo Internet bez IPTV STBa i Telefona a želiš ići na 2,5GBit preporučam da uložiš u FritzFiber 5530/5590 sa XGS-PON AVM SFPom i sagradiš si AVM Mesh kako spada.Sve ostalo je kemijanje.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 06.10.2024., 13:22   #15
ivanr
Postovi: 346
Jel to ovaj gore spomenuti ZTE ZXHN F8648P ili neki drugi router? Po specifikacijama bi trebao imati odličan WiFi.
Mesh mi nije nužan, i sad mi jedan router pokriva skoro cijeli stan. Jedino u zadnjoj sobi ne radi stabilno ali nije bitno.
Koristim i IPTV i telefon pa mi ne igra kompletno moja oprema. Mada uvijek mogu ugasiti WiFi na tom njihovom routeru i spojiti svoju Nokiu Beacon za WiFi kao što mi i sad radi ako baš ne valja njihov router.
Staro 06.10.2024., 13:27   #16
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,571
Da točno taj.
Trebao bi imati dobar WiFi ali nema. Osobno sam testirao FritzFiber 5530 na A1 2,5Gbit,
i on tog ZTEa pojede ko dobar dan čak i na WiFiu.
ZTE - ov Mesh satelit kojeg dobiješ gratis toliko je očajan da je u rangu TPLink WA650RE.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2024. u 13:53.
Staro 06.10.2024., 16:37   #17
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
ZTE je imao problem sa razinom signala ili brzinom ?
Instalirao sam ih 10-ak kom i WiFi je bio ok, kad su se tek pojavili mesh sam testirao doma tjedan dana u AP modu rada i pokrivao je cijelu kuću sa signalom. Na katu poviše se mob syncao na 1 Gbit.
Dok za razliku od njega GPON ZTE model definitivno ima kompletno loš WiFi ( domet i brzina ). Lošiji od Huawei v5 koji je bio standardni ont prije migracije na ZTE OLT-ove.
Innbox M92 meshevi koji idu uz U92 na BSA optici su također smetje
Staro 06.10.2024., 17:22   #18
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,571
Jedno je sync rate a drugo je real rate.
I moj Asus doma ima Syncan Samsung mobitel na skoro 2GBit a u real testu jedva da vuče 1,1GBit
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 06.10.2024., 19:16   #19
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,531
Ok podrazumijeva se da treba izvrtiti iPerf ili neki file transfer sa nas-a da se vidi prava propusnost, ali kod mene je taj mali mesh općenito radio odlično.
Ma da su i uvjeti idealni (samo jedan slabi susjedov WiFi ).
Uglavnom bolje od svega što sam do tada imao na testu kod kuće. Ono što sam na prvu primjetio je brzi i kvalitetnoi odrađen band steering.
Staro 06.10.2024., 19:25   #20
ivanr
Postovi: 346
Je li router bolji od ovog Huawei HG8145v5 koji imam sad? Tu mislim na blesiranje, na wifi signal i na dostupne opcije na web interfejsu. Mesh mi je potpuno nebitan.
Može li se riješiti ovaj problem iz prvog posta gdje se ne vide međusobno uređaji na Wlan-u i LAN-u? Ako ne može, onda mu džaba signal jer će wifi morati biti ugašen i ići preko Nokia Beacona zakacenog na jedan od LAN portova.
Staro 06.10.2024., 22:49   #21
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,531
Nažalost nisam bio u prilici konfati ga i zagledati opcije u web gui-ju, kod sebe sam imao samo mesh na testu.
Ali sutra provjerim sa tehničkom da li imaju zabilježen taj prob da se ne vide uređaji na lan i wifi strani.
Staro 09.10.2024., 22:15   #22
ivanr
Postovi: 346
Autor Doom Pregled postova
Jesi li uspio išta saznati?
Staro 28.10.2024., 22:30   #23
ivanr
Postovi: 346
Dobio sam ovaj novi ZTE router prije 6 dana.
Kod mene se vide WLAN i LAN uređaji bez ikakvih problema. Nisam mijenjao DHCP range jer mi je i prije bio isti.
Router daje duplo jači wifi signal od onog Huawei-ja što sam imao prije, Nokia sam ugasio jer je i ona slabija.
Ne sviđa mi se što je ogroman i što DHCP obnavljanje internet konekcije traje par minuta, s ostalim sam zadovoljan.
Mesh je spremljen zapakiran jer mi je nepotreban, signal je odličan svugdje osim u najudaljenijoj sobi a i tamo provuče stotinjak Mbit preko 5Ghz kroz nekoliko zidova.
Treba ga rebootat usred noći tako da nastavi obnavljati DHCP lease dok se ne koristi. Nema automatski reboot nigdje u postavkama pa ne bi bilo loše složiti neku skriptu koja bi to odradila svako 3 dana u noći preko web interfejsa sa rpi koji je stalno upaljen.
Staro 09.07.2025., 18:04   #24
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 135
Autor frend Pregled postova
Pozdrav svima!
Jel uspio netko ovo rijesiti, jer mislim da i ja imam isti problem sa navedenim uređajem?!
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2025., 19:28   #25
Postovi: 23,535
Na koji Lan port si spojio PC (koji bi trebao vidjeti uređaj na WiFi - ju) ?
Našao na netu da ekipa ima slična iskustva za ZTE (više modela),
spominju da Lan1 - Lan3 <> WiFi radi a da na Lan4 ne radi
Inače se ta Lan isolation ili WiFi isolation stavlja kao kakav security featuare samo bi trebalo (bilo bi normalno) u GUI staviti opciju da korisnik može sam postaviti.
Staro 26.07.2025., 09:44   #26
dxer
Postovi: 243
Pozdrav svima
Imam isti ili sličan problem kao i kolega koji je otvarao ovu temu.
Sve mi je prije radilo OK, a sada problemi sa ovim ZTE, a nemam admin pristup.
Meni konkretno desktop računalo ne vidi uređaje na lokalnoj mreži, a to su primjerice druga računala, ZIDOO media player i najvažnije Reolink kamere (sve preko PoE). Za te kamere imam Windows app in na mobitelu app i ne mogu im pristupiti, ali im mogu pristupiti kada sam spojen preko vanjskoh interneta tj. mobilne mreže. A jedna Reolink WiFi kamera ne može se spojit na NVR u lokalnoj mreži.
Kada restartam taj ZTE, onda sve radi neko vrijeme, možda cca sat vremena i onda opet ništa. Isključio Firewall, uključio UPnP , ali ništa ne pomaže.
Već tjedan dana se gnjavim sa A1 podrškom, izgleda ne razumiju o čemu pričam, a govorim im da ima više tema po internetu gdje korisnici imaju isti ili sličan problem. Potpuno su zbunjeni i kao moraju provjerit sa ekipom koja razumije konfiguraciju ZTE.
Šteta što kolega koji je otvorio ovu temu nije napisao kako je to riješio.
dxer je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2025., 13:06   #27
Postovi: 23,535
Ako radi kako bi i trebalo izvjesno vrijeme nakon reboot - a a potom više ne, očito nešto ne valja sa fw / pameti u njemu.
Čak je i odgovor od njih logičan, jedini koji bi možda mogao riješiti problem je "ekipom koja razumije konfiguraciju ZTE", pod uvjetom da znaju i da nije neki bug u fw.
Staro 27.07.2025., 09:56   #28
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,571
Autor dxer Pregled postova
Pozdrav svima
ZXHN F8648P jel da?
Ako ti je VoIP i IPTV nebitan sklonit tu škatulu šroteksa u ladicu i stavi si FritzFiber sa XGS-PON SFPom.
Zasada samo to radi na A1 2,5GBit.
Do admina se nemože iako se config(kriptiran)može skinuti.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.07.2025., 10:19   #29
dxer
Postovi: 243
ZXHN F8648P jel da?
Da, taj ZTE. Nažalost ne mogu ga ukloniti baš zbog IPTV-a jer imamo njihove prijemnike po sobama. Jedino u bridge mod, ali fakat mi se ne da ulagati sada u dodatnu opremu jer to jednostavno mora raditi sa ovime. To je drugo što ću se očito nagnjaviti sa njima , ali ne kužim zašto je to u konfigu tog oređaja uopće tako postavljeno da se to dešava.
Nikada do sada nisam imao taj problem, a na A1 sam imao hrpu njihovih modema od DSL pa sve do sada optike i sve je bilo ok.
Staro 13.08.2025., 19:51   #30
dxer
Postovi: 243
Evo moj followup.....nakon 3 tjedna natezanja sa A1 podrškom u svezi problema za ZTE modemom/routerom koji znači ne omogućava komunikaciju uređaja u lokalnoj mreži, odlučim se kupiti svoj router sa 2,5Gbps i zatražiti prebacivanje modema u Bridge mod.
Napomena da u kući imamo i njihova 3 IPTV prijemnika, telefon nemamo.
I zove mene tehničar i počne spiku da to nažalost ne može tako !?!?!? Može, ali moram otkazati IPTV uslugu jer stvar ne može funkcionirati jer bla bla bla bla. Eventualno može, ali samo preko aplikacija na TV-u, ali ne može preko tih prijemnika.
Ja kažem da ne želim kompletno da moj uređaj zamijeni njihov, nego samo bridge mode, ali kaže ne može tj. može ako me vrate na 1 Gbps, ali trenutno konfiguracija njihove mreže na 2Gbps to ne može omogućiti.
Razmišljam da ipak nekako iskoristim taj router, da ga ipak spojim kako bi bio i preko bridge moda ovog ZTE modema spojen, ali nisam siguran kako to odraditi. Nažalost ne nalazim upute sučelja tog ZTE modema jer pretpostavljam da bi trebao isključiti DHCP i dodijeliti nekako tom routeru fiksni IP, pa onda dalje konfigurirati taj router
Imam nekakav DHCP Binding , ne znam jel to dodijeljivanje fiksnih adresa i da li se DHCP server treba staviti na off ako to radim.
Zna li netko da mi malo to pojasni ?
