Staro 19.05.2024., 15:28   #271
kitano
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 141
glavni razlog zasto koristim vpn je iptv koji mi uvijek u udarnim
terminima znaci 18-23 steka, rekao mi prodavac liste da moram
vpn nabavit da je vrlo velika vjerojatnost da me isp blokira,
ta lista je najbolja od najboljih na jednom drugom
forumu,svi je hvale i drugima funkcionira ok
cinjenica je da u udarnim terminima imam dosta manju brzinu
nego ujutru, kako da rijesim problem zagusenosti mreze?
sta ja kao prosjecan znalac o tome mogu uciniti?
imam optiku, ruter spojen sa android boxom preko lan kabela,
trazio da mi maknu cgnat, sada imam i vpn
Dal mogu ista jos ucinit sto se tice zagusenosti mreze ili je to to?
moram napomenut da samo ja koristim internet posto sam zivim
i samo jedan je uredjaj spojen na ruter, pc ili androidbox , samo ta
dva i ne koristim ih nikad oba u isto vrijeme, mobitel mi
ima internet preko mobilnih podataka.
ruter ,android box , tv i pc mi je doslovno sve jedno do drugog
u istoj sobi
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 15:33.
kitano je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2024., 15:41   #272
Postovi: 10,003
Znaci tebi brzina na gigabitnoj optici pada u udarnom terminu kada gledas iptv, i samo iptv? Surfanje, download i speedtest rade normalno u to vrijeme? Jer ako ti sve trotla, onda te hebe ISP.
Ako ti steka SAMO iptv, da nije mozda iptv provider zagusen? Postoji sansa da te ISP trotla, ali zasto samo navecer, koji je smisao toga :/
Nisam bas u tim vodama, prvi glas da optiku uopce stavljaju iza cgnat-a...
Tehnicki gledano, tih 25Mbps koje ostvarujes s wireguardom je i vise nego dovoljno za iptv u fhd rezoluciji. Brzina vpn-a ovisi o snazi tog uredjaja koji ostvaruje konekciju, kao sto je Libertus rekao.
Staro 19.05.2024., 15:51   #273
kitano
Postovi: 141
to i meni nije jasno zasto samo navecer
zasto mi od 8-16 radi savrseno bez ijednog trzaja?
evo sada tekma uzivo zastekalo mi samo jedanput,ugasim
iptv i upalim speedtest na androidu- brzina 30mbps
sa vpnom
ali moram reci da sam sve najbolje liste isprobao
i vecinom su ok ali uvijek kada je bitna tekma neka
pocne trzanje, kod ovih najboljih lista je trzanje puno
manje nego kod jeftinijih ali se svejedno ponavlja.
moram nesto bitno napomenut-
sada govorim samo o njemackom rtl2 programu,
on mi je bez vpna znao zastekat u primetimeu
ali otkada imam upaljen vpn puno mi je stabilniji
dok mi se kod tekmi uzivo dogadja i dalje da trznu tu
i tamo
jucer mi se kod kosarke na sk2 jedna te ista scena
pocela ponavljat znaci steka ostali kanali rade ok,
odem onda na drugu jeftinu kinesku listu megaott
i isto svi kanali rade samo taj sk2 steka
Libertus znaci ako nokia 8010 ima jaci cpu od onog prvog android
boxa ce imati i jacu brzinu sa vpnom?
koja su po vama tri najbolja i najbrza vpna za android box?
kakav je pia po vama?
dal jos nesto mogu uciniti sto se zagusenosti mreze tice il je to to?
ako je speedtest ok znaci da stoposto nije do zagusenosti mreze
ili?
evo danas sam mjerio brzinu u 13 i u 16 sati i ista je
android sa vpnom 30mbps, pc sa i bez vpna 130 i u 13 i u 16 sati,
izmjerit cu jos u 19 pa javim
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 16:28.
Staro 19.05.2024., 17:29   #274
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Možeš li unijeti private DNS da ti pošaljem jedan server koji ću namjestiti na koju god državu želiš pa testiraj?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.05.2024., 17:36   #275
kitano
Postovi: 141
sta fali ovakvom testiranju brzine?
ne kuzim
evo nasao pod specs. cpu od strong srt 420
i nokie 8010, ko ima bolji cpu i dal je velika razlika?
NOKIA 8010-
CPU: Quad-Core Cortex-A55
GPU: ARM Mali-G31 MP2
STRONG SRT 420-
CPU:
CPU ARM Cortex-35 Quad Core 2004MHz
GPU Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 17:41.
Staro 19.05.2024., 17:51   #276
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Znam koliko i ti. Provjeri na internetima koji je jači i da li ima koji hardware aes encryption (pomoći će ti s openvpn protokolom, neće s wireguard).
Staro 19.05.2024., 18:00   #277
kitano
Postovi: 141
ja se isto ne kuzim,
vidjet cu kada cu ga koristit
koja mu je brzina,
samo mi jos recite dal je pia ok za android
box ili bi trebao neki bolji vpn?
niste mi odgovorili ono gore dal sam sve ucinio
sto se tice zagusenosti ill treba jos sta?
to mi je bitno ako sam sve ucinio sta mogu
da jednostvno znam da je problem u onom
koji nudi listu i da se pomirim s time da ne
postoji iptv lista koja s vremena na vrijeme ne trza,
ipak je to iptv a nije eon il sta ja znam vec.
ako je speedtest ok znaci da nemam problem zagusenosti?
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 18:06.
Staro 19.05.2024., 18:26   #278
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,688
postoji, ali lupaš po svome
nije samo da te isp može trotlat u prime time, nego čak i da isp nije kriv, mogu biti putevi koji se koriste prema data centru
a isp ide trotlat iptv promet, ako mu je pipa slaba prema nekoj državi
ovo što veliš, probao si vpn i brzina je manja
naravno, jer sve odrađuje cpu od uređaja + server load na strani VPN davaoca
AL sam 25 Mbit, moralo bi sve radit
Ovo sa speed test ti mozes samo provjerit ISP pipu
speedtest te usmjeri na svoj bližnji server i ti testiras speed
a recimo ako je iptv server u češkoj, fracuskoj ili rumunjska .. dakle trebao bi testirat taj put
To ti je ko i ove naše autoceste u ljeti
Staro 19.05.2024., 19:36   #279
kitano
Postovi: 141
iptv server je iz hrvatske, barem je tako meni receno
pa recimo da je server iz njemacke povezao bi se u
vpnu na njemacki server i onda radio speedtest ili?
ovo pitanje koji je bolji vpn nije bilo sam radi mene i iptv,
vec moji traze isto neki vpn , isto koriste iptv ali i radi drugih stvari
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 19:49.
Staro 19.05.2024., 19:47   #280
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
dado ti je objasnio. Kao i u svemu, što više varijabli uvodiš, može biti više problema. Iako kod tebe mi se čini da je problem u iptv serveru.
Ako je diler iz HR, ne znači da je server lociran u HR. Ne znam kako taj iptv na crnjaka radi, ali pretpostavljam da je moguće i da je svaki stream (program) na drugom serveru.
Kada ideš normalnim putem onda može biti samo do tvog ISP-a ili iptv servera.
Kada ideš preko VPN-a, onda još ubacuješ varijable uređaj na kojem pokrećeš VPN tunel i VPN server na koji se spajaš (koliko je on zagušen).
Staro 19.05.2024., 19:53   #281
kitano
Postovi: 141
ja sam povezan u vpnu sa hr serverom zato jer su mi tako rekli,
cijeli dan u koje god doba sam radio speedtest rezultat je isti
na androidu sa vpnom je 28mb, a na pcu sa i bez vpna 130mb,
sta vam ja znam o tome , rekli su mi da je server iz hr i to je to
danas vecinom sljaka ok
Staro 19.05.2024., 20:13   #282
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,688
a kaj bi ..
daj liniju i zasnifamo
češka, francuska, rumunjska ..
u hr nemaš te kapacitete
a ako i imas, košta ko svetog petra kajgana
VPN speed je manji jer box CPU toliko može isporučit
riskiraj 1mj pa češ bit pametniji
book
Staro 19.05.2024., 20:24   #283
Postovi: 10,003
Plati jedan mjesec mullvad i probaj upogoniti wireguard, imaju dva servera u hr. Ako ni to ne ide brze (a wireguard je hardverski laksi od openvpn-a), onda je cpu na boxu zaklan i to mu je max koji ces dobiti.
https://mullvad.net/en/servers
Znaci potvrdjeno je da net normalno radi, samo iptv steka?
Zasto vjerujes iptv provideru, mozda su njegovi kapaciteti premali pa kad se ljudi navecer nakace, server mu stuca. Spoji box na drugi izvor neta (hotspot na mobu) pa testiraj je li i tada trzavo.
Staro 19.05.2024., 20:31   #284
kitano
Postovi: 141
danas se pretplatio na pia vpn na 3 godine
i ovi njihovi mi odgovorili kada sam ih pitao
na kolko uredjaja istovremeno mogu koristiti
njihov vpn da ih mogu koristiti na neogranicen
broj istovremeno, sta to samo na isti ruter ili
na bilo koji ruter? cudno mi malo
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 20.05.2024. u 19:50.
Staro 21.05.2024., 12:01   #285
jopasaable
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 29
Autor kitano Pregled postova
sa vpnom
i tamo
ili?
Odmah u startu cu rec da problem nije do tebe i tvoje mreze, vec do liste koju koristis... znaci sto god pokusao neces si popravit situaciju, VPN ti je nepotreban i bacanje love u vjetar u ovoj situaciji...
zasto? zato sto je problem do servera gdje se emitiraju programi... sam si reko da kad je neka vazna tekma da steka samo taj program gdje je tekma, dok ostali rade bez stekanja...
to je problem kod tih crnih lista sto se preoptereti server i onda svima steka kad je neki udarni termin, ako zelis pratit te vazne tekme i slicno bez stekanja nema ti druge nego maxtv, a1tv, eontv ili iskontv..
eto sretno dalje ali sav tvoj trud plodom urodit nece ako ne uzmes neki od legit tv usluga
jopasaable je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2024., 17:01   #286
kitano
Postovi: 141
jopasaable slazem se s tobom u potpunosti,
evo ja isprobao najbolje od najboljih lista i mogu
reci da nepostoji lista koja ne trza, naravno trgovci uvijek
kazu da je problem u meni i na ovom forumu i na drugima
samo jedno pitanje
prije sam imao eon tv i znalo
se pojavit kada gledam neki regionalni program
npr. iz bih da ne mogu gledat neku emisiju i
pise onda na ekranu npr. radi zastite autorskih
prava ova emisija se ne moze emitirat u vasoj zemlji
dal tu emisiju ne mogu gledat samo iz hrvatske ili
i iz drugih zemalja npr.njemacke?
pitam posto najcesce gledam njemacke i regionalne
kanale, a glupo mi je da kada god prebacim na neki kanal
da moram mijenjat vpn server, zar ne mogu birat neki
server kod kojeg mi se niti na jednom kanalu nece
pojavljivat taj natpis?
odustao od iptva,
hocu si nesto ko eontv nabavit samo me taj
geoblok zeza
kako rijesit najbolje taj problem?
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 21.05.2024. u 22:57.
Staro 22.05.2024., 22:39   #287
kitano
Postovi: 141
imam pia vpn , dal se mogu prijavit na neki
vpn server i da rijesim geoblok i za bosanske i srpske kanale
Staro 22.05.2024., 22:43   #288
kitano
Postovi: 141
dal se to moze uopce
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 23.05.2024. u 11:52.
Staro 23.05.2024., 15:28   #289
jopasaable
Lokacija: VG
Postovi: 29
ako pia ima servere u bosni i u srbiji, probaj sa bosanskim serverom izbjec geoblok...
ako nece funkcionirat onda ces morat prebacivat servere kako ces koji kanal htjet gledat
Staro 23.06.2024., 21:50   #290
Ninz
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
A1 problemi..
Imam ovu situaciju.. isto imam iptv s njuske i vec 10 mjeseci sve radi bez greške i unazad 10 dana iptv radi 30-40 minuta i slika se zacrni na TV-u. Šaltam progame ništa, odštekam box iz struje ništa nema slike, odštekam router, zaštekam slika dođe čim se spoji na net. Mreža je A1 optika. Odnesem box kod frenda na HT optiku, gledamo 3 sata u TV bez greške radi sve. Ostavim mu box na 1 dana da testira i njemu sve radi bez greške. Vratim box sebi doma i opet 30-40min radi i zacrni se slika..
Kao da me A1 izblokira. Resetirao sam i router Huawei HG8145V5 na onaj gumbić i isti vrag..
Što napraviti, staviti neki router iza routera od A1 sa VPN klijentom ili što?
Ninz je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2024., 13:43   #291
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Ocito dici vpn do frenda s HT optikom Ja ba napravio traceroute sa a1 optike i HT optike, te odvrtio mtr da se vidi kako te rute disu (makar ako je recimo 50% packet loss ne mora znaciti da je preoptereceno, moze jednostavno biti rate limit na pingu podesen ili nesto). Ulhgavnom, sa traceroute ce se vidjeti razlika kako HT i A1 dolaze do servera. mtr ce samo potvrditi da recimo na HT ima manji loss... Ili u najgorem slucaju dici vpn do drzave gdje se server nalazi, pa onda imas "lokalni promet". Tipa dignes negdje doma vpn tunel prek drzavi X i onda na boxu stavis gateway taj vpn tunel box i vozi
Staro 26.02.2025., 18:00   #292
kitano
Postovi: 141
imam jedno pitanje koje je meni jako bitno, prijavljen sam i zivim u zagrebu i na tu adresu imam eontv,
radi posla cu se preseliti u njemacku
tako da cu se morat tamo prijavit,
dopisivao sam se na chatu s jednom
iz telemah sluzbe za korisnike i ona
mi je rekla da ne mogu imat eontv
na njemackoj adresi ali da ova eontv
pretplata koju sam do sada imao
u zgu moze ostati aktivna kao do sada, rekla mi je da taj eontv mogu u zemljama europske unije van hrvatske gledat do tri mjeseca,
pa me zanima mogu li nakon tih
tri mjeseca nekako i dalje gledat
eontv u njemackoj ili ne?
imam pia vpn pa me zanima dal mogu nakon ta tri mjeseca se spojiti
na vpnu na hrvatski server i tako onda i dalje u njemackoj gledat eontv
ili ni onda necu moci gledat eontv u njemackoj, postoji li kakva caka kojom bi to mogo rijesiti?
sta se dogodi nakon ta tri mjeseca
gledanja eontva u njemackoj,
dal eontv prestane sa radom onda ili?
Staro 27.02.2025., 10:25   #293
Postovi: 16,688
1. Zanimljivo, EON se hvali da je world-wide, sad kažu da nije.
2. Moguće da neće raditi, jer EON tv kod nas ide preko telemacha, toga nema u Njemačkoj, tamo ide preko nettvplus usluge. To je kao da prelaziš s HT-a u VIP i čudiš se da ti ne radi 099 broj više.
3. Da, VPN bi trebao raditi.
4. Ako je ovo gore istina, prestat će raditi kada skuže da ti je nova IP adresa zadnjih xy mjeseci u Njemačkoj.
EDIT:
Neće raditi, da.
Player error icon
Informacija
Selected channel is not available on your Internet Service Provider network.
VPN ćeš morati koristiti, radi bez brige s VPN-om.
Staro 27.02.2025., 12:17   #294
kitano
Postovi: 141
EDIT:
Neće raditi, da.
znaci sa vpnom ce mi raditi, to me je jedino interesiralo,
hvala na odgovoru
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 12.03.2025. u 22:35.
Staro 24.05.2025., 02:51   #295
kitano
Postovi: 141
nabavio sam si na jednoj
subscription share stranici
zattoo tv paket njemacku premium
verziju na pola godine za 10eur,
koristim na android boxu,
zivim u hrvatskoj i imam pia vpn,
kada mi je iskljucen vpn sve stima
i radi kako treba a kada ukljucim
vpn ne radi i pojavi mi se unfortunately streaming is not
permitted in this country,
znaci to mi se pojavi kada odaberem
bilo koji vpn server
(probao hrvatski,njemacki,svicarski,
austrijski i ni jedan ne radi),
kako da rijesim taj problem
posto znam da ga van njemacke
bez vpna mogu gledat do 90 dana,
u cemu je problem?
cesto znam boraviti u njemackoj
,kako onda da ga tamo gledam
ako mi s vpnom ne radi, strah
me tamo problema sa zakonom
ovdje pisu moguci uzroci tog
mog problema
https://support.zattoo.com/hc/en-us/...n-this-country
Please disable any proxy settings or VPN connections. With a non-identifiable IP address, Zattoo will not recognise your location and the service will be blocked. If you are abroad, your temporary access to your subscription abroad of 90-day may have expired. In this case, you will no longer be able to stream abroad.
Staro 24.05.2025., 06:27   #296
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,732
u cemu je problem?
mog problema
Ja koristim Zattoo Premium u HR već 8 mjeseci bez prestanka. Na privatnom kompu bez VPN-a i na službenom sa uključenim VPN-om.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 24.05.2025., 10:04   #297
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Koja je to stranica? I ja bih mozda probao koristiti to.
Ovi jeftini VPN servisi uvijek koriste iste IP adrese pa su eto zavrsile na crnoj listi Zattoo-a.
U Njemackoj gledas Zattoo na njemackom internet prikljucku koji ima neblokiranu njemacku IP adresu! S kojim zakonom se to kosi?
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2025., 12:28   #298
kitano
Postovi: 141
znaci mozes ga gledat sa vpnom?
ja sa pia vpn ne mogu,
koji vpn koristis i molim te mi napisi
dal ima opciju killswitch za android box,
moj vpn ima samo za pc nema za and.box
tvoja je isto njemacka verzija zattooa ili ?
evo sto mi je ovaj odgovorio preko maila
od koga sam kupio-
About legal problems, do not worry it is 100% safe and legal so will not have any issues it is 100% safe
About VPN, streaming services like Zattoo detect VPNs and block them that is the issue, but since you are in Europe already you do not need to use one and can use it without vpn
About vpn usage, if only 3 months without vpn after that you will need a better vpn than pia, I know safeshell vpn is working for zatto at the moment
svugdje u svim tekstovima na webu o zattoo tvu
sam procitao da ga se moze koristiti do 3 mjeseca
van njemacke, nakon toga mi treba vpn da bi ga mogo dalje
koristiti, tako je i sa eontv isto, samo eon tv mogu gledat
spojen na pia vpn server a zattoo ne mogu,
kako onda nakon tri mjeseca da gledam zattoo ako ne
mogu preko vpn ga gledat?
ti kazes da ga gledas vec 8 mjeseci bez vpna
inace svasta na netu pise, u ovom
tekstu pise da je pia vpn medju 3 najbolja vpna za
zattoo njemacki a meni ne radi
https://www.watch-everywhere-guide.c...xoCATUQAvD_BwE
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 24.05.2025. u 12:56.
Staro 24.05.2025., 12:36   #299
kitano
Postovi: 141
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
Koja je to stranica? I ja bih mozda probao koristiti to.Ovi jeftini VPN servisi uvijek koriste iste IP adrese pa su eto zavrsile na crnoj listi Zattoo-a.
stranicu cu ti poslat nakon ove poruke na privat
daj molim te mi napisi koji vpn bi bili ok za zattoo?
svugdje na njemackim webstr. pise da ga se treba u inozemstvu
koristiti sa vpnom, dakle sigurno neki ima koji je ok
i koji bi sljako
Staro 24.05.2025., 18:32   #300
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
i koji bi sljako
Hvala na linku!
Tvoj prodavac tvrdi isto kao i ja. Zattoo detektira da koristis VPN pa te privremeno blokira. Nemoj koristiti nikakav (!) VPN u onih 90 dana za koje ti Zattoo daje pravo gledati izvan Njemacke. To je absolutno legalno. Nemas se sta bojati. E sad, nakon isteka tih 90 dana Zattoo moze (ali ne mora) od tebe traziti da se barem nakratko spojis s nekom valjanom njemackom IP adresom kako bi taj servis mogao opet 90 dana nesmetano koristiti izvan Njemacke. Ti dijelis taj Zattoo profil s nepoznatim ljudima koji mozda i zive u Njemackoj pa se tih "90 dana" svakih dan resetira tako da i ne mozes uci u blokadu. A i mozda je tih 90 dana samo mrtvo slovo kao sto je tomek@vz natuknuo. Samo ti gledaj bez VPN-a. Bez brige!
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 24.05.2025. u 18:44.
