Staro 08.02.2024., 06:44   #1
aurelio
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Struja na vodovodnoj cijevi
Imao sam problem sa prevelikim pritiskom vode u kući. Otkopao sam cijev metalnu vodovodnu u dvorištu i prerezao te stavio regulator pritiska. Budući da sam spojio regulator sa prefabrikantima na metalnu cijev, došlo je do prekida metalne cijevi (guma na prefabrikantu).
Tu nastaje veliki problem. Odjednom se prefabrikant na strani do kuće jako zagrijao. To sam slučajno otkrio je sam vidio neki dim (vjerojatno pasta). Stavivši ispitivač na prefabrikant isti je svijetlio lagano. Onda sam slučajno dotakao spoj prefabrikant i cijevi i iskrilo je isto kao kad se zavariva elektrodom. Malo kasnije se sve smirilo. Premostio sam cijev vode bakrenim vodičem i ponovno uspostavio kontinuitet.
Šta bi mogao biti uzrok tome?
aurelio je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 09:01   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Selo, trafo stancica daleko , loše HEP uzemljenje , kuće nemaju FID sklopku , možda i nulovana instalacija ... ?
Uglavnom bolji spoj (manji otpor) prema zemlji ima vododvodna mreža nego uzemljenje el. instalacija a problem ne mora biti kod tebe , može biti i do susjednih kuća.
Primjer : HEP mjenjao brojila i umjesto otvorenog bakrenog voda sa stupova stavljali samonosive alu kablove pa u jednoj staroj kući gdje nitko ne boravi zamjenili nulu i fazu a bojler nulovan kao sva kućna instalacija.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 08.02.2024. u 09:18.
Staro 08.02.2024., 09:03   #3
Postovi: 23,512
Netko u blizini koristi vodovodnu cijev kao uzemljenje ...
Spoji vodovodnu cijev na dobro uzemljenje.
Isto tako potrebno je / poželjno je sa obujmicama + cca 6 mm2 žuto/zelene premostiti vodomjer, taj regulator tlaka.
Staro 08.02.2024., 11:42   #4
aurelio
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Tako sam i napravio. Premostio bakrom 16mm2 cijevi, te još na isti vodič priključio sondu i zabio u zemlju. Mogu li nekako testirati bojler na uzemljenje?
Staro 08.02.2024., 12:08   #5
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,679
Ovo zvuči kao da netko tu cijev koristi kao nulu.
Uzmi Tesla coil, staru bobinu, etc., opali nekoliko puta u tu cijev i slušaj urlike. Brzo ćeš saznati tko se spojio
Staro 08.02.2024., 12:59   #6
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,717
hahahahahahahahaha, odlična zapravo ideja
Staro 08.02.2024., 13:06   #7
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Autor medo Pregled postova
A jesi me nasmijao s ovim ...
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 14:30   #8
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 958
kraljevski
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2024., 12:29   #9
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Prakticki je medo u pravu iako je njegova izjava brutalno istinita i bolna. Netko ima ili neispravan bojler (cesto kuca u kojoj nitko ne zivi) ili netko koristi cjevovod za nulu ne daj Boze ili za uzemljenje. Neki proboj se desava a cijevi ga piju. Bar dosad tako izgleda. Kad si prerezao cijev za ubaciti ventil,zapravo si nekome prekinuo nulu (kolilo god to zvucalo brutalno i direktno) i da je tad netko u toj kuci bio pod tusem,ubio si ga. Znam,zvuci gadno ali sa strucne strane je tako iako nehotice i u "neznanju". Bio sam na uvidaju kad je curu od 10 godina to ubilo. Ovo je jako opasno i ne smije se zanemariti. Bakrenim uzetom nisi napravio rijesenje. Zapravo si odgodio belaj i to ne zadugo. Cijevi su vjv pocincane,premostio si ih bakrom,bakar se ne "trpi" s drugim materijalima kad kroz sve prolazi struja. Kako galvanski nisu odvojeni, spojevi cijev i bakra nece trajati i otpojit ce se i moze biti fatalno.
Molio bih te da po hitnom postupku zoves HEP,saberite se i evakuirajte svih iz stanova/jedinica koji se snabdjevaju vodom iz tog cjevovoda. Nek HEP gasi kucu po kucu/stan po stan dok se napon iz cijevi ne izgubi. Tada ce se metodom eliminacije locirati stan koji przi po cijevima i nek to dovedu u red. Tome stanu je vjv i racun za struju veci nego u normalnim okolnostima... Tu vjv nema ni katodne zastite nigdje u cjevovodu,struja ce otopit i taj tvoj spoj,mozda je dosad i nacela cijevi i tu se moze velik problem dogoditi. NHF, shvati ovo ozbiljno.
Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk
Staro 11.02.2024., 08:31   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Autor smuchac Pregled postova
Zašto?
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 12:14   #11
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Autor tiki66 Pregled postova
Zašto?
I to sam dozivio vise puta samo na drugi način. Lik ispred vikendice stavio onu vulgaris armaturnu mrežu što se inace stavlja u beton iznad vanjskog stola na nekih 2m visine da mu se neka vinova loza uhvati i ljeti mu pravi hlad. I ta neka penjacica biljka je to i napravila. Iznad ulaznih vrata viri PGP 3x1.5 za rasvjetu,dugacak 30cm i na kraju kabela je grlo bez sijalice. Faza se je naslonila na tu armaturu jer se je oderala s vremenom izolacija a prekidac je bio u polozaju ukljuceno u kuci. Nije ih bilo briga jer u kojem god da je polozaju bio prekidac,sijalice nije bilo i ne svijetli nista u oba slucaja. To sam dijagnosticirao kad sam tamo dosao jer mu je supruga jedno jutro nakon manje kise vani oblacila cipele i naslonila se na vlazan zid rukom i tresnula ju je struja. Nista specijalno ali zena se usrala i zvali su me.
Tinjalicu gdje god naslonis na zid kuce svijetli...
Spustao sam osigurace i nasao problem. Kasnije sam ostavio samo osigurac od te sporne rasvjete a sve ostalo sam ugasio i brojilo vrti i to ne tako sporo. Dakle,cijevovod od ranije kao i ova armatura iz price pusta struju ili je pije a nedovoljno da bude kratak spoj da padne osigurac i onda nesto od to dvoje predstavlja teret tj. trosilo i jednostavno trosi struju. Takvih sam situacija puno vidio na terenu i znam da struja takoder moze "curiti". Ne kao voda al curi i trosi se bezveze usljed ovakvih nekakvih scenarija koji su moguci. Opet sam isao nasiroko al cisto da docaram.
Staro 11.02.2024., 14:33   #12
Postovi: 23,512
Bravo, dobro si im opisao
Staro 12.02.2024., 08:30   #13
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Ima smisla, hvala na podužem objašnjenju
Staro 18.02.2024., 11:05   #14
aurelio
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
[QUOTE=smuchac;3727805]Prakticki je medo u pravu iako je njegova izjava brutalno istinita i bolna. Netko ima ili neispravan bojler (cesto kuca u kojoj nitko ne zivi) ili netko koristi cjevovod za nulu ne daj Boze ili za uzemljenje. Neki proboj se desava a cijevi ga piju. Bar dosad tako izgleda. Kad si prerezao cijev za ubaciti ventil,zapravo si nekome prekinuo nulu (kolilo god to zvucalo brutalno i direktno) i da je tad netko u toj kuci bio pod tusem,ubio si ga. Znam,zvuci gadno ali sa strucne strane je tako iako nehotice i u "neznanju". Bio sam na uvidaju kad je curu od 10 godina to ubilo. Ovo je jako opasno i ne smije se zanemariti. Bakrenim uzetom nisi napravio rijesenje. Zapravo si odgodio belaj i to ne zadugo. Cijevi su vjv pocincane,premostio si ih bakrom,bakar se ne "trpi" s drugim materijalima kad kroz sve prolazi struja. Kako galvanski nisu odvojeni, spojevi cijev i bakra nece trajati i otpojit ce se i moze biti fatalno.
Molio bih te da po hitnom postupku zoves HEP,saberite se i evakuirajte svih iz stanova/jedinica koji se snabdjevaju vodom iz tog cjevovoda. Nek HEP gasi kucu po kucu/stan po stan dok se napon iz ..
Zvan Hep isti trenutak, njih to ne zanima. Kaže dežurni da je to kućna instalacija i nema veze sa njima. Isto tako i Vodovod kaže. Napon se sam izgubio na cijevi nakon 10-15 minuta. Prije prespajanja cijevi.Mjereno je više puta i od tada nema problema. Pregledanih bojleri i perilice. Sve ok i nema nigdje probijanja struje.
Staro 18.02.2024., 11:07   #15
aurelio
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
[QUOTE=smuchac;3727805]Prakticki je medo u pravu iako je njegova izjava....
Zvan Hep isti trenutak, njih to ne zanima. Kaže dežurni da je to kućna instalacija i nema veze sa njima. Isto tako i Vodovod kaže. Napon se sam izgubio na cijevi nakon 10-15 minuta. Prije mog prespajanja cijevi.Mjereno je poslije više puta i od tada nema problema. Pregledanih bojleri i perilice. Sve ok i nema nigdje probijanja struje.
Staro 18.02.2024., 13:58   #16
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
To je hep trebao na terenu utvrditi a ne dati dijagnozu telefonskim putem nakon što im je netko možda i nedovoljno stručan dao neko svoje viđenje situacije. Ok. Sretno.
Staro 18.02.2024., 14:27   #17
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
Pa HEP-ovo je samo od stupa do brojila. Za ostalo je odgovoran vlasnik nekretnine.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2024., 07:53   #18
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Znam ali trebali su prekontrolirat spojeve. Nije mala sansa da je nekad slucaj da je s njihove strane bude los spoj nule. Nadam se da se slicno nece vise ponovit i da je sve u redu.
Staro 20.02.2024., 15:36   #19
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,679
I da je na HEPovom priključku slaba ili dobra nula svejedno na onoj cijevi ne smije biti napona.
Inače je pametno isključiti električni bojler kada ga koristiš recimo kada se tuširaš upravo iz ranije navedenih razloga.
Staro 21.02.2024., 08:00   #20
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,240
Vjerojatno nikad nisi rukom taknuo golu zilu nule kad ima tereta a zapravo u toj zili nema nule koja inace ne "trese". Mene je razbudila fino 5-6 puta u ovih 20 godina. U stotine kuca sam bio s losom nulom ili bez nje. Bude od sitnog i zanemarivog peckanja do poštenog udarca koji može čak i ubiti. Zna trest i nekoliko kuca u blizini preko vode. Strujni krug se zatvara kako mu zgodno kad nema nule,metalna kucista cesto dolaze pod napon a posebno kad postoji nulovanih instalacija koje su u tom slucaju krajnje opasne. Izgubi se simetrija,izgaraju najslabija trosila,sijalice jedva sijetle,tinjaju.....
Ne prebacujem lopticu na hep ali najbezbolnije je s njihove strane gasiti prikljucak po prikljucak dok ne nestane struja u cijevi. Moze se dovest i pravog elektricara da metodom eliminacije nade kvar ali ovako je brze. Voda npr. u zgradi moze trest svih a samo jedan od 15 stanova ima kvar. Lakse je gasit izvana generalno nego ulazit u 15 stanova i spustat osigurace,tko zna postoji li sto i prije osiguraca spojeno pa je spustanje osiguraca ponekad i zaquratz. Nakon toliko godina iskustva meni je ovo rutina a algoritam koraka do pronalazenja kvara je takav kako sam rekao,najefikasniji i najbrzi. Sve ostalo moze biti ok i dovest ce do rjesenja ali duze traje. Sto duze trese vise traje opasnost. Ovaj je slucaj krajnje jednostavan i do podne se rijesi.
