#4231 |
Postovi: 280
Origin: Dead_Body_cRo |
#4232 | |
Postovi: 8,406
![]() ![]() Probao sam, manje smeta ali je monitor 27” pa nisam siguran da li usporedba odgovara. Ah taj hardware ![]() |
#4233 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
Visinu i približavanje monitora sam riješio držačem za monitor. Samo ti monitor mora podržavati VESA standard. Evo baš na njuškalu prodajem svoj (NorthBayou F100A) jer sam otišao sa trenutnog posla, pa ako misliš da bi ti moglo pomoći javi se. |
#4234 |
Postovi: 8,406
Koji 24" monitor?
Nema mjesta. Ekran je na pultu pa mi nazalost nosac ne igra. Nema veze hvala svima, probat cu rijesiti nekako. EDIT: @xlr , bio si u pravu. 24” IPS FHD 60hz riješio sve probleme. Probao i na 75hz dobio sam minimum poboljsanja. 2k nije za monitor manji od 27” jer ima dosta programa koji valjda nisu optimizirani za upscaling pa bude mutna ili preoštra slika ovisno o postavkama monitora i jednostavno smeta kad se malo duze radi. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 16.01.2024. u 15:16. |
#4235 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Bem ti, sad sam u nedoumici. Isto planiram uzeti 24" jer veći ne stane i dvoumim se između full HD i 1440p reze. Gledam s relativno male udaljenosti i prvenstveno mi treba za programiranje. Što uzeti? Neki se kunu da je 2k reza ok za tu dijagonalu, drugi ne... |
#4236 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
To je pitanje za tebe, ako možeš negdje probat/pogledat, bilo bi idealno. Meni osobno je to premaleno, imao san 24" na 1920x1200 (16:10) i 27" na 2560x1440 i čak mi i taj zna bit premalen (a puno mi nije niži ppi nego što bi tebi bio na 24/25") pa kako dan ide kraju iman dojam da u browseru povećavam zoom ![]()
#4237 |
Postovi: 39
Ma problem je taj što nema nigdje za pogledati 24" i 2k reza. Ali sve više naginjem 1080p i 16:10 rezi, gledam Dell U2421E, tražim si neki sa USB-C PD. |
#4238 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
A uvijek možeš odigrat na kartu da ga naručiš online pa vratiš ukoliko ti bude presitno (samo daj očima 3-4 dana da se priviknu jer kad ga upališ tek 100% će bit sve sitno), možda nije fair play, ali je legitimna opcija ![]()
#4239 |
Postovi: 39
Ma kraju otišao na 27", nekako sam sve malo razmjestio pa mi je sada ok. Uzeo neki sa 2k rezom, skroz zadovoljan. Ali da nisam, mislim da bi mi 2k na 24" bila overkill. |
#4240 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
Imam monitor DELL P2417H već par godina. Danas ujutro ga palim,i donji dio monitora gdje je start tipka u windowsima 10 je obojan u žuto. Znači dužine 4 cm, visine nekih 2-3 cm. Probao sam napraviti dead pixel test, ali na njemu mi se ništa ne pojavljuje. što napraviti ? |
#4241 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,177
Prvo provjeriti kontakte dal je sve čvrsto spojeno, promijeniti kablove, preštekati u drugi utor na monitoru ili grafičkoj kartici ili matičnoj ploči ako se koristi integrirana grafa. Probat resetirat postavke monitora ako se mogu, updejtat grafičke drivere, update računala itd... Probat spojiti laptop na monitor i vidjet kak se ponaša na drugom uređaju. Ak to ništa ne pomogne i ne riješi problem, ja bi uzo drugi monitor. Mislim šteta za Dell, moj U2414H je još uvijek ko novi nakon 9 godina.
#4242 |
Postovi: 30
DELL G2422HS
Pozdrav svima! Uzeo bi si monitor uglavonom za igranje ciljam na FHD,24" našao sam na model DELL G2422HS sada je na akciji ugl da neduljim ima li za tu cijenu nesto bolje ili je sasvim oke taj model,sada je za 184 EUR. Hvala |
#4244 |
Postovi: 1,115
Jel ima smisla za obrade/čitanje i ispravljanje velikih količine teksta (znači side by side otvoreno u Wordu,bitno je da je pregledno) uzeti neki curved monitor ili je to samo za igrače? |
#4245 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Ovo ti je ok, koliko para zelis potrosit? Do 200eura? |
#4247 |
Postovi: 160
#4250 |
Postovi: 8,406
Moze preporuka za 24 radni monitor Xiaomi a24i 100hz Xiaomi c1 Aoc 24 165hz Tesla 24 100hz Svi su FHD IPS osim cini mi se Aoc, on je VA. 2k mi ne igra ulogu jer na 24” i na 25” DELL-u smeta za oci. 27 ne ali 24-25 da, jako cudno ali eto, a 27 mi ne ulazi dimenzijama u plan. Da li netko ima opcenito iskustva IPS 100hz i VA 144-165hz na 24” monitoru ako je namijenjen za rad a ne igranje. 60hz imam i crko je i malo je smetao ocima , imam i cvike pa oci nisu bas zdrave i osjetim kad nesto smeta. Cijena do 120€ sa PDV |
#4251 |
Postovi: 8,406
Btw, kupio Aoc 24g4x 180hz gaming. Pasao mi je zbog pivota ali taj monitor, ako ga usporedim sa Xiaomijem 27 2k gaming monitorom od 250€, ovaj ne vrijedi vise od 70€. Ekran kao da ima privacy foliju da ne vidis sa strane, moras se udaljiti od njega 1m da se vidi sve, a s obzirom da je to 24” , na 1m ne vidis nista ako nema oko sokolovo. Jedini plus su pivot i 180hz ako bas nekome treba. Ne ocjenjujem cistocu slike jer je to ipak 1080 monitor a i malo se moze srediti u postavkama. |
#4252 | |
Postovi: 16,783
#4254 |
Postovi: 16,783
#4256 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
poz ljudi, trebala bi mi mala pomoć, imam dellov 24-inčni monitor koji sam kupio davne 2021. godine, od utora ima samo displayport i onaj prastari VGA ili koji li je to već s pinovima... znači nema HDMI-ja na njemu, i dobio sam novi službeni Lenovo laptop neki dan, koji ima samo HDMI ulaz, a prije nego sam išao kupovati nešto, pitao sam perplexity AI za pomoć; Citiraj:
znači, treba mi ovo: https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300265 ? ili nešto drugo/treće? imam u firmi i nekakav splitter/hub za spajanje više monitora odjedanput, moram pogledati točno kakve ulaze sve ima, mislim nekoliko DP-a i HDMI-ja, ako mi može to biti od kakve koristi? mislim da čak ima i pokoji USB port.
ševa! ![]() |
#4257 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Lenovo ima HDMI izlaz, ne HDMI ulaz. Taj tvoj AI ti je rekao da nabaviš aktivni HDMI->DP adapter a ti u linksu nađeš obrnuto, DP->HDMI, čak ti dolje u opisu piše da služi za spajanje HDMI monitora ne grafu sa DP outputom. https://www.links.hr/hr/adapter-delo...60hz-011506003 |
#4258 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
hvala, onda budem naručio ovo šta si mi linkao ![]() stvarno sam telac, ...ali zar ne bi to nekako sve u ovim godinama 21. st. trebalo biti "standardizirano", koliko toliko? pa čudi me da laptop nema također displayport izlaz... ili dellov monitor da ima hdmi? ili oboje?
ševa! ![]() |
#4259 |
Postovi: 10,047
Nema to veze sa standardima nego dubinom dzepa. Laptopi s dp portom (ako ih jos ima) vjerojatno spadaju u workstatione i nisu bas cesri/jeftini/prakticni. Monitori s vise portova isto nisu bas cheappo... Ali danas je neki standard hdmi+dp+dp za daisy chain recimo. Standardizacija ide prema tome da se pocne koristiti usb-c za sve - napajanje, video i data prijenos. Usb 4, thunderbolt, to je buducnost imho.
