#4081 |
Postovi: 10,104
Koji DDNS koristis? Svrha DDNS-a u tvom slucaju je samo da ima redovno updejtan tvoj public IP + na ruteru otvoris samo i jedino VPN port prema NAS-u. Da ne koristis slucajno Quickconnect?
#4082 | |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Vjerojatno sam otvorio https port na routeru. Moram provjeriti... Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4083 |
Postovi: 10,104
Stogod da si otvorio na ruteru, vjerojatno si uperio da ide na NAS. Tu ti je i rjesenje "problema" ![]() Ako si otvarao portove 80/443 prema NAS-u to si vjerojatno radio za njegov proxy manager. U suprotnom, ako ne koristis proxy, mislim da ti portovi po defaultu ne zavrsavaju nigdje na NAS-u, bacilo bi ti error 404. Ti bolje znas sto koristis, ja samo nagadjam ![]()
#4084 |
Postovi: 18,866
Novi izazov, iz čista mira sam izgubio root access preko SSH. Mogu se prijaviti kao admin, tu normalno prihvaća password, ali sudo -i ili sudo su - neće. Nije do updatea, ništa se nije instaliralo mjesec dana. Restart ne pomaže, novi admin account ne pomaže. WTF?! Code:
PS C:\Users\Domy> ssh adminka@x.x.x.x -p x adminka@x.x.x.x's password: Using terminal commands to modify system configs, execute external binary files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of the consequences of each command and proceed at your own risk. Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere may be deleted when the system is updated/restarted. adminka@Domy-NAS:~$ sudo -i Password: Sorry, try again. Password: Sorry, try again. Password: Sorry, try again. sudo: 3 incorrect password attempts Riješio, reinstalirao Windows Terminal, baš na tom mjestu nije radio copy/paste, nevjerojatno...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.01.2024. u 20:17. |
#4085 |
Postovi: 23,535
Ako nešto neradi sigurno je do winsa a ne do Linux - a ![]() |
#4086 |
Postovi: 18,866
Ma opet imam cirkus sa storageom pa sam zato trebao root pristup. U posljednjih tjedan dana mi je nešto pojelo 1,5 TB prostora. Storage Analyzer vidi povećanje, ali ne i u kojem shared folderu jer druge stvari ni ne gleda. Znači, nije bilo kopiranja s moje strane, nešto po DSM-u drka. ![]() Nakon SSH igranke nisam ništa pametniji jer ne znam koju naredbu upotrijebiti da mi izbaci realno zauzueće prostora bez snapshota koji se nalaze na minimalno četiri mjesta. Na prvu sam mislio da je Synology Drive, ali po njegovoj statistici ispada da nije bilo većih promjena u veličini baze i starih verzija fileova. ![]() Sad ili ta statistika laže ili je problem negdje dalje.
#4087 |
Postovi: 10,104
Prvo mi palo na pamet immutable snapshotovi, makar nisam siguran dal oni zauzimaju ista vise prostora od obicnog snapshota... Jesi ih mozda poceo koristiti?
#4088 |
Postovi: 18,866
Sve snapshote sam obrisao kad sam radio upgrade na v7, bilo sve OK do prije tjedan dana. Ne koristim immutable snapshote. Izgleda da je ipak Drive krivac, nešto krivo prikazuje... Code:
3.1T ./@synologydrive 2.7T ./homes Ta aplikacija je stvarno smeće, prvo je bugovit frontend, sad i backend. EDIT: Drive 100%, gdje su nestala 2 TB između prikaza u web konzoli i u SSH? ![]() Kako file versioning može u tako kratkom roku pojesti više prostora od onog što zapravo backupira, to mi nikako ne ide u glavu. Kako bi tek bilo da sam ostavio default postavke... Poluproizvod, ništa drugo.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.01.2024. u 22:37. |
#4089 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Pozdrav svima, jedno vama vjerojatno trivijalno pitanje, no nisam nešto posebno vičan NAS-u kloniranju podataka, pa mi guglanje (uključujući ovaj thread) daje mnogo različitih informacija. Oprema Jedan postojeći Synology two bay NAS s 3 TB podataka u mirror raidu Jedan novopridošli Synology four bay NAS s novim praznim storage diskovima Zadatak: Prekopirati podatke s postojećeg NASa na kućnoj LAN mreži na novi NAS na istoj mreži Informacije: 1. Nemam dedicated router velike brzine, već HTov Speedport Plus 2. Nemam mogućnost prvo kopiranja na neki offline storage jer nemam toliko prostora, kopiranje mora biti direktno s jednog na drugi NAS 3. U teoriji bih mogao kopirati "pješke" folder po folder, ali bih radije nešto što je automatizirano i sigurno Pitanja: 1. Postoji li dedicated program unutar Synologyja koji je relativno foolproof i koji će to odraditi, a možda usput provjeriti i integritet samih podataka? Neki spominju Hypertransfer? 2. No neki preporučuju raditi s Migration Assistant. https://www.synology.com/en-global/d...ture/migration Ima li iskustva ili preporuka? Dakle, u pitanje je više-manje kompletno kopiranje podataka s jednog NASa na drugi NAS. Hvala unaprijed.
In Construction... |
#4090 | |
Postovi: 4,927
Rsync i bok. |
#4091 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,593
#4092 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,793
Ugasi stari syno. Izvadi jedan disk i stavi u novi. Pokreni i podesi, odaberi synology shr ili kako se već zove. Ubaci novi disk, pusti da napravi mirror. Izvadi stari disk iz novog syno i stavi nove diskove. Ispravite me ako griješim. |
#4093 |
Postovi: 23,535
I onda se postavlja pitanje jeli pametnije odraditi C/P preko mreže nego ovo seljenje diskova + rebulid ? Koliko rebulid traje i koliko će izmasirat diskove ? U starom je imao RAID 1 i vjerojatno mu neće dozvoliti mijenjanje u synology shr. Mislim da je bolje neka varijanta C/P ili Migration Assistant. |
#4094 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Relativno mi je važno da je što manja šansa da izgubim podatke. Nisu ključni, te imam na različitim mjestima, ali dovoljno važni da bih volio izbjeći gubitak. Znam da je cijela ideja SHR tolerancija na one faulty drive, ali zar to znači da doslovno mogu izvaditi disk, ubaciti ga u novi NAS, klonirati na nove diskove, te vratiti naposljetku u stari NAS i zadržati postojeći pool?
#4095 |
Postovi: 23,535
Može se i tako, jedna i druga varijanta je opisana na njihovim kb stranicama pa dobro prouči. Ja bi radije odradio C/P ... |
#4096 |
Postovi: 18,866
Kako izgubiti novih sat vremena sa Synology Driveom? Evo ovako... Security Advisor je nakon factory reseta preporučio promjenu default portova, to sam i napravio. Danas sam htio isprobati novi Drive na Androidu i štanga, nije se htio spojiti. ![]() ![]() Stavljao sam hostname, IP adresu, HTTP, HTTPS, firewall off, reinstalirao Drive na NAS-u, downgradeao na verziju niže na mobitelu,... Ono što sam vidio kao potencijalni problem je da NAS nije slušao na portovima 5000 i 5001: Code:
root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 80 tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 13519/nginx: master tcp 0 0 127.0.0.1:2380 0.0.0.0:* LISTEN 19719/etcd tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 13519/nginx: master root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 443 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 13519/nginx: master tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 13519/nginx: master root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 5000 root@Domy-NAS:~# netstat -alptun | grep 5001 root@Domy-NAS:~#
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.01.2024. u 16:54. |
#4097 |
Postovi: 10,104
Fali to port kod logina: domy-nas.lan:XXXX Meni s custom portom isto ne prolazi "nas.local", ali "nas.local:6969" uredno ide. Neda mi se sad probati defaultne portove.
#4098 |
Postovi: 18,866
Da, tako sam kasnije stavio, ali imam drugih problema, sve živo duplicira, ne znam koji mu je...
#4099 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
bok, Imam pitanje moze li se ovkao nesto sloziti na synology backup. Imam dva Komada Synology NASeva, zovimo ih "NAS" i "NAS 2" Ja bi htio da mi se folderi sa jednog syncaju na drugi automatski sa opcijom "overwrite all older" jer imam cesto neke fileove istog imena ali novijeg datuma. E sad, citam/gledam neke rsync tutorijale i video i ne kuzim dali to moze tako a ja sam preglup da skuzim ili ipak nemoze.... Znaci htio bi preko Scehdulera upaliti "NAS Backup" odredjnog dana/datuma u mjesecu i da on to sam odradi/ponavlja periodicno i nakon toga se ugasi (to mi je offline NAS). ali ja zelim da ide ovako: 1. NAS/projekti se kopira na NAS 2/projekti 2. NAS/video se kopira na NAS 2/video itd. itd.. A kolko sam gledao preko Hypebackupa i rysinc opcije sa folderima to se iskopira drugacije tj. na NAS 2 napravi novi folder i onda u njega trpa ovo sa prvog (randnog) NASa pa dobijem: NAS/projekti ------>NAS 2/NEKIFOLDER/projekti Ocito nesot krivo radim ili nepostoji klasicni sync Source/destination za fileove/foldere (nezelim cjeli NAS backupirait jer nisu iste velicine volumei pa ni nemogu cheli NAS backupirati nego zelim samo neke foldere) Hvala
#4101 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ovo je cisti file syncing backup u odredjen vrijeme, nesot kao sto imam u windowsima sa SyncBack programom gdje odredim source folder i destination folder (bilo gdje na PCu ili na mrezi ili eksterom disku) i podesim satnicu/dane/mjesece i ukljucim overwite older ili vec koju drugu opciju zelis i on to odradjuje...
#4102 |
Postovi: 8,314
Provjeri da li Synology Drive ShareSync nudi sve kaj trebaš. ![]()
#4103 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Jok, to je zamjena za Dropbox i slicne online servise, to isto korisitm ali ne za ovo sto sad pokusavam. Dobio sam ga izgelda da radi preko HyperBackupa (radim jedna folder od 333 GB manih fileova) rsync ali nesvidja mi se brzina transfera koja je svega 45-50MB/s. Tim tempom bi ja moje foldere bakcupirao cjeli dan ako ne i duze dok ja to kad radim preko Syncbacka iz windowsa prodjem 40ak TB za par sati (2-3h) jer oba NAS asu na 10Gbit switchu samo tada moram imati PC upaljen koji to radi preko syncbacka...
#4104 |
Postovi: 8,314
Imaš kakvu opciju da direktno uštekaš jedan Synology u drugi, jer ti ipak doma imaš malo konkretnije enterprise mašine, čisto da eliminiraš sve između njih?
#4105 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Kako mislis da usteka m synology u synology ? Oba su ukljuceni su preko 25 i 10 GB Switcha, sve vidi jedan drugog ali hyperbackup kad kopira napravi novi folder i onda trpa unutra tak da nedobijem ono sto zelim... Idem probati sad staviti root folder na destination kao mi dozvoli ![]()
#4106 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
#4107 | |
Postovi: 8,314
#4108 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
#4109 |
Postovi: 8,314
Open-source je Syncthing, ima ga i Synology u svojim dodatnim paketima kroz Package Center, samo provjeri da li su tvoji NAS modeli podržani.
#4110 |
Freelancer
Postovi: 5,297
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.01.2024. u 17:05. |
