Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
HDMI splitter 2 in 2 out?
Imamo komp koji ima monitor, plus viška hdmi portova. Maxtv ima hdmi na TV, tu bi sad dodao projektor između, da mogu prebacivati navečer na projektor, preko dana da bude na TV Bilo bi idealno da mogu i komp ubost na taj isti splitter pa da mogu po potrebi prikazivati komp na TV ili na projektor. Dakle 2 in i 2 out treba. E sad u cijeloj kombinaciji je i Receiver, ali taj ima samo jedan output, ali 3-4 inputa, pa to sve dodatno komplicira, ali ako bi preko njega, onda bi mogao splitter 1 input 2 output. Poželjno da ima daljinski. Preporuke? |
Postovi: 23,586
Moguće da ima po kinama i amerikama ali po eu je već rjeđe, to je kombinacija switchera i splittera, evo guglo izvukao za primjer ali trenutno nedobavljivo > https://www.amazon.co.uk/Splitter-Sw.../dp/B07B4B9TNM ili ovako nešto > https://www.amazon.co.uk/Switch-Splitter-Support-HDCP2-2-Blu-ray/dp/B0B6P2CQMR/ samo primjeri splittera: https://www.links.hr/hr/razdjelnik-m...-usb-203500145 https://www.links.hr/hr/razdjelnik-d...z-4k-203500075 obrati pažnju na detalje / specs ako misliš slati 4K rezoluciju. |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Obrati paznju najviše na hdcp, mislim da mora biti makar verzija 2.1. Inače ništa od maxtva, nema slike nema tona. Imao sam.u jednom navratu problem sa hdmi preko utp. Nije davao sliku dok nisam uzeo sa hdcp 2.1. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 13.05.2024. u 07:08. |
Postovi: 18,921
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
@domy: Bokte koja cijena. Projektor mislio neki od rang 500€ za pogledat koju tekmu/film u mrklom mraku, ciljao na kakav jeftinjava LED, ispast će da je spliter/switcher skuplji od projektora. Hvala za ove savjete gore, valjda nađem neki sa hdcp po normalnoj cijeni maxtv ionako nema 4K, a na kompu output mogu podesiti rezoluciju izlaza, može biti 1080p, nebitno što je druga rezolucija na kompu/tvu. Na kraju krajeva s kompa može signal i bez splitera, direkt u nešto, samo višak kablova.edit: trebao bi ja nacrtat sve što je u dnevnom pa bi mi bilo lakše kombinirati nego ovako napamet. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 14.05.2024. u 02:02. |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
Nisam siguran da kužim pa će ovo možda biti glupo pitanje. Znaš da možeš gledati MaxTV preko browsera? Ili preko nekog Android boxa? Jel ti onda ne bi bilo jeftinije, a i praktičnije, uzeti neki Android box I ubosti u projektor? Tipa Mi Box je cca 50€. A na kompu preko browsera? Sent from my motorola edge 40 using Tapatalk |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Pa po toj logici mi ne bi ni trebao spliter, mogao bi sav sadržaj puštat s kompa i bok. Mada ne vidim logiku Android box za Maxtv vs. njihov STB od 2€ mjesečno. Ok, dugoročno isplativije, ali osim toga... Evo skicirao sam moju ideju, možda ima bolja... ovako sve ide preko daljinca i ne treba 2/2 spliter već obični 1/2. ![]() |
Postovi: 770
@dakky ako ti igra ulogu i može pomoći, imam ti ja ovakav Bi-Directional switch viška; https://www.amazon.de/dp/B09FKW1J16/...024491_TE_item Nov je, zbog nekog povrata sam završio sa 2 kom, stoji negdje u ladici. Tvoj je za cijenu dobre pizze u ZG. :-D Ja ga koristim da si mogu šaltat izlaz iz PS5 sa C9 telke i C2 monitora bez da kablove moram prespajati, radi i 120HZ i HDR sve besprijekorno. |
#9 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
u stvari ti bi htio imat istovremeno spojen i tv i projektor da ne moraš stalno prekopčavati? ima i resivera sa 2 HDMI out ali to je već viša klasa |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Tako je, htio bi da sa resivera ide na tv i projektor da nemoram preštekavat nego ugasit jedan i upalit drugi. Reciver ima samo 1 hdmi izlaz i to je kvaka. Zato splitter mora. Nego, pitanje još, vidim u slučaju vlatkovog bi-directional splitera, piše max 3m kabela s jedne i druge strane, treba li razbijati glavu i s tim jer mi treba barem 7-10m do projektora. |
#11 | |
Postovi: 770
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Hvala, javim ako bude trebalo ili ako ne bude nešto šljakalo ovako kako sam zamislio: "Ganjao" bi 1080p 30fps na projektor sa Maxtv-a, eventualno 60 (default?), tako da brijem da će svaki raditi pa i ovi iz Linksa, dok god je HDCP. A komp bi ionako bio spojen direktno bez splitera na TV i tu je nekih 2 metra udaljenosti tako da će ići 4K60 bez problema |
