26.02.2024., 09:24 | #14311 | ||
Postovi: 476
Sat vremena kasnije |
26.02.2024., 14:53 | #14312 | |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: ...
Postovi: 12
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: corince. 26.02.2024. u 17:48. |
26.02.2024., 18:34 | #14313 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Dali je ko dobio od A1 kstb4020 digitalni prijamnik? Danas su mi zamjenili sa kaon 1200 i slika je doslovno ocajna, neusporediva sa kaon 1200 i jos su mi nekako zeznuli sliku i preko interneta sto sam spojem kabelom na TV i tu mi je slika ocajna, sad nisam pametan jer nisam bio doma danas kad su dosli to radit ok sto je preko kaona losa slika samo mi nije jasno zasto je i preko neta losa.. |
26.02.2024., 19:09 | #14314 |
Postovi: 22,858
Zavisi na čemu gledaš tj. koju rezoluciju i refresh podržava tvoj tv. Novi Kaon po defaultu gura veću rezoluciju ..... Nađi mu u postavkama i smanji rezoluciju npr. na 1080p. |
26.02.2024., 19:51 | #14315 |
Postovi: 126
Prominio sam novi hdmi kabel sto je ostao u kutiji serviser ostavio stari i sika je bolja sad dali je stanje psihe ili ne neznam al ipak mi se cini da je na kaonu 1200 bila slika bolja. Tv je Lg Cx pa nevjerujem da je problem sa rezolucijom. Zadnje izmijenjeno od: Ante001. 26.02.2024. u 20:02. |
26.02.2024., 21:03 | #14316 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,392
Na 4K slika i boje su blijede
Potpis |
29.02.2024., 20:18 | #14317 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 107
sta kada cli pokazuje full brzinu 1gbit a browser cca 500mbit ? CLI je tocniji ? star/spor komp je uzrok ? |
29.02.2024., 21:17 | #14318 |
Postovi: 22,858
Moguće, bez browsera nema njegovog utjecaja ... |
29.02.2024., 22:44 | #14319 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,101
02.03.2024., 17:17 | #14320 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 674
Da li se vama CLI odmah zatvori po rezultatu testa? |
03.03.2024., 08:24 | #14321 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Automatski se zatvori ako direktno pokreneš speedtest.exe file. Ako ne želiš da se zatvori, moraš otvoriti "ručno" u Command Promptu". A to ti je najlakše napraviti da nađeš di ti je taj speedtest.exe file, i umjesto da dvoklik na njega napraviš, gore u address baru samo upišeš CMD i stisneš enter. Kad se otvori prozor samo upišeš speedtest i stisneš enter.
03.03.2024., 11:19 | #14322 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 674
09.03.2024., 12:24 | #14323 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,570
Da li se na A1 kabelskom routeru može narediti neki VPN server (openvpn ili wireguard)? Nemam trenutno pristup uređaju, ali mislim da je UBEE EVW32C. Uređaj instaliran prije nekoliko mjeseci, tako da vjerojatno je nešto što trenutno nude svima. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 09.03.2024. u 12:34. |
09.03.2024., 13:02 | #14324 |
Postovi: 22,858
Moraš zaviriti u web konfig, nemogu se sjetiti jeli ima. Ako ima, ne zaboravi provjeriti / tražiti da je CGNAT ugašen. |
09.03.2024., 14:47 | #14325 |
Postovi: 2,101
Ubee više ne nude nikome. Sada ide Tehnicolor ili Fritz radi podrške za DOCSIS 3.1. |
09.03.2024., 15:10 | #14326 |
Postovi: 22,858
Da za nove korisnike / ugovore + onaj debeli .... Ubee EVW32C ima gomila još u pogonu. Kolega Libertus kad dođe na lokaciju i otvori web konfig onda će znati na čemu je, jeli ima ili nema VPN ... |
09.03.2024., 16:01 | #14327 |
Postovi: 2,101
Ima ih još gomila, ali on je napisao da je instaliran prije par mjeseci, pa mislim da nije Ubee. |
09.03.2024., 23:32 | #14329 |
Postovi: 2,101
Taj su davali za 1 Gb net. Imam ga ja skoro dvije godine. Stabilan, radi bez reseta, full brzina i ima wi fi 6. Super je što nije velik i izgleda kao Ubee, tako kad sam ih zamijenio, nije se ni primjetilo . I ne svijetli kao božično drvce, kao Ubee . |
10.03.2024., 09:31 | #14331 |
Postovi: 2,101
Iskreno, nije mi trebalo, pa nisam ni gledao. |
01.04.2024., 19:23 | #14332 |
Postovi: 19
Pozdrav svima , jel itko uspio dobiti i natjerati portforwarding na SDDMC NE6037? Već par dana pokušavam natjerat da mi proradi aplikacija no bezuspješno. Pokušao sa Hard resetom ,soft resetom , gašenjem firewall-a... nemam više idee gdje stvar zapinje Port forward je uredno apliciran ali iz vana portovi i dalje zatvoreni... EDIT: Ugašen mi je CGNAT ( imam dočnu IP adresu van 100.xxxx range-a) Zadnje izmijenjeno od: Sturmer. 01.04.2024. u 20:34. |
01.04.2024., 19:46 | #14334 |
Postovi: 22,858
Prvo provjeri jesi li na javnoj IP adresi ili si iza CGNAT - a, više puta smo govorili kako to provjeriti pa potraži. |
01.04.2024., 20:33 | #14335 |
Postovi: 19
Meaculpa - trebao sam odmah reći da mi se WAN ip nalazi van range-a 100.xxxx ... ( ugašen mi je cgnat). Postavke su aplicirane kopirane sa UBEE routera , ali port forward i dalje ne radi ... Tj. navedeni port je closed ... |
01.04.2024., 21:44 | #14337 |
Postovi: 9,193
Da budes siguran, usporedi si public IP (whatsmyip) i WAN IP (ono sto pokazuje ruter kao tvoj vanjski IP). Ako ti ruter ne pokazuje taj info, onda napravi trace route prema svom public IP-u. Trebas imati samo jedan hop. Ako imas vise od jednog hopa, nalazis se iza vise od jednog NAT-a. Pretpostavljam da doma imas samo taj jedan ruter, nikakve carolije s vise rutera u seriji. "tracert tvoj_ip"
14.04.2024., 12:00 | #14338 |
Postovi: 2,101
Došla mi obavijest da mi je danas točno tri mjeseca do isteka ugovora i da mogu dogovarati novo produženje. Dvije stvari su interesantne. Prvo, prije su tu informaciju do kada traje ugovor, čuvali kao zmija noge i nisu je htjeli dati (ja je imam zapisano), zato pretpostavljam da je ovo opet odluka Hakoma. Druga, da mi nisu poslali neku ponudu, nego samo tu obavijest ??? Imam 1Gb net , jedan TV paket i CAM. Sve radi bez greške. Plaćam 30 €. Kod njih sam 18 godina, od prvog dana B-neta. Imam od prije optiku od HT-a do stana, a sada je Telemach povukao svoju i nude prvu godinu za 1€. Imam i EON prepaid, radi Sport Klubova. Kakvu ponudu očekivati? |
14.04.2024., 12:31 | #14339 |
Postovi: 22,858
Jedino ako ništa ne mijenjaš tj. nastaviš plaćati taj "stari" ugovor (nakon isteka mogu tražiti više nofčića), se ništa ne mijenja i ostaje ti CAM. Sa novim ugovorom forsiraju eliminiranje (vraćanje) CAM modula, drek A1 app ili plaćanje dodatnog STB - a ...... Dobro pazi da te ne zeznu |
