#6121 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Decki zakon ste ☺️👍😁 |
#6122 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
#6123 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
#6124 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
![]() TP Link ONT G7 + Asus router AX86u Pro. Radi internet + dva Max tv stb-a. Za sada bez greške. Jedino mi nije funkcioniralo na način kako je karlo napisao Dual Wan. Ostavio sam defaultno isključio dual wan, pa je na 1 GBS. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2024. u 10:26. |
#6125 |
Postovi: 23,501
To je uskrs malo zakasnio kod tebe ![]() Koju brzinu imaš ugovorenu ? |
#6126 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
1000/500 i uredno fercera sve za sada. |
#6127 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Očito si nešto falio ali nema veze. Ako u WAN ----- DualWAN uključiš da je Primary WAN 2,5GBit LAN tu bi se trebao uštekat sa LAN kabelom iz ONTa. Također isključi u Asusu Network Monitoring i DNS Query te Ping. |
#6129 |
Postovi: 1,568
#6130 |
Postovi: 23,501
Spojio je ONT na default WAN port AX86u Pro, taj port je 1 GB, a to mu je "dovoljno" za 1000/500 brzinu. |
#6131 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Upravo tako |
#6133 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Senetic.Hr. Firma iz Poljske. Dostava u mom slučaju 10ak dana. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2024. u 19:21. |
#6135 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Jel se moze dobit 1GB/s brzina ako se koristi ONT + Speedport, ili se mora koristit ona njihova tzv. premium oprema…imam svoj ONT (TP LINK G7), switch, Asus router…uvjeravaju me na chatu SZK da moram uzet tu njihovu opremu, sto naravno ne dolazi u obzir😊 jel netko ima 1GB brzinu na svojoj opremi?? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#6136 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Imam 1 Gbit na "svojoj" opremi, ali je njihova u ormaru. ![]() Pod svoju opremu smatram njihov Nokia ONT + moj AX86U. Dobio sam još neki "premium" Speedport i Mesh AP koji stoje u ormaru, još imaju folije na sebi. Tako mi je već nekoliko godina. Nedavno sam na chatu pitao da li mogu otkazati njihovu opremu, bez da otkažem brzinu. Kažu da mogu, ali nekako nisam voljan isprobavati da mi nebi počeli čačkati ili mijenjati onda router i ONT. |
#6137 |
Postovi: 315
Neće ti ništa čačkat niti mijenjat. Barem nisu u mom slučaju. Sve osim ONT-a je razduženo i vraćeno u najbliži t-centar. Jedino pitanje koje su imali je da li namjeravam zadržati 1Gbit brzinu i gotovo. |
#6138 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 54
#6139 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Speedport JE Arcadian ![]() Arcadian -> firma; Speedport -> model ![]() |
#6140 |
Postovi: 10,003
Moj Speedport Plus je od Sercomma (Francuska), a Arkadyan Magenta Home od Arkadyana (Njemacka). Barem ako je vjerovari etiketama, nisu skroz isti ![]()
#6142 |
Postovi: 23,501
1 - Njihov Huawei ONT ima problema kada se koriste 2 MaxTv (gledaš različite programe) 2 - netko ima složeno da optika ide direkt u SFP ONT modul |
#6143 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 700
Ispostavilo se da je router problem jer mi stoji "due to hardware limitation, igmp proxy cannot co-exist with iptv function problem" i pretpostavljam da ga to zaje... i zato šteka. Sada koristim 1 maxtv putem stb, te jedan putem app na nvidiji shield, dobra stvar je kaj sam utp koji mi je bio za drugi stb iskoristio za ethernet backhaul za asus mesh sistem pa čak mogu reć da mi je to i bolja opcija nego 2stb-a |
#6144 |
Postovi: 1,568
Dobro ali koliko znam tebi je i prije sa Huawei + Speedport radilo iste probleme a sada ne u combou G7+Speedport. Vj je nešto Asus zafrknuo sa FW pa vrati na stariji jer ti to upozorenje neznači ništa(ONT u ovom slučaju radi IGMP). Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6145 |
Lokacija: Sk
Postovi: 188
Dok sam ima bakar sve je radilo ok i wifi je uredno išao do dnevnog, sad na optici wifi je banana u dnevnom boravku iako je udaljenost i pozicija sve opreme ostala ista. Mislim da imam onu Technicolor sreću, pa mi je sad radost s ukucanima. Kako mi istjece ugovor gledam šta sad nude i vidim da imaju nadoplatu od 2€/mj za Wi-Fi Extra uređaj koji pojačava signal . Jesu to i sami skuzili da im je nova oprema šrot pa sad guraju dodatnu opremu? Jel se može kako kroz reklamaciju usluge doć besplatno do toj pojacivaca, ili imaju još one prodajne agente ili kak se vec zovu koji mogu slozit custom ponudu pa da mi i to ubace pod ugovor? Uzet ćemo vjv Optički internet + TV M , prva tri mj. za 1 € a onda 38,00 EUR/24 mj.
__________________ you did good..
#6146 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
moderni uređaji za veću modulaciju naravno da imaju manju izlaznu snagu osobito kad ih držiš na defaultu na 160mhz kanalu, tada ti je snaga jedno 8 puta slabija, i još manja zbog veće modulacije. nema više pol kilometra sa jednim routerom ko nekad. za domet se spajaj na 2.4ghz mrežu. neće ti uvažit reklamaciju, ne bi ti ni ja. stavi AP u svaku prostoriju u kojoj ti treba wifi i povuci kabele. svi bi sve đabe ![]() |
#6147 |
Postovi: 4,316
#6148 | |
Lokacija: Sk
Postovi: 188
![]() Od prelaska na optiku samo problemi, od pucanja signala, smrzavanja maxTV-a, ispadanja interneta, slab wifi i sl.. sad kad se to konacno smirilo, iako se maxTV i dalje zna zbrikat i smrzavat pa treba resetirat sve da proradi.. prije toga nije bilo pa bakru. Svako produženje ugovora veća cijena i problemi koje prije nisam imao. Eto baš pričam s korisnickom podrskom.. uz ovih 38€ će naplaćivat dodatno 2€ za "iznamljivanje opreme" (maxTV prijemnik) jer nije smart TV pa starci ne mogu preko aplikacije gledat. Prekrasno. Plus 2€ svaki mjesec za dodatni wifi pojacivac da bi imao wifi signal gdje sam ga prije uvijek imao. Prekrasno. I to su cijene uz magenta1 pa bi još mob na preplatu trebao ubacit.
#6149 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Dobio FGA2233 Home Gateway od T-coma i kad idem u WebGUI dobijem; ![]() Što propuštam? ![]() ![]() EDIT: Ne propuštam ništa već je manual zastario, nema mogućnosti spajanja putem webgui nego upravljanje routerom ide kroz Moj Telekom aplikaciju ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 24.04.2024. u 16:45. |
