Staro 04.01.2024., 20:44   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,929
OpenWRT na TP-link Archer C2 kao AP
Imam taj nesritni Archer C2, koji mi rusi mrezu kad ga stavim sa njegovim frimerom, pa sam mu stavio OpenWRT
Značli meni treba najednostavniji usecase - Lan Kabelom je spojen na mikrotika, koji je ustenak u TP link WAN port.
I LAN radi cak, a wifi nece da ga okrenes naopako, jednostavno nema interneta, osnovno dodat br-lan na wifi sam napravio.
Tu dolazimo do drugog problema, mogu ga konfigurirati samo ako sam direktno spojen na njega. To je problem posto je on u garaži a tamo je ladno!
WAN sam stavio ko DHCP Client, a LANu sam dao ip 192.168.1.8 dok mu je DHCP dao 192.168.1.244.
FING nađe router nekom magijom, ali ni ping, niti find open ports, ga ne pronalazi. Citao sam da je to nesto do firewalova, i tu sam doda rule allow all from all, secure znam, ali opet se neda.
Mislio sam da je OpenWRT jednostavniji od Mikrotika al mikrotik je mama i tata za ovo haha!
E sad meni triba najjednostavniji najobicniji AP od tog rouera, shareaj mrezu iz Wan Porta na WiFi I LAN i daj da se mogu spojit na tebe(i uređajje na koje si spojen) u istoj mrezi.
Staro 04.01.2024., 21:27   #2
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,022
openwrt je super ali zahtjeva malo prilagodbe
dokumentacija je odlična kao i forumi
zašto u wan port? na njega dobiješ public ip?
ako ne misliš routati promet između lan/wlan u wan
spoji iz mikrotika u lan
EDIT
sorry pročitao sam malo pozornije
znaci piknes u lan, uključis wlan i to bi trebalo biti to
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 04.01.2024. u 21:46.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2024., 21:54   #3
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
noviji tplinkovi ti najčešće neće dat da briđaš wan i lan, nešto ih ubija. oće ali neće radit.
zaboravi da postoji wan port, daj mu fiksnu ip na lanu, UGASI DHCP na lanu i upikni dolazni kabel u lan port. to je to, osobito ako želiš da bude u istom subnetu s glavnim routerom
edit
OVO nemoj radit. ni na openwrt-u, ni mikrotiku, ni igdje.
routeri ne mogu rutat isti subnet. doslovno nezna šta bi radio kad mu daš na wan i lan strani isti subnet, i onda stvar umre.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 04.01.2024. u 22:00.
Staro 04.01.2024., 23:49   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor jp_rv Pregled postova
Noviji, a released in 2014?
Na mom AX10 koji je sigurno noviji radi uredno kao AP: glavni router (192.168.1.1)->ethernet kabel u WAN port AX10 -> Lan settings => Static IP (192.168.1.11/GW192.168.1.1) -> DHCP sever OFF i 4 Lan porta kao i oba WiFi-a rade kao beba. Nikad nikakvih problema za razliku od "glavnog" SpeedPorta. Mogu ga uredno dohvatit/konfigurirat i preko Wan/Lan-a i preko WiFi-a...
Staro 05.01.2024., 01:01   #5
Postovi: 23,616
@Prezime
Kolega je krivo stavio "noviji", poamta je u tome da je u fw - u već predviđeno da može raditi u Router modu ili AP modu rada.
Kada to ima onda "dolazni" Lan kabel ide u WAN port.
@OuttaControl
Odradi kako ti je jp_rv napisao + WiFi postavke po želji i stvar će raditi ok.
Staro 05.01.2024., 08:23   #6
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Nikakvi WAN-ovi, a pogotovo ne isti subnet na LAN-u i WAN-u. Factory reset, uštekaj glavni ruter u neki od LAN portova i namjesti WiFi mrežu, radit će.
Staro 05.01.2024., 08:33   #7
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
Autor Prezime Pregled postova
noviji as in imaju 5ghz wifi. na onim 2.4ghz N modelima se moglo iako je vrlo vjerojatno stvar u tome kako je složen switch chip, a ne u samoj starosti.
i nisi me niti shvatio niti pokušao shvatit. na openwrt-u ti neda da briđaš wan i lan port. ako ih baciš u isti bridge, neće prolazit promet. nisam niegdje rekao da WAN port ne radi, naravno da radi, ali samo ako rutaš promet.
switch chip ti niti ne pokazuje wan port na nekim modelima...
možeš wifi dodat u wan bridge i to radi provjereno, ali lan portovi ostaju u svom lan bridge-u.
Staro 05.01.2024., 15:40   #8
Prezime
Postovi: 4,357
Pokusao, ali nisam uspio, pa zahvaljujem na objasnjenju
Staro 05.01.2024., 16:37   #9
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
Tocno to. Na ovaj nacin DHCP je na Mikrotiku, a C2 sluzi samo kao AP.
Tako meni radi bez problema, sa stock FW-om.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2024., 18:57   #10
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,929
A meni je openwrt jer mi svakih x c2 zagusi cijelu mrezu iz nekog razloga. Nisam jos probao, nadam se ujutro da ocu.
Znaci reset OpenWRTa na default, ustekat u LAN, dodjelit IP, iskljucit DHCP i namistit WiFi.
Jel triba sta po firewallu da mogu pristupit sa drugog kompa da ne mora bit spojen direkt na njega?
Staro 05.01.2024., 19:15   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ne moraš ga resetirat, ali kako ćeš. dodijeli mu IP iz subneta tvoje mreže, ugasi dhcp, i podesi wifi.
firewall ne moraš u tom slučaju dirat jer ga zaobilaziš time šta ćeš kabel spojit na lan.
Staro 05.01.2024., 19:23   #12
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Dobro da ima cijeli tutorial na owrt siteu - u slici, riječi i videu
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/dumbap
Staro 05.01.2024., 19:48   #13
Postovi: 23,616
Baš sam provjerio, odavde pa dalje > https://openwrt.org/docs/guide-user/..._web_interface
sasvim korektno objašnjeno.
Za biti siguran (čitaj: za one koji nisu sigurni kako je izvedena pojedina platforma / switch chip), neka odrade samo dio kroz LuCi GUI.
Staro 05.01.2024., 19:51   #14
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,929
Ma vidio sam to, al me wan očito taj zeznio, moram bez njega probat, a necu te komandne
Staro 05.01.2024., 20:10   #15
Postovi: 23,616
Ma da, dolazni kabel u WAN te zeznio, stavi ga u Lan1,
ovo poviše sve odradiš u LuCi tj. GUI slikovnici.
Napomena, privremeno spoji samo C2 + PC / Lap mrežnim kabelom na C2 Lan2,
odradi sve navedene korake pa tek na kraju uštekaj u Lan1 kabel sa mreže / routera.
Staro 06.01.2024., 18:04   #16
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,929
Uspjesno rijeseno!
Pokusao sam prvo sa svojim postavkama ali to nije radilo, napravio sam factory reset, pratio jednostavne upute koje je poslao c-shadow, i proradilo ko sat u roku od 10 min garaza ima internet
Hvala forumu!
