Staro 22.01.2024., 12:41   #14221
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Za nas na gigabit brzini nema gratis 6mj...
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 23.01.2024., 16:19   #14222
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 915
Očekivao sam bar euro manje mjesečno. Ne kužim zašto bi inače bilo ko uzimao Netflix preko njih, a ne direktno. Osim na tih mjesec ili 6 dok je besplatno.
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2024., 16:50   #14223
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Autor Interpol Pregled postova
Ako uzmeš preko njih, ne možeš otkazati kad hočeš, nego si vezan ugovorom 24 mjeseca, ali imaš 6 mj. gratis. Pa nije valjda da si mislio da će ti dati 6 mj. gratis i da nakon toga možeš otkazati ?
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2024., 14:43   #14224
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Bok dečki,
ne znam jel ispravna tema za pitat ovo. Zna li tko kako instalirati/aktivirati VPN na Fritzu 6660?
Pronašao sam neke službene vodiče, međutim svi su na njemačkom.
Imam Surfshark, ali nisam siguran je li uopće upotrebljiv na Fritzu.
Hvala
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2024., 16:39   #14225
Dr. Faustus
___________
Dr. Faustus's Avatar
Postovi: 182
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Bok dečki,
Hvala
Setting up an IPSec VPN to the FRITZ!Box in Windows
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen,
Mit Stürmen mich herumzuschlagen
Und in des Schiffbruchs Knirschen
nicht zu zagen.
Dr. Faustus je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2024., 17:46   #14226
Postovi: 8,214
Mislim da njemu treba obrnuto, da mu fritz drzi konekciju prema negdje s xy VPN providerom.
Što se tiče vpn-a prema fritzu, najlakše mi je bilo podesiti wireguard, doslovno next next finish i super radi.
Staro 29.01.2024., 08:06   #14227
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Da, da, želim podesit VPN na samom Fritzu. Na TV-u nemam hrpu aplikacija zbog nepodržane regije, pa bih htio to malo osposobit. A za Tizen nema VPN-ova.
Staro 29.01.2024., 09:24   #14228
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Produžio sam ugovor na A1 (prethodno sam kod njih valjda vec 10 godina).
Dosao mi je novi ruter (crne boje) koji je fizički daleko veći od ranijeg.
Obzirom da mi je u zgradi predviđeno mjesto za ruter ispred ulaznih vrata stana (ima kutija u zidu u koju se stavi ruter i u njega kopčam utp kablove koji idu do svih soba u stanu) te u u toj kutiji nema mjesta za novi ruter jer je fizički prevelik, postoji li kakva druga solucija ili jednostavno vratiti novi ruter i ostati na starom?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2024., 09:59   #14229
Postovi: 23,524
Jeli doveden coax do dnevnog boravka kraj TV - a ?
A vjerohatno je.
Stavi router kraj TV - a,
spoji Lan kabel iz routera u utičnicu u zidu,
vani u kutiju stavi mrežni GB switch sa 5 ili 8 portova (ovisno koliko treba),
spojiš sve Lan kabele na njega.
Ako treba, kod TV - a se doda ant. razdjelnik.
Tako si sve rješio.
Staro 29.01.2024., 10:42   #14230
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Autor Nikky Pregled postova
A vjerohatno je.
Tako si sve rješio.
Hvala na odgovoru!
Pošto nisam toliko upućen, možeš li mi preporučiti switch koji će omogućiti da to sve to sve funkcionira, a da nije skup!
Gledam te switcheve i na njima pise 10/100 mbps. Da li to znaci ako mi je internet 300 mbps da u toj situaciji će mi na kompu koji je u jednoj od soba najveća brzina biti 100 mbps zbog switcha?
Takodjer, ne razumijem ovo za antenski razdjelnik?
Staro 29.01.2024., 11:15   #14231
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor Jakesevic Pregled postova
Pa imaš ga i sada i stoji ti u kutiji sa routerom, to ti izgleda ovako ili slično (ovisi o broju ulaza/izlaza):
Ono što ti @Nikky želi reći je da iz kutije izvadiš taj razdjeljnik i router i staviš pored TV-a.
Do TV-a ti sigurno vodi jedan koaksijalni kabel i jedan LAN kabel, na taj koaksijalac staviš razdjeljnik i jedan koaksijalac iz njega ti ide na TV ili TV box, a drugi na router, u router spojiš onaj jedan Lan kabel koji ti vodi do TV-a iz "kutije pored vrata" i po njemu vratiš signal u kutiju gdje umjesto routera staviš GB switch i u njega popikaš ostale LAN kablove koji vode prema drugim prostorijama.
Dodatno ako koristiš TV-box, putem slobodnog LAN porta na routeru moraš spojiti LAN kablom router i TV-box (ako koristiš cam modul onda ne treba).
Staro 29.01.2024., 15:15   #14232
Dr. Faustus
___________
Postovi: 182
How to setup Surfshark on a router
U tekstu na gornjem linku piše da se Surfshark VPN ne može koristiti sa Fritz Box routerom.
Citat:
Not all routers can use Surfshark. Some routers don’t have support for OpenVPN, at least not with their default firmware.
For example, you can’t use the following routers with Surfshark:
Arris
Belkin
Cisco
Fritz Box
Linksys (except Tomato-supported routers from this list)
TRENDnet
TotoLink
Ubee
Google WiFi
Most ISP-provided routers
If your router doesn’t support OpenVPN, consider buying a new router or installing new firmware on your current router.
nicht zu zagen.
Staro 29.01.2024., 15:38   #14233
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Hvala na odgovoru!
Da, treba ti 1 gb switch.
Npr:
https://www.chipoteka.hr/mrezna-opre...ort-6129274821
Staro 29.01.2024., 15:45   #14234
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor Dr. Faustus Pregled postova
Citat:
Arris
Belkin
Cisco
Fritz Box
TRENDnet
TotoLink
Ubee
Google WiFi
Thnx. A kak funkcionra taj spomenuti wireguard? U sučelju vidim da ga mogu konfigurirat, međutim strah me po tome krenut prtljat da nešto ne zajebem.
Staro 29.01.2024., 15:47   #14235
Postovi: 23,524
@Jakesevic
Kolega bertone ti je dodatno objasnio šta i kako,
ako i dalje nije jasno onda lokalno angažiraj nekog tko zna i razumije gore danu uputu.
To može biti i A1 tehničar ali mislim da se njihov dolazak naplaćuje.
Za mrežni switch uzmi ovaj sa GB Lan portovima,
5 portova > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-060200010
ili 8 (ovisi koliko ti treba) > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-053506322
Staro 29.01.2024., 16:05   #14236
Dr. Faustus
___________
Postovi: 182
How to configure the WireGuard VPN server on FRITZ!Box routers
How to set up WireGuard on FRITZ!Box
nicht zu zagen.
Staro 29.01.2024., 16:16   #14237
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Ok, sad kužim. Hvala ti. Ako sam dobro skužio, Surfshark službeno ne podržava Fritza, ali ga jest moguće osposobit putem Wireguarda?
Staro 29.01.2024., 16:27   #14238
Dr. Faustus
___________
Postovi: 182
Da, upravo tako.
Citat:
As you have seen, the WireGuard configuration is very simple but effective, much faster and easier than configuring an IPsec connection as we had up to now. In all the FRITZ!Box reviews we have told you that we are missing a protocol other than IPsec, such as OpenVPN or WireGuard, and here we have the latter that will provide us with the best possible download and upload performance.
nicht zu zagen.
Staro 29.01.2024., 16:34   #14239
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Odlično, puno hvala Faustus
Staro 30.01.2024., 09:23   #14240
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Zašto uzimati 2 Gb net, koji je 10 € mj. skuplji, kad jako malo uređaja ima 2,5 Gb LAN port? Jako malo ih ima još uvijek i 1 Gb, a ne 2,5 Gb. Čak ni PS5 nema 2,5 Gb, nego 1 Gb. TV-e su sve na 100 Mbit, kao i većina boxova (EON, A1).
Staro 30.01.2024., 10:33   #14241
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Zato da možeš dijeliti WiFi po selu/zgradi i da si glavni u kafani kad se govori o brzini interneta
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2024., 10:49   #14242
MerrySmiley
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Autor Stipest Pregled postova
Zašto su teretni brodovi toliko veliki i grade sve veće kad se točno zna koliko je 1 kontejner velik?
Da, telke su s 100 Mbit portovima, i sve ovo što veliš stoji.
Razni ljudi, razni zahtjevi...
Imaš npr obitelj koja ima više djece, svaki ima svoju sobu i komp u njoj. Ti radiš od doma, žena gleda telku koja je danas vjerojatno 4K.
I sad si u situaciji da ste svi doma u nedjelju popodne i potrošnja podataka je na max.
Ti želiš uploadati fotke sa svog mega turbo novog fotića koji je pun od subotnjeg izleta, Klinci igraju/ažuriraju igre, skidaju mrcine sa Steama i sl...
Tinejđeri skidaju Linux ISO slike.
Žena istovremeno gleda telku, i ti taman hoćeš zaigrati Diablo 4 dok se u pozadini prebacuju gigabajti s fotića i onda te dočeka ažuriranje od 40 GB + ženi je dojadilo sve na streaming servisima i ona te žica da joj skineš sve epizode neke serije i pukneš to na Jellyfin kućni media server...
E da, i tvoj NAS npr radi neki svoj sync backup održavanje na udaljeni NAS kod rođaka...
I naravno, ti bi sad volio vidjeti da ti se taj Diablo ažurira max brzinom koju ti imaš i plaćaš. I puf, nije ti više dovoljno ni 2,5 Gbit.
A ovo je čisto realna situacija. A zamisli da još radiš od doma što ti zahtjeva povremeno što veći upload... A razlika u cijeni od 10€ se lako opravda...
To što uređaji imaju sporije LAN portove ne znači ništa. Oni imaju te portove u skladu s njihovim potrebama. Za telku teško da i treba brže od 100mbita čak i za 8K televiziju, e ali ako ti imaš viletinu pa imaš 4 takva televizora, e...
Fora je ta da imaš postavljen jači switch u kući koji može primati 2,5 gigabita i onda to širiti dalje po kući.
Sve novije matične ploče dolaze s 2,5 gbit portovima.
MerrySmiley je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2024., 11:21   #14243
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Dobio sms. Još 12 mj besplatno?
Makar dobre vijesti. Samo ne znam da li to uključuje da sam obvezan nakon besplatnog opet uzimati
PODSJETNIK O ISKLJUCENJU HBO PREMIUM PAKETA l 1. 2. 2024. biti ce iskljucen HBO Premium paket koji trenutno koristite bez placanja mjesecne naknade. Ako zelite nastaviti koristiti isti paket i uzivati jos 12 mjeseci bez placanja mjesecne naknade, sve sto trebate uciniti je samostalno aktivirati HBO Premium paket u razdoblju od 1. do 15.2.2024. unutar Moj A1 aplikacije ili putem svog TV sucelja. Vas A1
Staro 31.01.2024., 11:52   #14244
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,489
@MerrySmiley bravo za post, realan prikaz korištenja bandwidtha. Spomenuo bih još i smartphone sa 5GHz Wifijem koji mogu fino potegnuti, tablete, čak i hladnjaci i klime danas rade preko neta. Sve to sjeda na isti bandwith.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2024., 11:58   #14245
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
Još samo da nađem gdje je to u aplikaciji....
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2024., 13:38   #14246
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
u aplikaciji će biti od sutra vidljivo,tako bar kažu u tehničkoj podršci.
Staro 01.02.2024., 09:52   #14247
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 763
Meni u aplikaciji ništa nije vidljivo ali je već vidljivo da će mi naplaćivati 8€. Ništa još nisam produžio, ne vidim ni opciju za otkazati...radije uzmem HBO Max direktno nego njima plaćati 8€.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 10:49   #14248
mirdaVG
mirdaVG's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
Autor vlatko27 Pregled postova
Nisi jedini, rješavaju problem. Navodno bi do sutra trebalo biti riješeno, a ako ne onda ih opet treba nazvati.
mirdaVG je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2024., 11:37   #14249
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
Veliki povratak Eursporta na A1 . Na žalost, nisu otvoreni u sportskom paketu, što bi značilo da će se dodatno naplačivati .
Staro 01.02.2024., 14:31   #14250
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
i to komada 2
ima ih i u osnovnom sportskom
Jos su dodali Discovery Channel, TCL i HGTV
