Postovi: 359
Kablovinje i oprema za malu kućno poslovnu mrežu
Planiram si složit malu kućno poslovnu mrežu u prizemlju kuće, i dogovaram sa električarom koji će mi podvući struju, da mi odmah provuče i lan kablove, i skužim da ja zapravo pojma nemam koliko mi kablova treba i da nikad tako nešto nisam slagao ![]() Pretpostavljam da ne mogu splitati stalno jedan kabel okolo, već za svaki komp / radno mjesto trebam po jedan kabel? Imam u planu 4 radna mjesta + 1 mrežni printer, a na svakom izlazu postavio bih one dvostruke mrežn LAN utičnice, da imam rezerve, nek se nađe. Znači to bi bilo 8 potencijalnih izlaza (4 dvostruke utičnice), pa treba provući i 8 kablova? Oni mogu ići direkt iz switcha? Koji kabel bi preporučili za provlačenje? CAT6 svakako kad već radim, ali treba li obraitit pažnju i na nešto drugo? koji su ok proizvođači/modeli? I koje utičnice? TiA ![]()
let my people go! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2024. u 22:25. |
Postovi: 23,499
To sve bi moglo "visiti" na jednom osiguraču / strujnom krugu, ali bi bilo pametnije da je na barem 2 + odvojeno rasvjeta. Imaš onih malih kutija za x automatskih osigurača, to staviš na zgodno mjesto, tu dovedeš 3x2.5 mm2 sa glavnog ormara, a odatle prema potrošačima ... Šta se mreže tiče, dobro si krenuo: - 4 radna mjesta > na svakom bi postavio dvostruke mrežne LAN utičnice - 1 mrežni printer > dvostruka mrežna LAN utičnica (mad može i jednostruka) - tih cca 10 mrežnih kabela dovedeš na zgodno mjesto gdje ćeš staviti mrežni switch preko kojeg će raditi cijela mreža - usput ne zaboravi na spoj na Internet, eventualno kakav NAS i poželjno UPS |
Postovi: 10,002
Ako vec kopas, mozda da stavis i pripremu za stropni access point. Jedna stropna uticnica po sobi (ako imas vise soba) pa danas-sutra mozes ubosti i wifi opremu, bilo za posao ili za goste.
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Kaj nemaju svi stropni WiFi-i POE mogucnost napajanja? |
Postovi: 10,002
Pod "stropna uticnica" mislim na mreznu uticnicu, kao sto stavlja na radna mjesta (a mozda postoje i plice stropne uticnice, dunno). Nekako sam podrazumijevao POE u ovom slucaju jer je elegantniji, ali treba i to imati na umu ako iz nekog razloga zelis struju za AP - treba i nju dovesti/pripremiti.
Postovi: 23,499
Sve zavisi, koji / kakvi stropni AP, jeli spušteni plafon ili AP ima montažni nosač. Valjda kod svih ide kabel sa RJ45 utikačem direkt u njih, hoće reći da mrežna utičnica nije nužna. E sad, jeli napajanje preko PoE ovisi o modelu. Sve skupa elegantnije izgleda kada se vidi samo AP "pjat". |
Postovi: 2,636
Kad ste već potegnuli to pitanje, kolik ose gubi na brzini s utičnicama? Recimo, CAT6 kabel, 1m od routera do switcha, onda 10m od switcha do rj45 utičnice, i onda još 2m kabla do kompa?
Postovi: 23,499
O ježuš marija ![]() 0 (nula), nije to WiFi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.04.2024. u 13:30. |
Postovi: 2,636
Sorry, nisam pojasnio, jer moje pitanje je usred pijane rasprave bilo, gdje me lik uvjeravao da su gubici u takvim situacijama veliki, ono tipa oko 20% ![]() ![]() Ma reko nemoj me zajebavat. I još me uvjerava da unshielded LAN kabel ne može nikako pored strujnih instalacija biti jer da će veza pucat jako. Ok, znam, da shielded kablovi i služe tome da dodatno izoliraju u takvim situacijama, ali eto ja radio jedno 5 godina u uredu gdje je lik električar u parapetni kanal zajedno potrpao kablove struje i UTP lan kabel, i to je kupio najjeftiniji kabel koji je mogo nać, pa opet problema nikad nije bilo, nikakvih pucanja. Bilo je još bisernih stvari, ali ne sjećam se svega ![]()
Postovi: 23,499
Naravno da je poželjno ne štediti / ciganiti kad Lan kabel postavljaš fiksno, to se i tako ne mijenja "dok ne crkne". Sraviš shielded i miran si. |
Postovi: 8,194
Di kupiti jeftinije blankin panele, shelfove i ostalo za mrežni ormar? Imam osjećaj da me ove it trgovine opće namjene deru ko mladog majmuna. Je da mi treba malo toga, ali nedam 25€ za 1U shelf. Znam da je napisano već 10 puta na forumu, ali nemogu naći u ovom trenu.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,499
Neće da se nađe 😀 Od shrack - a pa dalje ... možda ti i nabava pomogne naći ... |
