Staro 23.02.2024., 16:24   #1261
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,211
Nisi napisao u prvom postu da su ledice pa sam pretpostavio da su klasicne.
Mozda je onda problem u tim novim zaruljama.
Staro 24.02.2024., 13:12   #1262
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,256
Autor tiki66 Pregled postova
Da, možeš i tako kako si zamislio. Uređaj neće i ne može raditi preko uzemljenja, tako da ne brini.
Inače, i radi se da se štavlja što je tanji bužir moguće da ima što manje štemanja i razbijanja zida. A ako se stavlja u cijevi ide samo vodič a ne i kabel (PGP odnosno NYM)
Znači sve je po PSu, to je dobro znati.
Evo samo da javim da sam ja riješio ovo po ovoj mojoj metodi sa radiom, skužio sam jedino da kada sam otpojio tu 0 i dignuo osigurač, počela su mi neka svjetla bljeskati. Ta svjetla uopće nisu na tom osiguraču (koliko sam vidio u RO, sva rasvjeta ima svoje osigurače slabije snage)..WTF?
Bljeskale su tzv ''štedne'' žarulje, dok su LED mirovale tj nisu se ni palile. I bile su ugašene i na običnom prekidaču i na osiguračima.
I svi drugi mali osgurači su bili spušteni dok sam probavao, dizao sam samo fidovu, glavnu i taj osigurač.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 24.02.2024. u 16:51.
Disco je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 06:38   #1263
Postovi: 10,003
Htio bih zamijeniti stakla na sobnim vratima s necim prozirnim, ali otpornijim na udarce i lomove. Ne bih isao na kaljeno ili laminirano staklo zbog mase.
Plexi, polikarbonat, nesto trece?
Staro 25.02.2024., 07:15   #1264
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Škare za rezanje grana (teleskopske). Treba mi nekaj ovakvoga. Kruške, jabuke, šljive trešnje itd...
https://www.mall.hr/rucne-skare-za-g...-upx86-1023624
Fiskars, gardena ili nekaj treće?
Staro 25.02.2024., 10:31   #1265
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Autor prileee Pregled postova
Pitanje vezano za (dimabilne) zarulje. Doma imam na par mjesta ikea stropne svijetiljke sa po 3-4 zarulje gu10. Na jednom mjestu od tih su jedino spojene na potenciometar, odnosno dimabilne. Trenutno tu imam 2 od 4, i idem naruciti jos te 2 koje fale. Narucim 2 komada dimabilnih LED Prigušiva žarulja Philips GU10/4,6W/230V 2700K
i 3 obicne koje nisu dimabilne LED Žarulja Philips GU10/4,7W/230V 2700K za na ostala mjesta.
Medutim, kad stavim ove dimabilne na 2 mjesta gdje fale, ove stare 2 rade ocekivano, a te dvije nove nikad nisu ugasene skroz, lagano svijetle i kad je prekdidac ugasen. Kad na ta 2 mjesta gdje fale stavim ove obicne, ne dimabilne, one rade cudno ali se barem ugase kad je prekidac ugasen.
Ove 2 koje su trenutno tamo su ikea, ne pise nista pametno na njima, 4.1W, 345lm, 30mA, nove su 4.6W, 420lm, 23mA.
Sta radim krivo? Trebaju li biti iste struje i wataze? Jesu li ove stare zajeb pa bi sa 4 sve iste nove radilo ok?
https://youtu.be/_bgUy6zA0ts?si=8poQgDhLjHOzyqfR
Jedno od mogucih objasnjenja za nove zarulje da nemaju potrebni sklop u sebi za minimalni voltage treshold.
Sent from my 22081212UG using Tapatalk
Staro 25.02.2024., 10:31   #1266
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor xlr Pregled postova
plexi nije loše riješenje jedino što ti se može dogoditi da nakon određenog vremena i brisanja dobiješ crte koje se pod svijetlom vide. Ja znam ljudima staviti prozirnu naljepnicu s obadvije strane pa koliko toliko stitis plexi kad ga izgrebes nakon 1-2-3 god skines naljepnicu i picis dalje ili si zaljepis novi komad.
Neznam o koliko velikom komadu ovdje pricamo ali ako su mali prozorcici nemas problem, ako je veliki komad može doći do savijanja, lupkanja i slično.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 11:07   #1267
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Pa nema ti razlike u masi između kaljenog i običnog stakla.
Ja sam si na vikendici stavio kaljeno na donji kat gdje su stijene i veliki prozori.
- Barney Stinson
Staro 25.02.2024., 14:10   #1268
Postovi: 10,003
Ne bih staklo uopce, ne zelim razmisljati o njemu zbog klinke i dosta jakog propuha u stanu. Kad naraste onda lako vratim stakla ili uzmemo lamistal s folijom, to mi je nekako najdraze staklo za vrata.
Ovo je vise protupozarna mjera za sljedece 2-3 godine.
Cca 150x50cm su komadi, imam troja vrata. Vidim da je polikarbonat vise za vanjske uvjete i brodove. Koliko lako plexi moze puknuti u toj dimenziji?
Staro 25.02.2024., 16:30   #1269
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Dosad sam razbio dva staklena zida za tuš kadu, jednu plastičnu pregradu za kadu i jedna staklena sobna vrata. Pogodi koje staklo se najviše rasulo? To na sobnim vratima, bilo ga je valjda u pola stana od 80 m2. Plexi puca tek kad ga dosta saviješ, prije ćeš izbiti okvire i cijeli plexi van nego će puknuti na vratima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.02.2024., 16:38   #1270
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,366
domi možda da popričaš s nekime o svom bijesu
Staro 25.02.2024., 17:01   #1271
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Nije do bijesa nego malo prostora, rade smrdljive walk-in tuševe od 80 cm, a ja krakat... Općenito mrzim sve tuš kabine ili walk-in tuševe, klasična kada + zastor mi je mila majka. Možda nekome nije lijepo, ali možeš se banjati, tuširati, nije klaustrofobično, sporije se zapari i nema brige oko brisanja kamenca sa stakla i pločica. A vrata je zalupio gadan propuh.
Staro 25.02.2024., 19:08   #1272
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 438
Ja sam tuš riješio tako da sam sazidao pregradu oko sifona, a vrata nisam htio, niti pregrada nejde do stropa, već sam stavio tuš zavjesu, nema kamenca, nema toliko vlage i pare ... milina. Kad se pohaba zavjesa, kupim drugu za 15 eura.
Nego pitanje ... dječje igralište, jel se isplati kupiti gotovo, ili radije da radim sam? Koliko vidim mrvicu je skuplje ako sam radim, građa je skupa ... ali neznam, ovi gotovi mi ne djeluju "kvalitetno".
Npr. ovo gledam
https://www.ekupi.hr/hr/Igra%C4%8Dke.../p/EK000372943
Ili preporuka druge trgovinu/dobavljača?
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 19:14   #1273
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Pitanje, meni je voda u stanu u novom zegeu fakat užasna, pa me zanima, jel ima neki način da se to sanira? Tbh nez ni di bi to ovdje mogao pitat al generalno dečki ovdje znaju znanje pa et
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 19:24   #1274
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Npr. ovo gledam
Ja sam nešto slično izgradio pred 4 godine za upola cijene manje nego se prodavalo po nekim web shopovima a usput sa puno debljom građom.
Znam da su cijene drva dosta porasle ali usudio bih se reći da i sad možeš puno jeftinije proći ako građu uzmeš u nekoj lokalnoj trgovini građevinskog materijala.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 19:52   #1275
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Također radio prije 2 godine da izdrži hordu djece, grede 10x10cm, daske, krov od bitmenskih ploča itd... ovih dimenzija samo s druge strane ljuljačke imam još jedan dio. Cijena nekih 600-700€ za materijal. Stoga ako znaš i imaš alat bolje i čvršće bi napravio sam
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Alister je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 20:24   #1276
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Autor Hamm Pregled postova
Javi ako kupiš, Vidam ih ima po nešto nižoj cijeni, ali trenutno su nedostupne. Imam dvoje Fiskars škare, samo obične i nisam nešto oduševljen. Gardena je ista klasa, sve je to jeftin hobi alat, daleko od profi. Za sebe sam gledao UP84 i SW75 pilu...
https://vidam.hr/fiskars-up84-skare-za-grane/
https://vidam.hr/fiskars-vrtna-pila-xtract-sw75/
Ako i ovo bude jednako loše, ima da sve prodam i pređem na nešto bolje.
Staro 25.02.2024., 21:00   #1277
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,366
Autor DragonSlayer Pregled postova
Ako pričamo o vodi za piće imaš dvije opcije: reverzna osmoza i destilacija. Mislim da je potonje bolje rješenje i uklanja iz vode sve do cca 4 ppm, s time da treba remineralizirati vodu.
Staro 25.02.2024., 23:17   #1278
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Moram objesiti 65" tv na zid dok ga mala nije prevrnula pa trebam savjet ako je netko imao ovako šugavu situaciju.
Slika:
https://imgur.com/a/MTgpQzv
Ovo je neka tanka gres porculanska pločica s reljefom, a zid je pregradni ytong 10cm.
Mislio sam prvo krenuti sa svrdlom za keramiku tipa Bosch CYL-9.
Ima li kemijskog sidra za tako male promjere ili neka druga preporuka za porobeton? Nisam mislio raditi rupe veće od 8mm.
Nadalje, što se tiče nosača za tv - s obzirom na reljef pločica: treba li stavljati kakvu spužvu ispod?
Hvala.
Staro 25.02.2024., 23:39   #1279
conan
conan's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
Autor Bluzer Pregled postova
Slika:
Hvala.
Koliko je težak TV? Jesi mislio stavljat nosač za TV na koji se samo TV nakači ili želiš da ga možeš i izvući od zida? U prvom slučaju dosta su ti i 6mm šarafi, u drugom slučaju stavi 8mm.
Bušio sam takve pločice sa nekim bez veze svrdlom i sve 5, bitno da ne uključuješ vibraciju dok ne prođeš dubinu barem za pola pločice.
Za tiple i sidra pitaj u nekom dućanu di budeš kupovao. Za spužvu imaš one neke široke brtve u trakama kaj su sa jedne strane ljepljive.
conan je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2024., 00:07   #1280
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor conan Pregled postova
23kg.
To sa nosačem je bilo iduće pitanje jer nisam pametan. Treba mi minimalni okret lijevo desno, nagib ne trebam. Ako je to problem može i fiksni.
Pretpostavljam da treba s dvije ruke, nešto ovako:
https://www.ronis.hr/zidni-nosac-za-...02139/product/
Staro 26.02.2024., 00:10   #1281
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Pa kemijsko sidro ti ima veze s promjerom tiple eventualno ak ideš u zid od šuplje cigle. Za YTONG, ja bi išao na rupu fi 10 i navojnu šipku fi 6 u nju. Eventualno fi 8 i navojna šipka fi 5.
Inače, za bušenje problematičnih keramika, samo ovako nešto, neda mi se više s borerima zajebavat.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.02.2024., 07:26   #1282
Buger
Postovi: 4,388
Navojnu šipku u tiplu za porobeton ili najvojna šipka pa matica s druge strane (ako je izvedivo)?
Staro 26.02.2024., 11:36   #1283
mamikulcic
Postovi: 237
Ja sam montirao kolegi tešku metalnu ogradu na siporeks s ovim tiplama, ušarafio dijana (hangar) vijak, stegnuo metalnu stopu maticama i drži ko mutavo.
https://strojopromet-webshop.com/pro...p-k-08-fischer
https://exterim.hr/hangar-vijci-grupa-331/
Staro 26.02.2024., 18:54   #1284
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor Buger Pregled postova
Jok, nikakva tipla. Velim, izbuši se rupa recimo fi 10 u ytongu. Uzme se tuba anker mase i napuni se rupe cca malo više od pola. Onda se uzme navojna šipka fi 6 (ili dijana vijak) i uvrtanjem se ubaci u rupu. Ono anker mase što iscuri van se odstrani. Sačeka se pol sata i to je to, može montaža. Isto se radi i u slučaju da je betonski zid. Ne treba tipla.
Mrežaste tiple u kombinaciji s anker masom se koriste na šupljim materijalima kao što je šuplja cigla.
Samo je bitno ispuhat svu prašinu iz rupe prije utiskivanja anker mase.
Fischer tiple FTP su isto ok ak ih nađete.
Fischer FPX su odlične no koštaju ko da su zlatne.
Fischer GB baš i ne preporučam, dosta su zeznute, znalo mi je razvalit ytong dok sam ju nabijao unutra.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.02.2024., 19:15   #1285
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,366
Ta FPX tipla, može li se to izvaditi vanka ako zatreba?
Staro 26.02.2024., 19:18   #1286
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Pa, u teoriji da, u praksi, pojma nemam.
Jednom ih montirao, no nisam ih trebao vadit.
Vjerojatno da, sam ju treba migat ak se krilca jako zakače.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.02.2024., 23:27   #1287
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Sumnjam, prije ćeš otkinuti komad zida s tiplom. Ispod krilaca upadnu krhotine i to više ne ide van.
Staro 27.02.2024., 12:57   #1288
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,677
Autor fanATIk Pregled postova
Planiram viseći element cca 15ak kg utiplati u šuplju ciglu sa Fischer Duo tiplama. Sad kada sam ovo pročitao mislim si da mi to možda nije najpametnija ideja iako mi kažu da se može.
Staro 27.02.2024., 19:35   #1289
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,831
Kad ste već to spomenuli, trebao bih objesiti bojler i vitrinu na šuplju blok opeku, i jedno i drugo kad se napuni bi moglo imati oko 120 kg. Hoće li ovo poslužiti:
https://vidam.hr/tipla-mungo-mit-sh-k2-12x80/
https://vidam.hr/mungo-mit-sp-300-injekcijski-mort/
Za bojler ide navojna šipka, za vitrinu kuke.
Staro 27.02.2024., 23:27   #1290
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
Škare za rezanje grana (teleskopske). Treba mi nekaj ovakvoga. Kruške, jabuke, šljive trešnje itd... https://www.mall.hr/rucne-skare-za-g...-upx86-1023624 Fiskars, gardena ili nekaj treće?
Ne znam koja je duzina teleskopa (nije me zanimalo) koliko se izvlaci, dal je metar ili znatno vise, ali u Lidlu imas od 28. ili 29. Parkside teleskop skare za rezanje grana oko 13 jureka, znam da je ispod 15.
Gledam tvoju poveznicu, veli, omogucuje doseg do 6m, pa prosirujem pitanje, postoji li ista ovakva naprava, ali da je "hvatalica" da moze posredstvom rucke isto tako nesto "uloviti" ili povuci? Bas tako nesto trazim, a nikad se ne sjetim pitati.
