Staro 30.11.2023., 00:40   #6241
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor cako Pregled postova
Ekipa, kupujem polovnjaču Asus TUF gaming OC 3060 ti ,ova verzija ima 1x 8 pin power conector.
Prvenstveno bi služila za gaming na 27" monitoru.
Zanima me da li ima razlike u snazi između navedene (sa 1x8 pin) i verzije sa 2 x 8 pin power conector.
Da li su to LHR verzije sa 1x8 pin conector ?
1X8 je 'standardna' verzija i trosi 200W, verzije s dva konektora variraju od 220-240W...moja npr je lhr i trosi po stranici proizvodaca 220W, a ima 1x8 + 1x6 dodatne konektore.
dosta 3060ti kartica ima dual konektor setup a da nisu gddr6x verzije.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2023., 19:24   #6242
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,346
Moja bivša kartica
https://www.youtube.com/watch?v=LdB_FQZYZ-0&t=939s
i frejm generator radi na istoj najnormalnija iako je kožnati tvrdi da je to nemoguće.
Staro 09.12.2023., 22:34   #6243
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Radi sa FSR 3 Frame generator, ne sa DLSS, tako da u principu bilo koja kartica radi sa FG.
Staro 29.01.2024., 11:03   #6244
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ok, ja sam reklamirao Zotacovu 3090, dobio novce natrag pa uzeo Gigabyteovu 3090.
I danas je stigla s Amazona. Ispada da je to ipak 3090 Ti
Istini za volju bila je slika te grafe, al je pisalo 3090 i cijena je bila najniža od svih 3090, a kamoli tek od 3090ti, tak da sam se bome fino iznenadio.
Sad testiram load i hlađenje je odlično. Nadam se da bude tak i ostalo i da nebude isti scenarij ko i s Zotacom.
Ak netko ima dobar guide kak ju undervoltati molim za link
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2024., 12:19   #6245
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Promijeni nickname u "bubreg u loju"
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.01.2024., 12:40   #6246
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Extra. BTW, Gigabyte ti ima po defaultu mm manje padove. Mozes mjenjati u garanciji. Nedavno obavio isto, TJunction mi ne prelazi 74-75C, tu negdje, u full loadu na OC postavkama
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 29.01.2024., 12:51   #6247
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni su isto takve temperature u loadu.
Kak misliš mogu mijenjati? Tipa mogu im poslati karticu da mi zamjene?
Kakve su ti temperature bile da si to išao mijenjati?
Staro 29.01.2024., 13:13   #6248
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Oko 102-104 su bile. Tad sam ih dao mjenjati.
Mozda imaš novu reviziju kad su rjesili problem, ali svakako tek nakon vremena se i pokaze problem uopće. U svakom slucaju, da imas na pameti, zlu ne trebalo, da to pokriva garancija
Bar kod Gigabytea
Staro 29.01.2024., 13:45   #6249
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Dobro je znati, hvala na informaciji!
Revizija 1.0 je tak da vjerujem da je samo pitanje vremena.
Al u svakom slučaju korektno od njih da to pokriva garancija.
Staro 23.03.2024., 15:02   #6250
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
Autor bixsy the king Pregled postova
Sinoć sam riješio problem sa grafičkom...stavio sam m2 nvme ssd u drugi slot i više nema pregrijavanja.
Link
Na znam šta bih rekao. Idem istražiti kakve veze ima nvme slot sa ovim. Cirkus.
Bok ekipa, imam sličan problem sa svojom grafom (imam još garanciju).
Gigabyte GeForce RTX™ 3060 Ti EAGLE OC 8G rev. 2.0 (sa 2 ventilatora).
Znači, čim ode na full load, temperatura skoči na 86-87 stupnjeva i onda grafa počne sa Thermal Throttlingom prema GPU-Z. Zna se prikazivati i Power Thorottle, ali većinom je samo thermal u pitanju. Isto imam Samsung 980pro sa heatsinkom ispod grafe. Ja ju držim undervoltanu i onda normalno radi na 70 stupnjeva kod full loada.
Znači mogu probati sa prebacivanjem nvme na drugi slot? Ali šta nije da se tada gubi na brzini?
Name:	B450 Aorus elite M2 slots.png‎
...waiting...
Busy je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2024., 18:37   #6251
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nema mi nikakvog smisla to sa povezanoscu m.2 diska i zagrijavanja graficke, al ako ga i prebacis u slot s nizom propusnoscu, u praksi neces vidjeti razliku sta se diska tice...
Staro 23.03.2024., 19:13   #6252
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
Ok, budem onda isprobao. U biti pročitao sam i da se spominje zagrijavanje diska ispod grafe...i stvarno sada vidim i to. Disk je inače 41 stupanj u normalnom radu, a kada igram sa grafom na 100% onda skoči na 49 stupnjeva...pfff
...waiting...
Staro 26.03.2024., 17:35   #6253
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
Bok svima, evo isprobano i ne pomaže u mojem slučaju. Ali pomaže temperaturi Nvme SSD-a. Znači 39 stupnjeva mu je sada max...pfff. 10 niže nego kada je "ispod" grafičke. No onda mi ne rade svi sata portovi na matičnoj pa nemrem imati spojene dodatne sata diskove...
Znači grafička se i dalje za par minuta "pregrije", tj. ode do 85-86 i onda počne throttlati zbog temperature. Kada otvorim kućište, temperatura padne za 1-2 stupnja, ali i dalje se pregrijava (koliko vidim na 83 počne throttlati)
Ista stvar se dešava kada stavim u drugi komp koji nema Nvme nego Sata sistemski disk...
Ja bi rekao da se neš smrdalo u toj OC edition verziji, kada upalim MSI afterburner sa profilom za undervolt onda radi uredno do max 70-71 stupanj.
(undervolt mi je stabilan na 0.825V i 1815MHz),a preko toga se pregrijava.
Dok grafa sama od sebe bez afterburnera radi čak do 0.950V i 2150MHz...ali kroz par minuta se ugrije i onda se sama uspori...
Znači mogao bi mijenjati pastu i padove (ali pošto je još 1,5 godinu garancija to ne bi radio). No grafa je kao nova, skoro nije imala ništa prašine kada sam ju kupio ali sam ju ipak dodatno ispuhao kada se počela pregrijavati. Mogu otfurati u HGSPOT i tražiti da je oni provjere...
Da li je netko imao iskustva sa njima i neispravnim GPU?
Koliko imam info, oni ako isto ustanove da "neš" ne štima, ju šalju Gigabyte-u (rekli su da neće mijenjati pastu dok je pod garancijom).
A onda čekam na Gigabyte da ju popravi ili mi ponudi neku drugu grafu ili novce (novci mi ne pašu jer je račun na firmu od nekog lika sa njuškala)?
...waiting...
Staro 26.03.2024., 18:29   #6254
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Pa najbolje da pitaš Hgspot koje opcije nude... A oko ostalog možeš pročitati u ovom threadu, dosta se o tome pisalo prošle godine oko drugih modela što se može primjeniti i na tvoju situaciju.
Staro 26.03.2024., 20:12   #6255
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,269
Mislim da ce te gb ladno otkantat za ovo, ali probaj svakako.
Znaci po tvom upisu grafa je bez UV throtlana ispod frekvencije koju Gb garantira u speckama?
Na njihovom siteu pise da ta grafa radi na 1695mhz.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 26.03.2024., 20:59   #6256
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Disco Pregled postova
Tesko da ce biti ispod base takta...
Staro 26.03.2024., 22:02   #6257
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
Pa napisah da sam se čuo sa HGSPOT servisom i šta oni kažu, a napisao sam i taktove na kojima grafa radi...al ne radi dobro koliko vidimo...
No nešto ne štima sa grafom kada nemre sama raditi normalno, nego samo undervoltana radi ok.
Ne kužim koju logiku/mehanizam grafa koristi kada ništa ne podešavam...pokrenem zahtjevnu igru-grafa ode na 100% load i digne voltažu i frekvenciju na maximum (počne povlačiti svih 200 W) i onda tako radi, tj. skakuće sa voltažom i frekvencijom dok ne ode prek 83 stupnja i onda se pokušava "hladiti" sa spuštanjem voltaže i frekvencije...a ventilatori se "deru" cijelo vrijeme na 100% vrtnje jer se temperatura ne spušta...pffff
Undervoltana lijepo radi na full load, max 70-71 stupanj i ventovi su na 70-80% što mi je zvučno prihvatljivo.
...waiting...
Zadnje izmijenjeno od: Busy. 26.03.2024. u 22:33.
Staro 26.03.2024., 23:56   #6258
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Busy Pregled postova
Ja sam svoju Gigabyte 3090 slao na garanciju na zamjenu padova i paste.
Super zadovoljan sa temperaturama sad.
Staro 27.03.2024., 08:41   #6259
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Zamjena padova i paste je u ovom slučaju neminovna jer su temperature u UV otprilike onakve kakve bi na toj kartici trebale biti na stock voltaži i taktovima u loadu.
Staro 27.03.2024., 08:48   #6260
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,288
Ja sam prije par godina na jednoj GTX 1080 zamjenio samo pastu na GPU i temp su pale za 16-17C u full loadu.
Sa 86-87 za 70-71C.
Staro 27.03.2024., 09:19   #6261
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,269
A znači ipak to rade kada se prijavi (kao kod jucce), ma ne znam, po internetima se piše samo najgore u Gb supportu.
I normalno je da radi bolje sa UV, u većini slučajeva ne da se ne gubi, nego se dobiva, niža temp, veći tj stabilniji takt i tiša grafa. Win-win.
Javi svakako kako je prošlo.
Staro 07.05.2024., 15:01   #6262
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
O jadni ovaj forum, pišem odgovor i istekne mi login te izgubim sve šta sam pisao...
Evo da javim kako je prošlo:
Gigabyte GeForce RTX™ 3060 Ti EAGLE OC 8G (rev. 2.0) - kupljena 29.04.2022
Pregrijavala se...5 minuta nakon full loada od na 83-85 stupnjeva i onda se dešavao thermal throtling.
09.04.-ostavljeno u HGSPOTU te oni odmah poslali u ASBIS
15.04.-ASBIS poslao proizvođaču
06.05.-grafa stigla u HGspot kada sam ju i preuzeo
Pustio benchmark-radila ok pod full loadom 30-tak minuta
Sada je manja buka ventilatora na 100%
Max temp. nakon 30 min bechmarka je bila 75.
Nisu napisali šta je bio kvar, samo da je popravljena.
Možda su promijenili pastu i padove-to mi je čudno da se tako brzo osuše
Moja pretpostavka je da je nešto bilo zdrmano kod regulacije voltaže na grafičkoj. Prije mi je imala prevelike skokove sa 0.850mV na 1mV i čak možda malo više. Kod undervolta sam imao stabilan rad na 0.850mV.
Sada je stabilna i stalno radi na 0.850-0.875 max na full load (nisam ništa undervoltao) i frekvencija je na 1815MHz max, što je dosta više od deklariranog na stranicama od Gigabyte-a.
...waiting...
Zadnje izmijenjeno od: Busy. 07.05.2024. u 15:08.
Staro 07.05.2024., 15:47   #6263
Thermaltake
1
Postovi: 3,572
Da li netko ima EVGA 3090 FTW3 da mi javi kakve su mu temp. u full loadu.
Staro 08.05.2024., 09:00   #6264
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Staro 10.05.2024., 12:34   #6265
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,269
Mj dana znači trajalo.
No, glavno da su ti sredili.
Možda si dobio potpuno novu, si dobio novih 3g (ili koliko već) garancije?
Staro 17.05.2024., 07:56   #6266
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Pozdrav! Ovako, imam problem oko pregrijavanja, pa me zanima ako mi netko moze pomoci, jer ne kuzim do cega je.. Evo screenshoot temperature graficke.
Znaci graficka se pregrije kada otvorim neku igru, mada ne igram na kompu, nisam imao tih problema sa ostalim sadrzajem, ali ovo mi je malo cudno...Graficka je asusova 3070
Zadnje izmijenjeno od: HD3850. 17.05.2024. u 08:01.
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2024., 18:29   #6267
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Daj pliz malo prokopaj ovu baš temu, prošle godine smo se kolege i ja napisali o tome... Provjeriti protok zraka u kućištu, provjeri ventove jel se sva 3 ili ako je model s 2 venta vrte. Ako imaš custom fan curve u nekom progiju provjeri. Ako nije do tog sveg, vrlo vjerojatno te ne gine promjena paste i padova. Opširnije nađi tu u temi...
Staro 17.05.2024., 18:37   #6268
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Autor elzel Pregled postova
Moze, tnx.. Mada i mislim da bi mozda trebalo mjenjati pastu
Staro 17.05.2024., 23:49   #6269
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
da,da,navjerojatnije da to se i meni dogodilo ali nisam to odmah primjetio jer sam igrao neku ala comandos/desperados igru,kad sam upalio rdr2/roboocapa odmah 85 stupnejva i 3000 okretaja ventovi,pa sam moro power spustit na 80% na kraju sam sliku izgubio mislio da je grafička otišla ali slao u češku jer sam na ebayu kupio s 1 godinom garancije,vratili prije par mejseci i sad radi,rekli da su pastu i padove zamjenili,po temp vidim da su nešto sredili,govorim za inno 3d ichill rtx 3080.
Staro 18.05.2024., 13:19   #6270
Busy
Just4Fun
Busy's Avatar
Postovi: 314
Nope, popravljena (pretpostavljam da su promijenili pastu i padove), ima isti serijski.
Jedino što vidim da ipak ide preko 1V i onda je frekvencija preko 2000MHz, što je dosta više nego deklarirano, ali to i je OC verzija...
...waiting...
Zadnje izmijenjeno od: Busy. 18.05.2024. u 13:32.
