|  09.04.2024., 15:08 | #1771 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: zg
					Postovi: 1,140
				 | Citiraj:
 Taj dio nisam rekao. Stvar je u tome da je 60 stupnjeva jako velika temperatura da se nešto pere na 4 sata i dosta negativno utječe na pamuk, ali zato u potpunosti pobiješ sve što možeš kroz taj period. Posteljina, ručnici....to će sadržavati određene nečistoće koje želiš ukloniti. Iskuhavanje na 90 još više. Ako ti treba neki program za oprati bijelu majicu koju si nosio usred ljeta, potkošulje isl. a da se nisi valjao u blatu tada odaberi program koji traje kraće, a stavi temperaturu koju hoćeš (tipa 60 što si napisao) iako i 60 stupnjeva poprilično uništi/smanji odjeću. Ali na kraćim programima će ti pak bijela odjeća gubiti bjelinu. Moraš sam razmisliti što ti je bitno s obzirom da nisi napisao što ustvari pereš na 60.
				__________________ Free your mind and open your eyes | |
|  09.04.2024., 15:15 | #1772 | |
| Registered User Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 294
				 | Citiraj:
|  10.04.2024., 10:57 | #1774 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Istra
					Postovi: 3,494
				 | Citiraj:
 Detergenti su sve "ekološkiji" i prilagođeni režimu pranja gdje se tkanina dugo namače i drglja po 3h u mlakoj vodi i otopini kojekakvih enzima. Vidiš da se danas forsiraju sve neki tekući. Ali zato ne zagađuju okolinu, nema fosfata,...  Vešmašina se sva zamulja i zalijepi iznutra od tih detergenta na niskoj temp i nedaj bože ako staviš omekšivač. Pa onda traži svako malo ciklus za čišćenje "Drum Clean" ili kako već. Primjer: nova zamzug mašina svakih 40 pranja forsira program za čišćenje koji ima fiksirane parametre, traje 2h na 70°C i grije skoro do vrha pun bubanj vode. Tu vjerojatno potroši struje i vode koliko je ušparala za tih 40 pranja  Ali bitno da je to "ekološki" stroj s dobrom deklaracijom kako pere u 2 šake vode i ne troši skoro ništa struje  | |
|  10.04.2024., 11:11 | #1775 | |
					Postovi: 1,140
				 | Citiraj:
 Istina 100% vezano za samsung u gornjem postu  Imam ga. Uglavnom, bijela odjeća će potamniti kod učestalih pranja na 40 ili manje stupnjeva (ali i tu možeš pak kupiti izbjeljivače pa opet potrošiti novce koje si ušparao na struji i dodatno zagaditi okoliš  ), dok će više temperature jako isprati boje na šarenoj odjeći. Sad trebaš pronaći kombinaciju koja ti najviše odgovara za ono što ćeš u određenom trenutku prati. Praškasti deterđenti znaju npr. ostaviti mrlje kod štedljivijih pranja s manje ispiranja, pa možeš dodati još jedno.....treba probati par programa s igranjem s postavkama i to je to. Pro tip -> ako imate nešto jako uprljano, ne da vam se ručno namakati prije pranja itd.....stavite manje odjeće (obično ide do 2 kg) na neki program za npr. vunu. tu se obično bubanj napuni s više vode, pa se odjeća dobro namoći u deterdžentu. Samo je to nježan i kraći program pranja, pa nakon toga treba oprati tu istu odjeću na nekoj normalnijoj temperaturi. Toliko o štednji...
				__________________ Free your mind and open your eyes Zadnje izmijenjeno od: Morpheous. 10.04.2024. u 11:17. | |
|  10.04.2024., 11:16 | #1776 |
					Postovi: 1,140
				 | ...dupli post...
|  10.04.2024., 11:20 | #1777 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Iz tog razloga sam dosta gledao programe na masini kad sam je kupovao. Morala je imati neki brzi mod od 20-30-40min cisto da osvjezi majice na 30° i mora imati pamuk na 90° ali ne da vrti sad satima (za gace i rucnike).  Zavrsili na osrednjem Boschu serije 4. 15 i 30min brzi modovi, ~2:20h pranje na 90° sa ukljucenim dodatnim ispiranjem #RIPekologija Omeksivac ne koristimo, nakon susilice sve bude meko pa ono...
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  10.04.2024., 11:48 | #1778 |
					Postovi: 3,494
				 | Omekšivač ne koristimo, to je koma. Stavljaju ga ljudi radi mirisa!? Ono, kemiju mašina stavi na kraju, to se ne ispire nego ostaje na odjeći i onda nosiš to na koži koja apsorbira pomalo... Za mikrofibru i sportsku odjeću se ionako ne smije stavljati jer zezne vlakna. A za pamuk i "obične" tkanine, da, to sušilica lijepo omekani. Za sve ostalo, tu je pegla  Za ove "ekološke" norme, proizvođači te bijele tehnike podsjećaju na bivše euro norme kod auta. Tamo su do euro 5 praktički proizvođači propisivali metodologiju testiranja i namjestili si da auti zadovoljavaju. Od euro 6 se to promijenilo i onda su svi bili koma jer isprva nisu mogli zadovoljiti norme  Tako i s bijelom tehnikom, kad su ono pred koju godinu presložili razrede potrošnje struje, odjednom su uređaji koji su bili A+ došli na D. Trebalo bi izračunati npr. za spomenuti samsung (iako su i ostali slični) nakon cca 300 pranja u kojoj je klasi onda  Ovako ili će se usmrditi mašina pa je ekološka ili pustiš par puta drum clean pa ti je potrošila puno, a veš opet nije dobro opran. |
|  15.04.2024., 15:15 | #1779 | |
| laser Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 2,350
				 | Citiraj:
|  15.04.2024., 16:52 | #1780 |
					Postovi: 294
				 | Elektolux ima mogućnost podešavanja trajanja ciklusa pranja  (skraćivanje/produživanje). Ima li tako nešto i Whirepool? Ili neki treći proizvođač perilica rublja? |
|  15.04.2024., 17:29 | #1781 |
| Fresh Juice Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,567
				 | Kuvings je broj 1, ili ti Vervita kako su brandirani kod nas no oni su 500+. Možda vidjet VerVita Mini ili Easy. Ovi nisu Kuvingsovi no moguće da su okej za taj cjenovni rang |
|  15.04.2024., 20:23 | #1782 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 437
				 | Gledam perilice posuđa, vidim da se dosta preporučuje bosch. Razmišljam o serie 6, ugradbena. Ima li bosch kroz godinu kakve promocije za garanciju, nešto tipa 2+3? Neka druga preporuka? Edit: Konkretno se radi o ovom modelu: https://www.kingtrade.hr/perilica-po...ontent=pp_p_16 Cijena je jako dobra koliko vidim guglajuci i jos se moze prijaviti za 70€ povrata. Također, mislim da je dostupna za 2+3 kod registracije na mybosch. Zadnje izmijenjeno od: sokre10. 15.04.2024. u 21:18. |
|  15.04.2024., 22:01 | #1783 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Split
					Postovi: 252
				 | Gazim hurom 2 godine,nema zamjerke  Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
|  15.04.2024., 22:21 | #1784 |
					Postovi: 2,350
				 | A dobro da je budzet 400-500 snasa bi se lako, al ne baca mi se toliko ako ispadne da ga necu pretjerano koristit. Provat cu mini pa ako me ponese lako se kasnije upgradean. Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  15.04.2024., 22:29 | #1785 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,648
				 | Citiraj:
 Iz identičnih razloga ja sam na kraju išo na jeftinu varijantu. Vivax SJ-150 košta ispod 100€, i za povremeno korištenje je ispao skroz ok. Ima ga već 7-8 godina, prvih par godina se koristio češće, sad zadnjih nekoliko ajmo reć 4-5 puta godišnje po par dana ga jače koristim. Bilo bi mi žao da sam bacio pare na nešto skuplje a da stoji u ormaru. Nemam zamjerke, hladno preša skroz ok, radi i nakon svih tih godina bez greške. najčešće prešam citruse + mrkve i nešto od voća što je taj tren bilo iz našeg domaćeg uzgoja: jabuke, kruške, breskve i sl. Vjerujem da su ovi skuplji i bolji, pogotovo u heavy usage situaciji, al za moje potrebe ovaj je skroz ok. EDIT: a gle vidi posta gore, dakle sedam godina ga imam
				__________________ i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 15.04.2024. u 23:01. | |
|  15.04.2024., 22:37 | #1786 | |
| Moderator Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
				 | Citiraj:
 Ali ima kraćih programa. Mislim da ih na Whirlpoolu imam 12. Najbolji mi je neki Eco tihi mod. Drlja skoro 4 sata po noći.
				__________________ | |
|  18.04.2024., 12:41 | #1787 | |||
					Postovi: 2,350
				 | Citiraj:
|  22.04.2024., 13:46 | #1788 |
					Postovi: 10,133
				 | Pitanje za vas iskusnije sa sudjericama - kao i svaki dan, pokrenem isti program (automatski), iste tablete i ista kemija u makini, ima soli i sjajila, sve po ps-u... Sudje nije bilo bogznasto prljavo. Ali nakon pranja masina je iznutra ful prljava kao od nekog kamenca i to se bas ne skida prstima, zaljepljeno je, cini mi se da cu morati ribati. Vidi se na slici kako je dijelom cisto, a dijelom prljavo: https://i.imgur.com/333tzvH.jpeg Electrolux ESM48310SX (inox iznutra) Probao sam pokrenuti jos jedan program s drugim tabletama, umjesto automatskog sam stavio neki s fiksnim trajanjem + visa temperatura... Nista. Sudje isto ima neku patinu. Wtf? Po ovome ispada kamenac jer se tesko skida prstom, ali kako je to moguce. Mjesec dana peremo i masina je iznutra bila cista ko nova https://www.electrolux.hr/support/su...iboru-za-jelo/ Provjerio sam sol, onaj spremnik je pun vode, ja ne znam treba li biti tako, ali bio je uredno zatvoren poklopac (?) Masina je generalno cista i odrzavam je, cistim filter jednom tjedno koji i ne bude bogznasto prljav. Tek je mjesec dana u pogonu.
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.04.2024. u 13:57. |
|  22.04.2024., 15:07 | #1789 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,524
				 | Ekipa razumije li se itko u sokovnike? Gledam sokovnike sa hladnom prešom i 3 komada sam stavio u uži izbor, ali ne mogu odlučiti, pa molim za pomoć što odabrati od sljedeća 3 modela: https://www.emmezeta.hr/vervita-xxl-...eli-89215.html https://www.sancta-domenica.hr/sokov...SAAEgI5VvD_BwE https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...IPS-HR1945-80/ |
|  22.04.2024., 15:41 | #1790 | |
| RESPECT MY AUTHORITAH Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 7,487
				 | Citiraj:
				__________________ . | |
|  22.04.2024., 15:47 | #1791 | |
| Too much busy Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,540
				 | Citiraj:
 Probaj podesiti tvrdoću vode, na našoj AEG (isti klinac ko electrolux) ide 1-10 pa je možda tebi za vrijednost podešena prenisko, mislim da je defaultno 5. Nama naša automatski javlja kada je potrebno uklljučiti ciklus čišćenja, ali to možeš i sam, vidi u uputama. Postoje i tablete baš za to...
				__________________ It's nice to be important, but it's more important to be nice! | |
|  22.04.2024., 16:48 | #1792 | |
					Postovi: 10,133
				 | Citiraj:
 Pročitao sam na više mjesta da se za čišćenje kamenca ubaci malo alkoholnog octa i pokrene program samočišćenja - bez tablete. Pa ću to probati večeras. Jedino što nisam još provjerio su mlaznice da nije šta zapelo...
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ | |
|  22.04.2024., 22:16 | #1793 |
					Postovi: 3,494
				 | Operi na prazno jednom. Ovako nešto jako da ostane nikad vidio. U manjoj mjeri jesam kad je finish na naše tržište pustio neke fake tablete made in poland koje su ostavljale bijele netopive mrvice. Odonda ne koristim to njihovo. Možeš probati i neki tekući detergent. Moguće da se nešto poremetila program pa se tableta ne rastopi do kraja. |
|  22.04.2024., 22:37 | #1794 |
					Postovi: 10,133
				 | Odradio sam selfclean sa dec octa, bez tablete, i eno je cista ko suza. Razmisljao sam malo i sjecam se, kada sam u subotu tankao tekucinu za sjaj u tank, procurilo mi je malo preko i pustio sam to tako neuredno. U subotu ipak NISMO palili masinu, krivo sam rekao. Tek dan kasnije u nedjelju smo je upalili i onda je nastalo to sranje. Tako da postoji neka sansa da je to sto nisam obrisao visak sjajila napravilo nered. U uputama kaze da se obrise visak ako procuri. Ja sam se vodio time "sta moze biti, neka ga". Btw case su mi bile bijele ko da su matirane. Jedva sam ih oprao na ruke, prvo carlijem pa octom. Prsti su mi se "lijepili" nakon pranja, kao smola, mokri prsti a nisu skliski.
|  22.04.2024., 23:45 | #1795 | ||
					Postovi: 2,350
				 | Citiraj:
 Pogledaj dva posta povise i prijedloge kolega iznad, ja sam nedavno trazia slicno. Uzea sam na kraju vervita mini, a da mi je budzet bia veci uzea bi neki skuplji iz vervita ponude koji su rebrandirani kuvings. Pogledaj direkt na vervita stranicama. Sent from my iPhone using Tapatalk | ||
|  23.04.2024., 09:42 | #1796 |
					Postovi: 1,524
				 | Ah, nisam skonto, hvala ti   Onda idem na Vervitu XXL defnitivno, to mi je i bio prvi izbor zbog 5 godina garancije na motor, ali pored Panasonica i Philipsa sam bio malo skeptičan s obzirom da nisam nikada čuo za Vervitu. Gledao sam već na Vervita stranici i onaj Easy bi mi također odgovarao, ali vidim da daju na 12 rata samo, ja peglam Diners dokle ide (čitaj 36), pa sam odlučio uzeti ipak u Emezzeti XXL verziju. Čini mi se ok sokovnik i za malo češće korištenje, iako ću si praviti svakodnevno samo čašu soka od celera, a možda ubacim još koji sokić ovako reda radi, novi sam u tim akcijama pa ću tek vidjeti kako funkcionira taj zdrav način prehrane i ispijanja sokova  |
|  23.04.2024., 11:15 | #1797 | |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
 Taj tvoj opis mi izgleda kao sluz kad zgnječiš puža, e to je isto tako, pereš sa svim živim, ali ne skida se.  Dole ide jedino suhim papirnatim ručnikom, baš odvratno ljepljivo i sluzavo.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  23.04.2024., 13:26 | #1798 | ||
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				Kupnja bijele tehnike
 Kamenac. Ja sam potrošnju soli podesio na max. Nema kamenca  Ne koristim sjajila, samo one eko tablete iz Muellera. Kamenac ti neće odmah otići ako pojačaš sol. Ode postupno nakon nekoliko pranja. Nemoj stavljati ocat da skineš kamenac jer bi ti moglo pojest mašinu. Citiraj:
|  23.04.2024., 13:35 | #1799 |
| amigo Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: VG
					Postovi: 271
				 | Radim novu kuhinju pa gledam da uzmem sve aparate uz neki dobar popust. Jel ima neka firma s kojom se moze dogovoriti za nabavku bijele tehnike a da daju neki solidan popust ako se uzme sve kod njih? Uzeo bi većinu toga od Boscha |
|  23.04.2024., 13:54 | #1800 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Zagreb - Brinje
					Postovi: 841
				 | Tesko, radije uzmi modele koje hoces pa okolo naokolo naručujuj gdje je najpovoljnije. Uzeli sve od Boscha za novi stan kuhinja +kupaonica osim Nape (Faber)  Poslano sa mog RMO-NX1 koristeći Tapatalk |
