#6811 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,942
#6812 | |
Postovi: 7,336
__________________ |
#6813 |
Datum registracije: Nov 2023
Postovi: 14
To si imao i7 bez dadicated GPU onda pretpostavljam? Jer i7 modeli sa MX150 imaju dva pajpa u odnosu na modele sa samo Intelovim integriranom, koji ima jedan. |
#6814 | |
Postovi: 7,336
Sada imam isto i7 Carbon na integruši, tanji i nešto manje grije u odnosu bivši T480. Evo gledaj test PCMark10 https://www.3dmark.com/compare/pcm10...cm10b/1908648#
#6815 | |
1
Postovi: 3,367
Ko njih su 90 eura to je preskupo. Citiraj:
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#6816 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 257
Zar nije bolje dodati jos 20 za origi? |
#6817 |
1
Postovi: 3,367
#6818 |
Émile Flournoy
Lokacija: Okokolo Pule
Postovi: 1,505
Uvalih m-key SKHynix BC711 SSD u WWAN slot Thinkpad Yoge X380 preko ovog adaptera: https://www.aliexpress.com/item/1005...30a21802ym5c0F Stvar radi ali po PCIe 1.0 x1 standardu pa R/W ne ide preko 220 MBps, okupao sam adapter u isopropilnom alkoholu = ista stvar ... Naručio bi WD SN520 ali je pitanje da li X380 uopće podržava PCIe 3.0 u wwan slotu ? |
#6819 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,686
Ne, WWAN je obično SATA. Slažem par Dellova sličnih konfiguracija i stvar je takva da WWAN može primiti 2230 disk, ali mora biti SATA i ne može preko 256GB. Uglavnom, ima ograničenja
#6820 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,505
Da je barem sata, radilo bi brže ![]() U X380 ide b-key 2242 NVMe ssd i nigdje na netu ne pronalazim info da stvar radi po PCIe 1.0 x1 standardu. Uspoređivao sam foto m-b key adaptera od različitih "vendora" i svi električno-fizički izgledaju identično pa mislim da nije do adaptera. Evo upravo sam klonirao Winse na glavni 2280 drive a na ovaj u wwan slotu ide Ubuntu, za Linux će to biti dovoljno brzine ... |
#6821 |
1
Postovi: 3,367
Pozdrav ekipa ima li netko od vas thinkpadoljubaca kakvu neispravnu plocu od t480 ili nekog od slicnih modela koji imaju na ploci card reader. Naime treba mi cip od card readera krepucnuo je oznaka cip je RTS5344S.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.05.2024. u 17:10. |
#6822 |
Postovi: 22,679
Jeli taj chip na mobo ili u okviru card reader modula ? Ako je ovo drugo, puno brže i lakše će biti da nabaviš novi / polovni card reader modul. Ako se ne varam, modul se spaja na mobo sa malim flat kabelom. Samo za info: https://www.ebay.com/itm/354142126086 https://www.aliexpress.com/item/1005006214859968.html Po neispravnom vidi koji FRU treba biti. |
#6823 | |
1
Postovi: 3,367
#6824 |
Postovi: 334
Molim obrisati Zadnje izmijenjeno od: Slow. 14.05.2024. u 07:32. Razlog: Krivi topic. |
#6825 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 604
Bok ekipa ![]() zadnjih 15ak dana, pred spavanje sam par puta ostavio T480s na sleep i frajer ujutro ugašen.. I svaki put si mislim da sam zabrijal i da sam ga ugasil, ali jučer sam baš ciljano ostavil na sleepu da vidim i evo, jutros ugašen... Nisam ga nikad prije ostavljal na sleepu prek noći, tak da nisam ni mogao primjetiti do sad.. Još jedna sitnica...kad ga inače budim iz sleepa (u 99% slučajeva) i ponekad kod paljenja (2 od 10 recimo) - dođe slika i klikam na enter da mi da logon screen sa passwordom i ne reagira, pa lijevi klik na trackpad i opet ne reagira...i onda moram pointer po trackpadu s prstom nakeljit na ekran i onda na lijevi klik daje logon screen...ali ne na enter tipku... To se događa od prvog dana od kad ga imam ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6827 |
Postovi: 604
Nevezano, baterija je skroz u redu.
#6828 |
aka Edo, aka Syncros
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 1,700
Dobio neki dan novi Thinkpad L15 Gen3 sa i5-1235U. U njemu je Samsung PM9B1 M.2 2242 disk od 512GB. Idem lupiti Atto i CrystalDisk i imam šta vidjeti. Rezultati katastrofa, stavio u prilog. Da li je to stvarno tako ili tu nešto ne valja? Problem je što stane samo 2242 tako da ne mogu staviti 2280 kojih imamo u uredu i koji su puno brži. Mislio sam staviti 2230 kojih čak i ima za uzeti a da nešto vrijede za razliku od 2242 koji imaju katastrofa ponudu... ![]() ![]() |
#6829 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 968
Kakav je općenito rad u windowsima ? Podizanje sistema, odziv na otvaranje aplikacija ?
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#6830 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,545
https://www.techpowerup.com/ssd-spec...1-512-gb.d1435
Thinkpad - Nikad ne umiru, samo postanu obsolete... (c)FujiLim |
#6831 | ||
Postovi: 1,700
Upravo mi javili iz Lenovo servisa da ga donesem na servis, da te brzine nisu u redu. |
#6832 |
Postovi: 968
Nešto tu ne štima onda...write je koma no veći je problem što se sistem vuče. A da probaš stavit novi firmware ako već nisi ?
#6833 | |
Postovi: 1,700
![]() ![]() ![]() Temp ide do 84 stupnjeva. Mislim da su usrali "dizajnerski", mali disk, odmah je pored heat pipeova od proca. Kaj je najgore, pola laptopa prazno, stala bi dva 2280, ali ne, stavimo jedan spori ukakani 2242... |
#6834 |
Postovi: 968
Hm...ne bih htio nešto bez podloge preporučati, ali ja bih na tvom mjestu pokušao sa samsung magicianom izvršiti provjeru ako već nisi. A s druge strane žalosno što uparuju takav ssd sa i5 procesorom. Stvarno nema smisla.
#6835 |
Postovi: 1,700
Samsung Magician ga prepoznaje ko neki oem disk, sve opcije su zasivljene...toliko o tome... |
#6836 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,686
Magician radi samo s consumer grade diskovima. Ima nekakav alat i za ove diskove na njihovom webu, ali mislim da nema UI nego je sve preko CMD-a. Uglavnom, ti diskovi koji dolaze s laptopima nisu neka sreća. Rade taman toliko dobro da možeš reći da je SSD, ali da će obarati brzinske rekorde, neće
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 23.05.2024. u 11:44. |
#6837 |
Postovi: 968
#6838 |
Postovi: 7,336
P.s. pogledaj stanje diska preko CrystalDisk info programa.
#6839 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 537
Moj T480s kada se pogasi, stavi u backpack, sat vremena kasnije regularno ima mrtvu bateriju. Ponekad i u sleep modeu. Sve je updejtano preko Vantagea. Razmišljam za sljedeću godinu u novi thinkpad avanturu jer ih imam cijeli život i preko svega mogu preći, ali to da napunil laptop, otvorim ga u avionu pred 9 sati leta i nađem ga na 0 posto je čisti debilizam. Google je tu bio beskoristan osim "kupi novu bateriju". Što me dovodi do pitanja: je li moguće da je baterija s 800 ciklusa punjenja jednostavnu umrla preko noći, iako je do prije par dana trajala dobra 3-4 sata (dakle pola kapaciteta, koliko i Vantage prijavljuje). Ne mogu je puniti, lampica svijetli žuto, ali ništa. Kalibracija ne radi ništa. Probao sam odspojiti i opet spojiti bateriju i ništa. Reset ništa. Ima li uopće smisla kupovati online non-retail bateriju za 100 eura plus pdv i carina i kine?
In Construction... |
#6840 | |
Postovi: 1,545
Vec bi to dvoje trebalo poboljsati situaciju...
