Postovi: 5,772
Popravak subwoofera/zamjena pojačala+PSU
Pozdrav ekipa, Imam Dali Fazon sub 1, koji je iz cistog mira poceo tutnjat (prvi put se dogodilo u noci sa subote na nadjelju, pomislio sam da se kod susjeda iznad mene srusila kuhinja). Znaci signal ne dolazi iz pojacala jer tutnjanje se manifestira kad je zvucnik spojen samo u struju, bez spojenog ulaznog signala. Zvucnik sam dao kolegi eletronicaru i on je promjenio vecinu kondenzatora i par otpornika snage na ulazu napajanja (koji su bili dotrajali) No međutim, tutnjanje je bilo prisutno i dalje, a on je za detaljnu diagnostiku trebao shemu pojacala\ulaznog dijela. Javio se ovlastenom uvozniku (Nove boje zvuka) i direktno Dali supportu i objasnio situaciju te zamolio shemu. Nakon mjesec dana izmjene mailova, par razgovora sa servisom, shemu nisam dobio, NBZ mi govore da ce mi dati shemu ako mi to odobri Dali support, support kaze da distrubuter ima shemu, ali politika firme je da se sheme ne djele s nikim osim sa ovlastenim servisom. I tako u krug. Pretrazio sva bespuca interneta, ali sheme nema. Zvucnik se ne proizvodi godinama. Nakon mjesec dana preuzeo zvucnik od kolege, spojio ga i radio je normalno 5 dana, 6. dan opet random tutnjanje. Cini mi se se da je problem u ulaznom dijelu, jer lampica svijetli zeleno (ima signala i pojacalo je ukljuceno) a u tom trenutku je rca kabel ulaznog signala odspojen. Sam zvucnik normalno radi, ali stalno se događa to random tutnjanje. Inače, sam dizajn elektronike je, kao da ga je dizajnirao loš učenik srednje škole, odnosno napravljen je da ne traje dugo. Ali je zvučnik jako kompaktan, lijepo svira i super se uklopio u moj sistem/prostor i zato bi ga zelio zadrzat. U međuvremenu sam dobio preporuku za Zeljka Marušića ( on je i serviser za NBZ) i on je rekao da on to ne popravlja, nego samo mijenja cijeli modul, koji naravno nije dostupan (Provjereno u NBZ i službenog Dali supporta u Danskoj) Da je modul pojačala i dostupan, cijena je vjerojatno 200e+, a cijeli ispravan zvučnik vrijedi 150@ Jel imate preporuku za nekoga tko bi to mogao, zelio i znao pogledati, (i da je iz Zagreba) jer mi se kao laiku ne cini da je neki veliki kvar, posto zvučnik normalno radi, ali očito je da mu nešto probija u ulaznom dijelu pojačala. Ako treba, mogu staviti slike ploče iz pojačala, jer mi je vecina preko telefona govorila da je to "sve unutra zaliveno i da se nista ne vidti tj ne moze" a zapravo nije tako, sve je otvoreno i pristupačno. Prvotno bi zelio popraviti postojeće pojačalo, ali ako to ne bude moguce, druga opcija o kojoj sam razmisljao je izbaciti njegov modul, i rupu zatvoriti 19mm mdf-om, te na njega s vanjske strane staviti pojačalo i odgovarajuci PSU. Sa vanjske strane bi se sve komponente posteno hladile, jer zvučnik je po ustroju kompresija, tako da se unutra sve kuha. Budget tog zahvata je 80-100e max, jer ne ispalti se ulagati vise u tu vrijednost zvučnika Primjer pojačala koje bi stavio: https://www.audiophonics.fr/en/ampli...fast_search=fs Napajanje za to pojačalo (36V, 5-6): https://www.audiophonics.fr/en/smps-...6-p-18663.html ili ovako nesto sa Alija: https://a.aliexpress.com/_EyL4tnr Slobodno prokomentirajte izbor pojačala i napajanja te predlozite nesto eventualno bolje/jeftinije Isprike na poduzem postu, unaprijed puno hvala i LP ![]() |
dark seraphim
Postovi: 777
Meni problem malo i zvuči kao hladan lem negdje. Ovak na prvu. Pogotovo ako se zagrije pa počne raditi probleme. Imaš lemilicu doma? Ako imaš, prođi sve spojeve da budeš siguran, pošto nemaš sheme, na preamp pločici. Ovako mi je teško reći kaj je. Večina uređaja, ne svi brandovi i ne svi uređaji, ali dosta toga je osrednje kvalitete. Izvjegavaj ali, ebay i slične ako točno ne znaš kaj radiš. Edit: Mogu ti ja to pogledati jedan dan sljedeći tjedan, ako nisi već riješio. Ne obećavam ništa doduše. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 04.03.2024. u 12:04. |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
Također se bilježim za preporuku tko može popraviti sub. Kako sam uzeo nove zvučnike reko da spojim stari sub da vidim kako radi, iako zvučnici po specifikacijama mogu ići niže od suba, meni se čini da je sub išao niže. Spojio sub, ali nema reakcije. Izmijenio kabal napajanja, led lampica sa stražnje strane ne reagira. Izvadio osigurač, čini mi se da je dobar, nema crnila, žica stoji. Sve prekidače isprebacivao, sub ne reagira. Stražnja strana suba: https://media.karousell.com/media/ph...rogressive.jpg Phase mi je na 0 oduvijek, auto sense na ON, crossover na max, volume na max. Ima li tko ideju što dalje provjeriti? |
Postovi: 23,523
"volume na max" > ah ta djeca, treba nekog vraga i razumjeti ![]() - postavi volume na minimum - ako power Led ne gori to znači da napajanje ne radi / nije startalo ... - prebaci auto sense na Off i vidi jeli tada startalo / Led svijetli (spoji i dovedi neki signal na rca ulaz) - po info sa neta izgleda kao "poznat slučaj",napajanje mu je ±27V, ne znam koliko struje - na izlazu napajanja ima Mute pin preko kojega vjerojatno radi paljenje / gašenje - ako ova dokumentacija niže odgovara dobar serviser / elektroničar može stavar osposobiti ili barem defektirati - po zadnjem linku izgleda da su releji preko kojih ide paljenje / gašenje problematični Za žuntu: https://www.avforums.com/threads/wha...2406875/page-2 https://www.manualslib.com/manual/19...c12Plusdx.html https://www.manua.ls/wharfedale/dx-2-hcp/manual https://www.diyaudio.com/community/t...r-help.274800/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.03.2024. u 13:42. |
dark seraphim
Postovi: 777
Nikky je već dosta napisao za Wharfedalea. Jedino ne znam od kuda mu ideja da to radi sa ±27V, za 150W treba barem ±47V. Kako su svi kondovi na 63V, možda i ±57V ali nikako ±27. ![]() Ovo je baš primjer šparanja i stavljanja minimuma da stvar radi, najbolji primjer je kako su izveli ±15V za opamp-ove, preko otpornika i na zennericu. Za nekih dodatnih 30-40€ se od ovog suba napravi čudo. No dobro, da ne skrećem sa teme... Nisam serviser, kužim se donekle u elektroniku i audio, mogu pogledati. Probam na sat vremena, ako složim složim, ako ne ne. ![]() Ako želiš sam probati, iz ovoga kaj sam pročitao i ako sam dobro shvatio, treba prvo isprobati baš ove zennerice koje sam gore spomenuo i pripadajuće otpore. Nekako mi se čini da mu možda baš tih ±15V ne radi jer je to vezano za sklop koji pali izlazno pojačalo. Da su tu stavili najobičnije stabilizatore oni najvjerojatnije ne bi nikada riknuli. Dakle ne bih rekao da je relej, pogotovo ako dovedeš signal na ulaz i ne radi te pogotovo ako prekidač staviš na on i ne radi. Ako ti crvena LED uopće ne svijetli a spojio si sub na 220V onda su otišli unutarnji osigurači(ili jedan od ta dva) na PCB-u, na shemi označeni kao F100 i F101.
Postovi: 23,523
Odakle mi ideja za ±27V ? Gledao slike napajanja na avforumu, moguće da sam krivo vidio jer je slikano ukoso ![]() |
#8 | |
Postovi: 5,772
Kolega je sve prelemio i provjerio kontakte, veli da si je bas dao truda, no međutim nije rijesio problem. Everyday testiranjem sam skuzio da to tutnjanje se pojavi nakon 5-8 dana od pustanja suba u pogon, iako je stalno na auto on, ne vidim sta ga moze "zagrijat" posto bi se trebao nakon 15 min sto nema signala ugasit. Doskočio sam problemu na način da sam sub stavio u always ON mode, i spojio ga na shelly pametnu utičnicu. Preko HASS-a u node redu poslozio da se sub upali samo kad je Denon pojačalo u ON modu. Sama automatizacija radi odlično, i do sad nisam primjetio da dolazi do bilo kakvih anomalija tokom slušanja glazbe/tv-a. Isto tako nema ni tutnjanja, bar ne dok slušam, a kad ne slusam, sub je ionako "ištekan" iz struje i ne moze uznemiravat mene i susjede ![]() Mislim u dogledno vrijeme cu to nekako rijesit, ili stavit novi amp+psu ili ici na novi sub. Problem sa tim svim subovima je u tome sto namjerno nisu napravljeni da rade vječno, a mogli bi. Preguglao sam dosta polovnih subova koje se pojave na njuski i ne postoji jedan koji nema bar 2-3 common problema. Neovisno o brandu/reputaciji/očekivanjma ![]() |
dark seraphim
Postovi: 777
Da, to je: "Planned obsolescence". ![]() Evo i ja sebi slažem Monitor Audio RSW12, na kraju sam složio kompletno novi pcb i novu elektroniku. Ako to proradi stavim na forum. Jedino kaj mi još pada na pamet za ovaj Dali je da možda neki opamp počne oscilirati. Pa možda promjeniti sve bypass kondove oko opampova i vidjet kak se ponaša. Uglavnom, sretno sa time, nadam se da ćeš riješiti.
#10 | |
Postovi: 5,772
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,771
@Nikky @gamer Hvala obojici puno na pomoći! Sub popravljen, kondenzatori su bili u pitanju. Sad baš spojio sub zajedno sa Monitor Audio Silver 100 7G zvučnicima, koji su valjda dvije klase iznad sub-a. Sub toliko digne neku glazbu, bez obzira što je lošiji od zvučnika, da mi je nevjerojatno. Nikad nisam bio audiofil niti analizirao zvuk iz zvučnika, ali kada pustim same zvučnike oni to savršeno precizno odrade, ali fali neko uzbuđenje. Usred pjesme prebacim postavke da uključim sub i 80Hz crossover i bam. Srce počne skakati. ![]() |
Postovi: 23,523
Baš mi je drago da je rezultat tu i da si zadovoljan ![]() U kom dijelu si mijenjao elektrolite ? Sub i je namijenjen baš tome, da upotpuni zvučnu sliku u tom nekom 20 - 80 Hz spektru. |
#16 |
Postovi: 23,523
OK, bitno da radi ![]() |
#17 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
i meni bi trebala pomoć oko "popravka" prastarog 2.1 logitech x-230 sistema, zvučnici su prastari, a pamtim ih kao jako drage i ne želim ih se riješiti, obzirom da sam ih kupio još dok sam bio klinac na početku srednje škole... naime, 3.5mm muški je počeo zezati odavnina, bio sam ga cviknuo i baš klošarski (jer ni ne znam bolje) zalemio na novi 3.5mm muški audio činč i to je funcioniralo sve do danas... za mene je taj posao previše opipljiv i delikatan, jednostavno nemam tako dobru ruku niti vid da bi mogao tako "na sitno" lemiti (em su konektori presitni, em su bijela i crvena žičica pretanke kada se skine izolacija s njih, ovu golu žicu, valjda masu sam uspio nekako sklempati), i danas baš nešto razmišljam, iako kupim novi činč, opet će mi biti problem sve to zalemiti, tako da sam jedan "produžni" audio kabel, 3.5 mm muški -> 3.5 mm muški od nekakvih cca. 2 metra prerezao i pokušao spojiti žice sa žicama, međutim - u tom kablu su sve žice bile zajedno međusobno isprepletene, nigdje nije bilo izolacije između plave, crvene i bakrene/mase - kao prvo, palo mi je na pamet, kako je to uopće moglo funkcionirati, a da nije dolazilo do nekakvog kratkog spoja? drugo, kada sam upario međusobno tri žice sa žicama od zvučnika, na zvučnicima bi mi se čuo tek zvuk kada bi volume stavio na 100% na potenciometru i to full full tiho ![]()
ševa! ![]() |
#18 | |
Postovi: 5,772
Skoro godinu dana poslije, projekt konačno (uspješno) završen. Kupio komponente iz prvog posta, pojačalo sa Alija, napajanje na Conradu, komad mdf-a dobio u Iverpanu. Na kraju je PSU moralo ici unutar kutije, jer sa vanjske strane nije bilo mjesta, jer sam odlučio zadrzati original strujni konektor, prekidač i osigurač. Na original metalni plate pripasan komad mdf-a debljine 16mm koji je izrezan na točnu mjeru samog otvora suba, te su mdf i metalni plate spojeni 2k epoxy smolom i 20ak vijaka, stavljena nova brtva na metalnom plateu Uglavnom akustika same kutije je sada bolja nego original, svi otvori su detaljno zatvoreni tekućom plastikom tako da nema "curenja zraka" i svi elementi koje sam montirao su zašarafljeni/zaljepljeni/osigurani Loctiteom 243 zbog basa tj vibracija i potencijalnog otpustanja. Pojačalo pozicionirano sa vanjske strane u polozaju da mi je volume knob pri ruci. Nakon slušnog testa, malo se poigrao sa postavkama receivera (rezna frekvencija i relativna glasnoca sub izlaza) da bio dobio praktički bešavan spoja suba sa ostatkom sistema. Glavna namjena suba je popunjavanje donjih oktava, bez HT "basa koji rusi zidove". Ukupan trosak je ukupno 80€, ukupno potroseno cca 5 sati posla, trafo unutra je praktični hladan nakon tipa 2-3 sata intenzivnijeg slušanja, pojačalo je sa vanjske strane i pasivni cooler na čipu je mlak na dodir nakon par sati slušanja, tako da mislim da to bude trajalo neko vrijeme. Zvuk je poprilično sličan OEM rjesenju, odnosno nisam na uho cuo bilo kakvu razliku na lošije. Sad mi je malo zao sto nisam išao na kompliciranije riješenje u vidu sklopke na RCA ulazu, tako da zvučnik odlazi u standby nakon sto nema 10min signala na ulazu (kao na svim modernim subovima) ali i ovako je potrošnja skromna, cijeli sub troši oko 7w i u standby-u i dok radi, sto je čak i ok da radi 24/7. Na prijašnjem setupu sam imao preko home assistenta imao složenu automatizaciju da kad upalim Denon receiver da mi upali Shelly Plug na kojem je spojen sub i tako se sub palio i gasio sa receiverom i sve je radilo super. Sada mi se događa čudan problem: -Na mobitelu pokrenem spotify, pustim playlistu i prebacim na device Denon. -Denon se pokrece, krece svirat ta playlista, nakon 3 sec se ugasi. i onda moram par puta palit gasiti Denon/Spotify da bi na kraju dobio da sve svira. Poprilično anojing, ali nekad taj spotify stream na Denonu zna zajebavat i prodje, ali ovo je bilo praktički svaki puta. Skuzio sam da ga yebe taj Shelly plug,(wifi) odnosno glazba svira (spotify stream na Denonu) dok se taj Shellz ne upali i čim se to dogodi glazba stane. Probao taj sheli ustekavati u druge rupe na produznoj letvi ali ishod je uvijek isti. Denon je na mrezu spojen preko wifija, i Shely plug je isto na wifiju. Ako netko ima neki prijedlog kako rijsiti ovaj problem, neka slobodno da prijedlog, ako treba mogu poslikati cijeli setup u tom ormaru. Slike suba: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LP ![]() |
