Staro 03.06.2024., 18:16   #1
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 581
Internet u drugoj kuci
Pozdrav ... imam doma modem A1 ne znam točno koji, nije ni bitno...
želim internet tog modema u drugoj kuci, ljetna kuca u vrtu... wifi mi je previse slab do tamo pa se cesto gubi...
mogu ja provući duži kabel od modema do te kuće i tamo postavit neki drugi modem ? ili koji uredaj da kupim?
da pokrijem kuću sa intenetom
i tamo da kabelom ili bežicno spojimm uređaje koje imam... tv i komp...
nadam se da ste me razumjeli ...
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2024. u 18:26.
AndroiOs je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2024., 18:33   #2
Postovi: 23,542
Ako ti nije problem provući Lan kabel onda je to najbolja i najjeftinija opcija.
Na kraju u drugoj kući staviš neki Router koji ima AP + switch mod rada,
na njegove Lan portove / WiFi spojiš šta trebaš.
Lan kabel može biti do 90 M dužine (po standardu 100 M).
Ako 90 M nije dovoljno onda ćeš morati drugačijim rješenjem.
Staro 03.06.2024., 18:39   #3
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
to se u postavkama mora namjestit?
imam mozda i stari t comov modem ako to moze? ako ne,moze primjer nekog rutera
Staro 03.06.2024., 18:51   #4
Postovi: 23,542
Na kakve postavke misliš ?
Neki od novijih routera imaju mogućnost u postavkama izbor hoće li raditi u Router modu ili u AP modu rada.
Od novih recimo TP-Link AX10 / AX12 će biti sasvim ok.
Pročitaj pa ovdje napiši oznaku tog starog modema / routera.
Nisi odgovorio na prvi detalj, hoće li ti "pokriti" Lan kabel do 90 M dužine ?
Staro 03.06.2024., 19:30   #5
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
Moram provjerit,ne znam ni koji je ovo modem koji imam
Ma kabel do 30m treba
Mislio sam i na one wifi extended ali ne znam
Staro 03.06.2024., 19:36   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,982
Autor AndroiOs Pregled postova
Na one Wifi Extender sranja zaboravi. Ako vec hoces tak nekaj - WIFI Mesh kao na primjer:
https://www.nabava.net/search.php?q=TP-Link+M4
Jednostavno postavljanje, i dovoljno mocno za takve stvari. Ja sa 3 pokrivam 2 kuce kompletno + dvoriste i garazu, udaljenost izmedu prvog i zadnjeg je nekih 20m.
Staro 03.06.2024., 19:45   #7
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
ok vidjet ću, nije daleko kuca od kuce... nije ni 10 m, ali kabel od potkrovlja do dolje ... racunam 30 m....
vjerojatno onda ovaj mesh uzmem...
modemi su huawei od a1...i od t com imam onaj hybrid ha354-11,to mi ostalo od t coma od kojeg sam presao u a1,
sad ga nasao, taj modem ima sim karticu u sebi još.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.06.2024. u 20:05.
Staro 03.06.2024., 20:04   #8
Postovi: 23,542
Uf, taj hibrid bi te mogao izgnjaviti za podesiti ga kao AP ...
Ako ćeš ići varijantom s linkanim MESH - om računaj da minimalno trebaš 2 noda (2 pack) a to ide od cca € 80 pa na više.
AX10 / AX12 su cca € 50.
Staro 03.06.2024., 20:17   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,716
Susjed i ja smo bili kuća do kuće povezani powerline adapterom. Brzina je bila oko 40ak Mbps ali super stabilno.
Staro 03.06.2024., 21:31   #10
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
Autor medo Pregled postova
Wow, a one teorije zavjere da powerline ne radi "ako nije na istom krugu"?
Staro 03.06.2024., 21:49   #11
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
Autor Nikky Pregled postova
aha..modem i ruter...jbg meni je to sve novo..noob
ruter ima onaj plavi ulaz iza...i to spojim s modemom bilo koji ulaz LAN1 LAN2...
a oce taj modem i dalje radit kao do sada,kad sam u kuci,wifi recimo i ostalo?
Staro 03.06.2024., 22:08   #12
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,982
Ne radi. Osim ako je rodbina ili susjed slagao struju
Staro 03.06.2024., 22:09   #13
Postovi: 23,542
Trebaš tu još detalja savladati i odg. podesiti
Prvo trebaš otkriti na kojoje je IP adresi je A1 router, vjerojatno je na 192.168.0.1 ali prvo provjeri.
Potom trebaš privremeno spojiti PC / Lap na taj hibrid na Lan2.
Trebaš ući u njegov konfig i odraditi:
- njegovu IP adresu promijeniti na 192.168.0.200 (pod pretpostavkom da je A1 router na 192.168.0.1)
- nađi gdje mu je DHCP Server i ugasi ga
- usput mu možeš vidjeti WiFi postavke (SSID, Pass)
Kad odradiš ovo poviše Lan kabel sa A1 routera spoji na hibrid Lan1, ne u WAN (posebni plavi) port.
Za test spojiš se bežično na hibrid (njegov WiFi) i preko njega ideš na Internet, provjeriš jeli to radi.
Staro 03.06.2024., 22:09   #14
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,982
U slucaju WIFI Mesh solucije deaktiviras postojeci WIFI i slozis novi sa Mesh uredajima. Najmanje mozganja.
Staro 04.06.2024., 13:03   #15
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,716
Nama je preskakalo brojila ali smo morali pogoditi fazu u jednoj i drugoj kući. Radilo je i na drugoj fazi ali brzina jako padne tipa nama je palo na 2-5Mbps.
Drugim riječima metodom pokušaja i pogreške lako nađeš prave utičnice u obje kuće.
Stara neonska rasvjeta u npr. garažama ili kupaonicama radi velike probleme powerlineu.
Staro 04.06.2024., 14:05   #16
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
sorry kad sam rekao ruter mislio sam na ovaj sta si naveo (AX10),zaboravio sam to rec
ovaj hybrid ne bi ni pokusavao.a ime modema od A1 je HG658 V2
Staro 04.06.2024., 14:53   #17
Postovi: 23,542
OK, prvo provjeri jeli HG658 V2 na 192.168.1.1 adresi, ako je možeš dalje.
Evo emmulator od AX10 > https://emulator.tp-link.com/Archer_...tor/index.html
pa možeš sam viditi šta i kako. Default pass je admin.
Otvoriš Advanced > System > Operation mode i tu prebaciš u AP mod rada + Save,
ide u reboot pa kad dođe sebi opet treba ući u konfig,
pod Network > Lan trebaš postaviti IP=192.168.1.200 (ako je HG658 V2 na 192.168.1.1),
još provjeriš jeli DHCP Server ugašen (maknuta kvačica sa Enable).
WiFi nisam opisivao to stavi po želji / potrebi.
Nakon odrađenog možeš spojiti AX10 na Lan kabel koji dolazi sa HG658 V2.
Staro 09.06.2024., 20:26   #18
AndroiOs
AndroiOs's Avatar
Lokacija: KA
Postovi: 581
ipak sam odlucio onaj stari modem od t com iskoristit zasebno,samo cu stavit simicu od a1 i koristit 2-3 mjeseca,odnosno koliko mi treba,nije neki velik trosak
Hvala u svkom slucaju...
