06.04.2024., 20:26 | #72722 |
Postovi: 12,413
06.04.2024., 23:26 | #72725 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,111
Aha, nisam te dobro citao. Mislio sam da mislis na ZG crnog, jer to je jedini crni kojeg sam vidio u HR. Vecinom su crveni ili polarno bijeli. Citiraj:
Bila je neka peticija za RCV8 i LCV8, da dobije rucne mijenjace koju su pokrenula dva velika auto portala s vlasnicima modela, ali su dobili ala Toyota pricu o manualcu virtualcu. |
07.04.2024., 07:56 | #72727 |
Postovi: 33,409
Ima jedan LC500 RI rege koji se zna dokotrljati do mene. Prekrasan auto - širok, nizak, sav uglato agresivan. btw, evo popisa lokacija novih kamera https://autonet.bug.hr/propisi/odzvo...a-nadzor-39823
07.04.2024., 10:36 | #72728 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 382
Zena nasla na parkingu ogreban cosak prednjeg branika i malo blatobrana. Odvezla u Mazdu (u pitanju je ona njihova crvena boja), servis popravi i nikakvih problema sa naplatom osiguranja. Zapravo, servis direktno s osiguranjem rijesi. Mali na istom autu ogrebao zadnji branik (pocetnik vozac), isto kao gore - u servis i sve rijeseno bez ikakvih problema sa osiguranjem. Auto ima kasko. Kuca isto osigurana kod njih. Ja sam zatvarao ventil za vodu u kupaoni jer sam mijenjao mijesalicu u tusu. Kada sam ga odvrnuo nazad ocito sam nesto sje... jer je laganini slinio, ali kako je kapao ispod plocica nisam odmah primjetio. Zbog toga nastala na zidu vlazna fleka nekih 30cm x 30cm. Prijavio na Allianz, bez ikakve primjedbe uredno isplatili nekih 1700kn, to je bilo prije nekih 5-6 godina. Dakle, za sada sa Allianzom samo pozitivna iskustva.
If you are not paranoid you don't have enough information |
07.04.2024., 11:09 | #72729 |
#erase startup-config
Postovi: 3,007
Alianz imam već dugo. Također nemam zamjerki. Čini se da je Alianz kao Croatia nekada. Ako te udari netko osiguran kod Euroherca, savjet je zovi muriju i ne pristaj na nikakve dogovore. Još nisam čuo lijepe riječi za njih. |
07.04.2024., 12:49 | #72730 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,111
Every Car With a Manual Transmission in 2024 Citiraj:
To su posebno dozivljeli ljudi koji su imali osiguranje nekretnina, nakon zemljotresa, neki se i danas jos spore. Sigurno da noble imena daju osjecaj sigurnosti, ali po onome sto mi Blazun govori, a sto i sam svjedocim, bas svi se mogu izmotavati, od prilike do prilike. |
07.04.2024., 15:58 | #72731 |
Postovi: 3,007
Osobno ne bi imao problem s automaticima kada: 1.) kada bi trajali kao manualci 2.) kada bi ih se lakše dalo tweakati (najviše da ne drže auto u preniskim okretajima) |
07.04.2024., 16:06 | #72732 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,678
Gledati višu klasu auta (konkretno, BMW već po defaultu ima odlično podešen automatik) Drugo je prebaciti u drugi način rada (sport) Jel uopće postoji trenutno moderni auto s automatskim mjenjačem koji nema mode selector? Veći problem je što neki imaju programiranu amneziju pa kod novog paljenja auta vrate na defaultne postavke iako su korisničke postavke skroz drugačije. Opet, konkretno BMW. Da, može se kroz bimmercode to postaviti, ali nije za svakog. Na Audiju imam sad individual postavke s mjenjačem u sport modu i srećom ostaju aktivne i kod novog pokretanja, tako da nemam zamjerki. S druge strane, Opel mi je (Astra K ) imao katastrofalni automatik bez mogućnosti sport moda, a CVT u Japancima je kategorija za sebe Možda su noviji modeli nešto bolji, ali eto, to mi je ostalo u pamćenju. Ne vjerujem da je nešto na što se čovjek ne navikne nakon par tjedana.
07.04.2024., 17:24 | #72734 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
Nemam puno iskustva s automaticima, ali vozio sam ZF 8hp u BMWu 116d f20 i f10 520d, to je perfekcij, draži su mi od DSGa. Iduća obnova vozilice bude automatik.
07.04.2024., 18:14 | #72735 | |
Postovi: 3,007
To ti je onaj novi službeni Audi? Čuo sam da na najnovijim DSG-ovima više ne moraš biti na kočnici ili u neutralu da stoje na semaforu. Je li tako i kod tebe? Gledam si novog T-Crossa benzinca s DSG-om ali stari DQ200 se nisu baš pokazali trajnima... Inače da, stari DSGovi drže okretaje preprenisko. U Sportu drže previsoko i uz to je previše živčan i osjetljiv. |
07.04.2024., 18:32 | #72736 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,678
Uključiš auto hold i ne moraš biti na kočnici. Samo kad se zaustaviš, stisneš još jednom malo jače kočnicu i stoji dok ponovno ne dodaš gas. Nije samo do VAG, svi imaju tu opciju, samo je stvar je li serijska ili dodatna oprema. BMW je imao paljenje tog na fizičku tipku, kod Audija je zakopano u menijima.
07.04.2024., 18:51 | #72737 |
Postovi: 16,129
Vozi se svaki dan na relaciji Tehnobeton - ČK, ČK rege. Već ga viđam jedno 10 dana skoro svaki dan. I neki dan sam ga pratio prema ČK, bogami se vozi, ne zajebava se. Mojih 240ks ni blizu mu ne mogu, mislio da sam da će nekako penzionerski, ali stišće ga dobrano. Upravo pred Angelusom u VŽ vidio McLaren P1, trula višnja, ZG rege. Bogami, pojava od auta. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.04.2024. u 19:45. |
07.04.2024., 19:39 | #72738 |
Postovi: 33,409
Kod Yarissa Cross i Captura imaš autohold tipku na centralnom tunelu. Svaki put kada staneš možeš dignuti nogu s kočnice i nećeš krenuti. Tek kada dodaš gas, on krene. Idealno za gradske vožnje pune semafora.
07.04.2024., 21:47 | #72739 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,323
žmnpp |
08.04.2024., 01:25 | #72742 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 415
Ali kod mene npr. radi i na način ako je uključen adaptivni tempomat , i ako imam auto ispred sebe - moj sam koči i staje, a kad ga želim ponovno pokrenut samo malo stisnem gas ili ručicu tempomata i on ide dalje. Milina za kolone ili gradsku vožnju. |
08.04.2024., 01:47 | #72743 | |
Čika Zeljeni
Lokacija: München
Postovi: 415
Inače ove nove sam si stavio otraga, i prošli vikend malo bacio žešći đir po zavojima. Ja sam i više nego zadovoljan s držanjem. |
08.04.2024., 07:21 | #72744 |
Postovi: 33,409
08.04.2024., 09:14 | #72747 |
Postovi: 33,409
Točno, zabrana prodaje je 2g. od registracije. Tako je bilo i prije. https://www.index.hr/auto/clanak/poz...a/2554382.aspx
08.04.2024., 09:28 | #72748 |
Postovi: 16,129
Ima netko iskustva s Twingom električnim? Gledam ženi da uzmemo nešto za po gradu, imam osjećaj da mi se ovaj moj Škodilak dizel baš uništava u gradu, svaki put kad dođe doma s posla, a ima nekih 4km do posla, pogotovo zimi, da auto umire. Njena prosječna potrošnja je 15-20l/100km (uzme prosjek tih 4km zadnjih). Ona to kresne, gas doma i u garažu, auto ne stigne ni zraka uzeti niti se zagrijati. E sad, sestra vozi službeni HP-ov Twingo, kaže da zimi nije prošla ni 80km s punom baterijom? Sestra se vozi u Novom Zagrebu između 10-tak poštanskih ureda na dnevnoj bazi, ako joj se zadesi da slučajno vanredno mora u Dubravu ili negdje van Novog Zagreba, uvijek je knap s baterijom na kraju dana. Moguće da od deklariranih 300-400, ustvari realno po gradu zimi ispadne manje od 100km? |
08.04.2024., 10:25 | #72749 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 29
Imamo ga 2.5 godine, super je Twingo za grad. Po zimi je domet oko 100-120 km po gradu. Držimo ga u grijanoj garaži u kući gdje se i puni. |
08.04.2024., 10:41 | #72750 |
Postovi: 16,129
