Staro 31.08.2023., 12:55   #31
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Znači sinoć napravim rutu od 7-8 lokacija po gradu (ne vozim ih ja nego službeni vozač inače). Pošaljem na mob i samo mi je zadnja lokacija bila.
Budem se još poigrao da vidim možda sam pogriješio u klikanju. Doduše htio sam rutu imati na displayu auta. Inače mi prikazuje mapu na autu.
Staro 03.09.2023., 18:26   #32
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Hrelić
Jooj da ne radim šum na temi Stari hardware za kojim se slinilo o Hreliću.
Sve se bojim otići na Hrelić da ne kupim knjigu/strip ili nekaj drugo. Uglavnom izbjegavam ga iako bi trebao otići. Ništa idem ovaj četvrtak na lokalni sajam gdje nema takav izbor a samo da procunjam po njemu.
Jučer i danas radim popis knjiga i stripova što mi je višak pa slobodno bacite okeco na link u potpisu. Mislim da taj popis nije baš za tržnicu.
Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 03.09.2023. u 18:27. Razlog: Naslov dodan
Staro 05.09.2023., 12:03   #33
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Da li se tko sjeća cijelog teksta reklame za Karbon? Išla je u stilu "za nacrtati rozog slona ili tisuću balona, ništa bolje od Karbona"
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2023., 22:53   #34
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 839
Jel koristio tko ovaj sajt za izradu fotografija za dokumente? Jel to legit?
https://hr.visafoto.com/
Ne kužim baš kako dođem do fizičkih fotki preko njih, nije jasno opisano...
Staro 22.10.2023., 07:58   #35
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Za to prije odem do prvog foto studija i obavim to sve za 10min.
Staro 22.10.2023., 08:07   #36
chief_wolfinjo
ja sam radio ovdje slike: https://foto.tisak.hr/fotografija.html
i podigneš ih bilo gdje na tisku
Staro 26.10.2023., 09:53   #37
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Na linku je blog Zorana Radisavljevića koji je enigmata i napravio je šaljivu mapu tramvajskih stanica i ulica u Zagrebu.
Staro 29.11.2023., 20:51   #38
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Shema s layerima
Bok Ekipo.
Ovako zanima me kako da na tlocrt smjestim u layerima ove stvari (svaki layer jedna stvar)
  • telefonija
  • računala desktop
  • računala laptop
  • monitori
  • printeri
  • stolovi
  • klime
  • lan utičnice
  • ... ostalo čega se sjetim
Mislim nije mi problem sve to srediti u Indesignu pa napraviti na svakoj stranici.
Htio bih da bude to u nekom drugom obliku da mogu birati što želim i da se kalemi jedno na drugo. Npr. da vidim tlocrt pa kliknem samo računala i monitore pa da dodam printere pa izbacim printere tj. da mogu kombinirati stvari.
Ili još kada kliknem na pojedini ured da se sve uveća i da opet mogu sve to.
Da, znam da je kompleksno, mogao bih napraviti za svaki layer png fajl s prozirnom pozadinom i onda nekako overlayom prikazati kaj želim.
Ili dajte neku ideju kako drugačije napraviti
Staro 29.11.2023., 21:10   #39
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Pozdrav,
Nisam bas razumio u kojem programu mislis raditi?
Takve stvari se inace rade u AutoCADu, imas tlocrt, napravis posebni layer za svaku stvar koju si naveo.
Poslje stavis freeze na layer koji ti ne treba/ ne zelis da se prikazuje.
Nadam se da imas tlocrt u .dwg ili .dxf.
Lp
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2023., 21:18   #40
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Ne znam raditi u CAD programu i ne mislim ga učiti. Više sam u grafičkim programima InDesign, Illustrator, Photoshop (tu sam doma).
Zam da tamo mogu layere staviti pa u svaki layer to što želim.
Tlocrt imam u PDF formatu i kada ga importiram u Adobe programe je vektoriziran već.
Staro 29.11.2023., 21:41   #41
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Probat cu bit konstruktivan.
U 12 godina rada kao ovlasteni projektant i jos 7 godina rada kao inzenjer gradilista nikad nisam cuo da neko crta po tlocrtu u rasterskim programima.
Ukoliko tebi nisu bitne kote/dimenzije, vec samo shematski onda mozes napravit kako ti je drago.
Kad vec znas radit u navedenim programima onda napravi layere i gasi ih po potrebi.
lp
Staro 29.11.2023., 21:46   #42
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Da, samo shematski mi treba (nisu bitne kote). Samo hoću napraviti koju sve infrastrukturu od informatike imam pa do utučnica strujnih, gdje su klime i tako.
Vjerojatno ću to tako pa onda u png format i učitavati u web stranici.
Samo sam pitao jel ima još koji drugi program s kojim bi to mogao riješiti.
Staro 29.11.2023., 21:49   #43
Elder
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Autor spiderhr Pregled postova
Ako imas Rhino mozes ucitat pdf u njega i onda si docrtavat kaj ti treba. Imas mogucnost kretranja layera. Netreba ti neko posebno znanje za to napravit, samo malo volje.
Ako znas sa koji drugim programom raditi u Rhinu si prebacis PDF u bilo koji format koji trebas iges, stp, dwg.
Zadnje izmijenjeno od: Elder. 29.11.2023. u 21:57.
Elder je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2023., 00:57   #44
matija.gubec
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
Kako ti je kolega antebr rekao, to nema smisla raditi u rasteru.
Ne trebaš učiti raditi u bilo kojem cad programu, skini bilo koji .dwg viewer. Otvoriš layere i odabereš koje želiš vidjeti. Usudio bih se reći da je i dosta intuitivno. Recimo ako žaruljica kraj layera svijetli, onda se layer vidi. Ako ne svijetli, onda se ne vidi.
Kada smo se mi selili u novi ured tražio sam tlocrt u dwg formatu od firme koja je iznajmljivala prostor, poslali su ga bez problema.
matija.gubec je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2023., 15:59   #45
ivica79
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: split
Postovi: 23
ZA INVALIDSKA KOLICA,UPRAVLJANJE SA VIŠE ELEKTROMOTORA JOYSTICKOM
Ne znam da li je ovo pravo mjesto ,ali zanima me ima li netko ideju kako jednostavno riješiti upravljanje sa 3-4 elektromotora jednim joystickom .Naime radi se o elektromotornim invalidskim kolicima na koje bi dodao sjedište podešavano na struju (elektromotorm ) i još neke druge funkcije na struju .Već imam takvo sjedalo od drugih kolica .I sad me zanima rješenje gdje bi sa baterije kolica doveo struju na svaki motor ,i da se tim motorom upravlja jednim joystickom uz neki pretvarač koji prebacuje sa funkcije na funkciju .Takvo riješenje za kolica već postoji ali ne znam točno kako funkcionira ,a ne mogu dobiti odgovor od prodavača .To je ovo za prebacivanje https://www.mo-vis.com/products/inpu...s/multi-switch .
Bilo bi super ako i za ovaj pretvarač ima neko jeftinije rješenje .I ako se ovo može riješiti bez programiranja i sl .
Evo pa ako netko ima ideju ,savjet i sl ...ili gdje bi mogao naći više o tom .
Unaprijed hvala
ivica79 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2023., 13:06   #46
Buger
Postovi: 4,395
LED trake za namještaj
Pozdrav,
u zadnje vrijeme je gotovo neizostavno postavljanje LED traka na razna mjesta u stanu.
Zanima me, ako stavljate LED trake u ormare i sl, koje trake koristite, koja napajanja i sl.
Uzeti traku s Aliexpressa i neko kvalitetno napajanje (meanwell?) se čini kao ok opcijam, no takve kombinacije se uglavnom spajaju lemljenjem. Potencijalni problem nastaje kad je potrebno zamijeniti postojeću LED traku jer je pregorila i slično.
Postoje li kakve cake, konektori i sl. koje bi omogućile lakšu zamjenu i dodavanje novih elemenata.
I općenito imate li neke preporuke kad govorimo o LED dekoraciji namještaja, stepeništa i sl.
Buger je online   Reply With Quote
Staro 08.12.2023., 11:00   #47
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ovo i mene zanima. Dolazi ugradbeni ormar s pripremom za LED trake.
Uz sva gore pitanja, koji senzor pokreta uzeti?
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2023., 11:19   #48
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,124
GREE klima - firmware update?
Je li tko radio firmware update klima uređaja?
Imam aplikaciju na mobu za upravljanje klimom preko GREE clouda i slučajno sam naišao da postoji novi firmware za klimu?!? Ništa ne vidim što se mijenja sa novim FW, pa me zanima je li itko updejtao FW na svojoj klimi (GREE ili bilo što drugo)
Staro 09.12.2023., 01:59   #49
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor tomislav_sb Pregled postova
Ja sam početkom godine uzeo klincima za sobu u Metalci pa pogledaj tamo dal još drže.
Led trake su bile raznih dužina, a imaju detektor pokreta, regulaciju jačine i štelanje odgode gašenja.
Na 220v i 24v
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.12.2023., 16:16   #50
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,672
Jel mi može netko pojasniti ovaj video.
Nisam ga skužio pa sam počeo čitati komentare za kontekst, i dalje mi nije jasno.
Nekakva grozota je u pitanju očito, ali ja i dalje ne kužim, il sam glup ili prestar.
Staro 13.12.2023., 17:09   #51
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,459
hm
''u ono vrijeme'' dečko uletio curi za broj, ona mu ga dala na papiriću, cute
i onda nas prebace na sadašnjost i kako je to danas, swajpanje po tinderu ko debil
Staro 13.12.2023., 17:31   #52
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,672
aha, to je taj vražji tinder!
moja frendica našla svog slovenca na bijelom konju tamo
preselila se u ljubljanu, dijete, sretan brak
tak da... zavisi...
ovi ameri sve zaseru čega se taknu
Staro 02.01.2024., 13:31   #53
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Produžni kabeli
Gdje ima dobar izbor produžnih kabela s prenaponskom zaštitom i da mogu pogledati online? Lokacija ZG.
Preselili u novi prostor (stari prostor ali nama je novi za razliku gdje smo prije bili). Utičnice su postavljene kako su postavljene a mi smo drugačije razmjestili stolove i ormare.
Dužine koje bi mi trebale su 1, 2, 3 i 6 metara. Više manje idu po 2 monitora, kompa i mobiteli. Možda negdje moram okačiti switch.
Staro 02.01.2024., 14:40   #54
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,162
Kad smo renovirali ured, isto tako mi je trebalo 7-8 produžnih nakon useljenja.
Sve kupio na amazonu, APC letve sa 6 ili 8 utičnica + za mrežni kabel cijena vani je bila barem 2 ako ne i 3 puta jeftinija nego u HRV.
https://www.futura-it.hr/apc-perform.../7124/product/
i ove
https://www.futura-it.hr/apc-surgear...09214/product/
smo uzeli. E sad, nisam baš siguran za duljinu kabela od nekih 6 metara da će se pronaći.
Colop je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2024., 19:27   #55
Postovi: 23,564
APC produžni, koja varijanta ovisi šta trebaš na svakoj poziciji (5 - 8 utičnica).
Uzmi u DE jer su im ovdje nabili duplu cijenu.
Staro 02.01.2024., 20:25   #56
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Mislim da ne mogu naručivati izvana.
Pogledat ću APC.
Staro 02.01.2024., 20:36   #57
Colop
Postovi: 1,162
Pogledat ću APC.
Ako ti treba R1 bez problema narucis na Amazonu i dobiješ ga.
Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk
Staro 10.01.2024., 22:01   #58
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Ne znam gdje da stavim osvrt.
Jel tko gleda Moderna vremena na HRT-u? Voditelj Dubravko Merlić. Meni je emisija odlična.
Staro 12.01.2024., 08:51   #59
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Ima li tko kakvu fotku računala koji je bio izložen duhanskom dimu? Treba mi da mogu dalje pokazati što duhanski dim napravi komponentama. Ima nekih nevjernih Toma da kompu ne bu niš.
Staro 12.01.2024., 10:01   #60
Chainvelocity
Chainvelocity's Avatar
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Layere mozes postavljat i u Cadu, a i Cad nije uopce kompliciran, posebno jer imas tutorijala ili pdf verzija knjiga kako raditi u njemu. Ja sam iz knjige naucio sve sto se moze, trebalo mi je par dana.
Chainvelocity je offline   Reply With Quote
