Staro 11.12.2023., 06:47   #661
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ja nisam neki stručnjak za audiofiliju no vidim da je tema zamrla
Uglavnom pogledaj si par reviewa pa uzmi prosjek za ocjenu i svakako kupi 2.1 sistem odnosno letvu sa basom
Panasonic tv imam i sam i umjesto soundbara imam Modecom eclipse 180 zvučnike, prezadovoljan sam. I sa tv-om i zvučnicima, no za soundbar koliko sam gledao prije Lg i Sony je slovio za top buđetne proizvođaće....imaš u SD u CCentrima nešto i izloženog pa se da nafrkati malo
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 20:44   #662
BubaSvabo
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
Autor Wiz3m4n Pregled postova
Hvala, pogledam još. Mislio sam da netko ima kakvog iskustva, ali očito ništa. Tnx
BubaSvabo je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 22:55   #663
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
po meni soundbar samo ako ne misliš uopće slušat mjuzu i ako ne misliš ići na 5.1 ili veći broj zvučnika.
2 + 1 stereo zvučnici sa subom za iste novce su poprilično bolji. pitanje je samo imaš li ih gdje postaviti i da li ti se vizualno sve to uklapa.
Staro 12.12.2023., 10:53   #664
BubaSvabo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
Autor tizhu Pregled postova
Da. U tome je dio problema. Taman imam mjesta ispod TV-a i malo pored za sub. Naravno, mislio sam i muziku puštat na to, ali nemam nikakvih iskustava s sounbarovima pa skupljam mišljenja. U pravu si, zvučnici bi bili bolji izbor. Ne znam, možda izmislim nešto pa i uzmem zvučnike 2+1. Ovi Modecom eclipse 180 što je Wiz3m4n rekao mi se čine mrak! Tnx
Zadnje izmijenjeno od: BubaSvabo. 12.12.2023. u 11:00.
Staro 18.02.2024., 08:24   #665
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,962
Ola narode. Razmisljam zamijeniti Creative T40 II set za nekaj malo bolje ali posto ne mislim izdvajat vise od 200 Eura (aktivni 2.0 set) - neznam dali mi se isplati bez mijenjanja zvucne (integrusa na MBO). Posto sam vecinu vremena za kompom fali mi dasak onog sto glavni sistem u dnevnoj daje. Dao sam mjesta Creative-u i zvuci malo bolje ali ako se da malo bolje - ja sretan Bas mi nije tolko bitan ne volim da grmi ali volio bi da recimo bas gitara dolazi do izrazaja. Bitniji su mi mid i high spektar. Gledao sam Q Acoustics M20 ali 400 Eura za ovaj upgrade nebih izdvajao. Dali bih uopce ista dobio na postojecem sustavom sa investicijom u bolju zvucnu karticu?
Svaki savjet i preporuka dobrodosli
Staro 18.02.2024., 08:58   #666
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
a Edifier?
...and fly...
Thule nosač
Staro 18.02.2024., 09:12   #667
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,962
Autor quazar912 Pregled postova
a Edifier?
Njega sam i gledao posto mi se i vizualno svidaju ali nikad ih nisam cuo pa nemogu suditi a neda mi se experimentirat kao sa glavnim sustavom
Na primjer: Edifier R1280DBs M-Audio Presonus Eris
Pretraga daje svasta al u aktivne zvucnike se ne kuzim bas nista. Znam samo da mi apsolutno nikakve dide-mide ne trebaju. Nekakav Toslink/coax input mozda ako s vremenom odlucim WIIM spojit gore ali van toga - bas nista. Vidio sam da neki imaju USB na sebi ali kolko znam USB konekcija je jako sklona smetnjama (i da pokucam o drvo na trenutnom setupu nema nikakvih sumova).
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 18.02.2024. u 09:48.
Staro 18.02.2024., 13:52   #668
Postovi: 10,113
Bass gitaru zaboravi na BX4. Nisam ih nikada slusao, imam BX5D2 vec 10 godina i na njima mi zafali basa na rocku i derivatima istog. Moras ih odvojiti od zida zbog straznjih portova, u suprotnom su priguseni. Kad slusam mjuzu pomaknem cijelu policu naprijed i onda je polje, tada dobijem i malo osjetnije basove.
BX5 su jaaako usko usmjereni, pogotovo visokotonci. Moras sjediti bas u sweetspotu. Vjerojatno su i BX4 slicnih osobina.
Osobno, za aktivne zvucnike bi uvijek birao USB DAC. Koliko para das za DAC o tome ovisi hoces li zavrsiti na balansiranim TRS/XLR ulazima ili nebalansiranim RCA/TS ulazima. Spajao sam ih svakako, a najvise smetnji je bilo kada sam spajao Chromecast audio preko 3.5mm jacka na TS. Kabel iz Chipoteke Na kompu sam dugo vremena koristio Focusrite 2i2 i spajao ih balansirano na XLR. Nema greske, sve je radilo super.
Kasnije sam ih potpuno prenamjenio na dnevni boravak i nabavio E30 DAC s 3 inputa pa sam ih spojio na tv, streamer i Chromecast audio.
Staro 20.04.2024., 09:53   #669
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pozdrav
Ima netko ovaj Bose soundbar, trenutno je nekakva rasprodaja.
Isplati li se ovaj model, ili opcenito svi soundbarovi nisu bas isplativi ako ne idu skupa sa sub-om?
Gledajuci prethodne postove i recenzije po netu svatko hvali nesto, i za svaki brend nedostaje nesto tako da nigdje nista konkretno. ��
IE6
Linux is Not Windows
Staro 24.06.2024., 23:33   #670
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Joj znam da tražim svašta ali nešto u nižem cjenovnom rangu soundbara samo za ispod monitora koji služi kao monitor i telka (prištekan dvb-t2).
Ne bi htio sad aktivne zvučnike a ni pasivne i pojačalo. To je tak i tak u spavaćoj. Na njega nekad lap prištekam.
Ajd do cca 50-60 ojra.
Staro 01.07.2024., 08:48   #671
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Kaj mislite o Kenwood ls-600bt? Od konektora ima, AUX input, OPTICAL input, HDMI (TV ARC) Input, USB input.
Potrebno mi je da ima 3.5 mm ulaz što Kenwood ima. Naime monitor ima 4 ulaza (vga, dvi, hdmi i dp) te audio izlaz na 3.5 mm.
Staro 08.07.2024., 20:55   #672
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Posto imam problema sa pucketanjem i pucanjem zvuka na AMD grafickoj kad je preko hdmi spojena na tv, gledam uzet neki soundbar za tv. Imam LG 55 C9, nisam audiofil, al soundbar mora imati 3.5mm in, za komp, nekako se spojit sa tvom, idealno ako tv moze bit passthrough posto imam i firestick i poekad ps5.
Bezicni Subwoofer može i ne mora nice to have.
Do 200 europksih bi isao
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.07.2024. u 21:14.
Staro 09.07.2024., 22:40   #673
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Mislim da cu uzet ovo, ima sve zive kontektore, review je ok, cijena prijvatljiva, s40 i s50 razlika je 40w, i s50 ima dolbi atmos, sta god to bilo
https://www.amazon.de/-/en/Soundbar-...s%2C217&sr=8-1
Staro 09.07.2024., 23:05   #674
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
samsung 990d je zadnji model, ali ako nađeš C , ja ga imam, to je bomba. uopće mi ne fale samostojeći
Staro 10.07.2024., 00:01   #675
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Kupim za te pare 4070 TI i rijesim problem i pucketanja i 16gb vrama i jos si poboljsam performanse MLa
Staro 10.07.2024., 11:32   #676
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Kupiš da ali neće 4070ti zaokružiti doživljaj Tv+soundbar . Tv je samo pola priče, ko nije imao 5.1 ili nešto bolje, neće ni shvatiti što mu je falilo cijelog života
Staro 10.07.2024., 12:14   #677
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Ma cujes kat povise mog dnevnog spava beba, kad ispod baba od 90 godina, u prostoriji do spava moja beba, na LGu ton nikad nije isa priko 15...
Mene samo frustrira to prekidanje i pucketanje zvuka i ubija imerziju kad igram nešto il playam sa kompa.
TV nema niti jedan Audio IN tako da mi je soundbar najjednostavnije rjesenje,
ali sad opet ne zelim da mi soundbar ima bas smece od zvucnika no da cu cut neku razliku necu.
Kad sam bio u USA isprobao sam neke sluse od 1500 dolara, tamo su skupe stvari izlozene da potencijalni kupac moze i isprobat.
Meni osobno minimalna razlika izmedju njih i nekih sony od 100 dolara, drugaciji eq ofc, al ja ne vidim tu razliku,
dok sluse 20 dolara su bile totalno smece i to se čuje (ili bolje reć ne čuje)
Tako da moje uho nije dovoljno osjetljivo, prosjecan best buy soundbar je meni ok nek je malo bolji od tva zvuk i da mogu ustekat i komp i tv, eventualno mob sa BT i ja miran.
Staro 31.07.2024., 11:47   #678
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
Nakon 2 tjedna natezanja s poštom stigao soundbar Kenwood ls-600bt. U paketu je strujni adapter, daljinski, 2 baterija, kabel 3.5mm na chinch, nosač u 2 dijela s tiplama i šarafima. Ima gumene nožice s lijeve i desne strane a na sredini s zadnje strane su konektori (aux, optical, hdmi tv arc, usb i struja). S desne strane su tri tipke (pojačavanje, paljenje i stišavanje).
Trenutno ga samo na brzinu uključio na poslu i pustio s mobitela i meni je zvuk ok. Doma ću se poigrati dalje.
Trenutno samo 2 fotke.
Staro 31.07.2024., 15:27   #679
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
ja uzeo ovo za 113 eurica, bas, pa cak prejak, zena mi se na 1 zali da je previse, ali u movie modu, u music game okej, ali je i losiji zvuk onda
Soundbar bez basa ukljucenog zvuci grozno, al valjda je dizajniran tako da bas bude na basu, bas je žičani iako sam mislio da je bežični inicijalno. Sa LG tvom hdmi (e)arc radi ali je vol up i down tako urnebesno spor(3-4 sekunde) delaya tako da sam ga na kraju spojio sa optickim kabelom jer mi tako moze radit i on i TV istovrmeno pa muteam po potrebi
Kad radi istovremeno svaki video moram namjestati AV sync rucno cak i tokom videa, zašto se to mijenja pojma neman ali mislim da je do tv-a ne do bara, jer sam primjećivao da mi nekad kao pobjegne na tv-u zvuk, tocnije ne tv nego firestick.
Ugl za te pare ja zadovoljan, kad smim ukljucit bas zvuk je dobar, uglavnom ne smim pa i dalje korisitm od tv-a a što je najbitnije 3.5mm je spojeno u komp i napokon više nemam prekide zvuka na kompu i zvuci pristojno.
Disclamer nisam audiofil, most basic user.
Staro 17.08.2024., 17:37   #680
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Ekipa, ponestalo mjesta na stolu, pa KRK Rokit5 moraju ici ca.
Gledam neki kompaktni 2.1 sistem, i za oko mi je zapeo Logitech Z560
https://www.ozone.hr/product/gaming-...560-lightsync/
Po reviewima su dosta hvaljeni, ali volio bih čuti iskustva iz prve ruke
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 17.08.2024., 20:51   #681
Lourdin
Lourdin's Avatar
Postovi: 180
Uf, koja šteta..stavi ih negdje sa strane na zid, debelu policu, bilo kaj.. grehota je mijenjati te krkove za taj logitech.
Još se dan danas sjećam kada sam ih uzeo, priključio i pustio prve taktove... Ostao sam paf..
Sent from my M2011K2G using Tapatalk
Lourdin je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2024., 21:04   #682
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,427
Preporuka za neki solidan soundbar za malo bolji osjecaj za filmove i poneki koncert do 200-250€?
Staro 26.08.2024., 21:55   #683
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 827
Ako nisi audiofil mislim da ce te manje više svaki zadovoljiti pogotovo ako ima sub.
Ja sad imam Polk Signa S4 i meni je sasvim ok, plaćen 240€ u Linksa prije par mjeseci, prije toga sam imao LG SK5, isto dobar za moj sluh
Samo vidi da ima dobar review da opet nije neki škart.
Staro 27.08.2024., 09:45   #684
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Ako si audiofil za 250 eura te nece nista zadovoljit
Ja imam taj neki ultimea S50 sa amazona, bio bi dobar al zena mi kaze "ugasi taj bubanj" tako da je vise ugasen nego upaljen. Sam zvuk iz soundbara je bez trunke dubine, ali uparen sa subom je bomba, kad se prebacim na tv zvucnike bas fali te dubine, cekam prijatelja koji je više u zvuku da on ocjeni jel dobro il nije.
Nezz jel mora bit tako, tj jel sa drugim soundbarovima tako da SB ima samo srednje i visoke tonove a bas se brine za sve niske.
Staro 28.08.2024., 12:11   #685
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,559
Ako se uz soundbar može smjestiti i poseban niskotonac onda se može svašta naći za 250 EUR. Ako ne, onda je problem . Isti problem sam imao pa sam uzeo Sony HT-X8500 iako nije ni to najsretnije rješenje.
Staro 30.08.2024., 14:32   #686
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
Autor spawn Pregled postova
Uf, teško, osim ako je neki stariji ali bolji model, tipa Samsung Q950A rabljeno.
Ja imam zadnji Q990D i jako je dobar.
Za 200-250€ nemreš dobre bookshelfe uzeti, kamoli nešto aktivno...
Staro 03.09.2024., 12:12   #687
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,372
https://www.hgspot.hr/soundbar-hisen...5-0-ai-eq-crni
kupio ovaj prije devet mjeseci i skroz sam zadovoljan...
Staro 05.10.2024., 21:25   #688
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,962
Ekipa...razmišljam o kupnji soundbara za telku prije svega zbog jednostavnosti i manje kablova ali da ipak daje neku dinamiku kod slušanja glazbe. HDMI ili Toslink obvezni, 2.1 sustav mi je dovoljan, ne treba ni pretjerano glasan biti. Uzimao sam u obzir i aktivne zvučnike ali mislim da su mi overkill jer mi je soba u kojoj će biti akustična katastrofa i relativno mala pa niti ne tražim perfekciju samo riješenja koje bi bilo dinamičnije za filmove, glasove i naravno glazbu. Rang cijene do cca 200-300 Eura max. Novo il rabljeno...svejedno. Svaki prijedlog/komentar je dobro došao.
Dosadašnja referenca koju sam čuo je ovaj Hisense model:
https://www.elipso.hr/audio__video/s...HISENSE-HS214/
Mislim da je živo sranje. Znači mora biti poprilično bolje
Staro 05.10.2024., 21:29   #689
Postovi: 10,113
Bas me zanima kako ce ovo ispasti. Godinama gledam da zamjenim zvucnike za soundbar, bio sam spreman ici i na one bolje samsunge za vise od 300 eura, ali nemam muda eksperimentirati i nemam to gdje uzivo cuti. Svi kazu da to zvuci meh i tanko za mjuzu...
/sub
Staro 06.10.2024., 08:12   #690
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,979
Autor xlr Pregled postova
/sub
taj saundbar je više stylisch nego praktisch... to si nikad nebi stavio
radije aktivne zvučnike.
...and fly...
Thule nosač
