#1352 |
Postovi: 495
![]() Zna li tko mogu li sa ovim silikonom srediti spojeve kade i keramike ili treba biti sanitarni? Rekao bih da da ali mi je majstor uvalio crv sumnje Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1353 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
@Mar uhh kad vidin kamen koji i di si ga uzeja? Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#1354 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#1356 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,394
Na ovom tvom piše da je za izradu mozaika, i ništa drugo, e sada...da li je akrilni ili acetatni? |
#1357 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
#1358 | |
Postovi: 2,067
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Izgleda top!! Iskopirst ću te!😁 Dva tri pitanja Mjere unutarnjeg ložišta i kako vuče ovakav "dimnjak" te zašto nisi sa stražnje strane ostavio otvor? Zbog puhanja vjetra s mora na kopno? Rasvjeta iznutra kako di šta?
Thinkpad T430 running |
#1359 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Nisam još probao, svaki dan sam tamo u radovima cijeli dan ali nisam još stigao isprobati. Mislim baciti test u subotu. Bruto dimenzije su cca 160x90, neto 140x80 minus po 3cm šamota i ljepila sa svake strane. Ajmo reći 134x74 ložište. Trenutno sam u dilemi s crijepom jer sam skužio da ako stavim na niži dio krova da će mi blokirati dio dimnjaka tako da se mislim staviti bočnu "masku između gornje i donje strehe tako da crijep prekinem cca 15cm prije kraja manje strehe ali se neće vidjeti ali će mi svejedno omogućiti puni otvor dimnjaka. Pozicija je ovakva jer mi je takva mikroklimatska pozicija, ne bi smjelo ništa puhati u roštilj koji je okrenut zapadu (maestral ne puše di sam ja jer ga blokira šuma), jugo ne puše jer je roštilj okrenut u suprotnom smjeru, a lebić (oštro) je isto zaklonjeno i dimjak gleda u suprotnom smjeru. Čak i bura nema udara jer mj je lokacija takva da sam u zavjetrini. Završija sam fugiranje kamena kompletno, danas sam radio ožičenje led trake na niši od ariša, još neke poslove u vrtu sa vodom i strujom i šalovao i nalio pilote za vrtnu pergolu. ![]()
#1360 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Odličan posao. Kako je izvedena rasvjeta u roštilju? Poslano sa mog |
#1362 |
Fresh Juice
Postovi: 4,583
Jel možda tko na staklene stijene u tušu nanio neki nano premaz za stakla za auto? Jesu se smanjile kaj kapljice i osušene fleke od njih? |
#1363 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,017
#1364 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Prošlu subotu sam testirao roštilj iako su uvjeti bili grozni, puhalo je direkt s mora 20-30čv i unatoč tome velika većina dima je išla kroz dimnjak tako da sam zadovoljan performansama. Radila se peka. Dodao sam mu bočne komade da dodatno "produžim" dimnjak i smanjim utjecaj vjetra. Danas sam stavljao pločice na ovaj dio, a idući tjedan idem s deckingom i pergolom. Jučer otišao do Solin građe i vidija zanimljivi kamen - lomljena buretana ploča cca 4cm debljine,pa uzeo paletu za popločati okolo vrta i biljaka. Moglo bi biti zgodno. ![]()
#1365 |
Postovi: 227
Ima netko da se razumije u popravak PVC stolarije ? Nešto se dogodilo i više ne mogu otvoriti prozor na kant/kip.... Okov je SI Aubi Giesse (siegenia aubi), to je ono što sam uspio pročitati... Od kud krenuti uopće ? Ovako to nekako izgleda: https://tinypic.host/image/SI-Aubi-G...aubi%29.DgB9gu |
#1366 | |
Postovi: 227
Uspio sam rastaviti i našao sam gdje je problem (pukao okov)... Nazovem tu u ZG u DBT na Horvaćanskoj, kažu imamo; samo dođite... I kifla; baš ovaj moj nemaju. Zovem VBH u Samoboru, nemaju... Okrenem xy brojeva i svi kažu da DBT mora imati jer svi nabavljaju od njih.... Izgleda da se taj dan nekome nije radilo... Jel zna netko gdje još možda nabaviti Siegenia okove za alu prozore ? Ili ako ima preporuku za dobrog majstora koji bi možda mogao naći isto samo od drugog proizvođača ? Najjače mi je kad kažu da je to sada već starija stolarija (cca 9god).... Šta sad, da mijenjam prozor onda ? ![]() |
#1367 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako ne dobiješ tu odgovor probaj pitati u ovoj FB grupi. https://www.facebook.com/groups/228566297352045 |
#1369 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kaj smo pričali, koji je best buy miniwash za kućanstvo? Pranje vozila, prilaza od smeća i drača, bačvi i sl. Dosad sam imao Bosch Aquatak 120, bio je ok ali malčice preslab. To je samo 120bara, tražim bar 150, poželjno 200.
#1371 |
Postovi: 8,241
Sent from AS/400. |
#1372 |
Postovi: 10,301
Ima li netko iskustva sa folijama za stakla koja bi tobože filtrirala IC zračenje i time tobože umanjila zagrijavanje prostora? Imam masu prozora na jugu i razmišljam o opcijama - folija na staklima i djelomično spuštanje roleta ILI neki oblik platnene tende na balkonu. U najgorem slučaju ću spuštati rolete samo mi je mrsko živjeti u polumraku cijelo ljeto ![]() Nije još ni ugrijalo kako treba a već imam vrućinu između prozora i zavjesa. Kupio sam neke debele tamne zavjese i točno osjetim kako zrače toplo kad se užare na suncu.
#1373 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,823
Pa ako su prozori na južnoj strani ljetno sunce ne bi trebalo biti neki veliki problem. Što se tiče tog "low e" premaza kod mene se na relativno novim prozorima osjeti poprilična razlika, i to na zapadnoj (čitaj popodne paklenoj) strani. |
#1374 |
Postovi: 10,301
Nazalost teorija mi ne prati praksu. Terasa ima ravni krov i on dosta pomaze (ljeti ce valjda jos i vise kako kut bude veci). Iako sunce u podne udara do oko metar visine od poda, dosta se reflektira od terase (valjda) u prozore i vrata. Stakla su made in yugoslavia, nema tu nikakvih premaza ![]() Ako skroz dignem rolete, navucem zavjesu i pustim sve as-is, u 13h hocu krepati i osjecam toplinu iz smjera prozora. Ako spustim rolete 70% onda je situacija mnogo bolja. Zanima me samo mogu li s folijama naci neku zlatnu sredinu - malo vise svjetla (npr do pola rolete) i malo manje topline.
#1375 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Imaju i profi seriju, dvoumio sam se između tog i ovog https://arblueclean.it/en/product/hi...lue-clean-589/ Ali za moje potrebe, odlučio sam se za povoljniju opciju. |
#1376 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
ima li što bolje za kupiti za sličnu cijenu? https://pevex.hr/visokotlacni-perac-karcher-k-7-power-1 |
#1377 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Za napomenu oko Karchera - samo K7 serija ima metalnu pumpu i shodno tome može prati koliko god treba. Sve ispod toga je plastika te nije preporučljivo prati u komadu više od 15-ak minuta nakon čega slijedi hlađenje. Isplati se uzeti kakav rabljeni 7.20 ili 7.21 ako je u dobrom stanju, ovo sve novo je precijenjeno. Starije K5 serije (npr. K5.20, 502M) su imale isto metalne pumpe, ali to više nije tako.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1379 |
Postovi: 18,955
Kakva je situacija s konektorima, i dalje imaju svoj? Parkside mi ima dosta priključaka pa ako ne primaju lavor konektore, onda ništa od Karchera.
