Postovi: 769
Pojačalo za stare zvučnike(Technics SB-EH570)
Našao sam 2 ovakva zvučnika kod frenda u čišćenju garaže, jer mora izaći iz najma. Za moj trud dobio sam ih na poklon jer nisam ih imao srca bacit u reciklažu. Fakat su u dobrom stanju i mislim ih staviti kod sebe u garažu ako mi trošak nekog amp-a rabljenog neće biti prevelik. Spojim neki bluetooth adapter i za garažu čisto OK rješenje. Zna me netko uputiti kakvo rabljeno pojačalo tražim za iste? Zbunjuje me ovo na naljepnici što piše High 6 Ohm Low 8 Ohm, Input High 60W Low 120W? Šta sad treba pojačalo imati 60 ili 120W? I to pretpostavljam da je zajedno vrijednost, znači svaki zvučnik treba po 30W ili 60W. |
Postovi: 18,877
Ako bolje pogledaš, vidjet ćeš da svaki zvučnik ima odvojen ulaz za high i low, tako ima i original pojačalo, ako dobro vidim. https://www.manualslib.com/manual/68...page=40#manual Kakav zvuk će biti kad se to skupa spoji, ne bih znao. Bilo bi super kad bi mogao naći original setup jer tako ćeš dobiti i oba izlaza. https://www.ebay.com/itm/115107942267 Jesi li siguran da su gume u dobrom stanju? To se prvo raspadne na njima ako se skladište tako po podrumima i garažama.
Postovi: 769
Ahaa, a jbt, znači bolje da sam ostavio u reciklažu. ![]() Original setup da kupim bi bilo puno previše novaca za zamišljenu namjenu. Zvučnici su u fakat dobrom stanju, malo prašine na njima i to je to. Ništa nije ofucano niti puknuto. Nije stajalo u garaži baš 20 godina. |
Postovi: 23,544
To su zvučnici iz SC-EH570 kompleta > https://www.manualslib.com/manual/69...oduct-SB-EH570 Ako je suditi po slici iz manuala malo ćeš se zezati dok staviš u funkciju te zvučnike kako treba. Radi se o tome da nemaju zvučničku skretnicu unutar sebe nego dupli priključak, zato je i navedena različita impedancija 8 Ohm za Low / Bas i 6 Ohm za Hi / Mid/Tw. Zabilježi si negdje info sa 6. stranice šta je koji priključak: Red = + Low Black = - Low Grey = + Hi Blue = - Hi Treba ti zvučnička skretnica za nazivno 60W, 8 Ohm, dvosistemska - 2 kom, recimo napamet ovo > https://www.elgrad.com/hr/audio-skre...z-hifi/p/19262 pa po oznaci to je > https://www.bsacoustic.com/hifi-crossovers/cn-02-2-128/ A pojačalo / reciver može bilo koji, bitno je da su mu izlazi 8 Ohm, do 60W, vidim ih po Njuški za cca 40€, nađe se finih primjeraka. Dommy bio brži dok sam sve napisao. That's all ![]() |
Postovi: 8,437
Ugradi skretnicu u zvucnik tako da skines plocicu s konektorima ,ubacis skretnicu unutra i zice od izlaza sa skretnice povuces na red/black i vani koristi samo red/black i spoji na bilo koje pojačalo. |
Postovi: 769
Hvala ekipa ali previše to posla i zajebancije za namjenjenu primjenu. Potražiti ću malo ako naleti gdje takav original amp pa uzeti to. |
