#11791 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pozdrav ljudi, prijatelj slaže konfiguraciju za ML pa me zamolio da mu postam upit ovdje. Traži samo kantu bez periferije: Molio bih preporuku za konfiguraciju. Komp ce se koristiti za strojno ucenje, bitno mi je da konfiguracija bude dobro hladjena i stabilna jer eksperimenti traju i po vise dana. Graficku vec imam GeForce 1080, procesor molim da bude 5950X i 64GB memorije, ostalo po preporuci. Ciljam rang oko 1200EUR ako bude moguce, pa ako bi mi netko to slozio platim u kesu Eto, pa ako mu možete šibnuti par prijedloga, bio bih zahvalan ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#11792 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 9 16C/32T 5950X (3.4/4.9GHz Max Boost,72MB,105W,AM4) box Šifra: 100-100000059WOF 1 * DeepCool CPU Water Cooler - LS720 SE 3x120mm Šifra: LS720 SE 1 * ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4 ATX TUF GAMING B550-PLUS Šifra: 3898730 1 * Corsair 2X32GB DDR4 3600 C18 Šifra: COR-CMK64GX4M2D36C18 1 * SSD Western Digital*Black™ SN770 1TB M.2 NVMe WDS100T3X0E Šifra: 0001291195 1 * Napajanje ENDORFY Supremo FM5 750W 80+ GOLD Šifra: EY7A008 1 * CAS XPG VALOR MESH BLACK NO FAN VALORMESHWOF-BKCWW Šifra: 0001319065 Sveukupno s popustom: 1.267,31 € Besplatno slaganje i dostava |
#11793 |
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 9 5950X DeepCool AK620 ZERO DARK MSI MPG B550 GAMING PLUS Kingston DDR4 Fury Beast RGB, 2x32GB, 64GB,3600MHz Samsung 990 PRO M.2 1 TB ASUS Prime 750W Gold - White bulk PHANTEKS Eclipse G300A Mid-Tower, Tempered Glass, ARGB, 3 fans - black Total za forumase = 1.150,00
#11794 |
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 4
Pozdrav svima, molio bih prijedlog za konfiguraciju do 1100-1200 eura cca, s tim da mi treba i kompletna periferija, jer trenutno nemam ništa (monitor, slušalice, miš, tipkovnica). I treba mi wifi. Računalo će se koristiti većinom za uredsko poslovanje, filmove i serije, ništa previše zahtjevno. Nadam se da budžet pokriva nešto dovoljno dobro da sam miran dugo vremena, a i da mogu zaigrati neku igru (football manager, LoL) Hvala ![]() |
#11795 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Petrovina (Turopoljska)
Postovi: 5
Molio bih prijedlog za konfiguraciju, za novije igrice (uglavnom pucačine i rpg tipa witcher), ali i za rad sa Adobe indesign programom. Kućište mi nije bitno, odnosno izgled istoga. Periferija mi nije potrebna. Budžet 1000-1500€ Hvala. |
#11796 |
Postovi: 12,613
Intel Core i5-13600K Box DeepCool AK500 Black Fan ASrock B760M PG Lightning WiFi Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6800 MHz Crucial SSD P3 Plus 2TB M.2 2280 PCIE Gen4.0 Seasonic G12 GM-Series 650W, 80+Gold White Shark Panzer Black GCC-2103 Sa Gainward Pegasus RTX4060 TI = 1.355 € uplata/cash Sa MSI GAMING RX 6700 XT X 12GB GDDR6 = 1.400 € uplata/cash
#11797 |
Postovi: 1,632
1 * Intel Core i5 14400F, 2,5/4,7GHz, 10C/16T, LGA1700 BX8071514400F Šifra: int-rap-i5-14400f 1 * CPU Hladnjak ENDORFY Fera 5 Dual Fan Šifra: EY3A006 1 * Asrock Intel LGA1700 B760M PRO RS Šifra: ASR-B760M PRO RS 1 * Kingston 32GB 6800MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Silver XMP, EAN: 740617331493 Šifra: KF568C36RSK2-32 1 * Sapphire Pulse RX 7800XT Gaming, 16GB GDDR6 11330-02-20G Šifra: sap-7800xt-pul-16g 1 * WD Black SSD SN770 NVMe 2TB WDS200T3X0E Šifra: 4483247 1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4 Šifra: MAG_A750GL_PCIE5 1 * Kućište DeepCool CC560 Crno Šifra: HAZDEECC560 Sveukupno s popustom: 1536,71 € (-2%=1.505€) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.02.2024. u 18:55. Razlog: izmjena |
#11798 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Mali je navalio da mu kupim novi pc (ne valja mu q6600, pfff... današnja djeca). Čini mi se da bi mu 5800x3d bio dobar izbor. Nisam u toku s AMD-om pa bih molio preporuku za best-buy matičnu i ram koji će biti kompatibilni out-of-the-box. Uzeo bih 32gb rama, a brzinu koju vi smatrate optimalnom za taj procesor. Može i preporuka za neki best-buy cooler. Ostale komponente imam.
I have spoken. |
#11799 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Idi na novu AM5 platformu r5 7600 je 65w i nema problema sa hlađenjem sa jeftinim aftermarket coolerom.Igrice više ovise o dobroj grafi a 5800x3d je samo oko 5 % bolji i130 eura skuplji! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 08.02.2024. u 15:09. |
#11800 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,693
Q6600, pa ne igra mali igre iz 2007. ![]() Nisi rekao koja reza i koji refresh rate a bez toga je teško dat suvislu preporuku. 5800x3d je odličan izbor ako je čovjek već na am4 platformi, ako se ide graditi od nule onda se u principu ne preporuča. |
#11802 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#11803 |
Postovi: 1,632
#11804 |
Postovi: 190
Evo i ja tražim konfiguraciju do nekih 1200€ (plaćanje odjednom). Namjena - novije igre i posao (dizajn, grafika, web, dakle Photoshop, Corel, uredski alati...), pa ako je netko voljan složiti neki best buy. Samo kanta, periferiju imam. Kućište neko kulturno (ili možda neki prijedlog ekstravagantniji), ali ne trebam RGB kerefeke. Ili kojim tvrtkama da se obratim, ima li preporuka? |
#11805 |
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 7500F DeepCool AG400 Black Asus PRIME B650M-A II G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 5600 MHz Kingston NV2 NVMe 500GB Gainward RTX 4060 Ti Pegasus 8GB MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold Stavio jaci psu zbog eventualnog apgrajda grafe nekad. ![]() 1.172,00 € sa dostavom i sastavljanjem.
#11806 |
Postovi: 190
Hvala! A gdje se to može kupiti sve, odnosno gdje su te cijene? ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.06.2024. u 13:42. |
#11807 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
1 * AMD Ryzen 5 7600 Box AM5 Šifra: AMD-100-100001015BOX 1 * MBO AM5 AS TUF GAMING B650-PLUS 90MB1BY0-M0EAY0 Šifra: 0001326707 1 * Corsair 2X16GB DDR5 5600 Z40 Šifra: COR-CMH32GX5M2B56Z40 1 * Samsung SSD 980 Pro 1TB with Heatsink M.2 PCIE Gen 4.0 NVME 1.3c PCIEx4, 7000/5000 MB/s, 600TBW, 5yrs Šifra: MZ-V8P1T0CW 1 * Hladnjak za CPU BeQuiet Pure Rock 2 FX Crni Šifra: 0001302054- 1 * Fractal Ion Gold 850W, 80+ Gold, modularno FD-P-IA2G-850-EU Šifra: frac-psu-ion-850w 1 * Kućište Be Quiet! Pure Base 500DX Crno Šifra: HAZBEQBGW37 Sveukupno: 1.115,33 € Sveukupno s popustom: 1003,80 € Je li ovo OK za uparit sa 4070ti SUPER, bi li šta mijenjali? Tnx unaprijed |
#11808 |
Postovi: 104
Slažem neku konfu pa sam u nedoumici.... Da li da idem na AM4 ili AM5. AM5: CPU AMD Ryzen 5 7600x Asrock B650M PRO RS M2 SSD GEN 4 DDR 5 16GB 6000-6400 RTX 4060Ti AM4: AMD Ryzen 7 5700X ili Ryzen 5 5600X ASUS TUF Gaming B550M-E DDR 4 16GB 3600 Grafička i disk bi bile u oba slučaja iste. Komp slažem za sina, ima 13 godina, sada trenutno igra Fortnite i CS2 što ide i na mojoj VEGA-i ali tko zna što nosi idući tjedan... Da li bi za to neko njegovo igranje bila dovoljna i obična RTX4060. Razlika između AM5 i AM4 je 150e, uzimao bi novo jer ću uzet na rate. Hvala |
#11810 |
MiningMod
Postovi: 8,715
AM5, samo uzmeš 7500F ili 7600 i to je to i slobodno jeftiniju a odličnu B650M-HDV ploču Obična 4060 je više nego dovoljna za to što mu treba, Ti je po meni bacanje love...ili 4060 ili jača 4070 ako mora biti nevidija |
#11811 |
Lokacija: pula
Postovi: 37
Gaming Računalo
Pozdrav svima. Planiram sklopiti računalo koje bih koristio za gaming te editiranje i snimanje videa, buđet cca 1200 eura. Gigabyte AMD Radeon RX 7700 XT, 12GB DDR6 Phanteks ECLIPSE G300A kućište ASRock B650M-HDV/M.2 650W Seasonic G12 GM Series 80+ Gold AMD Ryzen 5 7600 Socket AM5 Kingston Fury Beast KF560C36BBEK2/32, 16GB/32GB DDR5 6000MHz, (2x16GB) Crucial SSD P3 Plus 2000GB/2TB M.2 2280 PCIE Gen4.0 Preferiram AMD. Hvala svima unaprijed!
Love from Pula |
#11812 |
Postovi: 34,085
Nemoj uzeti Corsair P3. On je više za storage nego za OS. Radije nešto brže Gen5 PCIe 4x, tipa Corsair MP700, WD Black SN850x, Crucial T700,...
#11813 |
Postovi: 1,632
Plaćaš keš ili rate? |
#11814 |
Lokacija: pula
Postovi: 37
Keš
Love from Pula |
#11815 |
Postovi: 1,632
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 7600X (4.7/5.0GHz Boost,38MB,105W,AM5) box, with Radeon Graphics Šifra: 100-100000593WOF 1 * MBO AM5 MSI PRO B650M-P Šifra: 0001327856 1 * Crucial Pro Overclocking 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 UDIMM CL36 (16Gbit), EAN: 649528941596 Šifra: CP2K16G60C36U5B 1 * Sapphire Pulse RX 7700XT Gaming, 12GB GDDR6 11335-04-20G Šifra: sap-7700xt-pul-12g 1 * WD Black SSD SN770 NVMe 1TB WDS100T3X0E Šifra: 4483246 1 * MSI MAG A650BN, 650W, 80 Plus Bronze, 120mm Low Noise Fan, Protections: OCP/OVP/OPP/OTP/SCP, Dimensions: 150mmx140mmx86mm, 5Y Warranty Šifra: MAG_A650BN 1 * MSI MAG FORGE M100A, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 4x120mm Auto RGB Fan, Acrylic Window Šifra: MAG FORGE M100A Sveukupno s popustom: 1216,50 € (-2%=1.191€) Besplatno slaganje i dostava |
#11816 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 39
Konfiguracija za 1.500 EUR
U nećakovo ime molim prijedlog za konfiguraciju do 1.500 EUR (keš). Koristiti če se prvenstveno za igranje te povremeno za obradu videa. Najrađe bi nVidia karticu ali to je sekundarno; ako za isti iznos dobije bolje performanse u igrama s AMD-om - neka bude AMD. |
#11817 |
Postovi: 1,632
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 7600X (4.7/5.0GHz Boost,38MB,105W,AM5) box, with Radeon Graphics Šifra: 100-100000593WOF 1 * CPU Hladnjak Thermalright Assassin Spirit 120 Evo Dark Crni Šifra: CPTR-117 1 * Asrock AMD AM5 B650 PG LIGHTNING Šifra: ASR-B650 PG LIGHT 1 * Kingston DDR5 32GB 6000 MHz, 2x16G FURY Black EXPO KF560C36BBEK2-32 Šifra: king-d5-60exk2-32 1 * GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G, GDDR6 16GB/256bit, PCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 2xDP, 2x8pin, WINDFORCE 3X, 700W PSU, Retail Šifra: GV-R79GREGAMING OC-16GD 1 * Kingston KC3000 NVMe 2048GB,R7000/W7000, M.2 2280 SKC3000D/2048G Šifra: king-kc3000-2048g 1 * MSI MAG A750GL PCIE5, 750W, 80 Plus Gold, ATX Form Factor, 100~240 Vac Input Voltage, 47Hz ~ 63Hz Input Frequency, 120 mm Fan, 140 x 150 x 86mm, Active PFC, OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP, ATX, 2xEPS, 4 Šifra: MAG_A750GL_PCIE5 1 * Kućište ENDORFY Ventum 200 Air Šifra: EY2A002 Sveukupno s popustom: 1.523,01€ (-2%=1.492€) Besplatno slaganje i dostava |
#11818 |
Postovi: 12,613
AMD Ryzen 5 7600 Thermalright Assassin X 120 Refined SE Asus PRIME B650M-A II KINGSTON Fury 32gb (2x16GB) DDR5 6000MHz Samsung 990 EVO 1tb MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC MS ARMOR V700 Fortron HYDRO 750W 1.450 €
#11820 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: dugo selo
Postovi: 13
Pozdrav svima, Trebao bih za maloga novi komp ali već dugo nisam u informatičkim vodama pa bih vas molio za pomoć. Dakle kućište i monitor su u pitanju, igra War Thunder i neke igre preko Steama, Portal, Half life 2 itd. Išli bi do 1400 €. Monitor neki wide screen tipa 1440, curved ako ulazi u cijenu. Ako ne bi bio problem da se ugura i vodeno hlađenje ako preporučate umjesto ventilatora. Puno hvala |
