Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Socket A cooleri
Ok molim vas za preporuku...trebam neki cooler za socket A a da je tih...ispod 20dbl a da moze hladiti..tj.ja bi ovog svog mobilca dizao na negdje 2,6..oko 1,75V.. eto molim vas prijedloge..cijena ne igra ulogu..stoga dajte si oduska..osim vodenog jer sam lijen i neda mi se to slagati..eto..pozdrav i hvala ![]() |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
sonic tower +120mm vent po izboru i hladit će i do 1.9v |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ok ima li ga gdje kupiti osim u hg spotu...neda mi se do njih..i koja je cijena njega..kako se montira taj 120mm vent na njega..dali je to predvideno ili moram nekaj..bušiti, lijepiti, modati..kaj god... |
Postovi: 4,190
cijena oko 200kn, a ima li ga gdje, ne budi lijen, imas net, pa potrazi po ducanima....vent samo stavis i zaveses sa spagicom ili sl... |
Postovi: 4,190
bez brige, nece nista odletit ![]() |
Postovi: 4,190
ja ti savjetujem da nazoves hg-srot i pitas ih jel imaju ST, jer vlada nestasica, pa trk po njega!!! |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
doh...budem...hvala ![]() |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
nabava.net kaže da ga imaju u linksu http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.907.024 Paste: Cijena za gotovinu: 238,29 kn Cijena za karticu: 254,53 kn Raspoloživost: Raspoloživo, isporuka odmah Šifra: 050.907.024 Jamstvo: 12 Designed for LGA775, K8, P4 and K7 High performance fanless CPU cooler, 0dB cooling solution, reduce total system noise Heatpipe technology, transfer the heat quickly More surface area gives good heat dissipation Aluminum fin soldered to copper base, perfect contact to ensure the best performance Special designed fan holder can secure the optional 12 cm fan P/N CL-P0071 Compatibility Intel P4 LGA775 Intel P4 478 Prescott FMB1.5 AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX AMD Athlon XP up to 3400+ AMD Sempron up to 3400+ Heatsink Dimension 112 x 112 x150 mm Heatsink Material Copper Base & Aluminum Fin (110Fin) Heatpipe Copper Tube ( 6 mm) x 3pcs Weight 692g (24.43oz) ____________________________________________________________ Na to ste mislili? Nije mi jasno: "0dB cooling solution" ? To bi trebalo biti dovoljno bez venta ? Griješim?
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
1 liga odmah kupuj |
#17 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
mislim da cu rade uzeti TT big typhoon ![]() ima svoj vent...a i da idem kupovati sonic tower mi dode 200kn i KVALITETAN 120mm vent me dode 100kn a sam TT me dode 300..tak da cu rade uzeti TT |
#18 |
Postovi: 888
Ali ipak javi rezultate. |
