11.04.2024., 17:10 | #4502 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,958
30-50EUR zavisno od firme do firme/lokacije gdje si (meni su neki dan dali ponudu na 35 EUR)
11.04.2024., 17:31 | #4504 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 964
11.04.2024., 17:39 | #4505 | |
Postovi: 964
Kad smo prije 3 godine uzimali parapetne klime za ured, osim Mitsu i Daikin gurali su nam još Gree (Deltron glavni uvoznik), ali je razlika bila između japanaca i Greea možda 20 %, pa smo se zahvalili i uzeli Daikine. cijena mi se čini fenomenalna, a i haier klime nisu loše navodno. Btw razlika u grijanju klasična/parapetna je nebo zemlja. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
11.04.2024., 20:41 | #4506 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 358
Pozdrav, Tražim klimu za stan od ~60 kvadrata, s time da je "glavni" dio koji će se hladiti cca 35 m2 (kuhinja+dnevni boravak). Koliko sam čitao optimalan je uređaj od 3,5kW. Primarna funkcija je hlađenje. S obzirom da je ponuda vrlo široka molim prijedlog marke koja je "best buy". Dobio sam ponudu od 825,00 EUR (s PDVom), od tvrtke klima koncept, za 3,5kW uređaj. Hitachi Airhome 400 inverter, zidna unutarnja i vanjska jedinica - 580 EUR + montaža - 245,00 EUR. Ponuđeni model je: LINK Je li imate savjet za "bolju" marku/model, ili možda bolju tvrtku, koja se bavi prodajom i montažom klima uređaja? Hvala! |
12.04.2024., 17:54 | #4508 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,471
Po internetima tj samim prodavateljima klime je to normalna, a ne podna, ali daj baš me zanima. Mi u firmi imamo hrpu tih podnih i čini mi se jako dobro griju/hlade, samo baš ubijaju leđa jer zrak tuče nisko. |
12.04.2024., 18:34 | #4509 | |
Postovi: 964
Izgasim gornja krilca rotiranje, ostavim samo da sa dna klime puše Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
12.04.2024., 21:34 | #4511 |
Postovi: 8,868
Ovdje ces vjerojatno naci GMV3 za konkurentnu cijenu: https://www.europrodaja.hr/proizvod/...-klima-uredaj/ Pisao sam prije mjesec-dva par dojmova o toj klimi i firmi pa baci oko ako nisi. Jos nismo presli na hladjenje s GMV3 pa nemam komentara. Grije skroz solidno, isti je setup kao kod tebe 24+17m2 (dnevni+blagovaona). Puno je lakse hladiti odvojene prostorije pa...
02.05.2024., 14:23 | #4513 |
Postovi: 964
Dolazi sezona hlađenja. Imam očistiti 5 klima uređaja u uredu (ne dam iz principa ove godine 50 eura + PDV ) za to što su mi zadnji put napravili, pogotovo kad se uzme u obzir da vanjsku jedinicu nisu čistili. U uredima se ne puši tako da su filteri ok. Jel imate preporučiti koji tutorial kako dobro očistiti klime? |
02.05.2024., 18:47 | #4514 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 376
Pogledaj par filmića na yt i sve bude ti jasno, možeš tražit specifično za tvoj model ako ima. Od sredstava Zep foaming coil cleaner i Zepynamic A, ako ne smetaju mirišljava sredstva, onda Zep venture. https://klimacentar.com/proizvodi/mo...iscenje-klima/ |
14.05.2024., 13:17 | #4515 |
Datum registracije: Sep 2023
Lokacija: San Francisco
Postovi: 16
Pozdrav! U nedoumici sam između dvije klime pa Vas molim za mišljenje,komentare, koju da kupim... Unaprijed zahvaljujem! https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...fnx_o/3593/198 ili https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...wh12ac/2103/27 Poslano sa mog SM-A525F koristeći Tapatalk |
14.05.2024., 16:59 | #4516 |
Postovi: 964
Ja bas narucio za vikendicu ovu drugu klimu Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
14.05.2024., 19:08 | #4518 |
Postovi: 8,868
Daj mi reci jel ima taj tvoj GMV3 horizontalno micanje onih letvica za strujanje zraka kada hladis prostor? GMV3 je zbilja top, jako sam zadovoljan kako radi u dnevnom (3.5kW). Do sad smo se samo grijali, a upalio sam ga nekoliko puta i na hladjenje. Tih ventilator, ma sve naj naj. Usporedbe radi imam i dva komada GMV2 (2,7 kW, starija generacija) u sobama i kod njih je vanjska jedinica malo glasnija kada modulira, znam u prostoru cuti ono brujanje kao kada polijece avion kod paljenja/gasenja. Ne bi to ni bio neki problem ali primjetio sam da se GMV2 voli cesce paliti/gasiti kod grijanja kada dostigne temperaturu u prostoru, recimo svakih 20ak min se ugasi i za 5-10min se opet upali. Vjerojatno je i do manjeg prostora kojeg griju. S druge strane kada hladi i dostigne temperaturu ostavi ventilator da vrti i to je super jer zrak stalno vrti, a kompresor se valjda iskopca. Kod hladjenja ne cujem bas vanjske jedinice. GMV3 u dnevnom se rijetko gasi kod grijanja, bas lijepo modulira i smanjuje brzinu venta, pa smanji snagu i tako u krug. Na grafu temperature u appu tocno vidim kako temperatura prostora ide gore-dolje 1 stupanj kako pojaca/smanji snagu. Ukratko, od 1.3 su u pogonu sve tri klime, zadovoljan sam. Da sad imam para i kupujem opet isao bi komotno na sve tri GMV3. Ali deal za GMV2 je bio predobar pa...
14.05.2024., 19:51 | #4519 |
Postovi: 16
14.05.2024., 20:20 | #4520 |
Postovi: 8,868
Distributer je alfasol, a dok shop daje njihovo jamstvo onda si oke... Hyundai ima i produzeno jamstvo za neke modele koje se registrira preko klimatizacija.hr (alfasol).
14.05.2024., 21:19 | #4522 |
Postovi: 16
Ma super! Baš ću pogledati i taj model... Na europrodaji ga više nema na zalihi Poslano sa mog SM-A525F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: edinho76. 14.05.2024. u 21:30. |
15.05.2024., 11:55 | #4524 |
Postovi: 16
15.05.2024., 12:54 | #4525 |
Postovi: 16
21.05.2024., 14:51 | #4526 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 300
Pozdrav, Trebam preporuku za klimu 3,5kw pa se dvoumim između ova dva modela: Prostor 48m2, izolacija stiropor 10cm na zidovima + plafon izoliran vunom 10cm. Tokom ljeta temp ne prelazi 29C u najgorem slučaju 1. Midea Xtreme Save Pro A+++ / A++ 3,5kw / 580€ ili 2. malo skuplji Mitsubishi koji je nizi energetski razred i malo je skuplji i nema wifi (koji mi iskreno nije toliko bitan). 650€ Da li su ovi uređaji osjetno kvalitetniji (i po čemu) od npr entry modela Vivaxa za 350-380€ ?? Služila bi prvenstveno za hlađenje, u prijelaznom periodu (do +5C) dogrijavanje na 22-23C Hvala |
21.05.2024., 15:08 | #4527 |
Postovi: 394
21.05.2024., 15:18 | #4528 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 300
Vi koji imate GMV 3 kakav ste daljinski dobili? Ako moze slika? Pitam jer mi je bitna regulacija jačine puhanja, neki modeli daljinskog imaju više od 3 razine i neki mogu još finije dozirati puhanje. Izbjegavam ove klime koje imaju 3 jačine, na drugoj jačini mi je prejako, na prvoj preslabo. Tako da trazim nešto sa čim više razina puhanja- 4 i više. Hvala! Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
21.05.2024., 15:58 | #4529 | |
Postovi: 8,868
"Držite tipku više od 2 sekunde, pokrenut će se automatsko vertikalno strujanje zraka.(Ovisi o modelu)" GMV2 ide samo manualno, da https://imgur.com/a/EpCOMmo Mozes regulirati u koracima po 1% ili po 5 predefiniranih koraka: "Odabir brzine ventilatora u redoslijedu: AUTO→ 20%→40%→60%→ 80%-→100%. Pritisnite tipku TEMP + ili - kako bi povećali/smanjili brzinu ventilatora za 1%."
22.05.2024., 10:10 | #4530 | |
Postovi: 300
Znači ova bi trebala imati takav? https://klimatizacija.hr/hyundai-eli...proizvod-3997/ Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
