#3241 | |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Arch. Arch je vrijedno koristiti ako zelis nesto nauciti i ako imas nekog da te vodi kroz to iskustvo. Manjaro je totalna kontradikcija jer obecaje laganini sustav a ispod haube te ceka Freddy Krueger. Podcjenjivanje Archa i Arch based sustava je nesto najgore sto pocetnici mogu napraviti pogotovo s obzirom na ne tako dobro definiranom standardu (to je ono di sad primjescujes razlike da stvari odjednom rade na Fedori). Na kraju dana se sve svodi na to da mozes koristiti OS za svoje potrebe - bez razmisljanja hoce li se kod iduceg updejta skrsit i bas onda moras investirat vrijeme u debugging i rijesavanje problema a u tom trenu moras nesto produktivno napravit. Zato kazem - Arch cijenim za ono sto je ali nije za svakog. |
#3242 |
Postovi: 655
Ja sam kroz godine probao puno distri i raznog Linux softwarea i ono što sam na kraju zaključio je da manje softwarea manje problema ![]() Sad već negdje 5 godina guram Arch na workstation masini i zadovoljan sam, ali trebale su godine da si setupiram sve i da nađem software koji mi odgovara i koji radi. Openbox i tint2, što manje servisa u pozadini, 3 monitora, Xorg, custom shell skripte i to radi i plaća račune... Zadnje izmijenjeno od: Dule. 17.05.2024. u 11:53. |
#3245 |
White Rabbit
Postovi: 4,962
FYI ![]() https://www.theregister.com/2024/03/...drops_x_gnome/ No dobro na KDE verziji mozda zadrze Xorg...bumo vidli.... |
#3247 |
White Rabbit
Postovi: 4,962
#3249 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,513
Ma buide se to tomek sve riješilo s vremenom. Nego ne želim biti ealry adopter, neka netko mlađi, trezveniji traži divlja riješenja za divlje probleme. Kako sam preživio sindrom widonwsa ovo je pi*kin dim. Jedan zanimljivi side effect firefoxa je da ubacuje dodatni newline character u komentare, stalno imam dupli prored ^^^. Chrome to ne radi, zanimljivo. Biti će da i /r i /n zamijeni sa <br>, šta li. Ne, ubacuje unutra DIV koji se kod spremanja komentara prebaci u BR. Kakvi blesavi problemi. Code:
Ma buide se to tomek sve rije%u0161ilo s vremenom. Nego ne želim biti ealry adopter, neka netko mlađi, trezveniji traži divlja riješenja za divlje probleme.<br> <br> Kako sam preživio sindrom widonwsa ovo je pi*kin dim.<br> <br> <br><div> Jedan zanimljivi side effect firefoxa je da ubacuje dodatni newline character u komentare, stalno imam dupli prored ^^^. Chrome to ne radi, zanimljivo. Biti će da i /r i /n zamijeni sa <br>, šta li.</div><div><br></div>
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 18.05.2024. u 17:24. |
#3250 | |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Bug ![]() |
#3251 |
Postovi: 23,539
Koja verzija FF - a ? Taj biser sa duplim proredom imam i ja na winsima (a po postovima i drugi na forumu), pojavio se nakon neke verzije. Ako hoćeš uredno onda obavezno prepravit u preview pa tek onda postat ![]() |
#3252 | |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Heboga led vec bar zadnjih godinu dana - uvijek aktualna verzija FF - bez obzira dal Win il Linux. |
#3254 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,513
U chromu i derivatima radi kako treba. Ispada da ubacuje DIV sekcije koje ukloni ako ideš na edit ili se prebaciš na napredni editor. Kod mene je zadnji librewolf. Idealno bi bilo kada bi se moglo prebaciti na obični tekst input umjesto WYSIWYG forme.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 18.05.2024. u 21:07. |
#3255 | |
White Rabbit
Postovi: 4,962
https://www.cryptoglobe.com/latest/2...cle-for-scams/ https://u.today/linux-inventor-says-...ieve-in-crypto |
#3256 |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Ako se jos netko bori sa sporim downloadom u Steamu na Linuxu.. Code:
bash-5.2$ cat .steam/steam/steam_dev.cfg @nClientDownloadEnableHTTP2PlatformLinux 0 @fDownloadRateImprovementToAddAnotherConnection 1.0 Danas mi upalo u oko pa eto ![]() |
#3259 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,513
Eto opet problemi. Ah Fedora, a toliko su te preporučivali... Naime šta. Povremeno, danas drugi put a nije već nekoliko dana, prestane mi raditi DNS na kompu. Qbittorent radi bez problema po svom, mogu bez problema pingati 8.8.8.8 dok ping goo.gl zaglavi. Ponekad se problem može riješiti time da disconnectam/reconnectam wired connection u networks, druge pute mora reboot. Danas sam imao dvije situacije, prva nakon pokretanja iz standby, i to nakon par sati urednog rada. Prvo mi je izbacio limited connectivity pa sam napravio reboot i nakon toga je bilo OK. Kada sam se ulogirao izbacio mi je ovo: https://imgur.com/a/OqsJKXi Bio je samo popup, nisam mogao stisnuti send, nije bio dijalog s gumbima. SS je iz notifikacija jer taj popup je iskočio na toliko kratko da nisam niti stigao sve pročitati. I sada pred koju minutu opet zaglavilo. Kako koristim Librefox par sekundi ranije otvara stranice normalno da bi odjednom zaglavilo i samo učitava. Zagasim browser i krenem ga opet startati i ništa se ne dešava, ne podiže se prozor. Onda reconnectam wired connection u network manageru i odjednom se browser starta i net magično proradi. Cijelo to vrijeme Qbittorrent uredno radi. Tražio sam prošli ili tjedan prije na fedorinom forumu, bilo je par sugestija ali većina slučajeva koje sam tamo našao se ne uklapa u ovu moju situaciju. Bila je neka "filefix" naredba + rebook kojeg su preporučali kao riješenje, neki i potvrdili kao riješenje, ali kod mene to očito nije riješilo problem. Što mi je činiti?
#3260 |
Postovi: 23,539
Probaj one univerzalne preporuke: - ugasi / disable TCP/IP v6 - postavi fiksne mrežne postavke uključujući DNS - ove - imaš Sticky sa DNS - ovima Izgleda kao poznati problem kod Fedore > https://discussion.fedoraproject.org...internet/76648 i tamo imaš neke preporuke. |
#3261 |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Hm...nikad nisam te probleme imao...no ajmo ispocetka... @mkey 1. Fuckas abrt - ja ga iskljucim - sto kazu logovi (Kernel / NetworkManager) 2. Kak si konfigurirao mrezu i DNS? Network Manager rucno ili preuzimas sa Routera postavke? Ja vec jedno vrijeme koristim DNS na routeru, kompovi automatski preuzimaju sve (doduse koristim Cloudflare ne Google DNS i tu gore u DE i doma). 3. Kako je Selinux postavljen, dali imas kakve greske s te strane? Mozes preko setroubleshoot ili kroz Cockpit modul cekirat. |
#3262 |
PRO
Postovi: 4,804
ja sam imao taj problem sa broadcom karticom, odnosno lošim driverima, svašta sam bio probavao, na kraju mi je promjena kartice riješila problem. :/ Ali opet, to je davno bilo, (2012.ta).
#3263 | |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Ovo nebih iskljucio.... @mkey....koja mrezna? Ako se otpaja random moglo bi u kernel logu stajat. Vidi usput jel imas firmware paket za nju instaliran. |
#3264 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,513
Od mrežnih postavi za sada je jedino IPv6 isklj u network manageru, kako je niki sugerirao. Ostalo je preko rutera. S ručno postavljenim DNSom se nisam još krenuo zajebavati. Malo samo momentalno sjeban od života, budem proučio za vikend. Čini se možda kao najbolja opcija postaviti u ruteru. Ali ponavljam da ostali uređaji na istom ruteru kada se ovo krene dešavati na kompu rade bez zamjerki. Logove sam prošli puta gledao dok se događalo. Krcato je bilo poruka a la "network degradation" ali nisam si to spremio. Na raznim postovima gdje sam nalazio da opisuju sličan problem spominjali su slične greške u logu. Selinux nisam konfigurirao ni na koji način. Ne znam što je setroubleshoot, takvu naredbu ne prepoznaje. Matična ploča je B550 Tomahawk. Ethernet kontroleri su kako slijedi: 06:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15) 2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 04) Kako vidjeti što je točno instalirano? Što god da se s mrežnom opremom dešava, ovaj problem se nije dešavao nikada prije, na više iteracija manjara i tko zna koliko drugih operativnih tijekom cca 4 godine. Ono što mogu napraviti je prebaciti mrežni kabel u drugi port, pa da vidimo. EDIT: evo ga opet, sekundu nakon što sam post zgotovio. Još nisam prebacio kabel. Ovaj dio loga uključuje i par ručnih spajanja/odspajanja. lip 06 20:29:31 fedora baloo_file_extractor[23345]: kf.idletime: Could not find any system poller plugin lip 06 20:29:31 fedora baloo_file_extractor[23345]: qt.core.qobject.connect: QObject::connect(KAbstractIdleTimePoller, KIdleTime): invalid nullptr parameter lip 06 20:29:31 fedora baloo_file_extractor[23345]: qt.core.qobject.connect: QObject::connect(KAbstractIdleTimePoller, KIdleTime): invalid nullptr parameter lip 06 20:31:23 fedora cupsd[1345]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 183 Renew-Subscription client-error-not-found lip 06 20:31:23 fedora cupsd[1345]: [Client 6] Returning IPP client-error-bad-request for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost. lip 06 20:31:23 fedora cupsd[1345]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 213 Create-Printer-Subscriptions client-error-bad-request lip 06 20:31:23 fedora cupsd[1345]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP/1.1" 200 562 Create-Printer-Subscriptions successful-ok lip 06 20:33:57 fedora PackageKit[23321]: daemon quit lip 06 20:33:57 fedora systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully. lip 06 20:33:57 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=packagekit comm="system> lip 06 20:33:57 fedora systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1.599s CPU time. lip 06 20:38:00 fedora anacron[20884]: Job `cron.daily' started lip 06 20:38:00 fedora run-parts[23674]: (/etc/cron.daily) starting thorium-browser lip 06 20:38:00 fedora run-parts[23678]: (/etc/cron.daily) finished thorium-browser lip 06 20:38:00 fedora run-parts[23680]: (/etc/cron.daily) starting vivaldi lip 06 20:38:00 fedora run-parts[23694]: (/etc/cron.daily) finished vivaldi lip 06 20:38:00 fedora anacron[20884]: Job `cron.daily' terminated lip 06 20:38:00 fedora anacron[20884]: Normal exit (1 job run) lip 06 20:41:30 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699290.0687] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:41:34 fedora systemd[1616]: Started app-systemsettings-e2c7333749e44b1b8eaf23af5361241d.scope - System Settings - System Settings. lip 06 20:41:34 fedora systemsettings[23782]: Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported lip 06 20:41:35 fedora systemsettings[23782]: qml: Pushed pages do not conform to the rules. Please check the documentation. lip 06 20:41:38 fedora systemsettings[23782]: file:///usr/share/kcm_networkmanagement/qml/ListItem.qml:25: Error: Cannot assign to non-existent property "p> lip 06 20:41:38 fedora systemsettings[23782]: file:///usr/share/kcm_networkmanagement/qml/ListItem.qml:26: Error: Cannot assign to non-existent property "p> lip 06 20:41:55 fedora systemd[1616]: app-systemsettings-e2c7333749e44b1b8eaf23af5361241d.scope: Consumed 2.125s CPU time. lip 06 20:42:39 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699359.9295] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0846] device (enp6s0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', s> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0848] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING lip 06 20:42:42 fedora kded6[2152]: org.kde.plasma.nm.kded: Unhandled active connection state change: 3 lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0853] audit: op="device-disconnect" interface="enp6s0" ifindex=2 pid=2167 uid=1000 result=> lip 06 20:42:42 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:42:42 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:42:42 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1165] device (enp6s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested'> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): canceled DHCP transaction lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): state changed no lease lip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Withdrawing address record for 192.168.1.113 on enp6s0. lip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Leaving mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset search domain list. lip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Interface enp6s0.IPv4 no longer relevant for mDNS. lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: no lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset DNS server list. lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora audit[1254]: NETFILTER_CFG table=firewalld:10 family=1 entries=26 op=nft_unregister_rule pid=1254 subj=system_u:system_r:firewalld_t> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1467] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1476] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="0" pid=2167 uid=1000 resul> lip 06 20:42:42 fedora chronyd[1176]: Source 185.143.194.7 offline lip 06 20:42:42 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.232 offline lip 06 20:42:42 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.231 offline lip 06 20:42:42 fedora chronyd[1176]: Can't synchronise: no selectable sources lip 06 20:42:42 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.78.71 offline lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5834] device (enp6s0): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (6b1d8931-ea89> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5836] audit: op="connection-activate" uuid="6b1d8931-ea89-3098-abc2-1ad46efc2f30" name="Wi> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5837] device (enp6s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5840] manager: NetworkManager state is now CONNECTING lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5842] device (enp6s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'm> lip 06 20:42:43 fedora kded6[2152]: org.kde.plasma.nm.kded: Unhandled active connection state change: 1 lip 06 20:42:43 fedora audit[1254]: NETFILTER_CFG table=firewalld:11 family=1 entries=26 op=nft_register_rule pid=1254 subj=system_u:system_r:firewalld_t:s> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6052] device (enp6s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: > lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6055] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6399] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113, acd pending lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.7942] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113 lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.7946] policy: set 'Wired connection 2' (enp6s0) as default for IPv4 routing and DNS lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: Joining mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: New relevant interface enp6s0.IPv4 for mDNS. lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: Registering new address record for 192.168.1.113 on enp6s0.IPv4. lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set search domain list to: home lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: yes lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set DNS server list to: 192.168.1.1 lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8101] device (enp6s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8122] device (enp6s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8123] device (enp6s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-st> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8125] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8126] device (enp6s0): Activation: successful, device activated. lip 06 20:42:43 fedora chronyd[1176]: Source 185.143.194.7 online lip 06 20:42:43 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.232 online lip 06 20:42:43 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.231 online lip 06 20:42:43 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.78.71 online lip 06 20:42:43 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive. lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8457] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:42:44 fedora chronyd[1176]: Selected source 161.53.78.71 (2.fedora.pool.ntp.org) lip 06 20:42:49 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of UDP+EDNS0 for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:42:53 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:42:53 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch> lip 06 20:42:55 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:05 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:10 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:30 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699410.8468] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:43:31 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2072] device (enp6s0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', s> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2075] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING lip 06 20:43:32 fedora kded6[2152]: org.kde.plasma.nm.kded: Unhandled active connection state change: 3 lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2085] audit: op="device-disconnect" interface="enp6s0" ifindex=2 pid=2167 uid=1000 result=> lip 06 20:43:32 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:43:32 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:43:32 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2456] device (enp6s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested'> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): canceled DHCP transaction lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): state changed no lease lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset search domain list. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Withdrawing address record for 192.168.1.113 on enp6s0. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Leaving mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Interface enp6s0.IPv4 no longer relevant for mDNS. lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: no lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset DNS server list. lip 06 20:43:32 fedora audit[1254]: NETFILTER_CFG table=firewalld:12 family=1 entries=26 op=nft_unregister_rule pid=1254 subj=system_u:system_r:firewalld_t> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2726] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2733] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="0" pid=2167 uid=1000 resul> lip 06 20:43:32 fedora chronyd[1176]: Source 185.143.194.7 offline lip 06 20:43:32 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.232 offline lip 06 20:43:32 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.231 offline lip 06 20:43:32 fedora chronyd[1176]: Can't synchronise: no selectable sources lip 06 20:43:32 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.78.71 offline lip 06 20:43:42 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:43:42 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7508] device (enp6s0): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (6b1d8931-ea89> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7510] audit: op="connection-activate" uuid="6b1d8931-ea89-3098-abc2-1ad46efc2f30" name="Wi> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7510] device (enp6s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7512] manager: NetworkManager state is now CONNECTING lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7512] device (enp6s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'm> lip 06 20:44:52 fedora audit[1254]: NETFILTER_CFG table=firewalld:13 family=1 entries=26 op=nft_register_rule pid=1254 subj=system_u:system_r:firewalld_t:s> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7632] device (enp6s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: > lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7635] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7920] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113, acd pending lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9772] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113 lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9775] policy: set 'Wired connection 2' (enp6s0) as default for IPv4 routing and DNS lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: Joining mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: New relevant interface enp6s0.IPv4 for mDNS. lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: Registering new address record for 192.168.1.113 on enp6s0.IPv4. lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set search domain list to: home lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: yes lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set DNS server list to: 192.168.1.1 lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9927] device (enp6s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state> lip 06 20:44:52 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:44:53 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:44:53 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0045] device (enp6s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0046] device (enp6s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-st> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0049] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0050] device (enp6s0): Activation: successful, device activated. lip 06 20:44:53 fedora chronyd[1176]: Source 185.143.194.7 online lip 06 20:44:53 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.232 online lip 06 20:44:53 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.131.231 online lip 06 20:44:53 fedora chronyd[1176]: Source 161.53.78.71 online lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0248] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:44:53 fedora systemd[1]: iscsi.service: Unit cannot be reloaded because it is inactive. lip 06 20:44:53 fedora baloo_file_extractor[24121]: kf.idletime: Could not find any system poller plugin lip 06 20:44:53 fedora baloo_file_extractor[24121]: qt.core.qobject.connect: QObject::connect(KAbstractIdleTimePoller, KIdleTime): invalid nullptr parameter lip 06 20:44:53 fedora baloo_file_extractor[24121]: qt.core.qobject.connect: QObject::connect(KAbstractIdleTimePoller, KIdleTime): invalid nullptr parameter lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0844] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL lip 06 20:44:53 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of UDP+EDNS0 for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:44:53 fedora chronyd[1176]: Selected source 161.53.78.71 (2.fedora.pool.ntp.org) lip 06 20:45:03 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:45:03 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch>
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 06.06.2024. u 20:51. |
#3265 |
Postovi: 3,488
Previše toga u tom logu, od šume se ne vidi stablo... A možda su u šumi... kako je ono išlo u starom vicu ![]() Umjesto da listaš cijeli journal, izvrti samo od spornog servisa: Code:
journalctl -u systemd-resolved Izgleda da imaš samo jedan DNS server i to router. A što on ima dalje, pitanje je jesi tamo nešto prčkao ili koristiš što router pokupi od ISPa. I da li router možda zajebaje. Kad krepa idući puta: - vidi da li ostali uređaji doma rade (mobač, laptop,...) - tu odma vidiš jel problem na gedora kompu ili generalno - provjeri status servisa na gedori i restartaj ga Code:
systemctl status systemd-resolved systemctl restart systemd-resolved IMHO, mrežna sumnjam da je, ne bi krepao samo dns nego komplet ne bi radilo. Osobno, na kompu uvijek fiksni IP, DNS server(i) koje ja upišem, nikakav IP od routera niti ISP-ovi serveri. Cloudflare, gugl dns i sl. |
#3266 |
Postovi: 655
Možda korisno: https://github.com/systemd/systemd/issues/13432 Iskreno ovaj systemd-resolved mi ne ulijeva povjerenje. A da ga probaš ugasiti i koristiti samo resolv.conf? Iako u svoj toj šumi NetworkManagera i daemona nemam pojma da li je to uopće moguće na Fedori... |
#3267 |
Postovi: 3,488
Koliko se sjećam, trebalo bi se moći ubiti to i koristiti stari dobri resolv.conf. Poettering je zeznuo taj DNS u systemd to je odavno poznata činjenica. Koliko se sjećam bilo je zanimljivih rasprava oko toga što je bio HC failover na 8.8.8.8. i to što servis na vrlo nelogičan način zapamti jedan od servera ako ih ima više na raspolaganju ![]() Malo sam lijen sad ići to sve guglati i vidjeti da li je još tako, ali da, generalno je to malo zafrknuto zadnjih godina. Još pogotovo gedora koja voli vrlo friške verzije svih programa. Imam i ja na mintu toga "Using degraded feature set" koliko hoćeš u logu, ali sve uredno radi. |
#3268 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,513
> - vidi da li ostali uređaji doma rade (mobač, laptop,...) - tu odma vidiš jel problem na gedora kompu ili generalno Više puta sam napisao kako svi ostali uređaji rade uredno kada se ovo dogodi. Torrent na predmetnom računalu također radi normalno kada se ovo dogodi. Log sam da malo više toga zbog konteksta, mislim da se ne može kazati kako sam stavio "cijeli journal". Dule, to što si linkao se dobro uklapa u ovo što viđam kod sebe. Zanimljivo da je bug otvoren od 2019te. Budem pogledao narednih dana detaljnije što ljudi tamo sugeriraju, ali ne izgleda kako se bude to tako skoro riješilo. Još nisam uočio što bi kod mene bio okidač, mislim da sam koristio browser svaki puta kada je iskočilo iz paštete, > Imam i ja na mintu toga "Using degraded feature set" koliko hoćeš u logu, ali sve uredno radi. Ovo je zanimljiva informacija.
#3270 |
White Rabbit
Postovi: 4,962
Ko da je tesko grepat...ima tu malo vise sumnjivih stvari (kaj su ti ova 2 cron joba za web browsere?) ali ono kaj je bitno: Code:
lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset search domain list. lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: no lip 06 20:42:42 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset DNS server list. lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set search domain list to: home lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: yes lip 06 20:42:43 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set DNS server list to: 192.168.1.1 lip 06 20:42:49 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of UDP+EDNS0 for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:42:55 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:05 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:10 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:31 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server 192.168.1.1. lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset search domain list. lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: no lip 06 20:43:32 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client reset DNS server list. lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set search domain list to: home lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set default route setting: yes lip 06 20:44:52 fedora systemd-resolved[988]: enp6s0: Bus client set DNS server list to: 192.168.1.1 lip 06 20:44:53 fedora systemd-resolved[988]: Using degraded feature set UDP instead of UDP+EDNS0 for DNS server 192.168.1.1. Code:
lip 06 20:41:30 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699290.0687] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:42:39 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699359.9295] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0846] device (enp6s0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', s> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0848] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.0853] audit: op="device-disconnect" interface="enp6s0" ifindex=2 pid=2167 uid=1000 result=> lip 06 20:42:42 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:42:42 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:42:42 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1165] device (enp6s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested'> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): canceled DHCP transaction lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1167] dhcp4 (enp6s0): state changed no lease lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora plasmashell[5589]: QHttpNetworkConnectionPrivate::_q_hostLookupFinished could not de-queue request, failed to report HostNotFoundErr> lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1467] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED lip 06 20:42:42 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699362.1476] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="0" pid=2167 uid=1000 resul> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5834] device (enp6s0): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (6b1d8931-ea89> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5836] audit: op="connection-activate" uuid="6b1d8931-ea89-3098-abc2-1ad46efc2f30" name="Wi> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5837] device (enp6s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5840] manager: NetworkManager state is now CONNECTING lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.5842] device (enp6s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'm> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6052] device (enp6s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: > lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6055] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.6399] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113, acd pending lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.7942] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113 lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.7946] policy: set 'Wired connection 2' (enp6s0) as default for IPv4 routing and DNS lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8101] device (enp6s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8122] device (enp6s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8123] device (enp6s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-st> lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8125] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8126] device (enp6s0): Activation: successful, device activated. lip 06 20:42:43 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699363.8457] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:42:53 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:42:53 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch> lip 06 20:43:30 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699410.8468] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2072] device (enp6s0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', s> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2075] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2085] audit: op="device-disconnect" interface="enp6s0" ifindex=2 pid=2167 uid=1000 result=> lip 06 20:43:32 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:43:32 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:43:32 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2456] device (enp6s0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested'> lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): canceled DHCP transaction lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2458] dhcp4 (enp6s0): state changed no lease lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2726] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED lip 06 20:43:32 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699412.2733] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="0" pid=2167 uid=1000 resul> lip 06 20:43:42 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:43:42 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7508] device (enp6s0): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (6b1d8931-ea89> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7510] audit: op="connection-activate" uuid="6b1d8931-ea89-3098-abc2-1ad46efc2f30" name="Wi> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7510] device (enp6s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7512] manager: NetworkManager state is now CONNECTING lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7512] device (enp6s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'm> lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7632] device (enp6s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: > lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7635] dhcp4 (enp6s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.7920] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113, acd pending lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9772] dhcp4 (enp6s0): state changed new lease, address=192.168.1.113 lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9775] policy: set 'Wired connection 2' (enp6s0) as default for IPv4 routing and DNS lip 06 20:44:52 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699492.9927] device (enp6s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state> lip 06 20:44:52 fedora systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service... lip 06 20:44:53 fedora systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Service. lip 06 20:44:53 fedora audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatc> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0045] device (enp6s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-sta> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0046] device (enp6s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-st> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0049] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0050] device (enp6s0): Activation: successful, device activated. lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0248] audit: op="statistics" interface="enp6s0" ifindex=2 args="2000" pid=2167 uid=1000 re> lip 06 20:44:53 fedora NetworkManager[1276]: <info> [1717699493.0844] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL lip 06 20:45:03 fedora systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully. lip 06 20:45:03 fedora audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=NetworkManager-dispatch> Code:
ip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Withdrawing address record for 192.168.1.113 on enp6s0. lip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Leaving mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:42:42 fedora avahi-daemon[1024]: Interface enp6s0.IPv4 no longer relevant for mDNS. lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: Joining mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: New relevant interface enp6s0.IPv4 for mDNS. lip 06 20:42:43 fedora avahi-daemon[1024]: Registering new address record for 192.168.1.113 on enp6s0.IPv4. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Withdrawing address record for 192.168.1.113 on enp6s0. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Leaving mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:43:32 fedora avahi-daemon[1024]: Interface enp6s0.IPv4 no longer relevant for mDNS. lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: Joining mDNS multicast group on interface enp6s0.IPv4 with address 192.168.1.113. lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: New relevant interface enp6s0.IPv4 for mDNS. lip 06 20:44:52 fedora avahi-daemon[1024]: Registering new address record for 192.168.1.113 on enp6s0.IPv4. enp6s0 je 2.5G ili 1G mrezna? Ignoriraj ove gore protivnike gore systemd-a. Ja sam gori. Da govno je al je standard hocemo ili necemo i mora s tim radit. Zaobilazenje problema ne rijesava nikad dugorocno problem. Razumijevanje uzroka problema ga rijesava. Resolv.conf je nebitan ako je sve ostalo postavljeno kak spada osim ak je opet neki KDE bug. 0. Nemoj se zajebavat s tim ak si umoran - odmori pa onda cekiraj 1. Prvo i osnovno imas 2 mrezne - kak su postelane? Su obje aktivne? Gateway si samo na primarnoj definirao ili? Jel imas kakve ifcfg fajlove osim lo u /etc/sysconfig/network-scripts/ ? 2. setroubleshoot nije komanda nego grepas za tim u syslogu (journalctl -xe ili u /var/log/messages ili journalctl -t setroubleshoot) 3. Ako zelis vidjet sto je instalirano > Code:
rpm -qa |grep firmware 4. Ne vjerujem da te selinux kolje ali postavi ga na permissive (/etc/selinux/config) i rebootaj komp Smrdi mi na problem koji je Ivo opisao. Mozda ne direktno nekompatibilnost nego neki usrani power saving feature. Ili KDE bug (bilo je nesto da je KDE 6 sjebo na nekim distrama mrezne servise). P.S.- kod mene B550M Pro VDH-WIFI: 2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15) rpm -qa |grep realtek realtek-firmware-20240513-1.fc40.noarch Mrezne postavke na kompu nisam ni pipnuo od instalacije. Preuzima najnormalnije default od routera sve. Razlika je kaj se kod mene vrti Gnome. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 06.06.2024. u 23:00. |
