#31 |
Postovi: 975
Imao sam iste probleme sa RT-AC88U. OpenWRT/Merlin sto god, katastrofa signal Freshtomato je imao dobar signal, ali bug na bugu.Onda sam skuzio da je na stocku default wifi regija DE. Tako sam postavio na OpenWRT i radi ko zmaj. |
#32 | |
Postovi: 8,442
Sad se ne mogu više sjetit, kad se flasha Merlin, jel uopće pita koja sam regija... mislim da ne. A i gdje to uopće promijenit ? I zašto to radi toliku razliku kod WIFI-a ? |
#33 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Rekli su ti dobro. Driver je isti, tako da ti nema razlike. Ako je imas, onda je to do nekih postavki (kanal ili stovec), pa probaj opet pazljivije, mozda se nesto drugo potrga kada stavis Merlina.
#34 | ||
Postovi: 8,442
1. https://www.snbforums.com/threads/do...ictions.33629/ 2. https://gist.github.com/francoism90/...1bff5e54203fe9 Mislim da će na kraju biti problem ovo šta si ti naveo. Stock fw radi dobro jer je vjerojatno defaultno postavljen na DE regiju, ali Merlin je postavljen na pitaj boga koju regiju i ne radi dobro ovdje. Koliko vidim, ni nema opciju da se regija promijeni, osim ovim "hackom". Citiraj:
Setup Merlina je bio čist: 1) flash 2) factory reset 3) manualno postavljanje nekih sitnica (poput port fw), Wifi sekciju nisam ni dirao. Radio je užasno dok nisam vratio stock fw. |
#35 |
Postovi: 975
pa postavke za wifi regiju vi trebale biti iste u merlin i stock fw. negdje u postavkama za wifi. ako uspiješ iskopati stavi na HR pa vidi razliku |
#36 |
Postovi: 8,442
#37 |
Postovi: 975
Bacio oko. zabranjeno je pisati o tome na forumu. sto ce reci da ocito ima nacin da se to otkljuca ![]() nisam se ni puno mucio sa google https://gist.github.com/francoism90/...1bff5e54203fe9 Na openwrt i tomato je to normalno dostupno. (ili je to samo na mom routeru, neam pojma) Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 01.03.2024. u 06:53. |
#38 | |
Postovi: 8,442
#39 |
Postovi: 975
#40 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Imam gl inet spitz GL-X3000 5g router i asus xt8. Gl inet je u bridge modu dok je asus u ruter modu te su oba spojena u wan portove. Naime kad ugasim na Gl inetu internet tj, iskopčam sim karticu ili promjenim frekvencije on se prebaci u lan ip te kada se spoji na internet dobije javni ip. Mene muči to da asus ne pokupi sam novu Ip adresu nego ostane na staroj. A1 mjenja ip adrese konstantno te nisam iza cgnata. Da bi vratio internet na asusu moram ugasiti wan konekciju i ponovno ju upalit ručno. Ima kakva postavka na asusu da forsira promjenu wan ipa sam? |
#41 |
Postovi: 10,120
Sta kaze asus log kada na modemu dodje do reconnecta interneta? Imao sam iskustva s Asusom koji ne moze dohvatiti vanjski IP i to je bio seks... Doduse problem nije bio do mene nego do bazne stanice. To sam potvrdio nakon x mjeseci kada je problem magicno nestao. Ali pejstaj ti log ovdje pa cemo vidjeti za dalje. Asus nema stock postavku za automatski reconnect wan-a (nije mu ni potreban kada sve uredno radi), ali ima skripta koja radi na Merlinu i provjerava ima li interneta. Ako nema neta, moze restartati wan: https://github.com/MartineauUK/Chk-WAN
#42 | |
Postovi: 1,430
Budem se pozabavio sa time pa se javim. Imam merlina pa ako ne rijesim problem ici cu na skriptu. |
#43 |
Postovi: 10,120
Ovo je bio moj problem, pisao sam o tome. U temi fali zadnji post kao i fo da je problem mjesec dana kasnije rijesen na ht baznoj stanici. U mom slucaju nije bio problem do mene, samo mi nitko iz ht-a nije htio potvrditi da postoji problem negdje kod njih https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=308248 Mozda nece biti vezano za tvoj problem, ali i.a veze sa skriptom i ne dobivanjem wan ip-a.
