24.10.2023., 20:23 | #5581 | |
Postovi: 18,423
10.11.2023., 20:04 | #5583 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,145
Da. Promjena imena ... Da promjeniš naziv foldera prvo trebaš u search upisat trenutno ime usera kojeg želiš promjeniti kad ti search nađe taj folder od trenutnog usera, klikni na njega desnom tikom miša pa renejmaj u novo ime koje želiš
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
10.11.2023., 20:17 | #5584 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,930
vau. nemoze bit jednostavnije, al ja konj nisam otiso u control panel pod user neg pod usrani settings od win10. heblo ih to. za folder mi ne dela. nemam uopce opciju rename. jel to zato jer je currently in use? |
10.11.2023., 20:34 | #5585 |
Postovi: 2,145
Da promjeniš naziv foldera prvo trebaš u search upisat trenutno ime usera kojeg želiš promjeniti Kad ti search nađe taj folder od trenutnog usera, klikni na njega desnom klikom miša pa renejmaj u novo ime koje želiš
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.11.2023. u 20:42. |
10.11.2023., 20:56 | #5586 |
Postovi: 3,930
makaki. ne dela, ali mislim da i znam zasto. shebalo se sve. desavalo mi se vec prije i nikad nisam saznao zasto i sta je prouzrocio to. npr. odem otvorit nvidia control panel i dobijem ovaj error: proucavao sam prije kako to rjesiti i nikad nisam dosao do rjesenja. nikakvo prckanje po permisionima i ostalo sto se nade u search-u nije rjesilo problem. samo reinstall i sve ispocetka. ak nemate neku ideju sta probat krecem od 0. |
10.11.2023., 21:42 | #5587 |
Postovi: 2,145
Probaj napravit novog korisnika, i postavi mu admin privilegije. Odlogiraj se sa trenutim te logiraj u novog usera te onda probaj promjeniti. Probaj još prema uputama sa donja 2 linka. Ako nece ni s tim onda celan install. https://www.tenforums.com/tutorials/...dows-10-a.html https://www.minitool.com/news/change...indows-10.html
10.11.2023., 21:57 | #5588 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,785
Ne radi se rename user foldera, to potrga hrpu toga i nije preporučljiv način kak se to dela. Probaj s nekim migration tool-om migrirati podatke na novi user profil koji se zove kak ti paše, a tool je Profwiz: https://www.forensit.com/domain-migration.html
10.11.2023., 22:46 | #5589 |
Postovi: 3,930
jel ima kojim slucajem jos koji da je free, jer ovaj navedeni moras imat pro verziju za rename profila, a 130$ bome nemam za samo tu opciju za dat. edit: ok napravil sam ovak: change current user name under control panel users... to "admin" create new user "temp" (admin) login to temp CMD (as admin) navigate to c:\users ren "current user" admin regedit (as admin) navigate to user you want to change (SID): Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1232597989-3837444947-2226852026-1001 ProfileImagePath change to new username "admin" restart login to "admin" delete user "temp" (delete all files) to radi. kako sad provjerit dal je nesto strgano jer ovak na prvu sve sto sam probao normalno dela. dal sve novo sta se instalira (igre/programi) nema problema ili se i tad moze desit da zasteka zbog ove promjene? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2023. u 00:19. |
11.11.2023., 00:25 | #5590 |
Postovi: 18,423
Probaj ovo... https://github.com/AgentRev/WindowsAppsUnfukker Ni to gore što si napravio nije po PS-u jer u registryu na drugim mjestima i dalje imaš stari path pa će prije ili kasnije opet doći do problema.
11.11.2023., 00:42 | #5591 |
Postovi: 3,930
a da, toga me i strah. znaci to je opet k od rjesenja. taj tool sto si linkao, to izvrtim sad nakon ovoga sto sam napravio (rename user folder) i to bi trebalo fix-at pokidane path-eve il si to stavio zbog onog gore problema sto sam sliku stavio? napravio sam restore image-a od pred sat-dva i tamo je sve ok jos bilo. nemam pojma zasto se shebalo jer nisam nis strasno bio radio. uglavnom sad je ok, al dal ostavit ovak sad rename-ano il ne, pitanje je sad . nekak imam osjecaj da vejstam vrijeme. mogo sam vec do pola napravit iz 0 sve kolko sam skurio vremena na ovaj rename . lol, dobar mu je readme |
11.11.2023., 13:03 | #5592 |
Postovi: 18,423
Tool je za popraviti probleme s UWP aplikacijama, a za path i user profile moraš raditi ili migraciju ili novog usera.
11.11.2023., 15:55 | #5594 |
woot!!!
Postovi: 2,473
http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=21 Uzeo sam danas s navedenog linka 2 komada win 10 pro keya, aktivacija je prošla bez problema. |
19.11.2023., 23:14 | #5597 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,425
Pozdrav ekipa, može info gdje jeftino uzeti aktivacijski ključ za Win10 na netu? Ja sam prije uvijek uzimao na ebayu i aliexpressu ali ih ne uspijevam sada pronaći tamo. |
27.11.2023., 21:41 | #5599 |
Postovi: 18,423
Ima li netko problema s detekcijom interneta? Znači, kad se spoji na mrežu, bilo WiFi ili žica, jako dugo stoji "connected, no internet". Uspoređivao sam active probing postavke s onima na Win 11 na kojem nema problema i sve je isto u bobu. Interneta zapravo ima, ali aplikacije koje ovise o tom statusu tipa Outlook, Teams, Viber i još neke ne rade. Ti active probing linkovi se normalno mogu otvoriti tako da ništa nije blokirano. Probao sam sve uobičajene stvari tipa sfc, dism i network reset.
28.11.2023., 10:17 | #5600 |
Postovi: 22,635
Kako si podesio mrežne postavke ? Probaj fiksne mrežne postavke, pogotovo za DNS - ove (8.8.8.8 i 1.1.1.1), ugasi TCP/IP v6. |
28.11.2023., 12:23 | #5601 |
Postovi: 18,423
IPv6 je isključen, za tu mašinu ima DHCP reservation, probao i sve ručno, nema promjene. Sad sam slučajno otkrio da problem nestane čim pingam neki site, u 10 od 10 pokušaja bude riješeno. Baš da idem raditi task za tu glupost, ah taj Microsoft...
28.11.2023., 13:27 | #5602 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,011
ja sam taj issue imao na ubee routeru od a1, davao je duple ip adrese iz samo njemu poznatih razloga. rjesio sam ga stavljanjem ubee u bridge i stavio svoj router iza da radi posao, od onda nijednom se nije dogodilo... |
04.12.2023., 19:29 | #5603 |
woot!!!
Postovi: 2,473
Windows update renames every installed printer HP LaserJet Ultra M106, changes icons, and forces install of HP Smart app malo ga trolla MS, baš neki dan slažem printere u firmi i odjednom svi postanu HP LaserJet M101-M106... Zadnje izmijenjeno od: veve. 05.12.2023. u 07:16. |
06.12.2023., 00:02 | #5604 | |
Postovi: 18,423
06.12.2023., 13:04 | #5606 |
Postovi: 18,423
Ovo je na žici preko docka u kojem je Realtek mrežna, nisam na WiFi bio par dana, inače imam AX201.
19.12.2023., 13:06 | #5607 |
Cidade de Deus
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Agram
Postovi: 246
Poz, trebam pomoc, kupio sam HP laptop bez OS i htio bih na njega staviti Win10. Laptop nema cdrom pa moram to obaviti preko sticka. Na Microsoftovoj stranici sam skinuo onaj alat neki i pomoću njega planiram napraviti bootabilni stick ( https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 ) Jel ima netko tutorial s koracima što i kako pošto sam malo ispao iz šeme. Hvala!
"The world is full of kings and queens, who blind your eyes and steal your dreams?" Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 19.12.2023. u 13:23. |
19.12.2023., 13:31 | #5608 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,412
Doslovce samo klikas next. |
19.12.2023., 13:32 | #5609 |
Postovi: 33,381
Pokreneš Media Tools i u jednom trenutku te zapita hoće li napraviti USB Boot disk ili Win image file. Odaberi USB Boot disk i to je to. Stick mora imati min. 8Gb.
