#2372 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,656
G73 i G54 su solidni uređaji, ali imaju LCD ekrane. G84 ima najbolju bateriju i hrpu RAM-a/memorije. Edge 40 općenito najbolji i vrlo kompletan. Baterija je samo solidna, ali dobiješ 68W punjač. Edge 40 Neo je neisplativ. G82 je stariji, bolje ići na noviji G84 koji nije skup. |
#2373 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
Pomicalo se i samo su rubovi držali staklo Nisam još stavljao tempered glass na zakrivljen ekran, ali inače cijela površina sjedne na ekran i to je čvrsto, ne možeš skinuti
#2374 | |
Postovi: 217
Ako se G73 može smatrati solidnim, možda bih prije uzela njega nego G84. Moram još malo isprobati težinu, ali neki put je važno i kako je raspoređena pa se nema osjećaj da je mobitel stvarno težak. Ali zato je G73 zaobljen i pokazuje stanje baterije, a na to sam se jako navikla. Ne brine me LCD, gledala sam ga u dućanu. |
#2375 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 516
vodi brigu o tome koji ima koliku bateriju jer motorole su loše sa autonomijom. |
#2376 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,656
G73 je ok ako ti ne smeta LCD. Nije preširok, samo 73mm i 180g. G84 je ipak bolji u svemu. Zaboravih: Edge 50 Fusion je niža klasa od Edge 40 Zadnje izmijenjeno od: locks. 04.05.2024. u 21:30. |
#2377 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,563
Nemaju sve Motorola Edge zakrivljeni ekran (recmo Moto Edge+) i dobro da nemaju. Totalna glupost kao i ekran od ruba do ruba. Sjecam se kako su se takmicili tko ce imati bolji screen to body ratio pa kad su postigli da nema ruba, otisli preko ruba. Dobro za PR al' neprakticno za koristenje.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.05.2024. u 00:16. |
#2378 |
Postovi: 217
Mislim da to nije baš upravno proporcionalno da veća baterija jamči i dužu autonomiju jer neki procesori baš žderu bateriju, a neki su poštedniji... Npr. Edge 40 ima 4400 mAh, a neo ima 5000, ali ipak ovaj prvi ima bolju autonomiju. |
#2379 |
Postovi: 516
krivo misliš, veća baterija je uvijek veća baterija ... bez obzira koliko tko troši. S druge strane slabiji soc u Neo može troši isto ili manje, više sigurno ne. |
#2381 |
Postovi: 516
To je samo potvrda da motorola ima lošu optimizaciju kao i autonomiju. Zato iako su ponudom primamljive neće još dugo biti moj odabir zbog lošeg softwarea i katastrofalne podrške. 40 vs 40 Neo Zadnje izmijenjeno od: Tualatin. 05.05.2024. u 16:43. |
#2382 |
White Rabbit
Postovi: 5,389
A sto je sa Power modelima (opcenito modeli sa jacim baterijama)? Konkretno G54 Power i G64? Koliko dugo azuriraju Android na tim uredajima? |
#2384 | |
Postovi: 320
G54 power će dobit još jedan android update i to je to autonomija je super, ispod očekivanja ali ima kao 6000mAh, nije baš toliko oduševljenje ali trpi masu
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#2385 |
Postovi: 217
#2386 | |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 257
Prvi put se susrećem s takvim tipom, tj. zaobljenim ekranom. I moram reći da su dojmovi jako dobri. Boje i osvjetljenje su vrhunski, i to nakon skoka sa Galaxya A52s, koji je sve samo ne loš mobitel. S maskicom koja dolazi s njim i dalje izgleda šminkerski u kremastoj boji, koja mi se najviše svidjela. Otisak prsta za otvaranje radi kak treba, nakon detaljnog namještanja prsta kojeg želite, telefon prepoznaje samo njega i nakon nekoliko neuspješnih prijava prebacuje na pin, tak da je sigurnost zajamčena. Kakva bude softverska podrška ne znam, ali očekujem barem do Android 16-17, uz mjesečne sigurnosne updateove. Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Armor. 13.05.2024. u 14:11. |
#2387 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,656
#2388 |
Postovi: 516
Malo zabrane i za Motorol https://www.gsmarena.com/lenovo_and_...news-62825.php |
#2389 |
Postovi: 320
Stigao android 14 za G54 Power, od jutros sve isto nema problema nikakvih što sam čitao po netu (zablokiran sat, žestoko cijeđenje baterije) Dok sam guglao za probleme naletio na ugodno iznenađenje da bi čak i Motorole iz tog ranga mogle dobiti Android 15, ali nisam našao službeno. To bi bilo zgodno, još pri kupnji sam se pomirio s A14
#2391 |
Postovi: 320
Solidno, dan i pol bez problema ako se stisne kakva fotka, video... Prešao sam s Pixela 2 s lošom baterijom pa je ovo ispalo svjetski, definitivno se osjeti da ima veću bateriju svakako. Reklamiraju ga inače kao da je nešto s 15000mAh i da traje po 5 dana - to nije istina u svakom slučaju
#2393 |
Postovi: 320
Za navodnih 6000mAh možda onda i guta bateriju S tim da držim ekran na 60Hz isto tako...Gledao sam Xperiu 10 V u ono vrijeme isto zbog baterije dobre sad me baš zanima kako bi se usporedilo
#2394 |
Postovi: 257
Edge 50 Pro drži recimo 1 dan ali napuni se za oko 20 minuta skroz! Što ga više koristim, više sam zadovoljan mobitelom... Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
#2396 |
Postovi: 257
Ne grije se, mobitel je mlak kad nekaj gledam na YT-u ili igram šah. Kaj god da radim, izvodi se instantno, nema veze kolko je aplikacija otvoreno. Ima 12GB rama + 4GB dodjeljena iz pohrane, to bi moralo biti dosta za sve - u današnje vrijeme. Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
#2397 |
Postovi: 217
Pustila sam malo da se stvari slegnu, pa sam nakon dosta kalkuliranja zaključila da bi bilo sasvim OK uzeti G73 za 167 eura u Protisu, budući da mu u nekim dućanima cijena ide i do 370 eura. Naravno, hladni tuš, javili su mi da nije dobavljiv iako ga na svojim stranicama i dalje označavaju kao dobavljiv. E sad, za taj model po istoj cijeni mi ostaje Gomibo, ili za 200 eura ekupi i aloalo. Je li Gomibo i dalje OK shop ili je sigurnije da idem an neki od ova druga dva? |
#2398 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,656
https://www.amazon.de/dp/B0BVZWWJYB?...osi&th=1&psc=1 Ili možda Edge 30 za 208 eur https://www.mobileshop.eu/motorola/m...-8gb-ram-grey/ |
#2399 |
Postovi: 217
Hvala. Nisam htjela pisati za amazon.de jer sam očito nailazila na sellere koji traže 32 eura za delivery. Vidim na tvojem linku da ovaj šalje free, pa bih čak i mogla, jedino što dolazi za mjesec dana. Kad sam već svojedobno naručivala s amazona mobitel za 800 eura, mogu i jedan za 166. A mislim da se za te novce stvarno isplati uzeti G73. A za edge 30 je rečeno da ne stoji baš najbolje s baterijom, pa sam ga prestala gledati... Javlja mi za ovaj link na mobileshop da stranica nije pronađena. Ali evo ga ovdje https://www.gomibo.hr/en/motorola-edge-30 P. S. (Više sati kasnije...) Sad sam tek skužila da si mi skroz skrenuo razmišljanje na amazon, bez osvrta na gomibo. Možda oni nisu više tak pouzdani? Jer cijena je kao na amazonu, dostava besplatna, a rok 3-4 dana. Mislim... nije da ne mogu čekati mjesec dana. Više sam znatiželjna nego što mi je hitno. Doduše, koliko ja razmišljam, prije će motorola izbaciti još par modela. Već se piše o G85... Edit 6. lipnja: Stigao novi mobitel !! G73, 168 eura na Gomibu. Od kupovine do isporuke manje od 24 sata. Super. Odlično mi izgleda, odlično leži u ruci, nikad ne bih rekla da ima 180 g. Zadnje izmijenjeno od: anita2. 06.06.2024. u 17:32. |
#2400 |
Postovi: 217
Hm... Zar Android Auto ne bi trebao biti već instaliran? ![]() |
