Staro 07.10.2023., 21:26   #451
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Dobra vijest, AFMF (Amd Fluid Motion Frames) je u driverima omogucen za sve dx11-12 igre i na RX 6000 seriji kartica.
Staro 08.10.2023., 13:46   #452
Demisku
Demisku's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 25
Talking
Autor JC Denton Pregled postova
Evo sad ću tu ispast nekakav nVidia promotor, ali po našim dućanima se više ne isplati kupiti RX7800XT po ovim cijenama, RTX4070 je dobrano discount-ana:
Radeon RX7800XT - najniža cijena 625€ (ADM)
GeForce RTX4070 - najniža cijena 628€ (UziShop)
Prednosti i mane:
Radeon:
+ cca. 5% brži u rasteru,
+ 16GB VRAM
+ moguće bolji support i performanse u budućim console portovima
+ dobri driveri, posebno je dobro riješeno samo sučelje i podešavanje (iskustvo iz prve ruke)
- ipak dosta lošiji u raytracingu, pogotovo kad se optereti jačim RT efektima
- iako je FSR2 super, ipak je blago inferioran u odnosu na DLSS
- FSR3 is nowhere to be found...
GeForce:
+ 12-15% brža u raytracingu (u kombinaciji sa punom podrškom za DLSS3.5 još više)
+ DLSS 3.5 (upscaling, frame generation, ray reconstruction)
+ manja potrošnja (200W vs 250-260W)
+ bolja podrška za productivity alate
+/- dobri driveri, loše sučelje (barem se tako priča, dugo nisam bio vlasnik GeForce-ice)
- 12GB VRAM
Nisam siguran da će se puno ljudi u ovakvoj situaciji odlučiti za Radeon. Možda za prije navedeni RX6800XT koji ide po 549€, iako je ta grafa još nešto sitno lošija od RX7800XT u svemu...
Let the price war begin!
Znači idem danas gledat cijene, neki 10 dana od tvog posta:
Radeon RX7800XT - najniža cijena 665€ (ADM) +6% u odnosu na staru
GeForce RTX4070 - najniža cijena 692€ (UziShop) +10% u odnosu na staru
Kako je moguće da su skočile u tako kratkom roku? rx 6800xt izgleda najbolje u odnosu na trenutne performanse, https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click best buy trenutno
Demisku je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2023., 14:32   #453
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ako si gledao nedavno cijene u uzi-ju, on je imao 10. rodendan pa je jako spustio cijene, tj kasno palis
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2023., 11:56   #454
Demisku
Demisku's Avatar
Postovi: 25
Autor the-rider Pregled postova
Kasno sam upalio da,tnx za info, da su bili ostali spustili zbog uzija?
Staro 10.10.2023., 15:44   #455
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
treba dici sada cijene pred BF i XMAS da imaju sto staviti na AKCIJE
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2023., 15:28   #456
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Narucio danas Sapphire Nitro RX7800XT, javim dojmove kada dode.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2023., 08:54   #457
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Da li i5 12400F bottlenecka RX 7800XT na 3440*1440 (UWQHD) rezoluciji?
Brijem da je pri toj rezoluciji bottleneck CPU-a manji, ali ono...
Ostatak konfe pod "Moj komp".
Koliko vidim po netu ova ploca bi mogla i prostojne 13th Gen procesore lijepo podnjeti (kad je izasla cak su neki radili testove sa i7 12700/i9 12900 procovima), ali brijem da bi kod nekog "ozbiljnijeg" 13th Gen CPU doslo do problema sa napajanjem jer 7800XT cucla jako dobro pod loadom, pa bi onda upareno sa zednijim CPU moglo biti nedostatno napajanje.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2023., 14:16   #458
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,171
Autor Tumor Pregled postova
Da na prvi dio odgovorim u Hardware Unboxed stilu: It depends
Da proširim odgovor, može i ne mora CPU bit bottleneck, ovisi o konkretnoj igri i postavkama. Ne postoji potpuno jasan odgovor u slučaju RX7800XT, ipak je to već solidan i dovoljno jak GPU. Da se radi o nečem značajno slabijem onda je jasnije, ovako je - it depends
Što se tiče PSU-a, vjerujem da ne bi bilo problema (ipak je to 649W koje podnosi na 12V rail-u). Tim više što su ljudi na forumu potvrdili da na takvim napajanjima imaju i RTX3090 sa nekim top procesorima... e sad, nisu imali top Intel procove koji potegnu 300W u load-u, ali svejedno. A i takav CPU je teško nać, da vuče toliko u igrama (kad je i GPU na max). Čak i u tom slučaju bi imao 300W CPU + 270-300W GPU... i ostane ti 50-70W za ostalo na 12V railu Dakle, možda malo nategnuto, ali vjerojatno ne bi bilo nikakvih problema.
Staro 14.10.2023., 21:37   #459
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sumnjam, 12400f bi trebao moći držati i 7900xtx bez nekih bitnijih problema/kompromisa , pogotovo na 4K..
MojSkuter
Staro 14.10.2023., 22:10   #460
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,661
Ne bude taj proc (osjetno) bottleneckao 7800XT na toj rezi. 12400F bottlenecka RTX 3080 za 1% u odnosu na 12900K na nešto većoj rezi -> https://www.techpowerup.com/review/i...12400f/18.html
Što se gpu-a tiče, to napajanje bi bez problema guralo 7800XT i neki jači 13gen, npr. 13700K. Druga je stvar što za tu rezu CPU upgrade i nema puno smisla.
Staro 18.10.2023., 09:12   #461
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Stigla Sapphire RX 7800 XT, kartica je bas lijepog dizajna (meni jel), bez nekih dodatnih kerefeka i osjeca se bas dobra kvaliteta materijala. Nisam stigao jos nista testirati, no evo nekih vizualnih usporedba sa MSI RX 6800 XT i Asus RTX 4070ti.
Jedva je stala u kuciste, Fractal North, ali taman ima jos mjesta za jedan prst izmedu grafe i radijatora.
Kad testiram kroz par dana, javim dojmove.
Staro 18.10.2023., 23:54   #462
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,171
Autor Šole Pregled postova
Starno je knap stala! Sretno!
Staro 19.10.2023., 00:32   #463
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Hahaha ni ja nisam očekivao da je budget grafa tako velika. Meni je otalo 1cm pa mi se gnječe cijevi od vodenog...
https://imgur.com/dBlXLeu
Javi ako si je uspio stabilno UV. Meni benčmarke prolazi bez beda ali Starfield ne želi čut za UV niti od 0.025v
Staro 09.01.2024., 19:55   #464
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,661
https://www.techpowerup.com/317472/a...-graphics-card
Ako ništa, bar je (preporučena) cijena minimalno veća. Ali ne vidim baš poantu dupliranja rama na ovako jadnoj sabirnici. Isto tako, kakve su to usporedbe sa grafom predstavljenom 2019.
Ne znam što bih rekao o tim njihovim promo materijalima, natječu se tko će staviti više fejk frameova na graf
Staro 09.01.2024., 19:59   #465
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,465
Budu se opet lupili po glavi i spustili cijenu za 50 $ jer bu stajala na policama.
Staro 09.01.2024., 22:18   #466
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Autor Exy Pregled postova
A baš Ne znam kad su ti slideovi bili beskorisniji.
Staro 29.01.2024., 15:55   #467
stojaleo
Postovi: 87
i kakva je sada situacija sa driverima, jel ima problema ili je generalno uredu to?
Ja sam imao nekada prije 6800xt pa mi se znalo dosta to rušiti, pa ono isprobavaj milijun rješenja i tak, pa me zanima kakva je sada situacija
stojaleo je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2024., 21:26   #468
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Situacija sa driverima barem kod mene trenutno je perfektna.
Dakle na prijašnjoj konfi sam imao konstantna rušenja, gaming i yt, te generalno surfanje internetom i korištenje računala.
Probao svakakve kerefeke sa driverima, pro verziju drivera, ddu sa internet konekcijom, bez itd.
Jedan dan bi radilo sve kako treba, jedan dan računalo bi bilo neupotrebljivo.
Odlučio se za promjenu konfe, iz drugih nekih razloga, rekao ajde zamjenit ću i grafu sa vremenom.
Dakle nakon promjene matične, procesora i radne memorije, fresh instalacije windowsa, da napomenem i prije je bio fresh install, pc radi bez ikakvih problema.
Instalirao drivere, ostavio sve na default osim nekih postavki za digital vibrance i to je to.
Kod mene situacije perfektna, perfomanse u igrama koje ja igram odlične. Nikakav stuttering, loš frame pacing i ostalo.
Jel to bilo do nekompatibilnosti ploče ili nečega drugog, ne znam. Jer je stara ploča bila b450 i ryzen 5 2600. Jel bilo nešto do drugog hardvera ne znam, ali sada je situacija odlična.
Ne mogu reći da odmah preporučam AMD i da je sve super jer ljudi i dalje imaju probleme, ali definitivno ću za iduću kupnju možda opet pogledati AMD karticu. Jer vidim i da kolege na forumu nemaju baš previše problema sa AMD grafikama u zadnje vrijeme.
Staro 30.01.2024., 22:43   #469
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
AMD Radeon RX 7000 series ("Big" Navi RDNA3)
6700xt, osim cs2 sve drugo radi super. Cs2 ima stuttering, mikro trzajeve, ponekad malo jace, ponekad frame drop. Sa starim driverima od ljeta perfekt sve, nikakvi trzajevi nikakav drop. Fortnite i sve ostale super.
12400f, z790 asrock ,2x16gb ddr5 5200,700w gigabyte. Temp sve ok. Bas je do drivera.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.01.2024. u 23:27.
Staro 30.01.2024., 23:08   #470
stojaleo
Postovi: 87
Ajde ovo je dobri za čuti, mozda bi nesto uzimo, a ova nvidia mr živcira sa cijena kod nas, pa sam opet poceo razmišljati i gledati amd, pa reko da pitam
Staro 31.01.2024., 09:14   #471
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
nVidia ima hrpu problema s driverima s kojima nisam imal sa AMD-om, tak da očigledno svako ima drugačija iskustva.
Evo zadnje je stutter kod pokretanja aplikacija sa hw acceleration, pizdim zadnjih x tjedana jer nemrem najti verziju drivera koja radi kak spada.
Zapravo, ne, gledaj AMD ak hoćeš stabilnije drivere.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2024., 11:13   #472
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,369
Autor Bub0 Pregled postova
Jesi na staroj konfi što čačkao po RAMu, latencije, frekvencija i slično?
Ja čitam stalno o nekim nestabilnostima na C6H, ekipa prijavljuje doslovno svakakve probleme, ali svima je jedno zajedničko. Prčkaju po RAMu i zatežu latencije i slično na max valjda da se samo boota u win. Ja nikada nikakvih problema. Malo sam samo dignu frekvenciju RAMa, latencije nisu išle. Istetstirao muški sa memetestom i sve 5.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 31.01.2024., 21:04   #473
Bub0
Bub0's Avatar
Postovi: 499
Nisam stigao ništa baš previše čačkati, sjećam se da sam jedino probao sa XMP profilom i bez.
Iduće kako sam i rekao je bilo zamjeniti grafiku sa Nvidia nekom, no u međuvremenu zamjenio platformu, i kako je sve stabilno ostavio sam kako je. Ja zadovoljan.
Što se tiče nvidia-e i drivera, sjećam se da sam prije imao konstantno problema kada sam igrao COD na nvidia karticama. Dakle 2080ti i 3070ti, prvih mjesec do dva je COD bio doslovce neigriv. Rušenja, artifacti, pucanje slike i igre itd.
Nakon par verzija drivera situacija odlična, ali kada igram jednu igru, uglavnom istu želim da mi radi kako treba. Jer i kad uhvatim vremena za igranje, želim da je sve kako treba. Ne da se tih 2 sata što imam slobodno za igranje zezam sa postavkama i troubleshootam PC ili igru.
Staro 31.01.2024., 22:36   #474
Silvio
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 110
Meni zadnji driveri na 1660ti, u BF2042 mi se 2x u 30ak min matcha zna desit da igra zamrzne na cca 2sec, uzasno zivcira jer uvijek uhvati u krivom trenutku, sad sam vratil na neke starije i sve radi super...
Silvio je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 11:04   #475
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ekipa, gledam grafu novu uzet, čekao sam da izađu ove nove Nvidije i nisam nešto posebno impresioniran što se tiče performansi/cijena. Tako da razmišljam i o 7800 XT. Jer tu je već razlika u cijeni solidna, a neda mi se iskreno bacati lovu za 10% više fps, jer mi je konfa ionako više za posao (+ casual gaming).
Trenutno imam GTX 1080.
Radim dosta u grafičkim programima, animacija, video, fotke, također zadnjih mjeseci dosta vrtim Stable Difusion, pa me zanima da li bi nešto posebno izgubio ako bi išao na AMD umjesto Nvidiju?
Proc je iz potpisa.
Thx
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 11:21   #476
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,203
Pogledaj donji video ... star ni mjesec dana
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 01.02.2024., 13:40   #477
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor picajzlaaa Pregled postova
Thx
Nemoj ni razmatrat AMD u tom slucaju.
Staro 01.02.2024., 23:34   #478
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ok, hvala!
Vidim da je Nvidia drastično bolja u Blender rendanju što ja u principu ne koristim uopće, niti ću vjerojatno u bližoj budućnosti. 7800XT čak dere 4070ti u nekim slučajevima (koji su meni dosta bitni), montaža, Da Vinci Resolve, Afteri itd. Ali mislim da neki AI, Deep learning, Video upscale u Topaz labsima i slično će puno bolje raditi sa Nvidiom. Ugl, thx
Staro 02.02.2024., 10:52   #479
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Evo malo optickih razlika izmedu RX 7900 XTX i RX 7800 XT
Staro 26.02.2024., 19:00   #480
Postovi: 8,535
