Staro 04.12.2023., 09:00   #5461
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Autor ibme74 Pregled postova
Ma stara je to grafa, bolje ici na APU konfu
5500 je tri puta jači od 3200g i ako misliš ubuduće kupiti bolju grafu onda sad stavi 5770
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2023., 10:53   #5462
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,614
Daj procitaj upit prije nego odgovoris
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2023., 14:43   #5463
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Uf, dobar komentar za GPU, nisam uopće obratio pažnju. Imam jedan stari Asus HD 5770, jel bi bilo ok da to ubacim unutra s ovim Ryzenom 5500 ili to nema smisla?
Uzet ću onda i 500 GB SSD.
Ponavljam 5770 i r5 5500 će raditi stime da je hd 5770 lošija od vega 8 iz r3 3200g ali je r5 5500 tri puta jači od 3200g i ako će se ubuduće kupiti jača grafa onda kupiti 5500! Što nisam razumio?
Staro 04.12.2023., 23:40   #5464
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
BMAX B3 Mini PC
Intel 11th Gen N5095 Quad Core Up to 2.9GHz,
16GB DDR4
512GB SSD,
4K 60Hz
HDMI 2.0x2,
USB 3.0x4
Micro SD Card Slot,
3.5mm Audio
2.4/5GHz Dual Wi-Fi
BT4.2
RJ45 1000Mbps Ethernet,
Windows 11 Pro,
Push-Pull Cover Design with VESA Mount
cca 150 eura u maloj kocki.
valja li to što za isključivo surf i jubito?
Staro 05.12.2023., 09:08   #5465
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Autor tizhu Pregled postova
BMAX B3 Mini PC
16GB DDR4
512GB SSD,
4K 60Hz
HDMI 2.0x2,
USB 3.0x4
Micro SD Card Slot,
3.5mm Audio
2.4/5GHz Dual Wi-Fi
BT4.2
Windows 11 Pro,
valja i cijena je ok
Staro 05.12.2023., 10:23   #5466
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
Bas ti se treba crtat sve?
"Pozdrav, trebao bih puncu složiti konfiguraciju za pc. Potrebe su mu surfanje i to je to."
Sigurno ce punac kasnije uzimat grafu da hakla pubg i warzone.
Staro 05.12.2023., 10:56   #5467
Postovi: 10,180
BMAX B3 Mini PC
Sto je mala kocka, moze malo vise info? Tnx!
Staro 05.12.2023., 13:43   #5468
Postovi: 34,028
To ti je mali PC kojeg prodaju Kinezi tipa Geekbuying & co.
https://www.bmaxit.com/product/miniPC/
Osobno taj N5095 ne bi stavio ni u Android media player jer je to nekakav duhovni/moderni nasljednik Celerona, a znamo koliko su valjali.
Staro 05.12.2023., 13:56   #5469
Postovi: 10,180
Ma zanimalo me gdje ga ima po toj cijeni, ne mogu skuziti na sto tocno misli
Dobar je to hw. Serija J4xxx uredno vrti kucne servere, transkodira video i sl. Serija N5xxx je vrlo popularna u firewall/router/NAS svijetu. Ne vidim nista sporno da takav hw vrti media library ili komp za browsanje. Sigurno ce to raditi s lakocom.
Na J4015 celeroncicu koji mi vrti NAS imam Plex server s transkodiranjem, jednu virtualku i nekoliko docker kontejnera. I radi ko puska. I ima samo 2c/2t.
Celerona previse pamtimo kao krs i lom sa socketa 478
Staro 05.12.2023., 15:12   #5470
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Autor coconut Pregled postova
Samo da dodam bolji je od i5 3330!
Staro 05.12.2023., 21:11   #5471
filips13
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Autor gogoklepci Pregled postova
Razmišljam o 2 potencijalna smjera tu:
Jedan je da za sad idem na kombinaciju 5500 CPU i 5770 GPU kod punca i kad ću u nekom trenu mijenjat grafu u svom kompu (GTX 950), prebacim tu grafu tamo.
Drugi je da zamijenim odmah procesore pa tamo imam kombinaciju Ryzen 5 1600 + HD 5770, a kod sebe Ryzen 5 5500 + GTX 950.
Ni ja na svom PC-u ne igram igre trenutno, al kad bih krenuo opet igrati, opet mogu u ovaj drugi prebaciti GTX 950.
Bitno mi je samo da će stvari raditi.
filips13 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2023., 21:43   #5472
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
Autor filips13 Pregled postova
gtx 950 je tri puta jača od hd 5770
Staro 06.12.2023., 09:30   #5473
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
filips13 tebi za punca treba apu konfa, sve te kombinacije sa cpu-om bez igpu je samo potencijalna zahebancija u buducnosti ako te starudije krepu pa trebas traziti zamjene jer se racunalo nece moci koristiti bez zasebne graficke.
iGPU doslovno postoji za namjenu koja je za to računalo - da daje sliku za osnovne radnje na računalu (surfanje, word, multimedija i sl.).
Staro 06.12.2023., 09:52   #5474
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Ovo je najisplativija opcija ako u budućnosti misliš nešto i odigrati .
Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 06.12.2023. u 19:03.
Staro 04.02.2024., 15:01   #5475
blackeagle
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Pozdrav. Molim preporuku za kompletni pc s monitorom, zvucnicima (ako nema u monitoru), misem i tipkovnicom (ne treba neka skupa, ali po mogucnosti da svijetli jer je komp za djecu pa ce im biti fora), koristiti ce se za skolu, web i povremeno za neke djecje igre... Budzet do 400€, neka trgovina koja odmah sastavi komp.
blackeagle je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 17:43   #5476
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,614
1 * Monitor DELL SE2422H, 210-AZGT 210-AZGT
Šifra: 0001221339
1 * Set EVEREST KM-G88 Drifter, tipkovnica + miš, rainbow, crna
Šifra: 100.230.204-
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler
Šifra: YD3200C5FHBOX
1 * MSI Main Board Desktop B450M-A PRO MAX (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1,6 x USB3.2, 6 x USB2.0, 4xSATA III, M.2, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail
Šifra: B450M-A PRO MAX
1 * Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black, EAN: 740617319903
Šifra: KF432C16BBK2/16
1 * Patriot SSD P300 R1700/W1200, 512GB, M.2 NVMe P300P512GM28
Šifra: pat-p300-2280-512
1 * Cougar | XTC550 ARGB | PSU 80plus White RGB
Šifra: CGR XG-550
1 * MS FIGHTER V320 gaming kućište MSC10029
Šifra: 0001211522
Sveukupno s popustom: 437,99 € (-2%=428€)
Besplatno slaganje i dostava
Staro 04.02.2024., 18:35   #5477
blackeagle
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Super! To je u futuri ili? I kak ide ovih dodatnih 2% popusta?
Staro 26.02.2024., 00:35   #5478
cuko
cuko's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
s1155 Asrock H61M/U3S3
Memorija ddr3 1333MHz 4gb transcend JetRAM , 9-9-9, JM1333KLN-4G 1
HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm,16 MB, WD5000AAKX
Napajanje 480W Xilence RedWing Edition
Procesor s1155 Intel Pentium G840 (3MB, 2.80 GHz, ) box
Grafička kartica Sapphire PCI-E se ATI Radeon HD6850 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP
[B]ovo gore je moja trenutna konfiguracija, molim preporuku što bi trebao nadogradit i za koliko novaca da se može onako normalno igrati fortnite
cuko je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2024., 09:00   #5479
Postovi: 34,028
Tu se nema šta nadograđivati. Trebaš sve novo.
Staro 26.02.2024., 10:46   #5480
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
Kako ne? Neka nade rabljeni i5-2500 ili i7-2600, 2x8gb ddr3 rama i GTX960/1060. Za fortnite dosta.
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2024., 00:57   #5481
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Više-manje sve treba mijenjati, ali može se s polovnim komponentama nešto puno, puno bolje dobiti za između 150e i 250e.
i7 2600 za 20-25e
Ima jedna GTX 1650 SUPER za 80e što bi bilo ok za tvoje napajanje, makar bih ga ja radije promijenio. Npr:
https://www.njuskalo.hr/napajanja/na...oglas-39157286
Ima 8GB DDR3 za po 10-12e ponegdje:
https://www.nabava.net/search.php?q=8gb+ddr3
Još nekakav nekakav SATA SSD za 20e.
Iako, osobno bih radije išao na promjenu platforme, probaj naći neki komplet(uz sve prethodno navedeno). Npr. ima za njušci za 130e i3 10100+ploča+16GB RAMa
Staro 03.04.2024., 20:23   #5482
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Konfa za petstotinjak eurica
Hi ekipa,
malo sam ispao iz priče, davno sam si lagao konfe, no sada nova generacija nastavlja;.-)
Sin si je slozio neku konfu za Gaming, pa bih molio sto objektivniju observaciju.....
- Kućište Bit Force Orion ARGB-2, Mid tower, kaljeno staklo, bez napajanja, ATX, crno
- CPU-AMD Ryzen 5 5600x
- GPU- Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition
- Maticna-Matična ploča GIGABYTE B550M K
- Napajanje MS Base M500, 500W, ATX
- Memorija Silicon Power SP008GBLFU320X02, 8GB, DDR4 3200MHz, CL22
Hvala najljepša.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2024., 21:05   #5483
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Grafa losa za danasnje pojmove, psu izbjegni.
Ram, barem 16gb, cl 16.
Staro 03.04.2024., 21:12   #5484
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Hvala ti za opaske...
Koju mininmalnu po tvom misljenju grafu preporucas za danasnje pojmove?
i koji PSU?
2x8 ili 1x16?
Mozda ovo;
- Memorija Kingston Fury Beast, 16GB, DDR4 3200MHz, CL16
- Napajanje Cougar Atlas 650, 650W, 80+ Bronze, ATX
- Napajanje Cougar XTC ARGB 550, 550W, 80+, ATX
-Grafička Zotac GeForce GTX1650 AMP, 4GB GDDR6
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.04.2024. u 09:05.
Staro 03.04.2024., 21:55   #5485
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,118
Uzmes:
1. 2x8GB DDR4 3200
2. Bequiet/Seasonic napajanje 500W+ 80+ Gold (ako ne mislis ici na konfu za 2k gaming - kvalitetno 500 napajanje je sasvim dovoljno)
3. Grafa - ak je za 1080p Gaming - RX 6600 ili RTX 3050 Ti/4050 Ti minimalno...
E sad - ako je budet limitiran osobno bih isao na soluciju kupnje dobre baze sad (citaj: ne stedi na MBO+PSU kombinaciji) i uzeo neki proc tipa 5600G sa integriranom grafom da se moze nekaj odigrat - pa kasnije dodao kak spada grafu.
Staro 05.04.2024., 00:37   #5486
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ne vidim nigdje storage(disk)?
Zalman T6 ATX MidTower Case, black
Napajanje 600W, SILVERSTONE Strider Essential ST60F-ES230, ATX, Active PFC, 120mm vent.
Memorija G.Skill AEGIS - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-pin, F4-3200C16D-16GIS
Intel S1200 CORE i3-10105F BOX 4x4,4 65W GEN10
RX 6600 8GB XFX SWIFT210 CORE GAMING SPEEDSTER
SSD M.2 Lexar NM620 512GB NVME PCIe Gen. 3
MB ASRock Intel 1200 H510M-HDV/M.2 SE
Ukupno: 527,20 €
Jedini minus je platforma, nemaš baš puno mjesta za upgrade s tom matičnom i socketom. RX 6600 je nekako must-have u budget konfama. Sve jeftinije je puno gore.
Baš si nekako 100-150e do budžeta gdje se ne bi trebalo išta žrtvovati u smislu balansa cijele konfe, kvalitete napajanja i matične, skupa s nadogradivošću
Staro 05.04.2024., 15:33   #5487
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor Smartic Pregled postova
Ukupno: 527,20 €
Hvala na suma sumarum... to je i moj cilj..
-Rx 6600 8Gb Gigabyte eagle (Garancija 1 god )
-Ryzen 5 5600 NOVO ( Garancija jos 3 god)
-B450 MSI NOVA ( Garancija 3 god )
-16Gb FuryX 3200mhz NOVO (Garancija 10 god)
-Gigabyte 750W +80 Gold, Modularno NOVO ( Garancija 5god )
-512Gb M.2 Crucial P3 ( Garancija 5 god. )
-BitForce Voltron NOVO ( Garancija 3 Godine )
ili
-Rx 6600 8Gb 1god gar
-BitForce Swan NOVO ( Garancija 3 Godine )
da li se i u gornjim konfama ogranicavam sa upgradeom?
550€ to mi se ok, neki lik iz Pakraca na facegrupama nudi / sastavlja
Staro 05.04.2024., 16:00   #5488
Postovi: 34,028
Crucial P3 ti je više za storage nego za OS. Nećeš baš vidjeti veliku razliku između njega i npr. Kingston Fury Renegade, ali ipak postoji.
Staro 11.04.2024., 22:20   #5489
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
da li sam u ovoj konfi nesto fulao?
Grafička XFX AMD Radeon RX6600 Speedster Swft 210 Core, 8GB GDDR6
Matična ploča Gigabyte B550M K, AMD AM4, Micro ATX
Procesor AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T, up to 4.6GHz, 32MB, AM4),
Vodeno hlađenje MSI MAG CoreLiquid M240, 2x120mm ARGB, Intel i AMD, crno
Memorija Kingston Fury Beast, 16GB (2x8GB), DDR4 3200MHz, CL16
Staro 11.04.2024., 22:46   #5490
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,118
Gle ak si limitiran budetom cemu vodeno a s druge strane "tak-tak" napajanje? Ta konfa je generalno ok al kolki ti je budet na kraju? 5600X ak dolazi sa hladnjakom za pocetak ti je dosta a kasnije lako kupis nekaj boljeg ak ti je do tisine (zracno do 50 Eura) i mirno more. Nije to Intel pa da ti treba klima da ga hladi
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2024. u 08:28.
