#11671 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
a zamisli da staviš original Mona Lizu - koja bi to umjetnost od zvuka bila ![]() |
#11673 |
#erase startup-config
Postovi: 3,676
Šogica je stavila neke debele teške zavjese za koje se ispostavilo da su akustički. To je samo ona znala do nedavno. Kuži se kako soba više odzvanja kada se zavjese skupe. Koštale su tri soma kuna prije korone za pokriti dva prozora i jedna balkonska vrata :-o |
#11675 |
Postovi: 3,676
Hi-Fi
Baš prigušuju. Staklo je najgora površina za akustiku. Od stakla odzvanja gore nego od valjda bilo koje druge površine. Glatko je i čvrsto. Skupiš zavjese, vidi se kroz prozor. Raširiš zavjese, ne vidi se kroz prozor ![]() |
#11676 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,023
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#11677 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,747
Ekipa - s obzirom da se Jamo poceo sve cudnije ponasat - probat cu ga za "male pare" popravit ak se da - ak ne - razmisljam o alternativama. Kaj bi bilo adekvatno u rangu cca 300-500 Eura (novo il rabljeno - svejedno) da bi upario sa postojecim Dali Oberon 1 + Yamaha subom? Pokusao sam sam doc do nekog smislenog zakljucka ali cim vise citam tim manje znam sto hocu iskreno. Cisto pojacalo mi je dovoljno sa DAC-om sa barem 2 digitalna ulaza. Bitno mi je da ima dovoljno snage za sve skupa - spajao bih TV i WIIM Pro preko coax/toslink prikljucka pa je jedino sto je bitno da interni DAC bude kak spada. Cist zvuk, detaljan, ne volim prejak bas al niti prenaglasen visoki ton...vise onak...smooth mid i preljev. Sve ostalo je opcionalo. Od glazbe se slusa primarno Blues, Rock, ostalo sve manje bitno. Pokusao sam ograniciti izbor na sljedecih par modela: 1. Marantz PM6007 2. Yamaha A-S501/A-S301 3. Cambridge Audio AXR100 Alternativa je naravno da pocekam jos malo pa se isprsim za nekaj malo bolje: 1. Marantz PM7000N 2. NAD C368 3. Audiolab 6000A No posto ne planiram mijenjat zvucnike smatram da bi bili overkill. Ako grijesim - ispravite me. P.S.- u meduvremenu sam experimentirao sa par DAC uredaja: SMSL SU-1 (AKM) , Topping E50 (ESS) i Fosi Audio K5 Pro ESS. I iskreno ocekivao sam da ce mi se se zadnja 2 bolje dopasti s obzirom da mi se zvuk WIIM AMP-a (ESS) dopao. Nije. Zapravo nikakve razlike u zvuku u odnosu na Jamo. SMSL s druge strane - cujne razlike, sve je naglasenije - al opet - nebi davao radi toga vise od 100 Eura za zasebni DAC osim ako nema podrsku za nesto (npr. MQA) sto nekome treba. |
#11678 |
Postovi: 3,676
Meni svi Marantzi zvuče nekako tupo. Radije bi Yamahu. Ostale nisam slušao. |
#11679 |
Lokacija: home
Postovi: 572
ljudi iman cudan problem u setupu. znaci, nominalno lg c1 nema podrsku za dts. yamaha avr je uparen s njime preko arc porta, a pristup lokalnom libraryu se izvodi preko jellyfina. e sad, kad naleti dts (uglavnom lossy 1.5mbps core, ali nebitno sad) zvuk 'proradi' nakon par sekundi, ali je out of sync s videom - sto se onda korigira samo od sebe nakon nekoliko dodatnih sekundi, jedino sto subsi onda odu naprid - i to za otprilike onaj vremenski interval koliko je zvuku bilo potrebno da 'proradi'. testira sam s 20-30 fileova, dogada se samo s fajlovima koji koriste dts, dd radi normalno...prilicno iritantno, na jellyfin klijentu postoji vremenska korekcija subsa (u velikoj vecini slucajeva muxanih u mkv kontejner, samo par eksternih za probu s istim rezultatom), ali volim kad sve radi ako spada out of the box ![]() imate neki prijedlog?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#11680 | |
Postovi: 1,970
nad je jako hvaljen, 315, 316, 325..ima ih po oglasniku podosta, treba se cjenkat jer su pretjerane cijene, il sa HIFI sharka pa povećat tražilicu sa Rotelima ili jačim yamahama - tamo su cijene puno realnije |
#11681 | |
Postovi: 1,970
nikad nisam išao zvuk TVa na ymahu. uvijek sam stremao sa medija playera Zapitti i niakd nije bilo razlike bez obzira na format (DD,DTS,DTSHD...) ima yamaha negdje korekciju AV sync, čini mi se |
#11682 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() ![]() EDIT: ok opet ja. postoji li nacin da saljem glazbu iz foobara na receiver, da nije neki protokol koji zaposli windows media player, nego da je legit player. mogu povezat mreznim kabelom avr i pc, mogu i hdmi-em, obe mi opcije igraju jer nije velika udaljenost. imam dosta glazbe, od cega je 30ak % hi-res flac/dsd, 60% flac/ape i nesto sitno lossy formata. ako bas ne ide, di ste nabavili ovaj wiim ili kako se vec zove i ima li (barem djelomicno funkcionalan) display, toliko da vidim sta svira, da ne mora bit tv stalno ukljucen
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 02.02.2024. u 23:29. |
#11683 | |
Postovi: 1,970
wiim pro je odlična stvar zate novce..sve gledaš i upravljaš na mobitelu i njegovoj app, nema daljinca 180 "evra" u ACA |
#11684 | |
Postovi: 4,747
Pa spoji komp prek HDMI-a na reciever i stavi audio output na HDMI Out. Easy. U protivnom WIIM Pro ili Pro Plus su idealni za tak nekaj. |
#11685 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
marantz sa slovom N na kraju je all in one rješenje. nemoj smetnuti s uma da marantz, NAD, audiolab, cambridge audio svi imaju različiti software i različite ili slične integracije streaming platformi. ako zadržavaš wiim amp kao predpojačalo i izvor zvuka onda ti ostaje njegov software pretpostavljam. po meni bang for the buck je audiolab koji sam ganjao godinu dana i nisam ga uspio nabaviti po meni nekoj krucijalno niskoj cijeni jer sam imao već audiolab 6000N i htio sam ih upariti i znao sam da bi to bilo brutalno za malo novaca. cambridge audio također izvrstan stereo zvuk. na treće mjesto bi stavio marantz zbog novaca, ali ako to nije problem onda definitivno marantz od navedenih uređaja. iako ... dok sve to tražiš naići ćeš na još nekoliko dobrih i zanimljivih uređaja koji će ti zadavat slatke brige. |
#11686 |
Lokacija: home
Postovi: 572
uspia nakon dosta tramakavanja s opcijama, radi preko foobara! ![]() i nakon par sati komparacije, mislim da cu ostat na slusalicama sta se glazbe tice, a zvucnicki setup ostavit za filmove...nevjerojatno je koliko su sundare pomele pod s yamaha avr/klipsch r-s8/q acoustics 3010i! testira sam preko nursery cryme 24/88 sacd ripa, raskosno produciran i na trenutke jako dinamican album....npr na musical box tijekom hackettovih sola u kojima rutherford/collins dvojac radi prekovremeno, na zvucnickom setupu bas je zvuk 'konstipiran', osjeti se da dolazi iz kutija, dok je na sundarama soundstage sirok i prijelaz izmedu tonskih podrucja je seamless, predivno za testirat, slicna stvar u sacd verziji 'courst of the crimson king'...slusalice su pojele show, epitaph zvuci prirodno i transparentno...nesto bolja situacija je bila s djelovima 'aventine' od agnes obel, primarno vokalni album s klavirskom pratnjom i opcenito minimalisticki produciran, a i sa nekoliko skromnije produciranih i ne pretjerano poznatih albuma...ali generalno svaka komparacija je otisla na hifimanovu stranu. nije bezveze tvrdnja da se treba uloziti dosta $ u zvucnicki sustav da bi parira planarnim slusalicama. probat cu se jos poigrat s polozajem zvucnika, ali dvojim da ce doc blizu nivoa koju pruza sonicna kombinacija iz potpisa.
#11687 |
Postovi: 1,970
baš si dobro pogodio sa Yamahom ![]() e a koje slušalice imaš? |
#11688 | |
Postovi: 4,747
Rotel A11 za 220 Eura...je problem sto nema interni DAC ali to moze vanjski DAC rijesit (spomenuti SU-1 bi za pocetak bio sasvim dovoljan). Na kraju cu se morat za jedan uredaj odluciti i jednostavno kupit kao sto sam DALI uzeo i bok. Sa Dali nisam pozalio ![]() WIIM Pro cu i dalje koristiti za izvor (Streaming Tidal / DLNA - NAS). (AMP sam odavno vratio - ne svida mi se sto si 100% ovisan o aplikaciji na mobu). Jamo je trenutno u paramparcadi. Jos sam na par stvari naletio koje mogu popraviti al - sutra je dan D ![]() P.S.- izuzetno glupo pitanje ali kako se nose mali recieveri tipa Marantz M-CR 510/511? Marantz i Denon imaj par slicnih rijesenja u kombinaciji i sa CD Playerom koji mi nije bitan al ima ih po 100-300 Eura kao rabljeni dok su novi u rangu 500-600. Kako se oni nose u odnosu na entry level veliku bracu (PM6007/A-S301 na primjer)? |
#11689 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#11690 | |
Postovi: 589
Mislim da nema potrebe da kupuješ dodatni DAC u rangu tog SMSL-a, Wiim ima u najmanju ruku usporedivo dobar konverter. RCA interkonekt, i daj si par tjedana za kombu Wiim- Rotel , ne bih rekao da ćeš trebat dodatni vanjski konverter od 100-200-300 eura. |
#11691 | ||
Postovi: 4,747
Sto se DAC-a tice - iz iskustva - ne. Wiim Pro PLUS - da , taj ima identican AKM DAC koji je u SU-1. I spojen na Jamo razlika u zvuku izmedu Wiim Pro spojenog direktno na Jamo i kad sam ubacio SU-1 izmedu (WIIM Pro > toslink > su-1 > RCA > Jamo) - razlika je cujna kao sto sam par postova unatrag opisao. Za "casual" slusanje kad glazba samo u pozadini mora biti - rekao bih da si u pravu ali kad nakon napornog dana zelim uzivat u glazbi - uvijek mi fali dosta toga sto se da rezimirat: Citiraj:
https://www.audiosciencereview.com/f...treamer.42300/ E sad - poucen mudrim rijecima ekipe na forumu ( ![]() ![]() |
#11692 |
Postovi: 589
U tom setupu kojeg spominješ rekao bih da razlike mogu biti samo u prezentaciji, tipa naglašeniji ovaj ili onaj dio spektra kod jednog ili drugog DAC-a. Ne čini mi se uvjerljivo da se tu može raditi o razlici između dobrog i lošeg uređaja. Druga stvar ako već imaš oba stroja, svakako isprobaj i jednog i drugog, ali čini mi se da može presuditi samo osobna preferenca prema nekom tipu sounda, a ne neke drastične razlike u kvaliteti razlučivosti ili slično. |
#11693 |
Lokacija: home
Postovi: 572
#11694 | |
Postovi: 4,747
Upravo to, dobro si opisao, sve je dolazilo nekako vise do izrazaja sa SU-1. Kao da je zvuk bio detaljniji ali posto su neki instrumenti previse iskakali iz zvucne slike bolje mi odgovara cista digitalija na Jamo. Ako padne novo pojacalo definitivno ne mislim zurit opet ![]() |
#11695 | |
Postovi: 1,970
lijep "lajfstajl" komad harwarea, upravljanje mobitelom, internet radio, LAN priključak,dodatni AUX ulaz (nije imao cd niti zemaljski tuner) no nisam se mogao oteti dojmu da Fyne audio f502 zadlužuju nešto "bolje". ali ako ih uspoređuješ sa tim entry pojačalima "standard" klase (43cm) onda ne zaostaju puno. denon, marantz, teac, yamaha, onkyo...svi rade te lajfstyle all-in-one boxeve sa ili bez LANa. za casual slušanje. ima ih na njuški ali sa puno pretjeranim cijenama |
#11696 |
Postovi: 10,003
Nedavno sam oglasio DAC i napajanje E30 i P50 na trznjaku... Zanima me jel to uopce ista danas vrijedi i ima li smisla prodavati taj set ili da mu jednostavno nadjem drugu primjenu? Trebao bi preci na Wiim Plus, a tada mi DAC nece trebati.
#11697 | |
Postovi: 4,747
E da vidis ![]() ![]() |
#11698 | ||
Postovi: 1,970
a izgleda da nema kupaca...oni koji imaju love radije uzmu nešto skuplje tek toliko da se vidi da imaju (a ove jeftilele smatruj nedostojima) dok ostali nemaju pojima šta je to...jer ruku na srce kad vidim da većina sve gleda/sluša preko mobitela ![]() Citiraj:
pa one serije Yamahe piano craft su na glasu kao kvalitetne mislim da i Teac ima tako nešto mini format a kvalitetno...i ja često gledam po "kleineanzeige" i cijene tehnike u 60% slučajeva su bar 30-50% jerftinije nego kod nas. ja imam i mini Resiver yamaha RX 10 baš taj sa linka od njega sam ga kupio prije cca 5/6 godina i kako to fino radi...baš fino, snage ima ne pokazuje znakove starenja (nisam otvarao da vidim kondiće), radio fino prima stancie i reko bi da će još 40 godina moć... |
#11699 | |
wannabe expert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 155
ima dosta dobre cijene za audiolab, pa ako jos netko treba/čapa nek provjeri... ja sam ubo 9000cdt za 870 eura sa dostavom,kod nas su oko 1300 eura,a najniže šta sam vidio je bilo 1200eura. imaju 6000a za cca 500eura (demo unit) ili novi za oko 800 eura,što je dosta jefitnije nego kod nas. ako nekom može pomoći ![]() |
#11700 |
Postovi: 1,970
kod njih je demo (dakle skoro novo) u pol cijene...prilika samo takva. kod nas sam malo škicao Leak pojačalo (ima ga ACA) ali nisam išao u realizaciju... model 230 "demo" 1070€, kod nas novi 1500€ |
