Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Gaming > Konzole
Staro 22.03.2024., 19:53   #2161
Star Fox
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
Final Fantasy XVI DLC "The Rising Tide" izlazi 18.4.
https://www.youtube.com/watch?v=aveDvd66clk
Star Fox je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2024., 08:49   #2162
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Je li netko imao problem s odspajanjem kontrolera?
Kod frenda, zna danima radit normalno i onda se počne random gubit veza. Samo se diskonekta i kontroler se više ne može upalit. Nije do kontrolera jer se od 3 spojena sva 3 iskopčaju. Znao je pomagat restart, ištekavanje iz struje, vraćanje na defaultne postavke, a zadnji put ništa od toga. Prčkalo se po BT opcijama, ništa nije pomoglo.
Je li to za reklamaciju ili ima neko rješenje? Ako odnese na servis, ovima može sasvim normalno radit kad budu testirali jer je totalno random kad će se počet dešavat.
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2024., 09:20   #2163
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Ako me sjećanje dobro služi, postoji mala rupica na kontroleru di možeš gurnut spajalicu i resetirati kontroler (obično rješava takve mušice). Ako to ne proradi, snimite video i odnesite na reklamaciju.
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2024., 09:58   #2164
Postovi: 17,143
Autor Interpol Pregled postova
Kako kolega kaže, snimiti i poslati na reklamaciju, to je većinom dovoljno za reklamaciju.
Problem je što će vjerojatno poslati samo novi kontroler, koji očito nije problem.
Mislim da BT modul na PS zajebava, možda spojiti nekakve slušalice ili nešto treće na BT i vidjeti je li u isto vrijeme kada kontroler zajebava i ovaj drugi uređaj odspojen. Ako da, onda je BT modul.
Staro 08.04.2024., 10:27   #2165
Newmie
Postovi: 1,403
Jel ti možda konzola blizu rutera? Meni je 5ghz signal znao ometati BT uređaje, pucala mi je npr. veza zvučnika i TV-a.
Staro 08.04.2024., 10:30   #2166
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Probalo se i s rupicom naravno. Probalo se i s mijenjanjem sa 5GHz na 2,4. A ništa, onda jedino video pa servis. Jedini je problem šta je random, nikad ne znaš kad će se zblesirat.
Ako u međuvremenu nije skroz riknuo BT modul, provjerit ćemo danas, vratio se čovjek s godišnjeg
Staro 08.04.2024., 10:37   #2167
jazzwa
jazzwa's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Ako netko koristi miš i tipkovnicu na PS 5, može preporuka za bežični set, pretpostavljam da bi trebao biti combo da oboje funkcionira preko jednog usb receivera, kao logitech unifying receiver
jazzwa je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2024., 10:51   #2168
devaa
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
To je onda nešto do konzole. Ak je pod jamstvom, neka nosi u SD.
Ima tko je plaćen da se jebe sa time.
Staro 09.04.2024., 06:16   #2169
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Autor devaa Pregled postova
Ima da, probat će pol ure, vidjet da radi i vratit mu konzolu nazad.
Neka snimi kako su mu predložili.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.04.2024., 09:39   #2170
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Izgleda da je skroz otišao BT modul jer se sad više uopće ne spajaju. Tj. uspije se upali plejka kontrolerom, ali se brzo odspoji. Radi u safe modeu preko kabela i kad se kao način povezivanja stavi USB kabel. Čim se prebaci nazad na BT, puca veza.
Ide na servis danas. Kakva su iskustva sa SD servisom, koliko su ažurni?
Staro 09.04.2024., 09:44   #2171
Postovi: 17,143
Koliko mene sjećanje služi, ne sjećam se da sam imao loših iskustva s njima.
Staro 09.04.2024., 09:55   #2172
devaa
Postovi: 1,391
Autor Disco Pregled postova
Oko konzole imao sam dva susreta sa njima.
Jedan je bio dualshock, uzeli ga na servis dobio novi kroz 10 dana.
Drugi je bio PS5 koji je riknuo niti 24h nakon što je izvađen iz kutije.
Pokušali me dobiti kroz 3-4 dana, da dođem preuzeti novu konzolu,
međutim prodavač koji je radio nalog, je krivo zapisao jednu znamenku
mog broja, cura nije provjerila. Nakon 2 tjedna, ja cimnem da vidim
kakva je sičuejšn sa druge strane žena mi govori, je zvali smo vas odmah
nakon par dana, ali vas nismo mogli dobiti. Van toga sve prošlo tip top
Zadnje izmijenjeno od: devaa. 09.04.2024. u 14:56.
Staro 09.04.2024., 14:40   #2173
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 917
Čovjek odnio ps5 direktno u servis, objasnio sve, dobio novu konzolu bez puno pitanja. Istina, slim. Uglavnom, GG SD
Staro 09.04.2024., 17:36   #2174
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Odlično, dobro je znati da je bar 1 servis u Hr naklonjen potrošaču.
Staro 16.04.2024., 10:44   #2175
Postovi: 34,084
PS5 Pro će imati brži CPU i jači GPU
https://www.theverge.com/2024/4/15/2...se-date-rumors
Staro 23.04.2024., 08:38   #2176
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 466
https://www.hcl.hr/vijest/star-wars-...tplati-215191/
Star Wars Jedi: Survivor od četvrtka na EA pretplati. Ja sam to čekao, Fallen order mi je bio odličan.
Piksa je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2024., 10:33   #2177
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 776
Jel netko nosio na popravak DualSense kontroler? Imam stick drift na oba kontrolera, kupljeni day 1 sa PS5 ali eto, vrijeme odradilo svoje. Očuvani su i žao mi kupovati nove ako baš ne moram. Ima kakva preporuka koliko bi koštalo i gdje najbolje odnijeti?
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2024., 18:41   #2178
scrin378
scrin378's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
Autor vlatko27 Pregled postova
Ja sam svoj koji je bio jos pod garancijom nosio u Santa Domenicu i dobio novi kontroler…ako nemas garanciju svejedno odnesi tamo…mislim da nemas bas previse izbora, zamjena stickova ce bit jeftinija od novog kontrolera…
scrin378 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2024., 19:04   #2179
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,503
Ne znam baš da će mu oni moći pomoći ako je izvan garancije. Oni to ne popravljaju kad je u garanciji, nego zamjenjuju. Imaš par oglasana facebooku u kojima ljudi nude usuge popravka driftanja.
Hala Madrid!
Staro 14.05.2024., 10:59   #2180
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 776
Glupača iz Sancte koja ne zna čitati kaže samo donesite u poslovnicu i ponesite račun, dođem tamo, uz lagani podsmijeh nakon što sam im rekao da su mi iz podrške rekli da dođem, kažu mi "ne, mi to ne popravljamo van garancije, samo zamjena unutar garancije". Znači Sancta 0 bodova podrška nakon garancije.
Imam opciju:
1. Fidia servis oba za 40€ i daju 12 mjeseci jamstva na rad. Ali već imaju 4 godine skoro, tko zna što će drugo otići...iako su u fakat dobrom stanju, stvarno pazim na elektroniku.
2. Sat Media mi nudi u prodaju 2 nova za 100€ i ostavim im ova 2 stara, znači efektivno otkup 2 stara za 20€, jer nove prodaju za 60€ regularno po komadu.
Naginjem opciji 2, iako mi je fakat nisko to što su ponudili. Kad mu zamjeni taj analog, moći će ih prodati za 40€ po komadu jer su fakat dobro očuvani...ali tko mi kriv što to ne znam sam napravit i ne želim se zajebavat sa tim.
Decisions, decisions.
Staro 14.05.2024., 11:33   #2181
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Pa ako su u dobrom stanju i pazio si ih ja bih definitvno isao na opciju broj 1. Popravak je u trecinu novoga i jos dobijes garanciju na taj popravak.
Staro 14.05.2024., 11:36   #2182
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
U PS5 grupi na FB su ovi aktivni pa vidi s njima. Vidim po postovima da sve popravljaju. Ima i taj tvoj problem u postovima
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092458819480
Staro 14.05.2024., 13:42   #2183
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,406
Nisam rastavljao DS5 (navodno je malo zeznuto, ali nije nerješivo), ali neke druge jesam i nije teško, pa nađi tut na YT i samo počisti potenciometre unutra sa alkoholom i vatom. Meni je uspjelo; dakle bez lemljenja, lemit ne znam.
Nakon čišćenja mi je npr shield controler nakon nenormalnog drifta po ovom testeru miran kao bubica. Čišćenje ne pomaže kada se grafitne stazice poderu i potroše.
Ako imaš nekog da ti lemi, kupi na aliju potenciometre za kikiriki (isto to smeće ti ionako ugrađuje i Sony) i daj da ti zaleme nove i piči dalje.
Ovaj opcija da daš svoja 2 i 100€ je čista pljačka. Pa ja sam na popustu uzeo novi u SD pred 5mj za 40€.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.05.2024. u 14:22.
Staro 14.05.2024., 14:28   #2184
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 776
Nisam rastavljao DS5 (navodno je malo zeznuto, ali nije nerješivo), ali neke druge jesam i nije teško, pa nađi tut na YT i samo počisti potenciometre unutra sa alkoholom i vatom. Meni je uspjelo dakle bez lemljenja, lemit ne znam.
Ma nemam ni volje ni vremena to rastavljati i čistiti. Mislim da ću ih ostaviti još neko vrijeme jer ni drift nije toliko osjetan da se ne može igrati, pogotovo ove rpg akcije koje ja igram prvenstveno. Sada su novi kontroleri fakat na cijeni, pa kad bude akcija neka za cca 45-50€ onda uzmem nove i vozi.
Staro 14.05.2024., 14:36   #2185
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,503
S obzirom da su novi znali biti na akciji za 40-ak €, ova gore opcija 2 uopće nije dobra.
Hala Madrid!
Staro 14.05.2024., 15:08   #2186
devaa
Postovi: 1,391
Kakva ti je baterija nakon četiri god ?
Ja nakon 2-3 osjetim na originalnom kaj je došao uz konzolu
da je baterija podosta oslabila, daleko je to od lošeg, ali osjeti se naspram
dualsensa starog cca. god dana.
Ovo šta kaže Mirkec, bili su po 40 eura, nije ni 50 eura loše.
Eventualno bih išao na opciju novih zbog baterije, van toga popravak za 10-20 eura uz
god dana jamstva također nije loša opcija.
Ili da pričekaš days of play koji bi trebao biti u lipnju ak se dobro sjećam,
sigurno će biti dealova za dualsenseve.
Staro 14.05.2024., 16:52   #2187
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 448
Nakon par godina staža, oba kontrolera su mi ko nova, i nijednom problema nije bilo, a baterija drži ko prvog dana.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2024., 16:52   #2188
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 171
Autor imaticx Pregled postova
Odnio sam ovom dečku, odradio sve kako treba. Mislim da mi je prije cca mjesec dana mijenjao za 18€ s čišćenjem.
ruki31 je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2024., 10:35   #2189
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 776
Ma ja oduvijek koristim 2 kontrolera, jedan je uvijek na kabelu dok drugim igram dok ne dođe na 1 crticu pa zamjenim. Tako da mislim da moj wear baterije u 3.5 godine je kao kod nekog tko dere jedan kontroler 2 god...možda još manje kad se uzme u obzir koliko igram danas a koliko sam igrao prije tipa 5-10 godina. Generalno baterija mi je uvijek bila ok, nikad mi nije predstavljalo problem.
Ma ja sam prevelika picajzla i ne volim popravljati stvari, uvijek mi je onda u podsvijesti da će sutra nešto drugo otići pa sam bacio novce i tako...loša osobina ali jbg, tako je kako je. Iako realno, svi stvaramo previše tehnološkog viška i trebalo bi popravljati, ali eto. Ja ne mogu protiv naravi.
Uglavnom moja 2 joya otišla kolegi sa foruma za malo veći iznos od onog što mi je nudio SAT media. Uz malo pregovaranja sa nekima sa Njuške, piknuo sam 2 nova za ukupni trošak od 60€(kad se oduzme što sam dobio za stare kontrolere). Ja zadovoljan.
Autor ruki31 Pregled postova
Čisto infa radi; jel to zamjena jednog analoga za 18€ ili oba mijenja?
Staro 15.05.2024., 10:42   #2190
ruki31
ruki31's Avatar
Postovi: 171
2 gljivice mi je zamijenio
Ja nisam imao problem s driftanjem nego mi se gljivica vrtila u krug.. nakraju zamijenio i jednu i drugu za svaki slučaj
