Staro 24.10.2023., 17:20   #5701
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Piše “for Corsair RMi / RMx / RM” a ti imaš HX. Tako da očito ne.
Edit:
Iako na compatibility listi piše da je. Dobro kolega kaže.
Ja bi im na tvojem mjestu svejedno šibnuo mail sa upitom. Čisto u slučaju da ipak ne odgovara da se možeš žalit da je krivi opis ili da su ti krivo rekli.
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 24.10.2023. u 17:28.
Staro 24.10.2023., 18:53   #5702
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 546
pa posalji im upit i reci im za koje napajanje ti treba
i prije spajanje komponenti ispitaj di su plusevi/minusevi, meni na rm650 i rm1000 su totalno drugi rasporedi pinova, lijepo bi dimilo da ih samo spojis
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2023., 22:03   #5703
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,088
Ok budem.Better safe than sorry!
Phil of the future!
Staro 26.12.2023., 13:08   #5704
chief_wolfinjo
evo ideje:
Staro 19.02.2024., 20:41   #5705
Postovi: 8,241
Malo je modano kućište, da u njega stane mATX ploča, iako je ovo relativno veliko itx kućište. RAzlog zašto matx, jer mi treba još jedan pci-e slot za 10G mrežnu karticu. Mogao sam tu ići drugim putem, tako da kupim itx ploču s 2 m.2 slota, pa u jedan stavim 10g karticu, ali nisam jer mi se nije dalo mijenjati platformu trenutno.
U startu sam imao MSI 3070 Ventus 2X koja je 2,5 slota, tak da i s mATX pločom ništa od korištenja drugog pci-e slota na ploči. Tako da sam zamjenio grafu za 3070 FE, koja je dual slot i sjela je fino u kućište.
Što se tiče modanja kućišta, izbušio sam nove rupe za matičnu, višlje za visinu jednog pci-e slota (20,3mm ako nekog zanima ) i tu sam ušarafio odstojnike. I odrezao sam dio backplatea gdje se šarafilo napajanje, jer je bilo na "stepenici" i ne bi stala ova matična.
Isto tako, nisam htio koristiti 2x8 na 12pin adapter, pa sam uzeo od seasonica 12VHPWR 600W kabel za GPU. Morao sam ga malo modati, jer 3070 nema onu 4pin nadgradnju. To sam maknuo, jer smeta PCB od grafeda se ušteka.
Ploča je Gigabyte B450M DS3H koja je uža od mATX standarda (21,5cm) te mi bolje paše u ovoj situaciji, ali moguće je ugraditi i full size matx ploču, samo nije moguće koristiti 3 i 4 slot za memoriju ako se koristi SFX-L napajanje. S običnim kratkim ide i full size matx sa svim slotovima punim.
Specs:
AMD Ryzen 5 3600
Thermalright Macho Rev.B s Thermalright AM4 mounting kitom
Gigabyte B450M DS3H
Kingston HyperX 2x16Gb
Kingston KC3000 1Tb
nVidia 3070FE
HP 10GB 2-PORT 561FLR-T with PCIE X8 to FlexibleLOM Quad Port adapter (nije na slici, bude)
Seasonic Focus SGX650 sa Seasonic 12VHPWR Cable
LianLi PC-TU150 modded
Idu dolje još slim ventovi, ali nisam montirao, i to je to onda.
Staro 19.02.2024., 22:22   #5706
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Uhh fino aj lajk veri muč
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 23.02.2024., 02:42   #5707
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Prebacio se sa O11 Define na nešto manje, Asus Prime AP201. Priča se po internetima da se ne može uvaliti Arctic Freezer II 360 jer je predebel, pa sam morao opaliti kontru
Dugoročni plan je vratiti se na zračni hladnjak, po potrebi dodati dva-tri venta ispod grafe, i možda ubaciti nekakve RGB LED trake sa difuziranim svijetlom.
Lian Li je osjetno teže, kvalitetnije i bolje kućište u svemu, ali moram priznati da mi se sviđa ovaj down-size za promjenu. Ohladio sam se od stakla i AIO.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2024., 10:20   #5708
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 178
unnamed
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2024., 19:46   #5709
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 546
sta ce ti zvucnik od biosa
i skini tu nalju sa stakla
Staro 23.02.2024., 20:03   #5710
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
du čuje čoek error bipove
Staro 23.02.2024., 22:30   #5711
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor the-rider Pregled postova
ja se tia zalit fractalu di je zvucnik na r4, a ti bi ga mica??
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2024., 22:48   #5712
Postovi: 8,241
Autor d0X Pregled postova
Ja sam gledao isto da bi prešao na tog Asusa, fora je kućište. Ali na kraju sam uzeo pilu u ruke a Asus će čekati neki drugi "projekt".
Staro 25.02.2024., 00:44   #5713
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Stvarno nije loš kejs, ubacio sam dva venta na dno ispod grafe i ne grije se ništa više nego O11 sa šest ventova, barem pri kratkom CP2077 benchu. Praktički isti fps dobijem, nema throttlanja. Bit će interesantno vidjeti temperature pri duljem opterećenju. Preporučam za sljedeće piljenje
PSN Steam
Staro 25.02.2024., 08:49   #5714
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Izgled 10+, ima li isto ali veliko tj ATX?
Ja sve nešto što sam gledao ima staklo, ne bi htio staklo, htio bi ovako nešto elgantno i bez bling-blinga.
Bijela boja, a može i siva su mi odlične i puno zahvalnije od crne. Ne vidi se prašina ni blizu, uvijek sve izgleda čišće.
Crna je kul, ali i uvijek prljava i prašnjava.
Ovih 90w potrošnje na slici ti je u idleu?
I ova moja skalamerija toliko troši u idle, mislio sam da je AMD to malo spustio sa novijim CPUima.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 25.02.2024. u 09:12.
Staro 25.02.2024., 13:39   #5715
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Autor Disco Pregled postova
Mislim da nema, ostalo su nakaradna gejming kućišta. Sa ovim su baš pogodili. Ima još A21 koji je pitomijeg dizajna, ali je isto mATX, i TG bočna strana.
Uračunaj još i mali DAC sa dva mini hifi zvučnika, 27" monitor, i nešto LEDica za bias lighting. Mislim i da je browser bio upaljen. Kad se sve to pogasi, sami komp troši ~58W
PSN Steam
Staro 25.02.2024., 15:26   #5716
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
A šteta da, sve su kućišta sa prozorima.
Spojio sada sami komp na brojilo i veli da u idleu sa tako upaljenim browserom troši 60-65w, stalno skakukće. Ma i nije neka razlika.
Staro 25.02.2024., 16:29   #5717
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Slično sam i ja imao sa 3600X, oko 66W u idleu ako se ne varam.
PSN Steam
Staro 26.02.2024., 14:40   #5718
Postovi: 8,241
Koliko imaš dodatnih kartica uz grafu? Ako ti je ATX must, odnosno, danas fakat ima ok mATX ploča, pa se šteta fokusirati samo na ATX, pogotovo ako se ne koriste dodatne kartice uz grafu.
Staro 26.02.2024., 16:08   #5719
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Autor Pupo Pregled postova
Nemam uopće, samo grafa i NVMe, ostalo nebitno tj ne treba.
Nije mi stvar u matičnoj, nego želim prostrano kućište, tj prostranije.
Da bude tiho, a da se opet sve ne kuha unutra.
I za zrak sam, voda 0 bodova.
Staro 26.02.2024., 20:51   #5720
Postovi: 8,568
Koje kućište sad imaš? IMHO Fractal Define 7 Compact (bez stakla, puni profil) kakav je kod mene za backup komp nudi sve kaj tražiš i prima GPU do 340/360mm.
Staro 26.02.2024., 21:33   #5721
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,369
https://www.silverstonetek.com/en/pr...assis/FARAH1M/
Stoji ispod nogu mi - komp ne cujem:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1043
Trenutno je jos i RX6600 nutra.
A sad mala lekcija: ne postoji tiho kuciste - sva kucista koja su zatvorena i sa damping materijalom samo malo promjene tonalitet ionako tihog kompa. Znaci nece izolirat cujne komponente. Otvoreno kuciste s druge strane nudi mogucnost boljeg propuha uz manje napora , ventovi se nemoraju brzo vrtjeti za isti efekt i u teoriji (NE UVIJEK) mozes imati tisi komp u otvorenijem kucistu nego zatvorenijem. Ak hoces nekaj zatvoreno gledaj Fractal. Ak hoces otvoreno gledaj nekaj kao ovaj Silverstone, ima hrpa slicnih kucista na trzistu. Lupis nutra par Bequiet/Corsair ventova (max 1300rpm) i - ako je ostatak komponenti zadovoljavajuce tih - imas tih komp.
Staro 26.02.2024., 23:18   #5722
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Slažem se, zato sam i prešao sa "tihog" Fractala Define C na Lian Li O11. Temperature pale za desetak stupnjeva, bolji boost clockovi, a buka ništa veća. Jedno vrijeme su bila popularna ta utišana kućišta, ali čini mi se da se shvatilo da se komponente samo kuhaju u njima. Tako da ako se ide na Fractal, onda radije Meshify, North i slično.
PSN Steam
Staro 28.02.2024., 18:28   #5723
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Ne ne nisam mislio nečujno, nego tiho. Sada imam Cooler Master Advanced 2 bijelo sa SATA dockom na vrhu koji mi je genijalna stvar, kopča se direkt u SATA utore na ploči.
Inače mi je ovo kućište baš OK, ali me zeza to sa grafama, moram vidjet ako se da štogod uklonit, ali bez da mu ubijem ''statiku''.
I da, ovo moje je mesh tj rupičasto odozdo, napred i gore, samo su stranice zapravo pune.
Kada gledam ovu sliku iznutra, čini mi se da i ne mogu baš skinuti ovaj dio za diskove.
Tj, trebao bi probušit nitne (ili kako se već kaže), skinut taj kavez, odrezat ga na pola i uklonit gornji dio, te vratit donji dio i umjesto sa nitnama ga zavidat.
Dobro mi dođe jer imam 1xHDD i 2xSSD, oldskul kućište ima samo taj prostor za diskove.
Inače kućište je dosta staro, ima već kakvih 12-14 godina, mislim da sam ga uzeo kada sam uzimao i3 2100, a opet glupo mi ga je mjenjat jer sam zadovoljan...osim prostora za grafe.
A ovo je SATA dock:
E taj fractal 7 compact u bijeloj izgleda dosta dobro, sviđa mi se što postoji varijanta bez stakla. A ne sviđa mi se što nema mrežicu napred tj da je komplet rupičasto kao ovo moje.
Ali nisam ja još u potrazi za kućištem, samo sam malo komentirao.
Lomit ću glavu kada budem radio upgrade cijele konfe.
Čekam zen 5 da vidim što i kako, tj hoće li mi uopće biti napeto.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.02.2024. u 18:38.
Staro 28.02.2024., 19:19   #5724
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,369
Pa makni utore za 3.5" diskove (osim ako imas 4-6 3.5" diskova) i ugradi ih gore. 690-tka je odlicno kuciste, zasto bi ga mijenjao - preradi ga.
Staro 28.02.2024., 19:57   #5725
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Je je, ma to sam i napisao, da bi ga najradije nekako izmajmunirao, jer ima sve što mi treba, a ovaj dock mi je najjači fićr valjda na bilo kojem kućištu. Imam i jedan USB 3 SATA dock, ali tu treba spajat prvo USB, pa napajanje...a ovog samo otklopim i gurnem disk.
Napisao sam i da imam 2x SATA SSD i 1XHDD.
Svi su 2,5, tako da su svi na adapterima, točnije zauzimaju 2 mjesta u kavezu za diskove jer je original adapter za 2x2,5.
Još jedna odlična stvar je što na kućištu postoji tipka za gašenje plavih LEDica na prednjem ventu; ne volim nikako light show.
Tj, zapravo glavno pitanje bi bilo, postoji li 5,25 adapter za 2,5 diskove?
Tako da ih puknem gore u 5,25 kavez i ćao-bao.
EDIT: Pa naravno da ima, samo je možda malo frka jer ne pirka niš po njima...a onda se sjetim da ni u laptopima ne pirka niš po diskovima.
Ovaj zauzima 1x5.25, a prima 4x 2,5 i košta čitavih 5€.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.02.2024. u 20:12.
Staro 28.02.2024., 20:26   #5726
Postovi: 8,568
Internet je pun materijala za prerade i modifikacije tog kućišta, tak da po tom pitanju nemaš brige, a i ventilatore komotno zamijeniš s novim/boljim koji se pašu bojom, a opet da nisu RGB/LED varijante.
Staro 05.03.2024., 09:22   #5727
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,001
kakav je to SATA gore?
nije običan, da nije eSATA?
MENI kejs izgleda odlično, kad bi bilo u crnoj jer stane bar 4-5 diskova...
...and fly...
Staro 05.03.2024., 15:43   #5728
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,565
Autor quazar912 Pregled postova
eSATA, piše ispod utora.
PSN Steam
Staro 06.03.2024., 13:57   #5729
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
eSATA je da, ma kućište je odlično i iskreno mi samo fale USB 3.0 napred umjesto ovih 2.0 i bilo bi savršeno, ali tada je USB 3 bio egzotika.
Staro 06.03.2024., 14:14   #5730
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Pa zamijeni konektore. Otvori kućište i pogledaj kako su spojeni. Obično su samo zašarafljeni na pločicu pa ih se lako zamijeni novijim.
Treba ti ovakav kabel, ima različitih varijacija ovisno o tome gdje se montiraju.
Ja sam ih obično skidao s PCI limića.
https://www.ebay.co.uk/itm/403551117...mis&media=COPY
https://www.ebay.co.uk/itm/284339318...mis&media=COPY
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
