Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Usb problem s napajanjem
Već nekih mjesec dana svi usb priključci na matičnoj kao da ne daju dovoljno struje. Ono što ne zahtjeva puno struje radi. znaći miš, tipkovnica i printer ali prijenosni hdd i vanjska pržilica ne rade. Kad spojim hdd čuje se samo kako pokušava zavrtit disk ali ne uspjeva, A recimo naprijed na kučištu zavrti disk pa radi ali tu i tamo se isto čuje kako ga zaustavi i ponovno zavrti. Na malom laptopu radi normalno bez takvih čudnih spinova odnosno zvukova. Gdje bi mogao bit kvar? Matična ili napajanje? Neki kondenzator? Matična je AB350M-HDV Stavio sam i nove winse ali ništa... |
Postovi: 34,078
Očigledno neki hardverski problem na ploči. Da bi eliminirao softverski problem, stavi neki live Linux i vidi da li se događa isto. Ako da, ploča je za reklamaciju ili EE otpad.
tiki
Postovi: 2,765
Puno je tu pitanja prije nego li ploču slomiš preko koljena i baciš u EE otpad. Do sad su ta prižilica i HDD radili normalno? Jesu li oni USB3 ili USB2? Usb 2 port može dati 500mA struje, što je rubno za takve uređaje. Nek imaš malo slabiji spoj na uređaju ili na kabelu i neće šljakati ili će ovako zajebavati. Svi ti kontakti se s vremenom rasklimaju i zaprljaju. Ja bi za početak probao s novim kabelom za ta dva uređaja, ali takozvani "Y kabel", koji ima dva usb priključka - jedan za dodatno napajanje a drugi za napajanje + komunikaciju. To izgleda ovako: https://vi.aliexpress.com/item/1005006249395235.html Samo na drugom kraju naravno moraš odabrati kakav konektor ti paše na HDD-u i prži (micro usb, mini usb, ovaj, onaj...) |
Postovi: 23,623
Trebalo bi biti i lokalno u Chipoteke mali Y USB kabel ![]() |
Postovi: 142
Sad sam malo testirao. Na malom windows laptopu przilica i hdd rade uredno a ima usb 2.0, na njemu sam i sprzio Pepermint os i pokrenuo na pc Iza na maticnoj vanjski hdd ne radi niti na 2.0 niti 3.0 i bilo koji usb, pokusava ga zavrtit ali ne moze. na usb od kucista zavrti i radi, pregdavam datoteke bez problema. Znaci cini se da je neki kvar bas na maticnoj. Kaj mi se vise isplati? PCIe usb hub ili da kupim novu maticnu? Edit: probao sam spustit mis i tipkusu dolje na usb3 a gore ukopcam hdd i przilicu i vidi vraga gore radi. ![]() A nista sad neka tako bude pa dok traje, u međuvremenu cekam neku povoljnu am4 maticnu... Hvala svima |
tiki
Postovi: 2,765
Ja ne bih mjenjao matičnu radi toga. Vjerojatno kako si ukopčavao/iskopčavao su se kontakti uprljali. Za početak malo kontakt spreja po njima pa vidjeti kako se ponašaju. |
