#931 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
#932 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 360
Član sam foruma godinama, a tek sad pronašao temu o kavi ... baš sam genijalac. Nemam neki posebni savjet ili pitanje uz Espresso aparate jer ih ionako već imam dva (ručni i automatski, Philips) ali budem ovdje zakvačio obavijest ako nekome koristi. Naime, prije nekih pola godine morao sam servisirati pogonsku jedinicu svojeg automatskog Philips-a, jer je počeo puštati vodu na sve strane pa sam naručio kit silikonskih dihtunga za sve spojeve i ventile. Ako se dobro sjećam, koštalo me nekih 200-ak kuna, ali dobio sam cijelu gomilu toga, daleko više nego što mi bude bilo potrebno za samo jedan uređaj takvog tipa (vidi sliku, ispod) ![]() Stoga, ako je nekome potreban "O" ring za Gaggia, Philips, DeLonghi ili slični espresso aparat koji koristi isti mehanizam samo mi pošaljite PP, budem vam dao po jedan (ili dva, koliko vam treba) prstena besplatno. Eventualno ako baš želite možete me "počastiti" šalicom kave, ali bolje da budu od koristi nego da stoje u kutiji i propadaju ![]() Ove dihtunge koje sam stavio u aparat su drugi po redu, odnosno prvi put mijenjani od kada sam kupio Philips, a koristim ga SVAKI dan i to najmanje 2 ili 3 puta dnevno od kada je kupljen 2019. ili 2020. godine (pa si izračunajte matematiku). |
#933 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,434
![]() On kupio o ring u dućanu i riješio problem za par centi. |
#934 | |
Postovi: 360
Inače, postoji detaljan video na YT sa uputama na ovu temu, pa ako nekome treba ili želi mogu staviti link. |
#935 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Krepao mi je bio motor i dao sam ga servisirati u Tehnovital na Vrhovcu u ZG. Nakon servisa nije kava više kakva je bila. Kao da ima zagoreni okus. Kao da ju mlinac skuri. Je da sam malo gluh, ali elektro motor po zvuku kao da vrti brže od staroga. Probao sam mljeti kavu sitnije, krupnije, više kave, manje kave, ali nije više kava tako dobra. Nisam reklamirao popravak jer to je subjektivno. Pitanje, da li ima u aparatu da se može taj motor štelati? |
#936 | |
Postovi: 360
Ne, motor nažalost nema mogućnost podešavanja. Iskreno, očekivao sam unutra nekakav manji DC motorčić kroz puno redukcije, ali pronašao sam ogroman motor (veličine dlana) u kućištu od lijevanog željeza ili aluminija ... teško je reći. Uglavnom definitivno izmjenični, i kao takav radi na 220V. Zapravo da ti kažem popušio sam... Uzeo sam motor iz jedne Poljske online prodavaonice koja je tvrdila da se bavi distribucijom rezervnih dijelova. Ali nisam vidio (a ni samim time pročitao) sitan tisak na dnu stranice gdje se napominje kako su oni samo online prodavaonica, dok je centralno skladište u Ukraijni. Dakle, platio sam carinu i dostavu, plus naravno sam motor što me na kraju koštalo +/- 1,000 HRK ili oko 120, 130€ Da sam znao gdje se nalazi, i da je nemoguće nabaviti motor negdje u blizini vjerojatno se ne bih ni trudio sa popravkom. Ali jbga ... bilo je gotovo, a i nisam želio riskirati sa odbijanjem paketa pa da mi ne vrate natrag uplatu. Uglavnom, to ti ovako izgleda: ![]() |
#937 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Oho, bas su te dobro oderali za taj motoric. Ako ti slucajno opet rikne, evo tu naruci: https://komtra.de/saeco-philips-ersa...automaten.html |
#938 | |
Postovi: 360
![]() Sad se više ne sjećam gdje sam sve tražio, ali sam pretraživao po ključnim riječima, ali i tehničkim oznakama sa starog (originalnog) motora kojeg sam izvadio van. Google mi je izbacio svega par rezultata, od kojih je jedan bio taj u Poljskoj, jedan u GB (ali isto samo prodavaonica, imali su skladište negdje drugdje) i još jedna opcija za koju se više ne sjećam zašto je otpala. Mislim da je bilo zbog cijene .. činilo mi se previše ![]() U svakom slučaju evo jedan savjet ali i upozorenje svima koji mijenjaju motor mlinca, obavezno ga prije montaže podmazati. Ne sam motor, već tzv. puž odnosno worm gear, na mjestu gdje se spajaju mlinac i motor. Potrebno je staviti veću (čitaj: dovoljnu) količinu silikonskog maziva za podmazivanje mehanike, kako se prijenos ne bi oštetio zbog velike brzine i/ili naprezanja Također, čuvajte stari motor sve do ugradnje novog, jer je potrebno neke dijelove sa starog prebaciti na novog. Primarno mislim na četvrtasti plastični čep, koji zatvara kućište zupčanika. Naime, neki modeli espresso aparata imaju nekakav senzor ugrađen na to mjesto, dok neki (poput mojeg Philipsa) nemaju. Pa je potrebno zatvoriti otvor da mazivo ne curi van, a mljevena kava ne ulazi unutra. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 06.03.2024. u 13:39. |
#939 | |
Suit up!
Postovi: 5,977
Ne mogu reći da je kava lošija, dapače taj aparat mi radi i najbolju kavu od svih. Mislim da me ispao 200ak kn, ja sam ga naručio odavde: https://www.juraprofi.de/Saeco-Ersat...ten::9158.html
#940 | |
Postovi: 360
![]() Onaj problem o kojem se ne govori je plastični lijevak za mljevenu kavu, koji ide iz mlinca u aparat. Naime, zbog vibracija zna puknuti, pa mljevena kava curi u unutrašnjost mehanizma, i postepeno zatrpava motor. U početku to obično nije problem, jer je motor na vlastitom nosaču i ima lufta ali kad se kave nakupi doslovce da zakopa motor i kava uđe u unutrašnjost, te u potpunosti uništi armaturu. By the way, cijena plastičnog lijevka je cca 7€, dok je cijena motora 5-6 puta veća. Naravno, nemoguće je znati što se događa unutra sve dok ne bude prekasno, ali najveći znak za uzbunu je kad motor počne gubiti snagu i/ili elektronika izbaci grešku. U tom slučaju ga je najbolje rastaviti i pokušati spasiti ako se nešto spasiti može. |
#942 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,966
Ja sam uzeo Dolce Gusto, aparat 50 eura, kapsule koje god budu na akciji, van sezone ga uzeo sebi, uzeo dodatak da mos svoju kavu stavljat, i evo sad cu morat jos jedan kupit za apartman jer cu ovog sebi ostavit kava mi je odlicna, segafredo espressso casa mi najvise pase. |
#943 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Nespresso je kao neki standard,lijepo izgledaju, a i realno kvalitetni su im aparati. Dobra stvar je što se sada pojavilo na tržištu tonu Nespresso ready kapsula, pa nisi osuđen kupiti njihove preskup kapsule. |
#945 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Uzeo dolce gusto. Čisto ok za goste će bit mislim. Ima veliki izbor mliječnih stvari i ok je cijena kapsula. Ja sam navikao na espresso pa mi nije nesto, iako sam samo jedne kapsule probao. Ima li u nas za uzet adapter za nespresso, ili treba preko aliexpressa. Ako je netko uzimao, nek nabaci link, hvala |
#946 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ima, ja koristim ovaj i sasvim je OK. https://a.aliexpress.com/_EQb7JzB Samo pazi da uzmeš adapter koji odgovara baš tvom modelu DG-a zato što nisu svi adapteri isti. |
#948 | |
Postovi: 1,180
Što bi to bio super automatic? Da sve sam odradi, samelje i izbaci ostatak od kave u posudu? Ako da, nemoj se fokusirati na naše dućane, jer su cijene mahom 30-40 % veće kod nas u dućanima, nego vani. |
#949 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Poceo mi je štekat mlin. Promjenio je zvuk. Pa me zanima ako bi se odlucio sam zamjenit motoric jel mi treba samo ovaj dio https://komtra.de/saeco-philips-ersa...automaten.html ili je potrebno ovaj komplet https://komtra.de/saeco-philips-ersa...utomaten1.html Jer ako mi je baš prijeko potreban cijeli komplet radije bi kupio novi aparat Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#950 | |
Postovi: 842
Hvala na info, ali ove koje sam ja gledao su ok cijene ili možda griješim? https://www.svijet-medija.hr/art/apa...ica-evo/105472 i skuplja opcija https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...a-mlijeko-SET/ |
#951 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
![]() a jel Nespresso ima veći izbor okusa ili se svodi na iste okuse samo za drugi tip,/marku aparata?
...and fly... |
#952 | |
Postovi: 1,180
Cijena za Juru je super, ni u njemačkoj nije jeftiniji od toga. |
#953 | |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 171
delonghi sam na akciji prošle godine platio 450€, tako da super cijena i aparat je odličan |
#955 |
Postovi: 1,052
I moj 6g al poceo je mlinac cudno radit pa idem danas po novi aparat. Opet ce bit philips Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#956 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Moj Philips ep3550/00 isto tako nesto oko 6 godina star i osim sto sam par puta mijenjao par gumica, do sada bez ikakvog kvara. Ne znam jesam li tu stavljao da mi je uzasno sporo pustao kave i da se pumpa cujno mucila. Na kraju sam morao rastaviti i cetkicom za zube pocistiti sito kroz koje prolazi kava. Rastavljao sam ja to vec par puta, ali je to bilo tako "pravilno" zacepljeno i rasporedjeno da je izgledalo kao da je tako tvornicki napravljeno. Tek kada sam krenuo cetkom po tome bilo je jasno da je zacepljeno. Na kraju sam morao najprije otkuhati u malo vode i puno sode bikarbone i tek onda iscetkati jer nije drugacije islo. |
#957 |
Postovi: 1,052
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 10.04.2024. u 20:54. |
#958 | |
Postovi: 360
A ono što si pitao za mlinac, ako je do motora treba ti baš i samo motor ... ona druga opcija je motor zajedno sa mlincem, a osim ako je došlo do nekog katastrofalnog kvara gdje je puknula plastika, sam mlinac ti je i dalje ispravan. |
#959 |
Postovi: 1,052
Odnio sam ga u firmu i koristim ga uz prethodno mljevenu kavu. Nego mislim promjenit onu kao plasticnu pipu koja se nalazi iza onog dijela šta se cisti. Odakle najpovoljnije naruciti ovo sa slike Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk ![]() Zadnje izmijenjeno od: android-split. 13.04.2024. u 12:37. |
#960 |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
Pozz ekipa nakon nekoliko godina Dolce gusto kapsula odlučio sam preći na espresso aparat i to https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000587728 Sad me zanima da što bezbolnije pređem na novu kavu, odnosno da skratim vrijeme eksperimentiranja i brzo izaberem "daily driver". Preferiram macchiato, a pošto u kafiću uglavnom pijem Julius Meinl, mislio sam da za početak možda uzmem Julius Meinl Premium Espresso Arabica i možda Lavazza Super Crema? BTW gdje uzimate kavu u zrnu? Za sada sam naišao na najkava i freshkava, koliko sam shvatio to su slovački/češki shopovi.
