Staro 10.06.2023., 15:47   #1591
Postovi: 23,513
Nisi naveo oblik kuhinje, nebi bilo loše (makar provizorno sa kakvim komadom kabela / žice) isprobati više lokacija za postaviti senzor a sve kako bi bio zadovoljan rezultatom (čitaj: da se aktivira kad treba tj. da si mu u zoni detekcije).
Ja ga koristim za "slijepi" hodnik i to funkcionira sasvim ok.
Staro 10.06.2023., 15:57   #1592
Postovi: 8,209
Treba ti mmwave senzor
ovo su 2 najbolja, s tim da je takva i cijena
https://www.aqara.com/eu/product/presence-sensor-fp2
https://shop.everythingsmart.io/prod...esence-one-kit
Staro 11.06.2023., 11:31   #1593
hrwii
hrwii's Avatar
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Kuhinja je malena 3,10mx1,7m “vagonskog” oblika i ima otvoreni ulaz iz hodnika u nju…senzor bi išao na dio iznad ulaza u samu kuhinju…
Preporuka je zanimljiva ali sam se odlučio za:
Ovakav imam na poslu i obavlja ono što tražim…i relativno je povoljan i dobavljiv.
hrwii je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2023., 11:56   #1594
Postovi: 23,513
Ma da, ti "jednostavni" senzori / tajmeri su najbolje rješenje,
primjer > https://pevex.hr/senzor-pokreta-bijeli-1200w-g1120
manual > https://www.manualslib.com/manual/19...20.html?page=3
Još ako je razvodna kutija u zidu / prekidač blizu vrata onda žice sakriješ pod lajsnu dovratka (ako je takva izvedba).
Računaj da mu trebaš dovesti fazu i nulu a izlaz (jedna žica) ide prema svjetlu.
Staro 11.06.2023., 13:27   #1595
hrwii
hrwii's Avatar
Postovi: 25
Autor Nikky Pregled postova
Razvodna je do prolaza, dovratnik se tek treba izraditi a žica od prekidača je u bužiru…sve idealno da senzor preuzme ulogu prekidača…kolega hvala na linkovima i savjetu 👍🏻
Staro 11.06.2023., 19:26   #1596
Postovi: 23,513
Još jedan savjet, nije nužno ali dobro dođe, ostavi klasični prekidač prije senzora ili ga zamijeni za izmjeničnim kojim "zaobiđeš" senzor,
ponekad se zna desiti da se senzor "zablesi" pa ne pali ili ne gasi ... ovim rješenjem ga jednostavno resetiraš.
Staro 02.11.2023., 13:12   #1597
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Ima li tko iskustva s LED modulima za plafonjere? Dva ovakva Ferotehnina su mi krepala unutar godinu dana...
https://www.bauhaus.hr/led-zarulje/f...dul/p/24932398
Probat ću ih popraviti, ne da mi se zezati oko reklamacije.
EDIT:
Nema popravka, trećina LED-ica izgorila, ide ipak na RMA...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.11.2023. u 14:00.
Staro 02.11.2023., 18:22   #1598
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,728
Auf, pa ovo izgleda lose, izgleda da se jedna strana poprilicno vise grije
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2023., 18:41   #1599
Postovi: 23,513
Ma pusti domy - ja, njemu sve živo crkava
Iste module sam ugradio kod sebe doma u par plafonjera i rade bez problema, zaboravio kad je to bilo, moguće da sam ovdje u temi prijavio al mi se ne traži
Gledam slike, moje su slabije varijante od 12W i 18W + moje plafonjere nisu 100% zatvorene pa nekakav zrak cirkulira a time se ovaj modul lakše hladi.
Ako se dobro sjećam, ja sam ih uzeo u Pevex - a.
Staro 02.11.2023., 20:06   #1600
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
Nikky, imaju li ove tvoje duplo slabije jednako ili manje diodica?
Staro 02.11.2023., 20:56   #1601
Postovi: 23,513
Imaš slike na netu, bilo od Ferotehne koja ih "radi" (vjerojatnije uvozi iz kine), bilo po trgovinama ...
Vidim da sad imaju više izvedbi nego prije koju godinu,
mislim da je kod mene 12W okrugla a 18W "pravokutna", oboje daylight,
vjerojatno > https://ferotehna.com/product/led-mo...ia122-blister/
https://pevex.hr/namjenska-rasvjeta-...0lm-4000k-12cm
https://pevex.hr/namjenska-rasvjeta-...0k-14-8x14-8cm
Staro 02.12.2023., 22:05   #1602
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Ferotehna uopće ne odgovara na mailove, RMA sam riješio s Bauhausom u roku dva dana. Novi modul je isti kao i stari, znači za tri mjeseca novi RMA.
Staro 11.12.2023., 11:16   #1603
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
uzeo sam ormaric za kupaonu (ovaj https://www.emmezeta.hr/dream-viseci...li-621451.html)
tek kada mi je dosao, vidio sam da nema rasvjetu. stavio bih na vrh neku lampu, traku ili tako nesto, imate li savjet sto i gdje gledati? sam bih slagao pa mi pase bilo kakv diy i da je sto jeftinije.
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 13:10   #1604
Postovi: 23,513
Sve zavisi koliko imaš mota, možda:
- "daska" širine ormarića a da je za cca 10 cm duža od ormarića
- u dijelu koji prelazi / natkriva ormarić napraviti kanal za Led trake
- množina da staviš 2 ili 3
- nabavi traku 5050 bijelu, poželjno IP65 + napajanje
- u kanalu zalijepiš Led traku sa posmakom tako da Led druge dođe gdje nije na prvoj
- malo lemljenja / spajanja / sakrivanja kabela da uđe u ormarić
- unutra kod kutije sa prekidačem i utičnice uglavi i spoji napajanje
Staro 11.12.2023., 15:52   #1605
GT3
Postovi: 142
tak nesto sam slagao u kuhinji, ispod ormarica, ali ovdje bi trebao odozgo, tu bi bas trebala biti lampa ili tuba kako kazu na ebayu,
Staro 11.12.2023., 18:19   #1606
Postovi: 23,513
Princip je isti samo je naopako tj. odozgo,
ima gotovih samo trebaš pronaći da ti odgovara montaža, dimenzije, tip i količina svjetla ...
https://www.rasvjetaluster.hr/13-unu...om-bijelo.html
https://www.ledakcija.hr/orno-led-ku...-om-6122l4-b-/
https://kupaona-rea.hr/pribor-i-doda...-ogledala.html
https://www.fero-term.hr/product/con...ea-new-40.html
Staro 11.12.2023., 20:46   #1607
GT3
Postovi: 142
hvala na primjerima, pregledati cu ih,
Staro 01.04.2024., 19:26   #1608
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 314
Jedno pitanje ljudi.
Zanima me kako se deklarira, odnosno označava podnožje fluo startera? Da li bi odgovarao u obično GU10 grlo, ili je razmak nogica drugačiji?
Trekkie4 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2024., 19:44   #1609
Postovi: 23,513
Mislim da je razmak drugačiji ... ne pronalazim neki standard (oznaku),
Fluorescent Starter holder ...
Staro 01.04.2024., 19:49   #1610
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 314
Eh, to sam si i mislio... Hvala kolega, budem otišao u elektro materijal i provjerio kod njih.
Staro 01.04.2024., 19:55   #1611
Postovi: 10,020
Ako se ne varam, isti je razmak i sve, a negdje sam citao da ekipa u debugging svrhe usteka GU10 zarulju u starter bazu (kada zele eliminirati problem cijevi i startera). E sad, ne preporucam to jer ne mogu stati iza ovih rijeci jer nisam to osobno radio... Ako gledas dugorocno goniti GU10 zarulju u starter bazi, racunaj da se halogenke dosta griju i baza nije keramicka. Idi na LED opciju.
Ne znam sto tocno dobijes u obrnutom slucaju, stavljanjem startera u GU10 grlo.
Ovo je najblize sto sam nasao o starterima, ali nema govora o standardu/dimenzijama:
https://www.any-lamp.co.uk/blog/which-starter-do-i-need
Staro 01.04.2024., 20:02   #1612
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 314
Autor xlr Pregled postova
Jeftinu "disco" rasvjetu
Ideja je jednostavna, pokupio sam je sa jednog foruma. Spojiti fluo starter u seriju sa klasičnom E27 žaruljom (navodno da čak i LEDice mogu raditi u ovakvoj konfiguraciji, ali pitanje koliko dugo) čime dolazi do efekta blicanja, odnodno nasumičnog paljenja i gašenja. Jedini problem je u što staviti taj starter, jer ga ne bih želio lemiti, i želio bih da bude lagano zamjenjiv ako i kad pregori.
Stoga mi GU10 grlo izgleda kao najizgledniji odgovor, naravno ako odgovara. Budem još provjerio u prodavaonici, ali hvala na informaciji
Staro 01.04.2024., 20:07   #1613
Postovi: 10,020
Aaa ok ok. Mislio sam da nesto s postojecim GU10 instalacijama radis...
Pokusavam sad naci nesto za ovo sto sam spominjao gore i jedino ovo sam zasad nasao, ali nema nikakve potvrde da je netko probao kolimo vidim. Bas bizarno kako su ti starteri slabo dokumentirani
https://www.reddit.com/r/askanelectr...tarter_socket/
Staro 01.04.2024., 20:13   #1614
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 314
Hehe, dobrodošao u moj svijet kolega. Većina mojih ideja i projekata je bizarna i/ili slabo dokumentirana, tako da sam na ovo u potpunosti naviknuo
Budem javio ovdje u temi ako nešto složim, ali vjerojatno da ne budem išao još barem nekoliko dana. Nije ionako niš hitno, iako (sad kad sam to rekao) nešto slično želim i namjeravam složiti već dosta dugo.
Staro 08.09.2024., 12:13   #1615
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Crkle 4/8 u manje do godinu dana, jeli ima neko preporuku za neke bolje?
Staro 08.09.2024., 14:44   #1616
Postovi: 23,513
Hm, LED i još direkt na AC 230V .... puno je pametnije i vjerojatno dugotrajnije kada je DC varijanta + drajver / kontroler ....
Naravno tu sad dođe igra kakva je armatura, kakvo je grlo i jeli ga se može promijeniti, usmjerenje, ....
Staro 08.09.2024., 15:10   #1617
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ma nema mista za papir stavit izmedju ali veca sijalica moze komotno stat, ako je to bitno za nesto, a idu 4 na jedan luster
Staro 08.09.2024., 15:13   #1618
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,384
To ja zovem klasična prevara.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 08.09.2024., 17:25   #1619
Postovi: 23,513
A hebem mu, znam da je sad kasno ali se gleda na takve detalje pri kupovini
a) nabavi origig žarulje i vozi dalje
b) neka modifikacija
c) baci ili pokloni neprijatelju i pažljivije kupi drugi luster
Za a), jeli ima nabaviti takvih žarulja i pošto ?
Za b), jeli nekakav Led drajver (okrugli) može stati u onu rozetu kraj kuke ?
Staro 08.09.2024., 17:48   #1620
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ma lusteri kupljeni skupa sa zaruljama prije manje od od god dana, placeno preko 200 eur, necemo sad minjat, vdiit cu osram ili philips valjda ce one bit boljr
